Richie
WC i dziwne temp. na 8RDA :O co wy na to
woda jest zimna, nagrzewnica jest chlodna, blok jest chlodny, przy 12x180=2180mhz i 1.775V temp po calej nocy seti na 100% max 39stopni :) wiecej schematy i zestawy beda juz niedlugo, na razie niestety (sam zaluje ale nie moge) musisz uwierzyc mi na slowo w moje puste slowa ;)
Poczekamy zobaczymy, ale po tym nie dziw sie, ze nie biore tego co mowisz na powaznie :wink:
co widzisz w tym niepowaznego? podalem ci fakty u mnie w domu na moim zestawie, co jest w nich niepowaznego?
Nie denerwuj sie :oops:
Chodzi o to, ze temp podaje sie w stopniach Celsjusza, Kelwina ewentualnie. Nic nie da mi, ze mowisz, ze cos jest chlodne, zimne czy jakiekolwiek inne. Suche fakty, to jest:
Blok taki i taki, ksztalt taki a taki, wymiary takie, grubosc dna taka a taka,material taki a taki, pompka taka a taka, potem
Temp otoczenia: 23C
Temp wody: 25C (chlodzona nagrzewnica o takich wymiarach, takim wiatrakiem, ze shroudem na takim napieciu o takim przeplywie powietrza)
Temp spodu bloku: 30C
Temp procesora (in socket): 35C
Temp procesora (ondie) : 40C
Temp procesora (czujnik dodatkowy, przy rdzeniu na pascie): 33C
Przeplyw wody przez blok: 500l/h
Wowczas jestem w stanie uznac, ze twoje slowa nie sa puste :wink:
do Spidermana:
a co mnie obchodzi czy mi wierzysz, ja mowie jak jest , nikomu nie kaze wierzyc, akurat wyzej ktos napisal, ze to zadna rewelacja, wiec nie wiem co tu jest nie do wierzenia, na zdjeciach zobaczysz, ze jest 39 stopni a nie 29 czy 49? skoro tak to moge zrobic ci zdjecie :D :D :D ktoregos dnia wezme cyfrowke z pracy to zrobie pare fotek tylko naprawde nie wiem co to zmieni, zbiornik jak z cpc, zwykle rurki 12mm z akwarystycznego, mala pompka i blok od wlasnie kolegi, ktory bedzie je sprzedawal w calych zestawach, co do autorytetu to jestem wlascicielem i adminem dwoch for wielkosci tego calego np. http://racing-forum.pulse.pdi.net i jak mowie ze jest 39stopni max to jest :D za stary jestem na pisanie glupot dla sztuki jak wielu 12latkow czy 15latkow na tym forum, ktorych jest tu wiekszosc, bez obrazy
Nie denerwuj sie
Temp otoczenia: 23C
no i to rozumiem, anei jakies gadanie o braku autorytetu od kogos , kogo sam nie znam :P
juz ci moge grzecznie takze odpowiedziec :)
nie znam zadnej z wymienionych przez ciebie cech, oprocz tego, ze temp, podaje w Celcjusza ;)
jak mowilem, blok wykonal kto inny, reszte poskladalem kombinujac i zmieniajac kable elementy kilkukrotnie metoda prob i bledow, byly dluugie kable od cpc, byly krotkie 12mm grube, po prostu zmienialem i patrzylem, az zostalem przy najlepszej kombinacji czyli najmniejszej temp.
mysle , ze takie dokladne pomiary beda na stronie firmy, ktore cale zestawy bedzie juz oficjalnie sprzedawala, ja jestem tylko kolega, ktory dostal w prezencie taki blok do testowania i to co mowie jest tylko na podstawie odczytow z Biosu i z cpucoola, jednak to, ze na dotyk blok jest chlodny a bios pokazuje 39stopni, nie swiadczy, ze moja slowa sa puste, bo taki jest fakt, a jesli ktos nie wierzy zapraszam na piwko chetnie pokaze zestaw i wyniki temperatur, moze cos jeszcze usprawnie korzystajac z doswiadczenia innych
No i wszystko fajnie, tylko, ze nie mozesz mowic, ze blok jest super dobry, jesli bazujesz tylko na tym, ot stad caly raban :wink:
Chodzi o to, ze ja, nawet wiedzac wszystko to, co ci wczesniej napisalem balbym sie uzywac takiego okreslenia :P
rozumiem, czekamy wiec na oficjalne testy i wyniki calego zestawu i bloku takiego, jaki mam, chociaz to nie jest jeszcze finalna wersja z tego co wiem, bo Pan X ;) caly czas poprawia jeszcze i testuje pare rozwiazan
cofam w takim razie "super dobry" i zamieniam na:"blok wynikami bijacy na glowe bloki cpc (ktory mam dla porownania) i miko (ma innyk olega i takze porownywal z moim), blok, ktory w polaczeniu z 2metrami zwyklej rurki 12mm i nagrzewnica od opla corsy chlodzona tylko 90mm zalmanem oraz z gowniana pompka 50l/h realnego przeplywu na tych moich rurach, no wiec w polaczeniu z tym wszystkim blok 3ma temp 39 stopni max na Athlonie1700xp 1.46@2.18ghz przy 1.775V
mam nadzieje, ze wyrazilem sie bardziej fachowo i nikt juz sie nie przyczepi ;)
to ma temp 39 stopni wedle czujnika z plyty Epox 8RDA+ (o ile wiem, ten epox nie czyta z rdzenia), wersji biosu... :wink:
w 3 wersjach biosu jest ta sama temp u mnie, a Epox dobrze slyszales, ze troszke potrsfi zle podawac, bo ZAWYZA z tego co ludzie na aoforums pisali ciut temperature ;) :D :D palcem 5sekund po wylaczeniu kompa dotykajac jadro jest chlodne, bok tez to mi wystarczy ;)
do Spidermana:
Daj fotki bloku i calego zestawu, chcialbym zobaczyc co to tak zachwalasz :)
:) :D
dam w swoim czasie ;) :P w tej chwili probowalem zmiescic sie do biga z nagrzewnica i zbiornikiem i niestety musze zasilacz (kto wymyslil zeby byl dokladnie na srodku pustej gornej przestrzeni obudowy wrrr) przeniesc na dol, a wtedy na gorze zmiesci mi sie wszystko, pare otworkow, tunelik i cykne te zdjecia juz :)
chociaz screena dla niedowiarkow zrobilem :P przy pakowaniu sie do big towera posmarowalem lepiej chyba pasta i mocniej wygialem zapinke co by lepiej dociskala, efekt z dwoma zalmanami na nagrzewnicy max 36 stopni, z jednym tylko max 37 stopni przy 1.46@2ghz :D :D :D
Dołączona grafika
