LordFury
Asus P5wdg2 Ws Pro <&> Asus P5w64 Ws Pro
Witam wszystkich posiadaczy P5W64WS Pro.
Mam mały problem z tą płytą i nie wiem, czy jest to podstawa do reklamacji, czy po prostu wszystkie tak mają.
Bootuję kompa z kontrolera Marvella. (Na ICH7R jest RAID). Wszystko działa cacy. Natomiast mam problem z zrzuceniem obrazu partycji przy pomocy zarówno Ghosta jak i Acronis True Image. Jeśli kontroler Marvella ma BOOTROM enabled , to zarówno Ghost jak i Truemage zawiesza się. Jeśli BOOTROM jest wyłaczony (kontroler oczywiście jest włączony) , to np. TrueImage wchodzi, ale nie widzi dysków podpiętych do tego kontrolera.
Załadowałem majnowszą wersję BIOSa i jest to samo.
Przypuszczam, że wielu użytkowników tej płyty bawiło się tymi programami, dlatego proszę o pomoc.
Jeszcze jedno.
Na mojej P5W64WS PRO wersja BIOSu dla Marvella 88SE6145 to 1.1.0.26.
Znalazłem, że są nowsze wersje BIOSu (nie driverów !!!) - 1.1.0.34.
Czy BIOS do 88SE6415 sie flaszuje?
Planuje wodne chłodzenie na (CPU,GPU), ale także zastanawiam się czy w ten sposób chłodzić elementy płyty.
Jeśli warto to na które elementy założyć bloki? Jakie wybrać bloki?
Czy są może jakieś gotowe zestawy bloków pod płyty asusa?
Mam 3 dyski SATA, dwa połączone w RAID0 na trzecim zainstalowany system.
Obecnie jak ustawiłem w biosie (Configure Sata as [RAID]) nie mam możliwości bootowania z tego oddzielnego dysku.
Czy istnieje możliwość podłączenia tych 3 dysków SATA tak aby można było bootować system?
Zdecydowanie wsadzenie blaszki w gniazdo sieciówki, najlepiej tak, żeby zwierała wszystkie piny. Ta od ps2 powinna zasłaniać gniazdo ps2, żeby czasem ktoś nie chciał tam podłączyć myszki, bo po co komu mysz w kompie.
» Naciśnij, żeby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler... «
Jak by ktoś nie zauważył to jest to ironiczne i wszystkie blaszki powinny być zagięte do środka obudowy..............
Nie wiem, ale to chyba jest OCZYWISTE.
Jaką macie temperature MB np. w PC PROBE II ??
Pytanie kieruje do użytkowników płyt Asus P5W64WS.
Nie używam PCProbe, wkrzujący trochę jest niekiedy. Asusowy AiBooster natomiast na czujniku "System" pokazuje ok. 45*C (w zajebiście nagrzanym pokoju, pod max. obciążeniem, bios 402, NB zwodowany)
Witam
Od dwóch dni jestem posiadaczem płyty głownej Asus P5W64 WS Profesional (Wall Street Quartet). Współpracuje ona z procesorem Intel Core2Duo E6600 2.4Mhz, pamięciami Corsair Twin2X DDR2 2x 1GB 800MHz CL4-4-4-12 Dominator, zasilaczem Tagan 530W U15 oraz chłodzeniem na procku typu Zalman 9700LED. Jako że nie jestem dobry w OC (nigdy sie w to nie bawiłem, a widza która próbuje zdobyć nie przekłada się w praktyce) a wiem że mój sprzęt aż prosi się o kręcenie zwracam się do was z prośbą o pomoc. I tu chciałbym zadać pare pytań :
1. Do jakiego stopnia można bezpiecznie kręcić procesor (tak żeby nic złego się nie stało i żeby działało stabilnie) ? bez żadnych modów, dodatkowych radiatorów na płycie, z chłodzeniem Zalmana 9700 na procku i dość dobra wentylacja w obudowie (3x 120 Lexa). CoreTemp pokazuje 30*C Everest 37*C (redzeń nr1/2 32*C)
2. Co włączyć a co wyłaczyć w BIOS'ie ? tak aby wszystko ładnie śmigało bez niepotrzebnych "bajerków" które tylko robią "syf".
