Caleb
Geforce 8800 GTX / GTS
  znaj napisał(a):
Mam problem.
Mam 8800GTS 640 Palit (najnowsze stery ze stronki nVidii), Athlon64 3500+(San Diego 512KB)939 @3,2GHz, 1GB Ram, Płyta MSI Neo4 FI (nForce 4Ultra), TAGAN 480W U1 (1 linia 12V o natężeniu 28A czyli o 2A więcej niż w specyfikacji karty).
Problem polega na tym, że po przetaktowaniu karty z domyślnych zegarów na 600/2000 w 3dMarku 05 v1.0 nie notuję żadnego przyrostu wydajności. Przed oc miałem w nim 13500pkt, a po oc 13580.
Ludzie na wykręconym procu San Diego 4000+@2,9GHz i niepodkręconej grafie osiągali 14000pkt w 3dmarku 05.
W sklepie komputerowym powiedzieli mi że w trybie 3D sterowniki do 8800 mają mechanizm obniżania taktowań poniżej nominalnych w celu uratowania zasilacza i kompa przed spaleniem gdy zasilacz nie wyrabia.
Teoretycznie wszystko sie trzyma kupy. Ustawiam wyższe taktwania karty, Everest je potwierdza. Ale jak odpalam 3d marka to wyniki zarówno bez, jak i z O/C karty są gorsze od spodziewanych i co gorsza takie same! (bez OC karty pownienem dostać 14000pkt w 3D05).
Kartę wkładałem do zestawu z C2D 6300@3,15GHz i reagowała bardzo żwawo na O/C (po podniesieniu zegarów z nominalnych na 600/2000 wynik w 3d05 podskoczył z 15500 na ponad 17000pkt. Tam była lipna zasiłka Huntkey'a 350W ale z dwiema liniami zasilającymi 12V)
Czy mam kupować lepszy zasilacz od mojego Tagana 480W tylko dlatego że on ma jedną linię zasilającą?
Prosze Was o doradzenie mi co tu nie gra
Pomoże mi w końcu ktoś?
Pilnie potrzebuję porady.
Mi to wygląda na to, że podkręcasz jakims progsem a tak naprawdę przesuwasz tylko suwak a częstotliwości pozostaja takie same.
Włącz program RivaTuner następnie opcje monitorowania Mhz oraz temperatur.
Wtedy zacznij podkręcać i spójrz czy częstotliwości się zmieniają czy zostają standardowe.
PS jaki system i czym podkręcasz??
Pozdr.
  M@+ napisał(a):
po raz kolejny wzrost pkt w 3d Mark 06 po zmianie sterownikow. tym razem na 158.22 12994 pkt, natomiast na 158.19 miałem 12045 pkt.
u mnie zadnego przyrostu :-| pomiedzy 158.19 a 158.22 w 3dmarku2k6.
system xp.
  koven napisał(a):
Wszystko na max i srednio ok 50kl/s na 8800 gts 320
wszystko na maxa i 16Q - 113 fps.......w1280x1024
z 4x 157fps ..............a zaraz po odpaleniu domyślnym programu to 576 fps :)
karta na standardowych taktach ....przy ustawieniu cieni tak aby poprawnie wyglądały..
Dołączona grafika
Edytowane przez konio68
Napisalem wszystko na max.
Wejdz w zakladke Change Device
Multisample count - 8
Multisample quality - 16
Pierwsza strona:
Animate light
1024x1024
16xQ Shadows MSAA
ilosc klatek: 55-65
zapomnialem:
wlaczony word, firefox i MCE - radio ;)
Edytowane przez koven
Pierwsza strona:
Animate light
1024x1024
16xQ Shadows MSAA
ilosc klatek: 55-65
zapomnialem:
proszę: MC-8 , MQ16 , MSAA 16Q , animate light:
Dołączona grafika
  SzperSon napisał(a):
Tyle, że jego Chief, jak podejrzewam model GPS-450AA-101A ma na linii 12V tylko 22A (Nvidia zaleca o ile pamiętam 25A dla 8800GTS), Twój Tagan ma 30A. Prawie tyle samo :wink: . Prawie czyni dużą różnicę... B-)
dzięki za podpowiedzi....ale kurcze z artykułu kóry został gzieś tu podany wynika ,że jest na to szansa, aby poszedł....ale masz rację,że ten chief ma max do 22A. nie wiem, zobaczę i zaryzykuje,a jakby co to wymienie.
