Richie Opublikowano 3 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2003 Krotkie fakty porownawcze na moim zestawie WC z nagrzewnica od Corsy Epox 8KHA+, Pallomino 1700xp 11x160fsb, pasta srebrna, shim woda ciepla, nagrzewnica letnia chlodzona 2 x90mm zalman 5v, blok bardzo cieply na procu, temp proca max 41stopni po dobie chodzenia seti, 3dmarkow itd po zmianie bebechow Epox 8RDA, t-bred 1700xp 12x166fsb, bez pasty, bez shima woda zimna, nagrzewnica zimna, blok na procu chlodny calkiem, jadro po zdjeciu bloku letnie, no i teraz uwaga...46-47stopni!!!??? pokazuje mi temp. proca jak to mozliwe, ze wszystkie elementy WC sa zimne a temperatura jest 5 stopni wyzsza niz na pallomino , gdzie woda w obiegu byla ciepla?? macie jakies pomysly? gdzie jest czujnik temp w 8RDA moze to on tak klamie? ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B3T0N Opublikowano 3 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2003 hmmmm najprawdopodobniej bloczek nie przejmuje dobrze ciepla - tez miewam z tym problemy jaki masz bloczek ??? ja mam na t-bredzie 1700+ @ 2600+ temp idle 43st load 47st na nie kreconym 37st idle load 42 st mam made by miko bloczek :( looknij tutaj - topic zalozony przeze mnie ....... http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=20638 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Richie Opublikowano 3 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2003 blok mam bardzo dobry, jak to mozliwe zeby blok z pallomino przejmowal cieplo super i cala woda i blok byly gorace a z 0,13 juz nei przejmowal w ogole??? to chyba nie jest mozliwe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B3T0N Opublikowano 3 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2003 Cytat blok mam bardzo dobry, jak to mozliwe zeby blok z pallomino przejmowal cieplo super i cala woda i blok byly gorace a z 0,13 juz nei przejmowal w ogole??? to chyba nie jest mozliwe to posciagaj sobie soft roznej masci do monitorowania temp . i porownaj - z czego wiem to epoxy troche przeklamuja u niektorych jaki masz blok ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Holman Opublikowano 3 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2003 jaki masz bios? jesli jeden ze starszych to tu lezy problem bo ome troche przeklamywaly temp, zapodaj najnowszy bios Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Richie Opublikowano 3 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2003 blok powtarzam mam super dobry, zaden sklep u nas nie ma takiego, porownywalny i robiony na wzor najlepszych zagranicznych przez kolege, ktory rusza niedlugo z seryjna produkcja i sprzedaza wiec nie moge powiedziec, ale ma duzo kanalikow porzadnie zrobiony itd zadnej fuszerki typu cpc czy miko tutaj musicie niestety zaufac mi na slowo powtarzam ten sam blok i ten sam zestaw na pallomino ogrzewal mi wode, nagrzewnica ja schladzala i bylo max 41 stopni wiec jak moze byc 47 na procu, ktory sie mniej grzeje 0,13!!!??? bios mam dosc nowy bo plyta jest nowka dokaldnie 29.12.2002 jest bios (nie pokazuje tabelki w poscie Epoxowej i nie ma takiej opcji w biosie :o ) proc jak mial 45 stopni to wylaczylem kompa, szybko zdjalem blok i zarowno jadro proca jak i blok w meijscu gdzie dotyka jadro sa ledwo ciut ciut letnie tylko :o co jest grane ... wrrr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Richie Opublikowano 3 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2003 czy ktos wie gdzie jest czujnik na 8RDA? moze gdzies przy radiatorze na mostku to bym sie nie zdziwil ze taka pokazuje ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greenpunkt Opublikowano 3 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2003 zajrzyj tu: http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=213...=asc&highlight= do teraz nie wiem o co chodzi, a ile straconego czasu :evil: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Richie Opublikowano 3 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2003 hmmm czyzby wynikalo z tego, ze 0,13 przeklamuje temp proca w Biosie? tylko dlaczego u kavoo ten sam moj proc na V7+ na LOW 3000rpm mial max 42stopnie, czy to oznacza ze mial przy 2ghz tylko 33 naprawde w stresie? to tez nie bardzo mozliwe, tak samo jak to, ze przy dobrym bloku nie moge miec 47 stopni przy zimnym WC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greenpunkt Opublikowano 3 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2003 Cytat hmmm czyzby wynikalo z tego, ze 0,13 przeklamuje temp proca w Biosie? tylko dlaczego u kavoo ten sam moj proc na V7+ na LOW 3000rpm mial max 42stopnie, czy to oznacza ze mial przy 2ghz tylko 33 naprawde w stresie? to tez nie bardzo mozliwe, tak samo jak to, ze przy dobrym bloku nie moge miec 47 stopni przy zimnym WC w niektórych płytach widać oszukują te Winbondy od monitoringu XP1700 ustawiony 13x 133 czyli XP 2000 (komp dla normalnego usera) miał temp od 34 do 38C na Titanie D5TB a jak okono otwarłem to i 27C przy zamkniętej obudowie... i ten sam proc na drugiej, identycznej płycie miał 55 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Richie Opublikowano 3 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2003 hm to jak dojsc ile ma faktycznie... chociaz skoro jest letni po dotknieciu palcem do jadra i bloku od spodu tuz po wylaczeniu kompa i wskazaniu 47stopni to znaczy ze nie moze miec wiecej niz 40 IMHO.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greenpunkt Opublikowano 3 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2003 tak się składa, że oprócz tych dwóch epoxów miałem w domu swojego starego ECS K7VTA2 (KT 266A/233A) i tam "niespodziewanie" :D wylądował T-bred 1800+ ECS-owi nie można niczego zarzucić, temp. 33-40C w normalnej pracy 37C. A na Palomino 1600+ było 48. Po prostu niektóre Epoxy i nie tylko oszukują - procek nie może mieć zaraz po starcie 44C (monit biosu) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Richie Opublikowano 3 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2003 co dziwne u mnie ma 28 po starcie i dochodzi do 46, tyle ze i przy 28 i przy 46 jest zimny i proc i blok i woda po 5 godzinach, nic z tego nie rozumiem ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hipo Opublikowano 3 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2003 MOże program daje ci odczyt z diody termicznej procesora ?? jakby były problemy z odprowadzaniem ciepła przez blok to napewno nie byłoby 46 ale wiele więcj np 56-60C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greenpunkt Opublikowano 3 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2003 Cytat co dziwne u mnie ma 28 po starcie i dochodzi do 46, tyle ze i przy 28 i przy 46 jest zimny i proc i blok i woda po 5 godzinach, nic z tego nie rozumiem ;) a tu zaraz po starcie 44 i pause robimy na starcie - monitor pokazuje jak temp rośnie do 50-51 - uruchamiamy dalej system się zapakuje i 3dmark20001 pochodzi i jest 55 (ustawiony jako 2000 ma 57) Jak pisałem tu: http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=213...=asc&highlight= zamieniłem płyty i jest normalnie 37C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Richie Opublikowano 3 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2003 no to czekamy na nowe biosy w takim razie ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Richie Opublikowano 3 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2003 SPRAWA ROZWIAZANA :) dzieki wszystkim za pomysly, zaden bios ani czujnik nie byl winien po posmarowaniu jadra biala pasta i bardzo dokladnym zalozeniu bloku, po 2h chodzenia seti,3dmarkow proc non stop 100% obciazenia max 39 stopni :) blok woda nagrzewnica chlodne dosc i nie rosnie juz temp :) jak wlacze zalmana na nagrzewnicy na 12v to do 36 stopni max schodzi a teraz uwaga ciekawosta ;) na probe dalem proc z 12x166 na 11x133 defaultowo i nie wlaczalem seti 20minut, temp procka 31stopni max :) takie zestawy z tym blokiem i z nagrzewnica beda naszej rodzimej produkcji za 2-3 miesiace w cenie do 150zl i wszystkie firmy typu cpc chyba odejda do lamusa ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Witchhunter Opublikowano 3 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2003 Cytat blok powtarzam mam super dobry, zaden sklep u nas nie ma takiego, porownywalny i robiony na wzor najlepszych zagranicznych przez kolege, ktory rusza niedlugo z seryjna produkcja i sprzedaza wiec nie moge powiedziec, ale ma duzo kanalikow porzadnie zrobiony itd zadnej fuszerki typu cpc czy miko tutaj musicie niestety zaufac mi na slowo Przykro mi stary, life is brutal, only HARD-data! Jakkolwiek 39C w stressie to temp dobra, ale zadna rewelacja jesli rozpatrywac realia swiatowe :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Richie Opublikowano 3 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2003 hm mowisz ze na 1460@2083Mhz na swiecie na malej nagrzewnicy od opla corsy 18x20cm, na rurkach od akwarium za 2zl mieliby mniej niz 39stopni max dzieki WC? ciekawe, choc nie mowie, ze niemozliwe, tylko czy na takim sprzecie i za ile pieniedzy, wiadomo, ze mozna zbiornik wstawic do lodowki :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Witchhunter Opublikowano 3 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2003 AMD 2400+ 12.5x180mhz @ 1.85v with White Water CPU idle temp: 28c CPU load temp: 33c Ambient temp: 22c Zwykle wc, bez zadnych dziwolagow :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Richie Opublikowano 3 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2003 pokaz mi to zwykle WC zeby porownac z czego sie sklada, na pewno z chlodnicy, odpowiednich kabli, laczen, wody, wiatrakow, bloku i potem podaj jeszcze ile to kosztuje czekam ;) ja mowilem o zestawie do 150zl z nagrzewnica Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Witchhunter Opublikowano 4 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2003 Nie no jasne stary, sam ten blok kosztuje 100 USD, chyba ze w australii mieszkasz :lol: Jedyne co mi sie nie podoba, to szastanie slowami typu: Cytat blok powtarzam mam super dobry, zaden sklep u nas nie ma takiego, porownywalny i robiony na wzor najlepszych zagranicznychBo, ze tak sie wyraze, sa to puste slowa, bo ja nawet o WW nie powiedzialbym, ze jest super dobry i nie popieralbym podobnych stwierdzen wlasna reputacja. Ot co :wink: Jesli jednak owy zestaw bedzie faktycznie kosztowal 150PLN z chlodnica i tym majstersztykiem, to coz, tylko kupowac :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Richie Opublikowano 4 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2003 chyba zle odbierasz na sile moje slowa, bo nie sa one puste, a wrecz przeciwnie to same fakty :) robiony NA WZOR tych najlepszych zagranicznych - chodzi tu o wiercenie kanalikow, ich rozklad itd a nei wrzucanie drucikow do pustego bloku jak jedna wiadomo jaka ;) firma u nas w Polsce super dobry - w porownaniu do tych co sa na rynku zaden sklep u nas takiego nie ma - sam sie przekonasz :) Cytat Jesli jednak owy zestaw bedzie faktycznie kosztowal 150PLN z chlodnica i tym majstersztykiem, to coz, tylko kupowac o to mi wlasnie glownie chodzilo ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Witchhunter Opublikowano 4 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2003 Cytat chyba zle odbierasz na sile moje slowa, bo nie sa one puste, a wrecz przeciwnie to same fakty :) robiony NA WZOR tych najlepszych zagranicznych - chodzi tu o wiercenie kanalikow, ich rozklad itd a nei wrzucanie drucikow do pustego bloku jak jedna wiadomo jaka ;) firma u nas w Polsce super dobry - w porownaniu do tych co sa na rynku OK, teraz rozumiem, ja po prostu nie zwyklem ograniczac sie do rynku polskiego, wybacz :oops: A twoje slowa jak na razie sa jak najbardziej puste, bo jedyne co podales, to temp jakie miales na 2 roznych plytach i 2 roznych procesorach, nie podales temp wody, no i nie dales nawet zdjecia, o schemacie nawet nie wspominajac. Ot dlaczego uwazam twoje slowa za puste :wink: A jezeli blok sklada sie z wierconych kanalikow, to nic dobrego to raczej nie bedzie, tak wiec mam nadzieje, ze ot uzyles niefortunnych slow. Pozdrawiam :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Richie Opublikowano 4 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2003 woda jest zimna, nagrzewnica jest chlodna, blok jest chlodny, przy 12x180=2180mhz i 1.775V temp po calej nocy seti na 100% max 39stopni :) wiecej schematy i zestawy beda juz niedlugo, na razie niestety (sam zaluje ale nie moge) musisz uwierzyc mi na slowo w moje puste slowa ;)woda jest zimna, nagrzewnica jest chlodna, blok jest chlodny, przy 12x180=2180mhz i 1.775V temp po calej nocy seti na 100% max 39stopni :) wiecej schematy i zestawy beda juz niedlugo, na razie niestety (sam zaluje ale nie moge) musisz uwierzyc mi na slowo w moje puste slowa ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Witchhunter Opublikowano 4 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2003 Cytat woda jest zimna, nagrzewnica jest chlodna, blok jest chlodny, przy 12x180=2180mhz i 1.775V temp po calej nocy seti na 100% max 39stopni :) wiecej schematy i zestawy beda juz niedlugo, na razie niestety (sam zaluje ale nie moge) musisz uwierzyc mi na slowo w moje puste slowa ;) Poczekamy zobaczymy, ale po tym nie dziw sie, ze nie biore tego co mowisz na powaznie :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SpiderMAN Opublikowano 4 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2003 Cytat blok powtarzam mam super dobry, zaden sklep u nas nie ma takiego, porownywalny i robiony na wzor najlepszych zagranicznych przez kolege, ktory rusza niedlugo z seryjna produkcja i sprzedaza wiec nie moge powiedziec, ale ma duzo kanalikow porzadnie zrobiony itd zadnej fuszerki typu cpc czy miko tutaj musicie niestety zaufac mi na slowo powtarzam ten sam blok i ten sam zestaw na pallomino ogrzewal mi wode, nagrzewnica ja schladzala i bylo max 41 stopni wiec jak moze byc 47 na procu, ktory sie mniej grzeje 0,13!!!??? bios mam dosc nowy bo plyta jest nowka dokaldnie 29.12.2002 jest bios (nie pokazuje tabelki w poscie Epoxowej i nie ma takiej opcji w biosie :o ) proc jak mial 45 stopni to wylaczylem kompa, szybko zdjalem blok i zarowno jadro proca jak i blok w meijscu gdzie dotyka jadro sa ledwo ciut ciut letnie tylko :o co jest grane ... wrrr Nie nio stary MIKO to nie fuszerka. Nie porownuj Miko z CPC bardzo prosze. CPC to ciach!nia barowa, ale MIKO robi bloki calkiem calkiem jak za ich cene warte sa tego. Znam juz kilka osob co kupily sobie te bloczki i sa zadowoleni. :evil: :D :evil: 8O Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B3T0N Opublikowano 4 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2003 Cytat Znam juz kilka osob co kupily sobie te bloczki i sa zadowoleni. hmmmmmmm ja nie za bardzo - dla mnie temperatury sa jak na razie niedopuszczalne :? T-bred na razie odkrecony na default 1700+ idle : 36 load 39-40 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Richie Opublikowano 4 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2003 Cytat Cytat woda jest zimna, nagrzewnica jest chlodna, blok jest chlodny, przy 12x180=2180mhz i 1.775V temp po calej nocy seti na 100% max 39stopni :) wiecej schematy i zestawy beda juz niedlugo, na razie niestety (sam zaluje ale nie moge) musisz uwierzyc mi na slowo w moje puste slowa ;) Poczekamy zobaczymy, ale po tym nie dziw sie, ze nie biore tego co mowisz na powaznie :wink: co widzisz w tym niepowaznego? podalem ci fakty u mnie w domu na moim zestawie, co jest w nich niepowaznego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SpiderMAN Opublikowano 4 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2003 Cytat Cytat Cytat woda jest zimna, nagrzewnica jest chlodna, blok jest chlodny, przy 12x180=2180mhz i 1.775V temp po calej nocy seti na 100% max 39stopni :) wiecej schematy i zestawy beda juz niedlugo, na razie niestety (sam zaluje ale nie moge) musisz uwierzyc mi na slowo w moje puste slowa ;) Poczekamy zobaczymy, ale po tym nie dziw sie, ze nie biore tego co mowisz na powaznie :wink: co widzisz w tym niepowaznego? podalem ci fakty u mnie w domu na moim zestawie, co jest w nich niepowaznego? A mianowicie to, ze nie poparles tych "faktow" zadnymi zdjeciami, screenshotami. A na slowo to raczej nikt Ci nie wierzy z tego co widac. Masz za maly autorytet facet. Jakby to napisal berkut to co innego... Pokaz nam dowody to moz uwierzymy. :lol: :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
