Alt
A4tech X-750bf Vs X-718b?
Mam X-750BF już ponad 3 miechy. Bardzo dobrze sie sprawuje na zwykłej czarnej szmacianej podkładce. Brakuje jej tylko dodatkowego przycisku do zmniejszania DPI.
Poza tym wkurza mnie gumka doklejona z boku pod kciuk. Nie wiem jak u innych ale mi cuchnie jakoś toksycznie.
Potem kciuk wali jakby zrobiony z gumy.
Może to wina kleju. Czy ktoś jeszcze zwrócił na to uwagę?
Mi tam nic nie śmierdzi bo wywietrzało ( jak była nowa to było czuć nowością - jak wszystko inne )
Sprawdzisz może jaką ta mysz ma realną rozdzielczość ? W temacie o profesjonalnych myszach było już pisane jak przy okazji m. in. A4tech x-718F
Edytowane przez Kyle
Chętnie sprawdzę jak znajdę jak to sie robi.
Podaj namiar z instrukcją.
Nastaw w sterownikach prędkość przesuwu kursora na środek ( jak dasz więcej to będzie interpolacja programowa, jeśli dasz mniej to też będzie interpolacja tyle że ujemna i wynik dpi będzie mniejszy od rzeczywistego ). Ustaw największą dpi ( przycisk myszy ). Włacz paint i staraj się "napunktować" 10 pix stykających się ze sobą w osi np. poziomej ( w pionie może być nieco wyżej-niżej bo mierzymy teraz poziom ). Jeśli zobaczysz że kursor co nie całe 10 pix ( zwykle 4 ) przeskakuje przy minimalnym ruchu o 1 piksel za dużo ( opuszcza ) to zmniejsz dpi. w myszy Niedopuszczalny jest ruch powrotny ( rysujesz te piksele tylko w jednym kier ) . Kiedy już zejdziesz ( lub nie w co wątpię ) do takiego dpi że będziesz w stanie narysować 10 kolejnych pix to znaczy że osiągnąłeś max rozdzielczość fizyczną i pozostaje jedynie ją zmierzyć.
Rysujesz na kartce linię o dł. 0,5" ( 12,7 mm ) i kładziesz mysz na jej początku. W paint używajac narzędzia rysowania linii rysujesz prostą jadąc po tej z kartki. Kiedy X-718F przejedzie 0,5 " linia ma długość ~920 pix więc 1840 dpi. Kiedy razer krait przejedzie tę odległość to jest 800 pix ( 1600 dpi ) ..... ile pikseli osiągnie X-750 to chcemy ustalić.
ps. jaką masz rozdzielczość monitora i jakiego typu to wyświetlacz ( LCD, CRT )
na koniec możesz sprawdzić czy nie ma akceleracji ( jedziesz przez 0,5 " powoli = jedna linia i szybko = 2-ga linia - ilość pikseli powinna być identyczna )
i jeszcze wypadało by sprawdzić akcelerację wsteczną
Do licha!!!
Jakie to skomplikowane.
Zabieram się do mierzenia.
P. S. Ciekawe czy trzeźwość ma wpływ na wynik pomiaru, bo już 2 browce zatankowałem.
mowie ze to taki chwyt bo te z laserem wariuja a x718 ma naprawde dobra optyke - przeczytaj na pclab.pl tam byl test i porownanie na tle mysz z najwyzszej polki - rowniez cenoaej :D
test Cie przekona, a ten laser w przeciwienstwie do x718 wariuje czasem
Hmmm Co to znaczy wariuje?? Mam tego laserka i na kazdej powierzchni nie wariuję. Laser zawsze bedzie lepszy od optyka po to wymyslili chyba nieprawdaż?? Jesli grasz w csa to pokażę Ci że nie wariuje i zapraszam na SL :P. Edytowane przez Gregor1230
Uch, nie ma to jak "fachowa" wiedza i przygotowanie merytoryczne - "laser lepszy, bo taki miał być" Buhahahahaha!
Postaw na icemacie i graj se w tego CS-a ;]
To chyba na początek ;]
A najlepiej to ściągnij mouse_fixa...
Edytowane przez pwlj
hehe przetestowalem sobie dla jaj a4techa opto518 (swop-80) i w sterownikach sywak szybkosci mysial byc o 2 miejsca w lewo od srodka zeby nie przeskakiwalo pixeli i po zmierzeniu dpi wyszlo na to ze okolo 334 - widomo ze ciezko narysowac i przejechac 12.7 albo 25.4mm - ale czy ona nie miala miec podobno 800dpi? o-))
dla porownania jeszcze wzialem a4techa opto013 na ktorym gram i tutaj suwak mozna bylo o jedna w prawo przesunac i nada nie przeskakiwalo pixeli o-\ ale ogolnie to ciezko sie ja testowalo bo na moim biurku kursor wpadal w drgawki o-) ale suma sumarum wyszlo cos kolo 450dpi
Ale bardzo wątpię by jakakolwiek mysz serii X miała akcelerację .... z tego powodu skupiłem się na wykryciu samej interpolacji.
Jeśli to 334 jest po 0,5" ( 12,7 mm ) to mysz ma 668 dpi.
ps. 2 miejsca w lewo ? ... dziwne .... zwykle na połowie jest max fizyczna ... no ale wszystko jest możliwe
A czy to czasem nie zależy od tego, czy wgrałeś mouse_fix-a, czy nie? Chodzi mi o to, że to raczej systemowa sprawa, a nie hardware'owa...
Chyba, że mówisz o jakiejś która miałaby wystąpić po wyłączeniu akceleracji, albo ja już nie wiem o co chodzi...
Saitek gaming mouse ma sprzętową akcelerację - A4tech X718 tylko intrpolację ( jak pewnie reszta tej serii ). Zakładam że użytkownik wgrał najnowsze stery do a4tech i dał wskaźnik na środek - nie ma wtedy ze strony systemu ani akceleracji ani interpolacji .... pozostaje tylko interpolacja sprzętowa a4tech serii X7 ( w niektórych trybach .... w X-718 występuje ona we wszystkich poza 800 i 1600 ) Edytowane przez Kyle
skoro juz zadalem sobie tyle trudu to przeciez nie zapomnialem przemnozyc przez 2 o-)
ale faktycznie pomylilem sie o-)
394 a nie 334...
i opto518 musi miec wskaznik o dwie pozycje w lewo od srodka bo omija pixele a opto013 moze miec na srodku (wczesniej mi sie wydawalo ze o jedna kreske w lewo)
chyba nie ma znaczenia to ze mam podlaczone obydwie? (jedna ps2, druga usb)
394 a nie 334...
TAk swoją drogą na myszach o tak niskiej rozdzielczości lepiej jechać cały cal - pomiar będzie dokładniejszy. 0,5" wprowadziłem z powodu często większej rozdzielczości myszy ( 1600+ dpi ) od rozdzielczości ekranu.
Coś mi nie wychodzi z tym suwakiem.
Normalnie ustawiony mam na 2 pozycji od lewej.
Przy jakiej rozdzielczości najlepiej jest ustawiać tych 10 pikseli???
Pracuje normalnie na 1152*864.
Chodzi o to aby było Ci wygodnie - musisz je dobrze widzieć .... możesz sobie dać 800x600 ... 1024x768 lub 1600x1200 - nieistotne ... ale w tym 1600x1200 ciężko Ci będzie coś zobaczyć :wink: .
Siemanko.Mam pytanko co do tej myszki ,bo kupilem ja sobie jakis tydzien temu i jest poprostu super ale mam problem z ustawieniem opcji jej kalwiszy 4 i 5 gdyz w windowsie uzywam ich jako dalej i wstecz a poza tym gram w counter strike i mam problem z ustawieniem pod tymi klawiszami 4 i 5 opcji potrzebnych mi w grze gdyz te guziki nie sa jako mouse 4 i 5 jak w innych myszkach tylko jak chce pod jakas opcje ustawic to ustawia sie jako alt.Wiecie moze co trzeba zrobic zeby te guziki w grze byly jako mouse 4 i 5 a nie jako alt.Z gory wielki dzieki za pomoc.Pozdrawiam.
http://www.sdd.pl/esklep/?p=productsMore&a...0eb2493f31d1312
Ale nie widziałem nigdzie opini o tym sklepie.
EDIT:
LOL, ta oferta z Allegro jest właśnie z tego sklepu. Więc nie pozostaje ci nic innego jak kupić właśnie u nich.
EDIT2:
http://allegro.pl/item141947390_swietna_my...tech_x_718.html
Jeszcze jedna oferta z Allegro.
Edytowane przez YogiCK
Szanujemy testerów z benchmarka. Kolejny reportaż z trzymania myszki w łapie - "Mysz dobrze sie trzyma, dziekuję za uwagę". A już "świetna jakość" lasera 750F rozwala :lol2:
Edytowane przez Mayo
Dodawanie dodatkowych pikseli podczas ruchu myszki. Czyli oszukiwanie prawdziwej rozdzielczości. W ten sposób wiele myszek ma np 2500 DPI. A tak naprawdę dużo mniej, oczywiście, jeżeli mówić o tej rzeczywistej, bez interpolacji. tak łopatologicznie chodzi o to, że jak ruszysz mychę o dajmy na to 2cm, to przy interpolacji mysz doda jakąś ilość przejechanych pikseli gratis, czyli ruch jest mniej dokładny.
