Caleb
Geforce 8800 GTX / GTS
Wszyscy przerzucili się już na"gt", że tu taka cisza?
Ja mam pytanie odnośnie temperatur N wizji G siły 8800 GTS 320mb od Asusa.
W Idlu, nawet niedługo po starcie komputera mam temperatury przekraczające 70*C, podczas grania przekracza 80*C, najwięcej zanowowano coś w okolicach 95*C (po 3dmarkach).
Czy Wy też macie tak wysokie temperatury? A może trzeba brać na nią jakąś poprawkę, czy coś? Wiatraczek na karcie graficznej jest właściwie niesłyszalny - zarówno w idlu, jak i podczas grania.
I jaka jest dopuszczalna temperatura dla tej karty, bo te 95*C to i tak jakoś takie ekstremalne się wydają...
Za dużo. Ja mam na gtx (standartowe chłodzenie + Noctua z boku i generalnie przewiewna buda) w idle 61-64 C , load nie dochodzi do 80 C.
Sprawdź w nTune, czy wszystko w porządku z wiatrakiem. Te karty tak mają, że się grzeją, a wiatrak nigdy nie widziałem żeby mi chodził na więcej niż 60% obrotów. Cicho, ale ciepło ;-)
na mój gust masz za mało przewiewu w budzie ...
xD
Właśnie przez ok pół godziny buda była otwarta, gdy dopasowywałem 2 wiatraczki 80mm na tył obudowy :)
Ale i tak po ostygnięciu, gdy tylko odpaliłem speedfana, to od rau wskazał temperaturę grafiki większą, niż 50*C - Dodam tylko, że aktualnie mam w pokoju powalające 19*C :)
xD
50C to już i tak o 20 mniej niż miałeś i jak najbardziej w normie ;-)
Ech - 50*C było tuż po uruchomieniu komputera - teraz mam już 65*C (nie grałem), fakt, było 70*C.
Wcześniej pisząc "po starcie" miałem raczej na myśli nieuruchamianie aplikacji 3D od startu komptera...
Teraz jest tak - Komputer się uruchamia - jest 50*C, lub nawet ciutkę mniej, temperatura rosnie do ok 65*C. Zaczynam grać, to sukcesywnie rośnie do ok 90*C.
Edytowane przez Mibars
50C dla GPU w idle to OK.
niestety aby dla GTS czy GTX uzyskać 50/45 idle i 70-65 w stresie to niestety trzeba mieć:
Zasilacz z wentylem 120
120 wciągający z przodu i 120 wyciągający z tyłu budy , przy czym najważniejszy jest ten 120 wyciągający jak i 120 w zasiłce.
oczywiście można to przeliczyć na 80 .
boczny nawiew mało daje , zakłuca tylko cyrkulacje powietrza.
Albo zalozyc niemal jakikolwiek blok wodny i miec jeszcze nizsze temperatury :wink:
Tak, tak, nad wodą to się zastanawiałem jeszcze przed złożeniem komputera, bo myślałem, że będzie podobnie jak ze starym, w którym woda (byle jaka, ale mokra :) ) siedzi - słychac go było z drugiego końca domu :)
Tym bardziej, ze słyszałem, że GF 8800 gts pracuje jak odkurzacz, a tu niespodzianka, jest cichszy od skręconego na minimum boxowego coolera Intela :)
NVidia monitor widzi jakiś wiatraczek kręcacy się z prędkością 675 obrotów na minutę... Przy czym nie wiem, czy jej wierzyć, bo widzi tez wiatraczek "system" o prędkości niemalże 32000 rpm, oraz "aux2" z 18rpm... I te prędkości są stałe, nie zmieniają się chociażby odrobinę...
Czyli - wrqacając do tego, o co mi chodziło na początku - ta temperatura, co ją widzi SpeedFan to jest prawdziwa, czy nie?
Jeszcze coś - Najtańszy bloczek na tą kartę to Zalman za 230zł? czy też może jest jakiś inny, tańszy bloczek... Jakbym składał własne chłodzenie wodne, to głównym kryterium byłaby wlaśnie cena :)
Dla porównania na swojej karcie niepodkręconej (EVGA) mam w idle 54*C, a w stresie ok. 76*C. Ale to już po zmianie standardowej pasty, przedtem w idle miałem 56*C, stress - ok. 80*C. Buda otwarta, bez dodatkowych wentylatorów.
