Gość BilGejtZ Napisano 22 Października 2006 Zgłoś Napisano 22 Października 2006 Witam Ostatnio troszkę pomieszałem i komputer nie chce się włączyć, ale po kolei... Komputer wcześniej normalnie chodził, ale podłączyłem drugi dysk i nagrywarkę DVD. Nie chciał się włączyć, tzn. odpalał, na chwilkę zabłysnęła dioda włączenia, wentylatory zaczynają się kręcić, ale po ułamku sekundy gaśnie. Odłączyłem nagrywarkę i dysk, ale problem występuje nadal... Komputer to Winchester 3000+, AsRock 939-DualVSTA, 512MB RAM, Radeon 9550 (jednak na 6600GT i 5200 też nici...), cd-rw, seagate 40gb i zasilacz Akyga 400W. Co najdziwniejsze na HuntKeyu 350AP w ogóle się nie uruchamia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
YogiCK Napisano 22 Października 2006 Zgłoś Napisano 22 Października 2006 Sprawdz czy poprawnie popodlaczales wszystki kable, zwlaszcza te od zasilacza i od obudowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość BilGejtZ Napisano 22 Października 2006 Zgłoś Napisano 22 Października 2006 Sprawdz czy poprawnie popodlaczales wszystki kable, zwlaszcza te od zasilacza i od obudowy.Wydaje mi się, że tak... 20pin, ATX12V (na pewno, to nie jest rozszerzenie 20pin) - to samo powinno odpalić kompa... Molexy są pod dyskiem i nagrywarką, wentylatory podłączone na płycie głównej... Nie wiem co może być nie tak... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lifanek Napisano 22 Października 2006 Zgłoś Napisano 22 Października 2006 masz moze wentylatory wpiete do mobo? ja tak kiedys mialem ze mi wybijalo "blad ram" (dzwiek glosniczka sys. to oznaczal) a w rzeczywistosci byla przeciazona mobo bo podlaczylem za duzo wiatrakow xD. Sprobuj przepiac je na molex albo w ogole odpiac (np jak masz wpietego wentyla z budy do mobo) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pat_Garrett Napisano 22 Października 2006 Zgłoś Napisano 22 Października 2006 Witam!!! Sprawdź czy wentylator na procku jest prawidłowo podpięty do płyty głównej. Wtyczka od wentylatora ma byc wpięta pod gniazdo (wentylatora) CPU, zobacz czy się coś nie poluzowało, lub podepnij inny wentylator pod tą wtyczkę, objaw jest bardzo podobny do tego kiedy czujnik płyty głownej nie wykrywa obrotów wentylator CPU, sekunda i automatycznie komp się wyłącza.Nie pomogło, no to proponuje rozebrać całego przeczyścić i złożyć.Jak to nie pomogło i wcześniej wszystko chodziło i nie zmieniałeś nic oprócz jak napisałeś dysku i napędu to moim zdaniem mogłeś uwalić płytę główną. Pozdrawiam i powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lifanek Napisano 23 Października 2006 Zgłoś Napisano 23 Października 2006 jak nie ma wentyla albo brak obrotow to piszczy na maxa z reguly. Bardziej z przegrzania proca by sie wylaczyl (czyli nawet jak cooler zle zamontowany to wentyl tez nie pomoze). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
en0x Napisano 23 Października 2006 Zgłoś Napisano 23 Października 2006 mialem to samo na swojej gigabyte dq6, i sie okazalo ze byla plyta glowna uszkodzona bo mi nie chciala dzialac na 620W corsaira a dzialalo na 400W raidmaxa dziwne no nic wymienilem plyte glowna i wszystko dziala bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość BilGejtZ Napisano 23 Października 2006 Zgłoś Napisano 23 Października 2006 Wszystko jest na bank dobrze wpięte... Rozłożyłem (nawet wykręciłem śruby :D) do zera i złożyłem, ale nadal to samo... Czyli możliwe, że płyta główna nawala? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lifanek Napisano 23 Października 2006 Zgłoś Napisano 23 Października 2006 no bardzo, ja wlasnie swoja wysylam jutro do komputronika xD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
