Cubante Opublikowano 3 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2003 Witam. Problem jest tego typu ze przy flashowaniu, a wlasciwie przed wyskakuje blad unknow flash type co to takiego? Mam olyte taka jak w podpisie, najnowszy progs. do biosow awarda. Co ciekawe na plycie jest zworka bios protect. I teraz: robilem flash na ustawieniu tej zworki na enable i nie bylo problemu z aktualozacja tzn. zakonczona pomyslnie, ale bios sie wgral (zostal stary), a po przestawieniu zworki na disable wyskoczyl taki bladjak wyzej. O CO CHODZI? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kokos Opublikowano 4 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2003 taki komunikat jest generowany w następujących pzypadkach: -uszkodzenie kości; -zabezpieczenie jej przed zapisem zworka lub Bios; -wgranie innej wersji Biosu nie dostosowanej do wersji płyty np.wgrałeś bios od płyty w wersji F a powinien być A; -przestawienie zworki (jeśli jest) zasilania pamięci z 5V na 12V lub odwrotnie. Jeśli programowanie przebiegało pomyślnie to na pewno wgrany masz Bios który chciałeś.W innym wypadku skończyłeś programowanie na kopii zapasowej swojego Bios-u. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cubante Opublikowano 4 Lutego 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2003 Ok bios jest wgrany. Co dziwne bios wygrywa sie przy ustawieniu zworki od ochrony biosu na enable a nie na disable. Szkoda gadac ten moj sprzet to jakis ruski chyba jest :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
