Caleb
Geforce 8800 GTX / GTS
Gość lipa_ml
witam. zastanawiam sie nad kupnem 8800gts 320mb, w gre wchodzą bfg , xfx i leadtek ze względu na to ze są najtańsze. moje pytanie jest następujące jak głośno pracuje chłodzenie tych kart? chodzi mi głównie o prace w idle w windowsie i podczas oglądania filmów bo w grach moze troszke hałasować. czy mozna jakosc programowo zwolinic jak by co wentylator? w ati to tray toolem sobie zwolniłem wentyl do filmów ale czy w 8800 gts to tez mozliwe ?
Obojetnie jaka; kazda jedna to ref. konstrukcja nV.
Wentyl mozna regulowac w Riva Tuner ;)
Ogolnie nie jest glosny.
Czym krecic pod Vista 32bit? ,w Atitool nie chce się ładować profil (OC) ,(podczas rozruchu)
load profile not detect i same zera na zegarach ,najnowszy ntune tez zawodzi
Riva (final) tez kicha wiec zgłupiałem <_<
Można spokojnie regulować poprzez sterowniki Nvidii. Domyślnie pracuje toto na 25% mocy wentylatora w 2D.
Pamiętaj że po włożeniu tej karty temperatura płyty głównej wzrasta o 5C w stotunku do np 7900GT.
88000GTS ma stosunkowo cichy wentylatorek.
Gość lipa_ml
mam szybkie pytanie czy zeby grafiki działały w sli musza byc tego samego producenta? kolega ma GALAXY GeForce 8800GTS 640MB DDR3/320bIT TV/DVI PCI-E (1,2ns) (500/1600) i chce dokupic drugą ale chwilowo nie ma galaxy w hurtowni i sie zastanawiam czy jak by dokupic EVGA GeForce 8800GTS 640MB DDR3/320bit TV/DVI PCI-E (1,2ns) (500/1600) lub GIGABYTE GeForce 8800GTS 640MB DDR3/320bit TV/DVI PCI-E lub MSI GF 8800GTS 640MB DDR3/320bit TV/DVI PCI-E (1,2ns) (500/1600) czy bedzie działąć w SLI ????
Muszą być tego samego typu, nie muszą być tego samego producenta, ja miałem 7800GT Leadteka i Galaxy śmigały bez problemu
Gość lipa_ml
czyli spokojnie bedzie ta galaxy działac z kazdą z tych trzech? 1,2 ns 500/1600 maja tak samo nie wiem czy na cos jeszcze trzeba zwrócic uwage ?
Tak beda dzialac dwie karty roznych prod.
Najnowsza wersja ATi Tool ver beta, powinna dzialac z Vista, ale nie gwarantuje.
Niestety działa ale różnie ,troche poszukałem po forach i problem sie potwierdza
poczekamy na nowszą wer. ;/
W koncu nowe ForceWare dla Windowsa 2000/XP - wersja 100.87 (32-bit)
DOWNLOAD
Niestety komp niekompletny, wiec nie moge sprawdzic, czy obslugiwana jest seria 8xxx ale w info na stronie w linku jest napisane, ze powinno spokojnie dzialac :)
Edytowane przez Dimek
DOWNLOAD
Dzięki, zaraz sprawdze :D
Leadtek released (originally) a new GeForce 8800 driver for Windows XP. First off, we included a modified .inf in this archive to make the drivers with any current NVIDIA GeForce graphics card. NVIDA uses a unified driver architecture so there should work out pretty well on any GeForce 6,7 or 8 graphics card.
witam. kolega kupił evga 8800gts i połączył z galaxy 8800gts. działa niby ok tylko takie pytanie. w 3d marku 2003 miał 26 tys teraz ma 46 tys pkt ale np. w 2005 i 2006 to jest kicha w 2006 na dwóch kartach ma mniejszy wynik niz na jednej? czym to moze byc spowodowane? i jeszcze jedno podczas pracy górna karta podczas działania sie grzeje normalnie a dolna jest zimna jak by nie była obciążona . czy to normalne? czy jednak nie działa to sli jak powinno?
witam. cały czas kolega ma problem w tym tygodniu wymienił płyte p5ld2 na asusa 680i ale po zmianie nie testował gier na jednym gtsie. po załozeniu drugiego po testach okazłao sie ze nie tylko w 3d markach 2005 i 06 sa problemy z wydajnoscią ale w grach totalna kicha . mniejsza wydajnosc niz na jednej gts. co najgorsze na jednej gts kaszana jest z wydajnoscia w grach tez wszystko klatkuje. czy to moze byc zepsuta płyta? bo na p5ld2 8800gts galaxy smigała dobrze a tu sie okazuje ze tragedia
  bryce napisał(a):
możliwe, wentylator niejest za głośny da sie przy nim spokojnie pracować ;)
No chyba, ze wymusisz mu prace na 100% obrotow, a nie tak jak jest domyslnie (w przypadku GTXow) na 60%
  Sulaco napisał(a):
jestes pewien? sprawdz wyniki czastkowe, szczegolnie fps ;)
Pisząc to miałem na myśli empiryczną ocenę temp. dolnej karty - zawsze wydawało mi się że jest chłodniejsza.
A co do cząstkowych wyników - nie zgłębiałem tematu - a jak jest naprawdę ?
lol masz SLI na P5LD2,no chyba ze sie rozni jednak od P5LD2 SE,bo ja taka mam i tylko jedno PCIEx16
  bryce napisał(a):
mówiłem o gtsie :] dla mnie nawet 100% obrotów nie jest nadzwyczajnie głośnie :)
nie jest dla ciebie zaglosne,bo sadzac po avatarze,chyba wiemy jakiej muzy sluchasz,a to jest glosna muzyka przy ktorej kazdy wentyl wygasa xDD ;) :P
nie no spoko slipknot r0x B-) :twisted:
