Gość Kyniek
C2d E6400 - Po Przekroczeniu 3280mhz Jeden Rdzeń Się Wywala...
Proca testuje Orthosem z ustawieniem na Blend, po ok. 40min jeden rdzeń się wywala... zawsze ten sam... to oznacza że trzeba podnieść napięcie?? A może to chipset daje ciała?
Hmmm wiesz ja nowy jestem w C2D - nie podnosiłem napięcia. Ale myślę że masz racje - dlaczego? Otóż :
- przy Orthosie wywala się ciągle ten sam rdzeń
- przy ustawieniu na Blend chodzi ok. 40-70min zanim się wywali
- przy ustawieniu na Small FFT wywala się jeden rdzeń już po 20-30 min.
podejrzewałem że to to. Dzięki za potwierdzenie moich spostrzeżeń.
Acha - co myślisz o wyniku 3280 MHz bez podnoszenia napięcia??
Spytałem się bo parę osób po obniżeniu napięcia uzystało większe takty...
Acha - obecnie przy 3280MHz przy Orthosie mam 50C - rozmawiałem z kolegą który ma Ninje i przy 3.15GHz ma 68 po 3 min Prime'a
oczywiście tempy mierzone Core Temp - według EasyTune mam 40C gdy Core temp mi pokazuje 46C ;)
Więc mówicie że te ~ 3.2GHz to niezły wynik?? :) Fajnie - wreszcie mi się jako tako z prockiem poszczęściło... zawsze ostatnie szmaty trafiałem...
Powiedziałbym, że 3,2GHz na def Vcore to raczej przeciętny wynik dla C2D ...
U mnie na razie przy obniżonym do 1.25v (p5w64, więc realnie raczej 1.28-1.30v) do ok. 2,9GHz leci... Z racji tragicznego braku czasu, musi tak zostać na razie...
BTW. Asusowy PCProbe II i CoreTemp są w tym przypadku wybitnie zgodne - temp. praktycznie identyczne, różnica max. 1-2*C
Co? Przez prawie 3 lata siedziałem na AMD Barton :P mimo iż dużo czytałem o C2D to nadal uważam się za osobę nową w tym temacie ;)
W weekend zaczynam kolejny Etap OC - już malutki wicherek na pamięci jest, Radiator na SB wymieniony - Niebieski Zalman. Trochę się musiałem napicić by go zmieścić a dopiero po tym jak założyłem wpadłem na pomysł że można przecież go było przykleić na taśmę termo :mur: :mur: :mur: (3M jest bardzo dobra - na niej się trzymają radiatory na mosfetach). Ciekaw jestem czy dobiję do 4GHz ;)
P.S. mam mowego proca od połowy września a nadal jestem pod wrażeniem jego mocy ;)
