Smol__ar
Siec Lan W Xp. (tylko Przesyłanie Danych)
Witam wszystkich.
Piszę do was, bo ręce mi opadają. Mam z kumplem połączone dwa kompy przy pomocy skrosowanego kabla i zintegrowanych sieciówek na płytach głównych. Siec służy tylko do przesyłania danych (nie do netu). Kiedyś było wszystko pięknie jak mieliśmy Win 2000 lub 98, później kabel leżał odłogiem aż do dnia wczorajszego. Postanowiliśmy wskrzesić połączenie a tu klapa. Połączenie jest, ale nie mamy dostępu do swoich udostępnionych plików. Obydwoje posiadamy XP Pro SP2.
Siec była konfigurowana przy pomocy - > PREZENTACJI
Komputery nie są wyświetlane w „Grupie roboczej”, (co widac na załączniku)
Pokazywane są jedynie skróty w „Moje miejsce sieciowe” do udostępnionych folderów, lecz niestety próba jego otwarcia kończy się komunikatem (widocznym na załączniku).
Próba wyświetlenia zasobów drugiego komputera poprzez opcje „Uruchom” i wpisaniu polecenia \\H\ kończy się komunikatem (widocznym na załączniku)
W folderach udostępnionych wszystkie opcje typu – „odczyt, zapis, pełna kontrola….” Są na Zezwalam
Kontrolki w prawym dolnym rogu pokazują prawidłowe połączenie 100,0Mb/s.
Obydwoje posiadamy Firewall Sygate Personal, co widać na załączniku, lecz jego wyłączenie tez niczego nie zmienia.
Załączam FOTKI
Pomóżcie, bo wyczerpuje się psuchicznie.
Karty sieciowe są włączone tak i nie ma konfliktu ze sprzętem.
Sterowniki aktualne na obu kompach
Kabla nikt nie ruszał no i połączenie niby jest.
Co do polecenia 'ipconfig /all' pojawia się okno i znika :| na obu komputerach.
Jeszcze taki screen
http://img215.imageshack.us/my.php?image=1wp0.jpg
Edytowane przez Smol__ar
Jeśli wyskakuje komunikat o braku uprawnień tzn, że nie masz uprawnień. Proste. Problematyczne jest wyłącznie tylko to jak te uprawnienia aktywować. W windows XP Pro jest to bardzo utrudnione i słusznie, bo to system nie przystosowany dla użytkowników domowych.
Ten poradnik załatwi sprawę. Musisz go wykonać na obu maszynach http://infojama.pl/81,artykul.aspx
Zrobiłem krok po kroku jak poradniku i wszystko jest ustawione poprawnie. Restartowaliśmy komputery i bez rezultatu. Polecenie 'ipconfig /all' niedziała nadal, nie widac komputerów w otoczeniu sieciowym. :cry:
Zauważyłem jeszcze ze przez obydwa komputery nie są odbierane pakiety.
http://img411.imageshack.us/my.php?image=pekietyqr2.jpg
http://img309.imageshack.us/my.php?image=pingor7.jpg
Takie cudo mi wyskoczyło że Adres IP musi byc określony.
Czyli to błąd w konfiguracji IP ? Może spróbowac na przyznawaniu IP automatycznie ?
Bo w tej chwili wygląda to tak:
http://img198.imageshack.us/my.php?image=ipnq4.jpg
Grupa robocza jest wpisana na obu - MSHOME
Adres IP na krugim kompie to - 192.168.0.2
Maska podsieci 255.255.255.0
W zasadzie to wszystko jest ok.
Widzę, że nie umiesz używać komendy PING. Wpisz "ping 192.168.0.1" oczywiście z komputera który ma adres 192.168.0.2 i powiedz co Ci się wyświetla.
Edytowane przez lgolebio
Wyłączenie firewalla nic nie daje.
Kabel jest skrosowany i nie był używany pół roku ale nie miało prawa się nic z nim stac.
Jeśli polecenie ping nie działa w żadną stronę tzn, że albo coś blokuje albo masz uszkodzony sprzęt albo namieszałeś porządnie w systemie. Ping to podstawa. Spróbuj ustawić IP ale tym razem z innego zakresu np 192.168.1.1 i 192.168.1.2. I potem znowu polecenie.
Ponadto mówisz, że znika Ci okno po wpisaniu ipconfig/all ?? Jeśli tak to prawdopodobnie masz virusika bądź inne świnstwo. Przeskanuj antyvirem i Ad-Awar'em.
Teraz nastąpiło objawienie. :huh:
Wyłączając firewalla siec zaczyna działac lecz momentalnie wywala mi jakiś komunikat którego nie nadążam przeczytac i rozłącza mi się Neostrada :angry: . Ale w tym czasie działa siec :blink: . Jest ping i moge bezproblemowo korzystac z zasobów sieci lecz aby znowu sie móc połączyc z netem musze zrestatowac komputer :-| Co mam z tego odblokowac abym niemusiał go wyłaczac ? Czu wogóle da rade ?
http://img65.imageshack.us/my.php?image=firedw9.jpg
A więc tak.
Pogrzebalismy troszke w tym Firewallu i zaznaczyliśmy obydwoje opcje widniejącą na obrazku Obrazku I tak:
Ja moge wchodzic do jego folderów sieciowych i robic co mi się podoba ale wpisując komende 'Ping' ukazuje się to co na Obrazku :blink:
Żeby było jeszcze ciekawiej co około 10 minut wywala mi ten sam błąd i wszystko się rozłącza.
Na jego kompie po wpisaniu komendy 'Ping' wszytko jest wyświetlane prawidłowo jak widac na obrazku nr2 lecz nie może wchodzic do moich folderów. :blink:
Jeśli zaś ja wyłącze Firewalla sytuacja sie nie zmienia (z krugiego kompa nadal nie ma dostępu do moich folderów sieciowych), a dodatkowo wyskakuje mi błąd o którym wspominałem wcześniej (obrazek nr2) i rozłącza sie Neostrada i Połączenie sieciowe po czym aby je zrealizowac od nowa konieczne jest zrestartowanie komputera.
Jednym słowem siec działa w jedną stronę, a żeby było jeszcze siekawiej co 5 minut wywala mi ten sam błąd i wszytko sie rozłącza :mur:
doświadczalnie stwierdziłem że najprościej w windzie skorzystać po prostu z kreatora sieci domowej... Uruchamiasz.. zaznaczasz mu co i jak.. a on sie resztą zajmie....
Który niewiele tu pomoże, bo firewall którego używa jest lekko mówiąc beznadziejny.
