Caleb
Geforce 8800 GTX / GTS
Ktoś robił już pencilmody dla gpu i mem :?:
ja mam zrobionego moda na moim gts 640 jako ze karta wogole kiepawo sie kreci max 660 real 648MHz i to na wodzie po zrobieniu moda na gpu max stable 700Mhz real 700Mhz :) przy npaieciu 1,45V wyzsze napiecie nic nie zmienia jezeli chodzi o oc a jezeli chodzi o pencilmoda na pamiatki nie robilem ale moze dzis lub jutro zrobie :)
pozdrawiam storm :)
Czytałem że pencil mod niewiele/nic nie daje na 8800GTX bo i tak opór jest tak niski że ołówek za bardzo przewodnictwa nie poprawia.
Zapytajcie Devilka - on robił mody.
Pochwalę się swoimi osiągami w 3DMark 2006. Karta niestety tylko 675 rdzeń i 1000 pamięci - ale jak założę blok... może będzie lepiej...
EDIT:
Tu link ze zdjęciami do normalnego Vmoda: http://www.dzikie.net/index.php?art=88gtxmods
Edytowane przez Piterix
pozdrawiam storm :)
Ale na gpu masz hard moda czy pencil-mod'a :?: ;)
I to samo pytanie odnośnie memek
Dzisiaj przyszedł mój 8800 i odrazu świeży sys ;)
Ale jest coś nie tak, najnowsze oficjalne stery ale obraz przy natywnej rozdziałce (1440x900) jest nieostry tak jakbym dał jakieś 1024x768, ale znowu jak ustawie 1280x1024 to obraz jest ostry, wtf :?:
próbowałem ten myk z wył kompa i monitora a potem wł monitora jak win sie załaduje ale to samo :mur:
edit:Podłączyłem LCD po analogu i jest ok O.O
Edytowane przez Greg_1
Pare postów wcześniej dałem rozwiązanie tego problemu.
Miałem dokładnie to samo.
Dzięki za pomoc pomogło :D
btw takie pare postów to nie było ;)
proponowałbym dać to do FAQ'a
jeszcze raz daje link http://forums.nvidia.com/lofiversion/index.php?t27107.html
No może nie pare ale parenaście. :D
Faktycznie to by sie zdało wrzucić do FAQ - niestety nie wiem jak to zrobić...
Jedyna przewaga ŚVisty nad XP to ta że na XP te cos nie ruszy
:wink:
p.s.
zatwardziały XP-kowiec :)
Ruszy demo bedzie obslugiwało DX9 pod XP , pod Vistą na kartach z DX9 a na G80 i HD2900 pod Vistą w DX10.
Zreszta ja juz na Viście jade od samego poczatku i zdecydowanie ją wole od XP , różnicy w wydajności w grach brak a nawet pod Vistą jest lepiej czasem.
Witam.
Mam takie pytanko, ze tak powiem, referencyjne.
Sprzęt jak w podpisie, jeszcze nie goniony, i 3Dsmark2006 wykazuje na default 8700 pkt. Zastanawiam sie, czy to dobra (tzn.prawidlowa dla tego procka) wartość.
Any hints?
Chyba coś mało u mnie na tym co jest w podpisie mam 9300 ( oczywiście karta nie ganiania bo już po OC wychodzi 10607 )
Gość laeskrad
Kto z Was to widzial ?? Powiem krotko - lol :P Szkoda, mialem ciche nadzieje, ze podkrecone 8600gt cos pokaza. Mylilem sie :( Chociaz to testy w 1280x960 aax4 ale sam fakt. Teraz sie tylko ciesze, ze mam 8800gtsa
Edytowane przez laeskrad
Witam.
Any hints?
Mało. Ja mam 11000 bez kręcenia i 13000 po podkreceniu. Sprawdź czy masz ustawione PCI Express x 16. To najczęstszy powdód tak dużego spdaku wydajności. Może to być wina również sterowników, zaśmieconego systemu...
Czy odczuje różnice po zmianie 7900 GTO na 8800gts 640 mb w rozdzielczosci 1024x768 mam 17 calowy monitor. W niektórych grach
( S.T.A.L.K.E.R., TDU)w rozdz. 1024x768 7900GTO niewyrabia :(
A czemu nie pykasz w 1280x1024 , ja na LCD 17: tak gram :D
Gość laeskrad
Po co kupujesz 640 megowa., Do rozdzialki 1280x1024 wersja 320 megowa jest tansza a czasem nawet i szybsza od wersji 640 megowej. Natomiast czy odczujesz roznice ? Mysle, ze spora
Witam.
Any hints?
Odpowiedź jest prosta: procek. Wyniki w markach zależą w znacznej mierze od niego, co jak pokazują liczne testy ma się przeważnie nijak do realnych wyników w grach.
