Caleb
Geforce 8800 GTX / GTS
Jakie chłodzenie? ;>
Czekam na takie chlodzenie:
Dołączona grafika
A co do krecenia na stock cooling, to zeby sprawdzic co pokaze skaner artefaktow ATI Tool, to wymusilem w Riva Tuner wiatrak na 100% i zapuscilem FindMaxCore i FindMaxMem - zatrzymalo sie na 648/1080 wiec wynik calkiem ok... Jak widze na pierwszy rzut oka, to nastepne ustawienie rdzenia to dopiero 675MHz i tu skaner pokazuje juz artefakty... Skaner rygorystyczny - w 3Dmarkach mysle, ze jeszcze wiecej bedzie bez widocznych dla oka artefaktow.
No same 3d marki czasem nic nie wykażą czczególnie na default.Mi karta waliła się w grach a marki śmigały jak szalone.
Okazało sie że dopiero jak ustawie w 06 AAx8 i zapetle go , to po 2,3 petli karta się sypała.......bez AA leciały ok w 99% a że giery szły na AA to leciało.Dlatego aby byc pewnym czy nam karciocha ok śmiga to tak 3 godz testu nonstop z AAx8 i filtrem na 16X przy min 1280x1024....jak to przezyje to będzie smigać.Wczoraj dzwoniłem do sklepu w sprawie mojej to mówili że im chodziła ale płyta padla im , a jak dali druga to chodzi , kazałem im AA załączyć i wtedy dopiero pokazała rogi.........czekam już na nową.
Cóż, już kręciłem przy 2,51 GHz, i napięciu standard(1,4) komp się zawieszał w 3dMark 03 ;] Według ciebie co z tego proca wyciągne na box'sowym wentylatorze? Temperatura niejest wysoka - na 2,51GHz w stresie był 43(bodaj) a w systemie 35-39 ;] Jak co to napisz mi na PW
PS: Podobno 8800GTS od MSI bardzo dobrze się kręci? Czy to prawda, że przy max. podkręceniu dość znacząco zbliża się do 8800GTX?
No zbiża się jak mu zamontujesz jeszcze 30 jednostek i dołożysz trochę bitów do pamięci, zegar to nie wszystko. Edytowane przez konio68
Wlozylem wlasnie do mojego kompa Blissa 8800GTS i uzylem dolnego slotu PCI niby x8 i dziala , po smarku 2006 mam wynik 81.. (przy ustawieniach z na High Quality)na starej windzie?? co jest z tym ze musi byc PCI Express x16, jesli wszystko dziala??
NFS Carbon sie nie wlacza, a Age of Empires ma braki tekstur, to sterowniki??czy co??
A nie wchodzi ci do gornego slotu?
Do dolnego to po wlozeniu musisz przestawic zworki na sli i w biosie przestawic tryb na x8
A kreciles ja?
A kreciles ja?
Tak kręciła sie ok , 640/1020 , efekt ten sam , natomiast ona od poczatku sie wysypywała przy załączonym AA w gierkach bez kręcenia , kręcona była tylko po to na ile poleci, wiecej nie cisnołem ......poprostu AA ją zabijało......a marki w default mają niestety bez AA dlatego marki chodziły a gierki nie.Oczywiście temp były w normie max 80C w stresie po godzinie grania ......najszybciej załatwiał ją SCDA dosłownie 5 minut...zaczynało zwalniać [ nie klatkować ] i wysyp , G3 zabijał ją po ok 0,5 do 1godziny.NFS różnie od 0,5 do 3 godzin chodziła.
@mmmaaarr
mialem zalmana na DFI zeby tego malego wyjca sie pozbyc takze 1900XTX byl w dolnym slocie, jak kupilem GTS wlozylem tez w dolny zeby sprawdzic czy dziala i dzialal, ale gry nie za bardzo, przelozylem w gorny i gry dalej nie dzialaja, czyli chyba winde trzeba zrobic.
Pozdrawiam
@janio
Masz włączony Vsync?
Mam wyłączone, przypomniałem sobie że miałem włączone AA 4x ze sterowników, ale wyłączenie niewiele dało bo ~32.5K, zapuściłem jeszcze 3DM 03 i 05 no i w 03 - ~24.5K a w 05 ~14K, chyba trochę mało :/
Wcale nie skoro u mnie na E6600@3.0 i 8800GTX 630/2000 mam ok 17200, a u Ciebie nie dosc, ze procesor slabszy to jeszcze 8800 w slabszej wersji GTS. Tak naprawde gdzies widzialem test z o/c 8800GTSem i 8800GTXem, roznica nadal jest.
Znalazlem test podkreconego 8800GTSa : http://www.egielda.com.pl/?str=art&id=2220
Edytowane przez File
Ale nie tęgo podkręcony ten GTS, przy wyzszych taktach np tak jak moja sztuka 650/2100 to napewno ta różnica była by dużo mniejsza . . . Oczywiście GTX jest jest dużo mocniejsza katą i (IMO) specjalnie nie ma co ich ze soba porywnywać pod wzgledem wydajności.
A mnie powoli ch... jasny strzela. Przyczyną jest "cudowny" MagicTune do monitorów Samsunga. Badziewie wchodzi w konfilikt z Panelem nVidii i lubi wywalic dowolną aplikacje graficzną w losowo wybranym momencie. Nie muszę chyba dodawać , ze nie idzie ustawiać trybów pracy monitora bez MT, a sama aplikacja nie ma wsprcia dla G80...
ja tam nic takiego nie zauważyłem... jest czase problem z MT ale mi sie to zdarza tylko przy przeinstalowaniu sterów. PO odinstalowaniu starych windoows sie uruchamia ponownie i MT "wykonał skok w bo i został zamkniety" sterowniki sie instalują pestart i MT powiadamia ze nie zczaił o co chodzi i chce sie przeinstalować tak tez robi i po problemie.......
