Caleb
Geforce 8800 GTX / GTS
Ja już zamówiłem 320, ati jest sporo droższe, wpieprza prąd, cholernie głośne, 640 tez duzo droższa, poza tym niewazne co sie kupi pod dx10 i tak będzie ciąc.... wymienie tego gts jak tylko wyjdzie g90 :)
No to witamy w gronie NV :D
Tomb Raider: Anniversary działa pięknie! Grafa może jest trochę "niedzisiejsza" w stosunku do ostatnich superprodukcji ale... 16aa (1280) gra w ogóle nie zwalnia poniżej 30-40fps i słownie zero zaciachów, czy dziwnych spowolnień!
Twój Boże... żeby wszystkie gry tak dobrze śmigały jak TR:A.
Jest to pierwsza gra (prócz wiekowego Bloodlines) od czasów wymiany na G80320MB, która śmiga po prostu bez jakichkolwiek zastrzeżeń...
PS
Dobra gra swoją drogą...
Edytowane przez revok
to co ty za kompa masz? ja na viście odpalam gry w full detalach i mi nie zacinają (nie mówię o najnowszych- te odpalam na xp)...
Jakie teraz są najlepsze stery do 8800? Teraz mam 158.27 ale są betki 158.45 zmienić czy nie? Jakiem teraz macie stery bo ostatnio trochę ich wyszło i jest mały zamęt po tym jak wprowadzili serię 158.
rozumiem, że o vistę chodzi - ja mam 158.45 i wszystko działa pięknie i ślicznie :)
Jak podniesc zegar shaderow 8800GTX na 1500Mhz, tak jak ma Ultra? W Rivie nie widze takiej opcji...
Programem o nazwie Nibitor . Zgrywasz bios na dyskietkę,edytujesz i flash'ujesz grafę.
Ustawiłem sobie nim takty 621/2000 i shadery na 1500.
Edytowane przez m@rcinpl
Witam
moj komp to:
e6600 (nie krecony)
Patriot 2x1GB DDR2 EPP 800MHz CL4
Asus P5B Deluxe/WiFi
Be-quiet Straight Power BQT E5-500W
EVGA 8800GTX AC3
Stery do wszystkiego aktualne, bios do plyty rowniez
Problem polega na tym ze komputer wiesza sie (w aplikacjach 3D gry 3dmarki itp.). Zwiechy sa dosc dziwne bo np. w 3dmarkach zwiesi sie np. na tescie "smok" pomysli chwile pogubi czesc textur i pojdzie dalej lecz tam znow od razu zwiecha (nawet ekran nie zdazy rozjasnic na maxa sceny) tak jest wstanie przejsc caly test i wywalic punkty lecz po ponownym zaladowaniu 3dmarka ziwecha kompletna szybki "niebieski" i restart. Po restarcie komp smiga i nie da sie go zarznac ;] .Te same problemy sa w grach tylko ze z nich czasami udaje sie wyjsc lecz po ponownym wlaczeniu niespodzianaka reset ;].
Gdy wylacze WiFi na plycie w 3DMarkach zawiesi sie dopiero na drugim wlaczeniu.
Wczesniej mialem Geli Ultra wyslalem ze to ich wina niestety pomylka :/, zasilacz to samo podmianka nic nie dawala, plyta byla w serwisie odeslali ze sprawna :/
Teraz testuje kompa na 8500gt chodzi zadnych problemow...
Wina Evga czy moze jednak plyta bo to dosc dziwne ze gdy wylacze wifi zawiesi sie dopiero za 2 razem :/ ?
A na ile można w GTS'ie podkręcić shadery ?
Witam
moj komp to:
e6600 (nie krecony)
EVGA 8800GTX AC3
hmm spróbuj w drugim wolniejszym slocie PCIe jeśli w drugim bedzie to samo to pewnie bedzie wina karty
Gdzieś czytałem że do 1600 spokojnie ale ustawiłbym mniej i ew. testował potem wyżej. Nie wiem jak sie ma wydajność w grach do kręcenia shaderów nie kręcąc rdzenia i pamięci.
Jak jeszcze mialem GTSa, to niestety nie probowalem osobno krecic shaderow, ale z poziomu RivaTunera u mnie dalo sie podkrecic do takich wartosci jak ponizej
OC rdzen/shader/pamiec na poziomie >>> 684/1566/1107(2214).
Dołączona grafika
Nastepne wyzsze ustawienie jakie lapal rdzen bylo juz niestabilne (shader wtedy chyba cos ponad 1600MHz)... ale to pewnie tez od egzemplarza zalezy :idea:
Witam.
Oto mój nowy BFG 8800gts320
Myśle,że dałby rady więcej,ale jest problem (niebijcie jeśli było już o tym :oops: ).
Otóż zawsze kiedy przesadze z OC to karta zamiast artefaktów po prostu zawiesza kompa (no chyba ze tak sie to objawia w g80).
Przy 650/900 wszystko smiga ładnie,ale juz przy np 670/900 lub 650/920 po prostu wysypka xp (nie restart tylko zwiecha).
System nowy,nowe stery (158.27) itd (reszta hardware w podpisie), niewiem czy to koniec karty, czy wina czegos innego :(
Jedyne co mi przychodzi do głowy to temperatury (idle gpu53,mem 41-load gpu 71-75, mem 55).
Imo temp nie takie złe,ale mogłyby być niższe,ale ten cho..rny wiatrak ciągle tylko na 60% i za chiny ludowe niechce więcej (sprawdzalem w biosie ustawione na 100%, riva też na 100% pokazuje,ale przy próbie zmiany na 99% to odrazu na 25% przeskakuje).
Proszę o rady.
Zdejmij chłodzenie i sprawdź jakie maz pamięci. Obstawiam, że są to kości 1.2ns, skoro nie chca iść na 1000MHz.
Co do obrotów wentyla. Nic prostszego, RivaTuner i jazda:
Dołączona grafika
Odnoście OC, w G80 objawia się właśnie ono zwisami, a nie artami (rdzeń).
No z wiatrakiem sprawa załatwiona, tylko dlaczego ta zakładka nie działa ???
Szkoda tylko ze to i tak ustawia wiatrak na sztywno,a powinna być przecież automatyczna płynna regulacja. Chyba ze ja znowu czegos nie widze :unsure:
Heh... widać grasz 15 minut i masz dość... :)
Tutaj nie chodzi o to, że karta mi nie działa na full detalach, aa, hdr itp. Cały pic polega na tym, że ta grafa spokojnie chodzi na tych ustawieniach min 30fps... ale działa np. 30min potem spadki mam do 10-20fps.
Mój konfig skoro pytasz (aczkolwiek nie ma to znaczenia bo winna jest karta graficzna):
Opty144@2.8ghz - ScytheNinja&Fander120
ASUS A8R32-MVP Deluxe - chłodzenie na mostkach wymienione na Zalmany
G.Skill HZ 2x1024 (500@550)
Audigy2 Platinum
2xHDD Samsung 250GB - Raid0
Nieszczęsny Asus 8800GTS 320MB (@650/2000)
Reszta gratów...
Visty jeszcze nie mam, ale dam sobie głowe pokroić, że będzie to samo...
Audigy2 Platinum
Reszta gratów...
Chyba 648 :rolleyes:
było już o tym w tym wątku, zobacz może tobie też pomoże, http://www.nvnews.net/vbulletin/showthread.php?t=91118
Pozdrawiam
NIe, gram po parę godzin czasami - chociażby w TDU czy NFS:Carbon. Nie mam problemu, a też mam tego "nieszczęsnego ASUSa". Nie wiem od czego to zależy, ale działa mi wszystko dobrze.
W TDU nie da się grać na G80 tak tnie - klatek 40 na 4aa (1280x1024), a w mieście tnie jak dziki dorożkarz... czekać na patcha (to dzisiaj miała być premiera!!!) - bam! A tak swoją drogą to ta gra mi nie zwalnia fps... hmmmm...
Aneks:
oh... um... o.. uhuh... i.. i.. i.. zasilacz mam jeszcze z Tagana 530W, żeby mi osprzęt nie pyszczył menda...
PS
Proponuje odpalić Stalkera/Feara (najlepiej w dodatek i pobiegać obok kościoła na początku samym - no masakra)/Obliviona z Frapsem i pograć troszkę - zobaczysz jak Ci lecą fpsy na pysk... bo absolutnie nie uwierzę Ci w, że spośród setek ludzi zgłaszających ten problem akurat TY go nie masz... aczkolwiek nie myśl sobie, że Ci go życzę, czy coś... oj nie nie nie nie...
Ja też go nie mam i weź walerianki się napij. Powinno pomóc.
Nie no ... Pajac do mnie przemówił... wiesz... w sumie ja też już nie mam tego problemu... jaja sobie robilem... :mur:
2648731[/snapback]
Pozdrawiam
Heh wątek odwiedzam nałogowo już od miesiąca... ale dzięki anyway. :)
Aha... nie ma na to rozwiązania... póki co.
Pozdrawiam
Weź przystopuj trochę misiek. Ten "pajac" to trochę nie na miejscu chyba i w złym kontekście użyty. Widać waleriana wskazana jak najbardziej. Napisałem, że u mnie(i nie tylko u mnie) ten problem nie występuje i poradziłem grzecznie co powinieneś zrobić w pierwszej kolejności a Ty obrażając mnie wmawiasz, że jednak się mylę. Widzę w Twoim profilu, że masz inne zainteresowania prócz bezsensownego wydawania pieniędzy na niepotrzebny upgrade sprzętu więc proponuje również, tak na uspokojenie to gotowanie, mycie okien, i zmywanie naczyń... Chyba, że gary przypalają Ci zupę, ramy wylatują z futryn a talerze roztrzaskują się na podłodze... wtedy nic nie rób... połóż się i oddychaj, oddychaj głęboko.
E do d...y z tą Rivą, przewodnik oczywiście ładny i przejrzysty,ale kiedy próbuje użyć opcji "Force driver version" ta ciągle wraca do nieaktywnej i cały profil do [gluteus ...]
Tak czy inaczej teraz mam inny problem.Otóż, grafika jak najbardziej płynna (>100 klatek w bf2,stalker też smiga jak trzeba), ale przy szybkim rozglądaniu się widze,jak obraz "najeżdża/renderuje (?)" się, tzn. najbardziej to widać na budynkach, czy drzewach. Powstają coś jak "schodki" na ułamek sekundy (wrzuce fotke jak mi sie uda zrobic).
Na screenie bardzo słabo to widać,ale na żywo jest gorzej.
Troche to irytuje zwłaszcza w fps'ach.
Niewiem czy to wina monitora,bo mam lcd,ale sprawdzalem na crt i to samo.
Edytowane przez jurek911
efekt 'schodków' (jak dobrze zrozumiałem) to efekt WYŁĄCZONEGO vsync'a, włącz i powinno pomóc.
Pozdrawiam
