Caleb
Geforce 8800 GTX / GTS
Chłopaki co robić.Mogę kupić 8800gts 640mb i będe miał to co w podpisie tylko ze bequite 450w i płyte inna.I co warto kupić ta grafe?? Czy lepiej c2d 2gb ram płyta do OC dobra i 7900gtx i poczekać na coś z 9800.Nie wiem co robić:((
Czy ktos z was mial taki problem, ze karta nie przechodzi Testu w Riva Tuner? Jest napisane, ze sterowniki nie pozwalaja na dalsze OC. Wiem, ze mozna wylaczyc ten test. Czy ktos mial takie przygody?
Witam ponownie, mam pytanie do posiadaczy SLi. W nHancer można wybrać tryb antyaliasing SLI 8Q. Czy mniej więcej oznacza on AAx4 dla każdej karty (chodzi mi o obciążenie) ?
W testowanym TDU w 1680x1050 wymusiłem z poziomu nHancera następujące parametry:
- AF16,
- Vsync ON,
- SLI mode jako Alternate Frame Rendering,
- AA SLI 8Q
- w zakładce Optimization: texture filtering- high quality, trilinear OFF, Aniso sample optim - OFF, Negative LOD bias - allow
W samej grze AA OFF i HDR OFF.
Efekt 30 fps czy niezby płynnie jak na samochodówkę...
Jak wyłączę w nHacerze opcje Antyaliasingu (resztę pozostawie jw.) i zastosuje ją wyłącznie w grze (AA x 2) to klatek przybywa do 45.
Czy nie powinienem oczekiwać większej wydajności w TDU czy może ustawienia, które stosuje są zbytnio obciążają karty ?
Edytowane przez petrumi
Gość Hannhibal Lecter
Masz raczej mało FPSow. W tandemie SLI powinno byc z 60 klatek. Ludzie na 8600 maja 30FPSow. Dziwne to SLI, moze gra nie ma poprostu optymalizacji pod SLI.
ja na x1600 na pc2 mialem okolo 32 fps :) w rozdzialce 1280x1024 i detalach na srednich rzeczywiscie cos masz nie tak :)
Ustaw na default wszystko sterach a nie grzebiesz w profilach i wtedy zobacz :)
Edit: Nie mam tej gry teraz aby sprawdzic ile mam na PC1 teraz ;p
Edytowane przez GURU500
Ja w TDU w roz. 1440/900 mam od 60 do 80 klatek na sekunde na jednej karcie GeForce 8800 Gts 640 podkręconej na maxa !
Ustawienia AAx4 i Anizo x16 HDR wysokie detale.
Czasami sa sporadyczne spadki do 50 klatek na sekunde oraz podzas puszczania dłuższych bączków są spadki do 35 k/s a tak to non stop fps skacze od 60 do 80 k/s.
Takze stary masz cos nie tak powinienies miec gdzies z 70,80 klatek non-stop jak nie więcej.
Pozdrówka
Mam problem z SLI w 3dMarku06 i 05. Grafiki 2x 8800gtx asusa system rozpoznaje 2sztuki (q6600+asus p5n32e-sli+2x1gb 800 geil) , tryb sli w sterach nvidi daje sie włączyć a 3dmark06 w opisie sprzętu podaje dane tylko jednej grafiki 1/1 , programy typu Everest rozpoznają tak jak system 2szt.
Prosze o podpowiedź w czym tkwi problem...
Edytowane przez aRKOz
Pozdrówka
Może w weekend znajdę czas na reinstal systemu albo próby z innymi sterami ale nie wydaje mi się, że tu leży problem. Wyniki w testach syntetycznych są moim zdaniem w miarę ok (ok 14tyś w 2006 w SLI bez kręcenia kart). To chyba jednak wina silnika TDU. A może to wpływ działania force feedback w kierownicy Logitecha. Ale nawet nie będę sprawdzał jak działa bez niej bo ją kocham ;)
Może kolega mi popdowie cos w moim problemie z SLI ?? dwa posty wyżej ... :)
zainstaluj najnowsze 163.69. nie wlaczaj SLI aa, bo to imho nie ma wiekszego sensu, no chyba, ze na starych grach. SLI aa wylacza "akceleracje", a wlacza specjalne tryby aa - poprawiasz jakosc, nie wydajnosc.
