Fisher Napisano 17 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2007 (edytowane) Jakie masz temperatury na tym Asusie, podmieniałeś pastę, chłodzenie na inne? Ładny wyniczek, u mnie proc 3.7GHz, memki 1124 DDR, grafa 630/1020 i wynik w 3DM2006 12094pts W IDLE jest 52 Stopnie a w LOAD okolo 76 - Dalem jej dodatkowy nawiew. Chlodenie referencyjne, pasty nie podmieniane. Kupie AS5 to sie nalozy. Edytowane 17 Stycznia 2007 przez Fisher15 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Worms14 Napisano 17 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2007 Ja nigdy swojej nie sprawdzalem na oryginalenej pascie więc nie ma porównania, jakie miałaby temperatury jak z OC, nawiewy też mam, grafa nie ma złych temperatur: AS Ceramique(może jest jej za mało) dodatkowy nawiew 120mm, temp idle 54~59, stress 73. Egzęplarz kiepski do OC. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piterix Napisano 17 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2007 (edytowane) Mam problem. Komp mi się czasem nagle wiesza - lub resetuje. Czasem windows wyrzuca komunikat następującej treści: Sygnatura błędu szAppName: Drivers.Display szAppVer: 10DE0191A282331043 szModName: atkdisp.dll szModVer: 6.14.10.200 Offset 79E606EA Co z tym zrobić? Wywala w różnych momentach - a to 3DMark, a to gra, innym razem przy otwieraniu poczty. Czy to może być wina podkręconego procka 6600@3600 (ale superpi x2 wszystkie testy i prima - orthos 8 godzin przechodzi bez żednych problemów) Czy to te sterowniki do 8800GTX są do d#$%@#%$!!! ?? i jeszcze jedno - mi też karta - lub coś w budzie piszczy podczas 3dMarka2001 (wcześniej nie słyszałem bo wiatraki miałem na 12V - teraz mam na 5 - więc słyszę) - czy to normalne ?? Edytowane 17 Stycznia 2007 przez Piterix Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hanu Napisano 17 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2007 Mam to samo Myslalem ze reinstalka wind pomoze, mylilem sie [; Ale moze cos zle robimy Hanu, moze czegos wiecej potrzeba Zinstalowałem teraz wersję, którą linkował Sulaco. Działa :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
konio68 Napisano 17 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2007 Te stery pod viste jako tako chodzą , przynajmniej na markach , w girkach się wysypuje czasem a wyniki ok 30% mniejsze........z tego co wyczytałem na forum Guru3D.No ale to betki , a NV ma ponoć wypuścić stery pod koniec stycznia........... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
File Napisano 17 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2007 U mnie w idle GPU 60C a Load max 82C mam....podczas zmian testów w 3D 06 - 72C - po skończeniu 06 po 3 cyklach 67-69C W budzie 3 wentyle: przód 120 - 1500 obr [ na dole] tył 120 - 1500 bok 80 - 1200 buda jak w podpisie. Cholera popatrzylem sie na Ambient sensor. 65 w IDLE wywiewy prawie wszedzie, ale cholera to bydle chodzi tylko na 60% wiatraka ????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sideband Napisano 17 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2007 (edytowane) Od marca Nvidia przechodzi na 80nm i 30cm wafle . Link Edytowane 17 Stycznia 2007 przez sideband Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fisher Napisano 17 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2007 (edytowane) Hmm... Mam problem. Jak ustawie w Rivie/nTune taktowanie rdzenia na 640 to programy widza 648, ustawie 635 dalej czyta 648, ustawie 630 to czyta 621, itp. podobnie jest z pamieciami. Jak bym nie ustawil to niegdy nie czyta tych ustawien, tylko 601,621,648/1000,1020,1044. Jak to jest? Sa ustawienia które czytaja programy czy te ktore sie ustawia. Bo juz mnie to denerwuje :/ Edytowane 17 Stycznia 2007 przez Fisher15 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chemiczny_ali Napisano 17 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2007 (edytowane) @Fisher15 czyli generator impulsów działa i dalej jest skok o 27MHz jak było do tej pory (seria 7) :) Dokładnie co i jak http://forum.purepc.pl/index.php?s=&sh...t&p=2244551 :D pozdro Edytowane 17 Stycznia 2007 przez chemiczny_ali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fisher Napisano 17 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2007 (edytowane) thx ;) poczytam :D BTW: Wszyscy tak maja ?? Edytowane 17 Stycznia 2007 przez Fisher15 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