Hmmm, a ile widzi nVidia Monitor? Może te temp są błędne? Mi np. speedfan pokazuje temp. aux 120 stopni :blink: , a AsusProbe obroty jednego z 3 wiatraków 24000 :blink: Dlatego nie ufam zbytnio programom :wink:
Sprawdzałeś to? Ja mam 3 wentyle 120, w tym jeden z boku wieje prosto na grafę. Wydaje mi się, że to pomaga <_< Sprawdzę to dzisiaj
U mnie jest jeszcze inaczej:
w budzie są 3 Zalmany
przód i tył 80x80 5V
lewy bok 120x120 5V ale wyciągający
Według mnie boczny jako wtłaczający ma rację bytu pod warunkiem, że mniej wtłacza niż ten z tyłu wyciąga bo inaczej to tylko cyrkulację zakłóca.
Edytowane przez epoxer
najbardziej pomaga wciągający na dole budy z przodu , ale u siebie zauważyłem że efekt 5 C mniej jest w przypadku jak jest zamontowana kieszeń na dyski , która kieruje wentyl prosto na grafę .Boczny wciągający u mnie guzik daje praktycznie więc odpoczywa .w zasiłce mam wentyl zmieniony , który kręci max 1300 obr bo jak był oryg. szkoda gadać przy 2500 obr suszarka.
a wyciągająca 120 z tyłu za procem chodzi na 1500 max - reguluje się automatycznie o temp.
Siema ;)
Mam pytanko, mam okazje sobie zakupic ze szwagrem na spole 2x evga 8800gtx w okazyjnej cenie :) a ze mam juz aktualnie jednego 8800gtx chciabym sprawdzic sobie SLI ale, mam zasilacz taki jak w podpisie i nie wiem czy wystraczy :P kupowac nowego nie bede bo tylko bede sprawdzal ktora z tych 3 kart bedzie sie najlepiej krecic i ja sobie zostawiam a druga srzedaje.
Tak więc starczy ten zasilacz czy nie probowac ??;)
pozdrawiam
Edytowane przez Fisher15
Siema ;)
pozdrawiam
zasilacz nie podoła....
Witam wszystkich!Pisze tutaj gdyz nie chce smiecic i zakladac niepotrzebnego nowego tematu.Moj problemik rozchodzi sie oto ze zakupilem GeForce gts 8800 na chlodzeniu THERMALRIGHT HR-03 PLUS z wiatrakiem w komplecie.Ku mojemu zaskoczeniu grafa zajmuje ta 4 sloty czyli musialem wyrzucic karte dziwekowa i dodatkową karte sieciową.Odleglosc od spodu obudowy wynosi jakis 1cm.Chcialbym sie dowiedziec czy jesli zamontuje owe chlodzenie w druga strone w strone wentylatora od procka(freezer 64 pro)i tam ta odleglosc bedzie podobno czy wplynie to znaczaco na temp ?moja plyta glowna to abit kn9.Z gory dziekuje za wszystkie sugestie:)
[...] 8800gtx chciabym sprawdzic sobie SLI ale, mam zasilacz taki jak w podpisie i nie wiem czy wystraczy :P [...]
Zalecany markowy 750W do takiego configu. Przy jednej karcie trzeba 30A na +12V, Twój obecny zasilacz daje 40A ...
Co to karta pobiera ponad 300W? :D
Takich głupot dawno nie czytałem :lol:
@Fisher15 ten topek to jedna z najlepszych zasiłek ~0,5kW i powinna dać sobie radę bez żadnego problemu :) pzdr
witam Ja natomiast szukam GTS i nie bardzo wiem jaka markę polecacie ? koś kto posiada GTS może sie na ten temat wypowiedzieć ? bo szczerze nie widzę większej różnicy a kompa będę składał w ESC.
Nieprecyzyjnie się wyraziłem zalecany jest zasilacz z 30A na +12V w komputerze gdzie ma być GTX (a nie, że GTX bierze 30A :wink: ).
Proponuję poczytać o wymaganiach GTX w SLI i nie pisać, że ten Topek starczy bo się kolega może zdziwić ...
X6800@2.93GHz + 1HDD comp w load (karty bez OC) pobierał max > 460W LINK przy czym kolegi zasilacz jest w stanie oddać max 500W (sumując moc ze wszystkich linii) w związku z czym, zasilacz chodziłby z niemal maxymalnym obciążeniem. Całkiem prawdopodobne, że comp by się restartował lub zawieszał w grach a zasilacz po pewnym czasie padł być może coś jeszcze za sobą pociągając.
PS
400W bierze comp z E6600@3.6GHz + 2x8800GTS (OC) LINK
Ja z kolei proponuje przestać czytać broszury producentów układów graficznych :lol:
Kiedyś był test na pure, oooo to ten http://www.purepc.pl/node/1186?pageNo=1 poczytaj i wróć :)
Co ja tam będę się produkował, fisher masz tutaj opinie trzech osób z tego dwie nie bardzo znają materię zasilaczy po więcej informacji odsyłam do odpowiedniego sub-forum :wink: pzdr