TDU od jakies wersji sterow (maj/czerwiec) bardzo ladnie sie skaluje w SLI.
właśnie kończe testy .... ale niezabardzo bo w 3dmarku 05 wynik był kolo 15000 teraz lece z 3dmarkiem 06
podaj wyniki czatkowe z i bez SLI - to, ze jakis program wypisuje brak SLI, wcale nie oznacza, ze ono nie dziala Edytowane przez Sulaco
WIEC ...
3dm05 na jednej karcie 15100 ,na dwoch 16220
3dm06 na jednej karcie 11600 , na dwóch 13300
wyniki zaokrąglone oczywiście .... jaki z tego wniosek ? spodziewałem się różnic około 30-50%
wnosek taki, ze SLI dziala, jescze jeden, ze nie podales proca, dlatego pisalem o wynikach czastkowych, tam najlepiej widac roznice
Rozumie ze 3dmarkiem tzn tak małą różnicą niemam co sie przejmować ?? W jakich testach widać najwiekszą różnice w wydajności SLI ?
Zaraz zrobie jeszcze raz testy 3dm i przyjrze sie szczegółom ... na jakie wyniki cząstokwe zwrócić uwage w 3dmarkach?
Podaj poprostu wszystkie wyniki czastkowe. Jest ich bodajże 3. CPU Score, Shader Score i cos jeszcze.
Edytowane przez Hannhibal Lecter
3DMARK06
---BEZ SLI
3DMark Score 15273 3DMarks
GT1 - Return To Proxycon 55,1 FPS
GT2 - Firefly Forest 41,8 FPS
GT3 - Canyon Flight 98,8 FPS
CPU Score 9094 CPUMarks
CPU Test 1 5,2 FPS
CPU Test 2 7,1 FPS
Fill Rate - Single-Texturing 6913,0 MTexels/s
Fill Rate - Multi-Texturing 17553,7 MTexels/s
Pixel Shader 594,7 FPS
Vertex Shader - Simple 139,6 MVertices/s
Vertex Shader - Complex 129,7 MVertices/s
8 Triangles 13,6 MTriangles/s
32 Triangles 53,4 MTriangles/s
128 Triangles 207,1 MTriangles/s
512 Triangles 284,9 MTriangles/s
2048 Triangles 288,4 MTriangles/s
32768 Triangles 288,7 MTriangles/s
---W SLI
3DMark Score 16327 3DMarks
GT1 - Return To Proxycon 55,0 FPS
GT2 - Firefly Forest 41,9 FPS
GT3 - Canyon Flight 120,7 FPS
CPU Score 8666 CPUMarks
CPU Test 1 4,8 FPS
CPU Test 2 6,9 FPS
Fill Rate - Single-Texturing 13665,5 MTexels/s
Fill Rate - Multi-Texturing 31984,9 MTexels/s
Pixel Shader 1047,5 FPS Feature Tests
Vertex Shader - Simple 274,1 MVertices/s
Vertex Shader - Complex 235,5 MVertices/s
32 Triangles 52,9 MTriangles/s
128 Triangles 203,9 MTriangles/s
512 Triangles 464,5 MTriangles/s
2048 Triangles 543,7 MTriangles/s
32768 Triangles 569,5 MTriangles/s
Quad na minimum 3-3,2GHz chodzi? "Teoretyczne" testy reagują ładnie, więc SLI jako takie działa, tylko w markowych "grach" nie ma przyrostu zbytnio. Wniosek - jest inne wąskie gardło. Niekręcony proc/RAM albo coś Ci się sterowniki z systemem nie lubią...
Edit:
Śmieci z systemu po Radeonie porządnie się pozbyłeś?
Edytowane przez LordFury
Edit:
To komputer kumpla ;) Q6600 niepodkrecony , ramy 800 55515 niekrecone :) ale najwazniejsze ze działa bo balismy sie ze jednak awaria sprzetowa.
Dziekuje WSZYSTKIM za pomoc i biore sie za dalsze testy no i podkręcanie.
Mogą napisać ale co chwilę nowe gry wychodzą i trzeba optymalizować znowu stery.Ja tam jestem zadowolony z takiej sytuacji zawsze coś w nowych tytułach poprawiają.Czy to jest jakiś problem częsta instalacja sterowników?Dla mnie nie.
Edytowane przez kurczak80