konio68 Napisano 18 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2007 (edytowane) Pytanko do tych co jadą na C2D. Jakie macie temperatury podawane przez RT , GPU , proc i obroty wentyla.RT z pluginem do C2d temp. W 3Dmark 06. Ja mam tak: 3Dmark 06.- kożysta tylko z jednego jajka w testach grafiki , tylko podczas testu CPU oba jajka idą na 100%. GPU max temp 78C , Pamięci 61C proc podczas testu grafiki [ jedno jajko ] 55C podczas test CPU [ 2 jajka ] 59C wentyl od GPU max 64% 1450obr. [ ale przewaznie cały czas 60% tylko kilka razy na moment wszedł na 64] Swoją drogą ciekawy jestem ile trzeba temp GPU aby na 100 wlazł :lol2: W idle mam tak: GPU - 58/59 Mem - 49/50 proc ok 31-33. - wentyl BOX [ 2,13 @ 3,2 ]fsb 400. Ustawienia karty - fabryczne Edytowane 18 Stycznia 2007 przez konio68 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
File Napisano 18 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2007 (edytowane) wentyl od GPU max 64% 1450obr. [ ale przewaznie cały czas 60% tylko kilka razy na moment wszedł na 64] Swoją drogą ciekawy jestem ile trzeba temp GPU aby na 100 wlazł :lol2: W idle mam tak: GPU - 58/59 Mem - 49/50 proc ok 31-33. - wentyl BOX [ 2,13 @ 3,2 ]fsb 400. Ustawienia karty - fabryczne Mam to samo caly czas 60% GPU Idle 61-65 stopni, sam jestem ciekaw co trzeba zrobic by mial 100% obrotow, o dziwo granie w Americas Army powoduje wzrost temperatury raptem tylko do 70 stopni ?????? . Swoja droga zauwazylem (nie wiem czy to wina w pelni nie odinstalowanych starych sterow), ze raz na jakis czas laduje sie windows i jak nie zdarzy sie zaladowac do konca (miele dyskiem, a ja zaczynam ostro w nim dzialac zanim zdarzy zaladowac wszystkie ikonki na trayu) to jest pikanie ze speakera tak jakby przepelnil sie bufor klawiatury myszka raz chodzi raz nie i po chwili zwis i blue screen z nv4costam.dll. Czy ta karta nie ma regulacji predkosci w 2D, 3D i "super 3D" tak jak to mial moj stary 7800GTX??? Na kiego wala mi 630/2000 w pulpicie w windowsie? Edytowane 18 Stycznia 2007 przez File Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
konio68 Napisano 18 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2007 Mam to samo caly czas 60% GPU Idle 61-65 stopni, sam jestem ciekaw co trzeba zrobic by mial 100% obrotow, o dziwo granie w Americas Army powoduje wzrost temperatury raptem tylko do 70 stopni ?????? . Swoja droga zauwazylem (nie wiem czy to wina w pelni nie odinstalowanych starych sterow), ze raz na jakis czas laduje sie windows i jak nie zdarzy sie zaladowac do konca (miele dyskiem, a ja zaczynam ostro w nim dzialac zanim zdarzy zaladowac wszystkie ikonki na trayu) to jest pikanie ze speakera tak jakby przepelnil sie bufor klawiatury myszka raz chodzi raz nie i po chwili zwis i blue screen z nv4costam.dll. Czy ta karta nie ma regulacji predkosci w 2D, 3D i "super 3D" tak jak to mial moj stary 7800GTX??? Na kiego wala mi 630/2000 w pulpicie w windowsie? Zobaczymy jak wyjdą jakieś normalne stery bo te co są w tej chwili to parodia , chyba tylko po to aby marki odpalić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
File Napisano 18 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2007 Zobaczymy jak wyjdą jakieś normalne stery bo te co są w tej chwili to parodia , chyba tylko po to aby marki odpalić. Hehhe, jak zobaczylem 170FPSow w 3dmarku 2005 na tym smoku co wynurza sie z wody to prawie z krzesla spadlem z wrazenia, ale musze przyznac, ze caly komputer zmienilem bo zakupiony przeze mnie Flight Simulator X na moim starym sprzecie (a64 3500, 7800GTX Extreme, 1GB ramu) dzialal nie powiem, ze bardzo zle, ale ciac detale musialem niezle w 1280 aby sobie polatac plynie. Wczoraj wlaczylem wszystko na MAXA, co tylko sie dalo w opor i musze powiedziec, ze karta daje rade, wszystko plynne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pmp Napisano 18 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2007 Co Ty opowiadasz ;) Jak we FS X każdy suwaczek przestawisz na maksa, to nie ma ch. we wsi żeby nie klatkowało ;) No chyba że przy 32GB RAM... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sulaco Napisano 18 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2007 fraps nie dziala w dx10, ale porazka ;) i jak teraz sprawdzic czy 8800 jest wydajny w nowym dx :lol2: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
File Napisano 18 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2007 Co Ty opowiadasz ;) Jak we FS X każdy suwaczek przestawisz na maksa, to nie ma ch. we wsi żeby nie klatkowało ;) No chyba że przy 32GB RAM... Kurde to u mnie nie klatkuje chociaz ilosc klatek mi pokazuje 17 :oops: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pmp Napisano 18 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2007 Może jesteś już starutkim panem i 17 klatek jest dla Ciebie płynne hrhrh ;) Nie no żartuje ;) Sprawdziłem przed momentem - tnie sie obrzydliwie ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
