andixad Opublikowano 4 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 4 Października 2006 Hej. :) Zastanawiam się nad tym na jakiej zasadzie działa ta funkcja bo nie bardzo rozumiem. Tysiące razy wkładałem i wyciągałem różne urząqdzenia pod USBw czasie pracy systemu bez używania tej funkcji Bespiecznego usuwania sprzętu i jakoś jeszcze nic mi się nie uszkodziło. Czy ta funkcja jest nie wiem po to by... w jakiś sposób uchronić sprzęt od przypadkowego jego wyjmowania w czasie przesyłu danych?? Proszę o wyjaśnienie bo szukałem na forum coś na ten temat, było tylko o tym że ludziom ta ikonka przeszkadza a nic o tym jaką rolę spełnia ta funkcja. Byłbym wdzięczny za odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bellum Opublikowano 4 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 4 Października 2006 (edytowane) andixad napisał(a): Hej. :) Zastanawiam się nad tym na jakiej zasadzie działa ta funkcja bo nie bardzo rozumiem. ... na ogół nie chodzi o bezpieczeństwo urządzenia, ale o poinformowanie systemu i innych programów ze urządzenie zaraz zniknie niebezpieczne może być wtedy, kiedy urządzanie wymaga specjalnej procedury wyłączenia np: dysk przenośmy (nie wszystkie) Edytowane 4 Października 2006 przez Zawadaki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SGJ Opublikowano 4 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 4 Października 2006 Czasem wyjęcie pendrive'a bez wysuniecia w 'mój komputer' lub wyłaczenia własnie przez 'Bezpieczne Usuwanie Sprzętu' konczy sie padem systemu plików na nim. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andixad Opublikowano 4 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 4 Października 2006 SGJ napisał(a): Czasem wyjęcie pendrive'a bez wysuniecia w 'mój komputer' lub wyłaczenia własnie przez 'Bezpieczne Usuwanie Sprzętu' konczy sie padem systemu plików na nim.ale samego pendrive'a czy innego urządzenia fizycznie nie da się chyba uszkodzić ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truman20 Opublikowano 4 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 4 Października 2006 chodzi o to czy urządzenie jest buforowane czy nie, jeśli jest to powinno się używać bezpiecznego usuwania sprzętu a jeśli nie jest buforowane (np pendrive) to nie jest to potrzebne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bellum Opublikowano 4 Października 2006 Zgłoś Opublikowano 4 Października 2006 (edytowane) truman20 napisał(a): chodzi o to czy urządzenie jest buforowane czy nie, jeśli jest to powinno się używać bezpiecznego usuwania sprzętu a jeśli nie jest buforowane (np pendrive) to nie jest to potrzebnewymienne urządzenia do gromadzenia danych nie są buforowane (domyślnie), właśnie dlatego ze podczas usuwanie na siłę można by stracić dane powinno być zaznaczone to co na obrazku i tylko to, w przeciwnym wypadku może być źle, jak ktoś lubi obić systemowi niespodzianki :D Edytowane 4 Października 2006 przez Zawadaki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