  erosito napisał(a):
...a ja mam cały czas problem i waguję się czy wybrać 8800GTS 640mb czy 320mb. Jak sądzicie czy na najbliższe 0,5 roku będzie mi potrzebne te dodatkowe 320mb za 300 zł ?? Obecnie mam 7900gs galaxy-512mb i ciężko jest mi poweidzieć czy je zużywam gdyż nie mam porównania, a chcę ją pogonić aby nie stracić na jej wartości (robię tak już od 2lat)
Dodatkowe pytanie czy ten mój zasilacz chiefa 450W pociągnie tą kartę z nowym nabytkiem abit kn9, 2gb ramu, proc.ath x2 3600 @2800 bris
Dzięki za rady.
95% gier teraz tego nie wykorzystuje... chociaz jesli lubisz takie tytuly jak stalker czy cod2 to powinienes brac 640. a co do przyszlosci to chyba jasna sprawa ;) tez mialem ten problem :D
Potwierdzam ......640.lepiej jak masz kase.
  erosito napisał(a):
no to chyba wezmę BFG 640mb -bo najtaniej, a ponoć nie najgorzej
BFG jest spoko , ale i tak wszystko zależy na jaką sztuke trafisz.
Asus GeForce 8800GTS 640MB DDRIII /320bit/ HDTV 2xDVI - 1435 pln
BFG GeForce 8800GTS 640MB 2xDVI HDTV - 1559 pln
Gainward GeForce 8800GTS 640MB DDRIII /320bit/ HDTV 2xDVI - 1499 pln
Galaxy GeForce 8800GTS 640MB DDRIII /320-bit/ HDTV 2xDVI - 1499 pln
Gigabyte GeForce 8800GTS 640MB DDRIII /320-bit/ HDTV 2xDVI - 1559 pln
MSI GeForce 8800GTS 640MB 2xDVI HDTV - 1579 pln
To takie info z jednego sklepu....
ceny do jakich mam dostęp, nie wyglądają aż tak źle bo:
bfg 640mb - 1313zł (+koszulka i teflon slick pad)
asus 640mb - 1364zł
gainward 640mb - 1358 zł
....tylko własnie to cały czas więcej o prawie 300zł od 320mb, a na windowsa viste narazie nie palę się przeskoczyć, bo koleżka kupił i tylko bluźni
asus 640mb - 1364zł
No to jak już chcesz , abyś potem nie płakał , a kiedyś taki 640MB to będzie rarytas :? bo każdy kupuje 320 albo GTX :D
  chemiczny_ali napisał(a):
Imo GTS jest po prostu za słaby, aby zrobić jakiś pożytek z takiej ilości pamięci :? pzdr
A czy przykładowo pamięć w karcie nie ma znaczenia przy wyższych rozdzielczościach? Np jak kupie 20" LCD to natywna będzie 1600x1200 i każdej innej obraz będzie do [gluteus maximus]. I teraz żeby np zagrać w takiego stalkera na takiej rozdzielce z detalami na wypasie trzeba dużo ramu mieć chyba. Gdzies tak zasłyszałem, że do takiej rozdzielczości to dużo ramu trzeba, czy ktoś może to potwierdzić? Załóżmy, że chciałbym pograć w stalkera na full detalach w 1600x1200 na 20" LCD. Na co zwracać uwagę na karcie? Jaką byście polecili do 1500 PLN?
Od razu zaznacze, że się nie znam za bardzo na temacie, ale jak mam odczytać te ampery na zasiłce? Przejrzałem pare zasiłek i nawet takich po 650W z zenfista i nie znalazłem, żadnej która na 12V miałaby więcej niż 20A? To skąd mam uzyskać niby te 25A? Nie śmiać się ... nie bić proszę jakby co ;)
