sansaba
Core 2 Duo - Obniżenie Temperatury Pracy @ E6300
No i zakupiłem super hiper "paste" poszło 35zł :blink:
Temperatury bez zmian :mur:
Według softu GB 42 stopnie , według Core Temp 54 stopnie i to w IDLE :mur: ( 1000 RPM :D )
Zasilanie 1.31V , no ale 3GHz
Eeeee... :blink: Na Collaboratory Liquid Pro masz takie temp ?? Napewno prawidłowo nałożyłeś "pastę" i założyłeś radiator ?? Ew. wygrzej to jeszcze - zapuść jakiś stresik na nockę czy dwie... ORTHOS czy coś ... Aha - no i nie sprawdzaj temp. softem producenta - do tego masz Core Temp i Everesta jeśli już...
Jeśli wszystko jest ok (w co wątpię, bo jednak ludzie zyskiwali po nałożeniu CLP te kilka stopni...), to nie wiem gdzie leży przyczyna... Może jednak poczekajmy z ocenami do momentu kiedy nie wygrzejesz pasty.
pozdrawiam
sansaba
Edytowane przez sansaba
CLP ????
Pasta dobrze nałożona :D
CLP - Collaboratory Liquid Pro. Jeśli pasta/radiator są dobrze nałożone to nie wiem skąd takie temperatury :blink: Poczekajmy aprę dni, może jak się wszystko wygrzeje to tempy zjadą i się ustabilizują
pozdrawiam
sansaba
Witam
Własne kupiłem C2D E6600 i chciałbym spytać czy jest możliwe aby wymienić sam wirnik w firmowym chłodzeniu, procesora na razie nie będe podkrecał, ale dużo czasu przy kompie spędzam wieczorami i nocami co przy cichym słuchaniu mp3 powoduje że słysze szum.
Czy może lepiej aby zamienić całe firmowe chłodzenie na inne?
I jeszcze jedno pytanie, co najlepiej zmniejszyć aby procesor był chlodniejszy i wiatrak sie nie obracał jak szalony jeżeli będe cały dzien pisał w wordzie to cisza będzie najwazniejsza (mnoznik, napiecie, itp)
Dziękuje bardzo i pozdrawiam
Witam
Hej!
Nie zmienisz mnożnika, najlepiej odwoltować procek - zobacz jak chodzi u mnie (masz w sigu). Spokojnie zjezdżaj z napięciem w dół, testuj ORTHOSEM do jak najniższego VCore skoro narazie nie będziesz kręcił.
Co do zmiany samego wiatraka na boxie - nie widziałem nigdzie cichszego zamiennika z montażem. Lepiej zmienić już chyba całe chłodzenie, ale na początek możesz zastosować porządną pastę termoprzewodzącą (AS5, Zalman STG-1) i zainstalować porządnie boxowy cooler, oraz zapewnić dobre wentylowanie budy.
Jeśli chodzi już o sam wybór chłodzenia - to w dziale "Co kupić" masz chociażby mój temat z 3 najciekawszymi propozycjami w przedziale budżetowym na ten moment - ze wszystkimi trzema bedzie ciszej i chłodniej niż na boxie. Kwestię wyboru musisz rozstrzygnąć sam ;)
pozdrawiam
sansaba
tester 3000 ja mam E6600 na zalmanie 9500
BEZ OC( 2.4GHz): idle 21celka-300rpm , stres do 28-29celka- 400-500rpm
OC(3.2GHz): idle 28celka- ~450rpm , stres do 35celka- 500-700rpm
PASTA: CLP
moim zdaniem ten boxowy intela radiator to porazka i jego trzeba zmienic na obojetnie co aby bylo wieksze i najlepiej miedziane, a tak BTW te 1.86MHz dziwne ze tak sie grzeja , 2.4GHz sa zimne
Dobra leci stress ORTHOS - stress CPU with GROMACS CORE - nie wiem czy dobry test ??
Aktulanie 20 minuta - temp cały czas na 59 stopni CORE TEMP , obroty ok 1700RPM .
Zmień na "Small FFTs" to jest prawidłowy test do największego obciązenia procka - i zostaw na 3-4 godz. minimum, najlepiej na całą nockę
pozdrawiam
sansaba
Dzieki za pomoc "Sansaba"
sansaba.
Juz od tygodnia przeglądam net z testami i jedno rozwiązanie nie daje mi spokoju , moze ktos z Was miał okazje miec go w rekach. Chodzi o firmę Noctua z austrii, która wygrywa na zachodnich sitach wszystkie rankingi.
Mają wiatrak w technologii (słowa z wątku na forum powerpc.pl)
"Seria NF-S12 jest wyposażona w magnetycznie-centrujące, samo smarujące, olejowo-ślizgowe łożysko, które dzieki nowoczenej i udoskonalonej zasadzie działania bije na głowę - pod względem stabilności długoterminowej oraz kultury pracy(a raczej ciszy działania) - obecne łożyska kulkowe, ślizgowe oraz cieczowe(?). MTBF według specyfikacji przekracza 150k godz."
Opisy gotowegoo zestawu na procesor
www.purepc.pl i twojepc.pll
"Firma Noctua przedstawiła nowy model coolera dla procesorów, noszący nazwę NH-U12F. Jest on zgodny ze wszystkimi obecnie sprzedawanymi procesorami - Socket 775, 754, 939, 940 oraz AM2 - a ponadto we wszystkich wypadkach można go obrócić o 90 stopni względem pierwotnego zamocowania. Miedziana podstawa radiatora łączy się czterema ciepłowodami z 38 aluminiowymi żeberkami, a zastosowany wentylator ma średnicę 120 mm. Producent zapewnia, że wentylator ten osiąga przepływ powietrza na poziomie 81 m3/h, przy zachowaniu głośności 17 dB (A). Oprócz tego w zestawie znajdziemy przejściówkę, mającą jeszcze bardziej zmniejszać głośność do niewiarygodnego poziomu 8 dB (A). Cena tego coolera wynosi około 55 Euro."
Testy i rankingi
http://www.a1-electronics.net/Heatsinks/20...NH-U9_pg3.shtml
http://www.silentpcreview.com/article695-page6.html
http://www.modthebox.com/review509_1.shtml
Mają w zenfiście w sprzedaży ale coler bez wiatraka
Opisuja że powierzchnia odprowadzania ciepła wynosi w modelach 3800cm2 i 5000cm2, nie potrafiłem znaleźc jaką powierzchnie maja modele Scythe
Edytowane przez tester3000
pozdrawiam
sansaba
Wczoraj 1 godzinka 59stopni.
Teraz zapuściłem na czas wyjazdu do roboty i zobacze po powrocie co i jak :D
No i po testach
Self-test 48K passed!
Temp 59
Bez zmian. Ale za to system stabilny :D
do jasnej ciasnej. Cos mi tu nie gra. Ty na Fryzjerze masz 59*C, a ja na Scythe Infinity mam 63*C ? Kurde nie wiem co tu zrobić zeby zbić ta temperature. Dzis katowałem 2h procek Orthosem, w miedzy czasie leciał jeszcze SuperPI i buszowałem po necie. Temp. koncowa = 63*C w stresie przy Infinity i AS5. Nie wiem czy sie śmiac czy płakać :lol:
zdaje się że te procki po prostu sa już takie ciepłe, ja właśnie teraz podczas obróbki pliku avi mam 65c na boxowym buczku przy częstotliwości procka 2946mzh i standartowym napięciu
jaką w ogóle core duo ma zalaecana bezpieczna przez producenta temperaturę
swoją droga to w porównaniu do starego athlona a64@2.5ghz kompresja idzie super szybko, no i można swobodnie robić co innego na kompie
Napisz mi jakie masz ustawienia na płycie i V na procku że masz aż 3,3GHz ??? :D
475*7 @ 1,4V. Zauwazyłem ze przy Orthosie napiecie dosc czesto spada do 1,2V :blink:
MCH mam na 1,65V, pamieci 2,15V. Reszty nie ruszałem.
Jeszcze przypomne moje pytanie: czy gdy podkrecacie proca zmieniacie wartosci napiec w FSB Termination Voltage oraz ICH Chipset Voltage oraz czy zmieniacie jakies opcje w CPU Configuration?
FSB Termination Voltage zrób sobie na 1,4 chipset 1.4v-1.55v, funkcja C1E (czy jakoś tak :)) zrób na disable, przestanie skakać napięcie procek zrobi się stabilniejszy i mniejsze vcore będziesz mógł ustawić, co zaowocuje niższą temperaturą i ty będziesz szczęśliwy i procek też zapewne się ucieszy ;)
Edytowane przez ptys
E6300@2500MHz 1.300V po 1h orthosa 50*C oba jaja chłodzonko to Infinity i wentyl ori na pół gwizdka, jak oceniacie :?:
Słabo , teraz testuje 3,15GHz z 1,42 :D , temp 63 w stresie :blink:
Ale stabilnie :D
jak na 2,5GHz, Infinity + STRESS i 50*C to dużo dużo. Ja jak zjechałem na default z FSB proca oraz V-Core to miałem 29-30*C na obu jajach :lol:
Jaka masz paste? Przy tych 2,5GHz powinienes miec IMO troche mniejsza temp w stresie <_<
Paste mam AS5, no właśnie też mi sie wydaje że powinienem miec mniej :/
Później spróbuje nałoży jeszcze raz paste, może wyszedłem z wprawy (przez pół roku jechałem na kupie szmelcu- którego nie konserwowałem, i X360 ;) )
Edytowane przez Greg_1
jesli bys mogł to zjedz do std. ustawien FSB i napiecia proca i podaj jaka masz temperature w IDLE. Porownamy sobie.
edit: także mam AS5
Edytowane przez pisarz
Panowie, a czy pomacanie paluchami radiatora wskazuje u was, ze procki sa faktycznie tak gorace? Ja mam e6600 i bez krecenia mam w idle 54 stopnie na chlodzeniu woda! :blink: Jednak gdy dotykam chlodnicy jest ona zimna (nie letnia, a wlasnie zimna)... Pasta CPL + blok zalozony raczej dobrze (nie jestem poczatkujacy). Jak mialem SanDiego i zapuscilem mu Prime i dochodzil do 48-50 sopni to mialem bardzo ciepla chlodnice.... Nie wiem co o tym myslec... :/
Edytowane przez Martinii
Ale nie macaj chłodnicy tylko blok :D
U mnie w idle na std ustawieniach E6300 miał 43 stopnie :mur:
Dobra dzisiaj kolejne testy, pobawiłem sie z ustawieniami wentyli w budzie, wyciągający robił huragan a wentyl na cpu kręcił sie powoli, teraz przykęcony wentyl wyciągający i min szybciej wentyl na CPU i 46*C :!:
Jak dałem żeby mobo ustawiło domyśle ustawienia dla CPU to wykrył mi napięcie 1.300V, takie jest dla E6300 :?:
w idle przy 1.300V (nie wiem czy takie jest stockowe) i normalnym taktowaniu mam 33/34 1/2 jądro temp przez CoreTemp
te 468C to rozumiem przy Orthosie? :)
Czyli -4*C - fajny wynik. Moze też się pobawie wentylami, zobaczymy czy to coś da :)