File Napisano 18 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2007 (edytowane) Może jesteś już starutkim panem i 17 klatek jest dla Ciebie płynne hrhrh ;) Nie no żartuje ;) Sprawdziłem przed momentem - tnie sie obrzydliwie ;) W sobote przetestuje jakis lot i podejscie nad Rzym np. i zobacze. Na razie latalem nad Warszawa wszystkie suwaki na maxa i nie zauwazylem ani jednego przyciecia. Fakt, ze tekstury znikaly (chwilowo czarne sie robily), ale to chyba nie wplyawa na plynnosc. Jak wcisnalem 2 razy SHIFT+Z to pokazywal 17FPSow, ale tyle samo mi na 7800GTXie pokazywal, wiec cos sadze, ze oszukuje... :rolleyes: Edytowane 18 Stycznia 2007 przez File Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chemiczny_ali Napisano 18 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2007 ... Fakt, ze tekstury znikaly (chwilowo czarne sie robily), ale to chyba nie wplyawa na plynnosc. ... Oj chyba jednak wpływa :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
File Napisano 18 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2007 Oj chyba jednak wpływa :) Ale to jedna do 3ch tekstur domkow znikaly, wiec nie widze tu wplywu na wydajnosc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spartakus Napisano 18 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2007 Witam! Potrzebuję Waszej pomocy. 2 dni temu zakupiłem nowy komputer (Asus P5B Intel P965, C2D E6400, 2x1GB Geil 800MHz, Chieftec 620W i oczywiście 8800GTX (Galaxy)). Niestety mam problem, praktycznie w żadnej grze (Oblivion, Gothic 3, Medieval 2, Anno 1701 (!)) nie mam pełnej płynności na max detalach. Zupełnie nie wiem co może być tego przyczyną. Mam najnowsze sterowniki... świeżo zainstalowany XP... wszystko nowe.. wydałem na ten sprzęt majątek dlatego bardzo proszę o pomoc!! z góry dzięki za wszelkie rady! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fisher Napisano 18 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2007 Podlaczyles 2 kable zasilajace grafike?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
File Napisano 18 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2007 Podlaczyles 2 kable zasilajace grafike?? Glupie pytanie zadajesz, jak mogl nie podlaczyc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spartakus Napisano 18 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2007 Podlaczyles 2 kable zasilajace grafike??Tak jest, myślę że wszystko jest dobrze podłączone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
File Napisano 18 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2007 Tak jest, myślę że wszystko jest dobrze podłączone. A zapusciles 3dmarki 2005 czy 2006? Ile miales wyniku?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spartakus Napisano 18 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2007 Eureka! .... Dosłownie 10 minut po zamieszczeniu posta znalazłem rozwiązanie. Przyczyną były jednak sterowniki. Streszczę pokrótce: po pierwszej, świeżej instalacji XP zainstalowałem sterowniki z płyty dołączonej do karty. Nie działało jak należy. Następnie ściągnąłem i zainstalowałem te najnowsze ze strony - trochę się poprawiło ale nadal nie była to wydajność za 2500 zł. Odinstalowałem więc wszystkie (za pomocą zwykłego Dodaj/usuń programy) i jeszcze raz zainstalowałem tylko te najnowsze - i wszystko śmiga że aż wzrok nie nadąża :)) Możnaby to umieścić w FAQ bo z tego co czytałem na różnych forach nie tylko ja miałem z tym problem. Niemniej dzięki za szybki odzew, pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
File Napisano 18 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2007 O taka glupote nawet Cie nie podejrzewalem. Zawsze odinstalowuj stare stery i instaluj nowe, a nie instalujesz nowe na stare. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spartakus Napisano 18 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2007 O taka glupote nawet Cie nie podejrzewalem. Zawsze odinstalowuj stare stery i instaluj nowe, a nie instalujesz nowe na stare.Dobra no już lepsze to niż niepodłączenie wszystkich kabli jak ktoś tam wyżej sugerował :D ;-) PS Zawsze instalowałem nowe na stare hahah ale obciach :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pmp Napisano 18 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2007 :lol2: no to wiadomo dlaczego Ci nie skacze :) przeleć popołudniem koło golden gate :) baa, byle gdzie w amerykańskim dużym mieście :) good luck :lol2: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