3. Prosiłbym o jakieś linki do poradników (tylko takich dla "opornych") jak podkręcić procka (najlepiej takiego jak mój), jak zmniejszyć timingi pamięci RAM (bo moje z tego co teraz widze śmigają na 5-5-5-15 a powinny na 4-4-4-12)
4. Prosze o ogolne porady takie dla nowego użytkownika tej płyty głownej.
Prosze aby odpowiedzi na moje pytania były szczegółowe i napisane w dość "pojętny", prosty sposób. Myślę że nie tylko mi przydadzą sie odpowiedzi na wyżej wymienione pytania.
Z góry dziekuję za pomoc i pozdrawiam.
Nie ma to jak po 3 dniach oczekiwań dostać jakże pomocną odpowiedz <_<
Tam są odpowiedzi na Twoje niektóre pytania, ale jeśli Tobie nie chce sie jej przeczytać, ani skorzystać chociażby z google, to nie oczekuj na to, że wszyscy zbiegną ci się na pomoc z bukietem kwiatów.
No dobra... miałeś rację :wink: google nie boli. Troche poszukałem i poczytałem wynik mojej pracy to 3,3GHz na Vcore w biosie 1,325 oczywiście wszystko stabilnie chodzi, pózniej zaszalałem do 3,6GHz ale temperaturki za wysokie _ 64*C w max stresie <_< przydałoby się jakieś ładne WC. Teraz nie wiem co z pamięcią RAM :unsure: fsb jest 9x367 co przy dzielniku 1:1 daje 734Mhz i teraz mam pare pytań:
1. Na jakim dzielniku jest najlepsza wydajność 1:1 czy moze 4:5 ?
2. Jeśli na 1:1 to może dobrym rozwiązaniem jest zmiana mnożnika na 8 x 413 co da 3,3GHz a ram bedzie pracował jako 800mhz przy dzielniku 1:1 ?
3. A może zostawić RAM tak jak jest a pojechać go ładnymi timingami ? lub podnieść taktowanie ramu i nie przejmować sie tym ze bedzie 4:5 bo nawet nie bedzie roznicy w wydajności?
przetestuj warianty ktore rozkminiasz na wlasnej skorze. malo masz benchmarkow?;).
mam pytanko do wlascicieli p5w64ws pro. czy mozliwe zeby mobo konczylo sie przy fsb ciut ponizej 400, czy az tak wynedznialy e6600 z niskim fsbwallem sie trafil?
Ok. 400 kończy mi się przy 1.6v MCH. No ale odkąd jest woda na NB, to nie jest to już problemem...
powiedz jeszcze jaki masz bios i jak jestes w stanie pogonic swoje ramki plz. dzieki za info.
Bios już od dłuższego czasu 402, a link do pamięci w sygnaturze (klik). Na co dzień mam na NB 1.7v, max. płyty na 1.8v to 46X MHz, ale stabilnie raczej tylko ok. 450MHz. RAM na 2.25v różnie ustawiony (850-900MHz na czwórkach i raczej kiepskich alphach <_< - pierwszy komplet z linka powyżej). Edytowane przez LordFury
Kupiłem NÓWKE w http://pc.emarket.pl/pricelist/item.aspx?PID=C6550643 są dostępne od ręki gorąco polecam płyta jest WYPASIONA !!!!!!!
Cena zachęcająca, nie powiem.... za swoją dałem 649 z w listopadzie, ale co tam.
No i teraz to ta mobo już taka wypasiona nie jest...
Z tą ceną to raczej ironicznie miało być :wink:. Ech, nie ma to jak kupić płytę za 830zł gdy na forum/Allegro można dorwać taką prawie nową za 600zł :mur: Gratulujemy koledze 3 posty wyżej nadmiaru kasy...
600 zl takze stanowczo za duzo :D za uzywana plyte.
Nowki sa tansze.
Edytowane przez DEVILEK
O cholera, faktycznie, nówki po 575zł są w sklepach teraz. Dawno do cenników nie zaglądałem.
Łeeeee tam, to w takim razie nie sprzedaję teraz mojej, poczekam do końca wakacji. No chyba, że jakiś jeleń będzie chciał dać 800zł :lol2:
