mystery Opublikowano 19 Września 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2006 (edytowane) witam chcę zainstalować deamon tools lub alcohol 120% no i lipa. po odpaleniu instalki wybieram dalej. potem akceptuję licencję i wyskakuje mi komunikat informacyjny Akceptuję a potem wyskakuje błąd szukałem w sieci rozwiązania tego problemu, ale na polskich stronach nic konkretnego nie znalazłem. niewystarczający poziom mojego angielskiego uniemożliwił mi skuteczne poszukiwanie informcji na ten temat na stronach zagranicznych. jak poradzić sobie z tym problemem, aby zainstalować daemon tools? pozdrawiam mystery Edytowane 19 Września 2006 przez mystery Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrek Opublikowano 19 Września 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2006 Z tego co wyczytałem na googlach, wystarczy usunąć plik SPTD.SYS z folderu system32/drivers . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 1 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 1 Października 2006 też mam problem z STPD - zarówno przy instalacji Deamona jak i A120% , w obydwu przypadkach instalator STPD chwile coś instaluje , potem karze zrestartować komputer , po restarcie ww. instalator uruchamia się ponownie i robi dalej to samo ( chwila coś robi (instaluje coś ? ) , potem karze zrestartowac kompa i tak w kółko ) Usuniecie sterowników od sptd z system32/drivers nic nie daje ( robiłem to dwa razy ) . Co jest ?? System to XP SP2 - czy łatka do windows instalera może być przyczyną ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Q Opublikowano 12 Listopada 2007 Zgłoś Opublikowano 12 Listopada 2007 Mam taki sam problem. Jest jakieś rozwiązanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