Troche malo masz tych markow 2005 i to jak na tak wykrecona karte. Ja na 7800GTXie mialem 9000, przy Core 2 Duo, a na A64 3500+ niepodkrecanym mialem cos kolo 8500. Raptem 20% różnicy za 1700PLN (i to jeszcze przy jak wyzylowanym tym GTSie) czy prawie 100% roznicy za juz w 2200PLN (GTX) to jednak stosunek ceny do jakosci przemawia kolosalnie na 8800GTXa. To sa prawdziwe wyniki tych 3dmarkow ??
te wyniki to sa jeszcze wyniki x1900xt . . .
BTW to i tak 3d mark na takim procesorze daje duzo słabszy wynik pozatym pamiec chodzi teraz na 450 MHz 2.5-3-2-2 1T
Ah, ok, 3dmark nie jest az tak wrazliwy na ram w/g mnie.
niezapominajmy ze 3dmark05 jest natywnie w 1024x768 testowanie ponizej 1280x1024 troche jest imo bez sensu :damage_wall:
Dla mnie też.
@File jak dla kogo 1700zł . . . B-)
BTW teraz już są wyniki z GTS'a, nie duży skok ale CPU to już padaka jeśli chodzi o 3D Zdzisława.
Edytowane przez BlackDragonDDR
Płyty głowe wielkości średniego samochodu i obudowy wilekosci pokoju - idelana dla Overclockera :D:D:D a co do chipsetow to 4x 680 SLI podoła ;) oczywiscie na płyte nie zabraknie wsparcia dla 8 CPU 4 rdzeniowych oraz 32 slotów na Pamieci DDR 2/3 :D - wymagane 4 zasilacze po 2000W każdy. Komu to potrzebe (z wyjatkiem 3D Zdzisławów)?
Nie wazne ilu osobom jest to faktycznie potrzebne... wazne ilu uda sie przekonac, ze jest im to potrzebne :)
nVIDIA ForceWare 100.40 for Windows Vista 32bit
moded inf
NVIDIA_NV41.DEV_00C0.1 = "NVIDIA GeForce 6800 GS"
NVIDIA_NV41.DEV_00C8.1 = "NVIDIA GeForce Go 6800"
NVIDIA_NV43.DEV_0140.1 = "NVIDIA NV43"
NVIDIA_NV43.DEV_0144.1 = "NVIDIA GeForce Go 6600"
NVIDIA_NV43.DEV_0148.1 = "NVIDIA GeForce Go 6600 "
NVIDIA_NV44.DEV_0166.1 = "NVIDIA GeForce Go 6400"
NVIDIA_NV44.DEV_0167.1 = "NVIDIA GeForce Go 6200"
NVIDIA_NV44.DEV_0168.1 = "NVIDIA GeForce Go 6400 "
NVIDIA_C51.DEV_0247.1 = "NVIDIA GeForce Go 6100"
NVIDIA_C51.DEV_0247.2 = "NVIDIA GeForce Go 6100 "
NVIDIA_C51.DEV_0247.3 = "NVIDIA GeForce Go 6100 "
NVIDIA_C51.DEV_0247.4 = "NVIDIA GeForce Go 6100 "
NVIDIA_G71.DEV_0298.1 = "NVIDIA GeForce Go 7900 GS"
NVIDIA_G72.DEV_01D7.1 = "NVIDIA GeForce Go 7300"
NVIDIA_G72.DEV_01D7.2 = "NVIDIA GeForce Go 7300 "
NVIDIA_G72.DEV_01D7.3 = "NVIDIA GeForce Go 7300 "
NVIDIA_G72.DEV_01D7.4 = "NVIDIA GeForce Go 7300 "
NVIDIA_G72.DEV_01D7.5 = "NVIDIA GeForce Go 7300 "
NVIDIA_G72.DEV_01D8.1 = "NVIDIA GeForce Go 7400"
NVIDIA_G72.DEV_01D8.2 = "NVIDIA GeForce Go 7400 "
NVIDIA_G72.DEV_01D8.3 = "NVIDIA GeForce Go 7400 "
NVIDIA_G73.DEV_0397.1 = "NVIDIA GeForce Go 7700"
NVIDIA_G73M.DEV_0398.1 = "NVIDIA GeForce Go 7600"
NVIDIA_G73M.DEV_0398.2 = "NVIDIA GeForce Go 7600 "
NVIDIA_G73M.DEV_0398.3 = "NVIDIA GeForce Go 7600 "
NVIDIA_G73.DEV_039B.1 = "NVIDIA GeForce Go 7900 SE"
NVIDIA_G84.DEV_0407.1 = "NVIDIA NB8P-GS"
NVIDIA_G86.DEV_0425.1 = "NVIDIA NB8P-SE"
NVIDIA_G86.DEV_0428.1 = "NVIDIA NB8M-SE"
Edytowane przez cavarr
Mam dziwny problem, otóż przy szukaniu max core ATI Tool'em, w okolicach 630 MHz następuje zwis, po czym blue screen i reset. Ktoś z was miał coś podobnego?
Sądzę, że zasiłka wyrabia - topower p6 520 watt. Reszta to DFI LP, SanDiego@3GHz, 1 GB ram a i grafa 88 GTS.
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=53fe71770e2d6139
Galaxy 8800GTX na zimnej wodzie ;] Aqua3 robi na 729/2350MHz :D
edit
Poprawka rekordu PL w Aqua 3 :
Single GTX @ 720/1147/CPU@3962MHz/Mem@440 4-4-3-4
219.094
Za malo na procu :?
Do czasu :)
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=c48d7489fc191089
Edytowane przez DEVILEK
