sanczez
Problem Z Komputerem Po Odpaleniu
Mój problem polaga na tym, że jak próbuje uruchomić komputer po raz pierwszy danego dnia to wyłącza sie kilka razy prz ładowaniu systemu lub już w windowsie, dzieje sie tak kilka razy po czym komputer pracuje bez przeszkód do późnych godzin nocnych. Ostatnio wymianiłem chłodzenie na karcie graf. ale temperatury na niej w granicach 39 - 50 stopni, napięcia na zasilaczu(odchylenia w granicach kilku setnych chyba, że patrze na nie te co trzeba :) sprawdzam programem speedfan podobnie jak reszte temperatur wszystko wydaje sie być w porządku a jednak coś nie tak . podejrzewam, że to raczej wina sprzętu ale dopisze że kompa mam bez wirusów. prosze o rady . pozdrawaim
karta graf to gf 6600 od xpower:), procesor sempron 3000+ czy jakoś tak :) - nic nie kręcone, 512 ram kingston
Komputer sie wyłącza, zasilacz to Mode Com Feel 300 W ,pewnie masz racje bo to syf a nie zasilacz, ale dziwne że problem pojawia sie tylko przy pierwszym rozruchu "zimnego" komputera, sprawdzałem kilkakrotnie czy wszystko dobrze jest podpięte wydaje sie że tak. Czyli nie moge polegać na programach podających napięcia procesora ?? bo z tym miernikiem to moge mieć problem:) .dzięki za szybką odpowiedź
Możliwe że jak się rozgrzeje to coś zaczyna stykać dlatego chodzi dobrze :blink: Sprawdz na innym zasilaczu czy działa normalnie,
Z tymi programami do mierzenia napięcia to jest tak, że u niektórych pokazują dobrze np. u mnie, a u innych przekłamują (częściej to drugie). Miernik kusztuje 15 zł w supermarkecie :D
Edytowane przez KiMR
