Gość Bio
Sprężarka Czy Nos?
http://www.autokrata.pl/ogien/136/drift_na...licznej_drodze/
mam pytanie związane z tym filmikiem, gdy samochody wychodzą z tego zakrętu słychać taki świst... opony to nie są... i teraz mam dylemat... schodząca sprężarka czy suche nitro?
Niezły temat o drifcie założyłeś drift golfem MK3 :lol:
Za dużo chyba Fast N furious :wink: Nie wiem jak by to miało nitro być? chyba w 2F2F tak było no i jeszcze ten ogień z rur :lol:
Przed wejściem w zakręt redukcja biegu większe obroty, większe ciśnienie, redukcja ciśnienia przez wypuszczanie go dzięki czemu słyszymy taki pssyk. Dzięki temu turbo nie straci obrotów a i będzie dalej ładowało. Oczywiście BOV a nie NOS.
Edytowane przez Ludwiczek
Po gwałtwonym zdjęciu nogi z gazu przy wyzszych obrotach turbina dalej tłoczy powietrze, a przepustnica jest już zamnkieta przez co turbina bardzo szybko traci obroty i spadaja osiagi silnika (musi się od nowa wkrecić) no i jest to szkodliwe dla samej turbiny bo jak powszechnie wiadomo nie można odrazu gaścić silnika jak turbina jest rozgrzana tylko trzeba poczekac aż sie schłodzi... a bov się otwiera po zamknieciu przepustnicy i wypuszcza sprężone powietrze.
Edytowane przez Dejot
BTW Jakie oni muszą dawać turbiny że tak świszczy :blink: niezakuty silnik raczej tego nie wytrzyma.
Silniki zapewne maja kute graty, duże turbiny które też dużo pompują :D ale świst zależy też od zastosowanego BOV'a...jeździła po Lublinie Impreza 06' (na projekt do Need For Speed Carbon z Neodesign) która miał strasznie potwornego BOV'a :D Edytowane przez Dejot
To raczej zależy od ustawień BOVa nie koniecznie większa turbina= większy BOV :wink:
Bio dzięki. Możesz mnie pozdrawiać ale mam wiedze o silnikach "trochę" większą od twojej więc chyba dobrze by było dla ciebie słuchać :wink:
co trudne nie jest... ale po kija wspominasz o bajkach typu F&F? ok koniec offtopa...
Blow nie ma ładnie syczeć tylko spełniać poprawnie swoją rolę.
Mylisz sie kolego - BOV ma ladnie syczec. Do spelniania poprawnie swojej roli spokojnie wystarczy BV (czasem zwane DV) ktory nie marnuje powietrza wypuszczajac je do atmosfery tylko tworzy obieg zamkniety zrzucajac sprezone powietrze z powrotem przed turbine. BOV to najzwyczajniej przerost formy nad trescia :roll:.
DV audi + zawor zwrotny i zwezka, ciezko opisac uklad. Dziala to tak ze doladowanie moze tylko leciec do membrany kontrolnej zaworu przez co przy WOT cisnienie uszczelnia zawor natomiast po zdjeciu nogi z gazu kiedy jest podcisnienie w kolektorze zawor zwrotny nie pozwala zaworu otworzyc jak to byloby w normlanej sytuacji, upust do atmosfery wyrownuje cisnienie na membranie do atmosferycznego i wykorzystuje fakt ze zawor popuszcza do 0.5 bar cisnienie na sprezynie. Tyle
Chyba nie chcesz powiedziec ze oni w tym zakrecie jada bokiem bo odpuscili calkiem gazu ? Zreszta upust przez BOV trwa sekunde a nie tyle czasu.
Ten dlugi jednostajny syk to turbina na maksymalnym doladowaniu.
Obie rzeczy są sprężarkami, tylko kompresor jest napędzany bezpośrednio z silnika (zwykle paskiem zębatym), a turbo wykorzystuje do napędu strumień wydalanych spalin z kolektora wylotowego.
Tyle to wiem, chodziło mi o to czy określenie 'turbo' można używać do obu urządzeń ?
Czy np kompresor to sprężarka a turbina to turbo? :P
