Dopalacz
PROBLEM Z PROCESOREM amd ATHLON 2000xp !!!!!!!!!!!
wiec problem polega na tym ze po wlaczeniu kompa i wejsciu do biosu
temperatura na procku skacze do 50stopni celcjusza !!!!!!!!!
czy to jest normalne ?????
procesor wersja box
plyta glowna MSI KT3Vpozdrowka
Temperaturka jest za duza , powinno byc mniej
Tylko do tych 50* to skacze ci przy bardzo duzym stresie ???? Czy tak jak napisałes odrazu po włączeniu ???
Moze masz zle cooler zalozony lub poprostu czujniki zle ci temp. pokazują ;)
Pozdr.
temperatura byla sprawdzana termometrem na podczerwien :)
a temperatura skakala odrazu po wlacznieu kompa i wejsciu do biosa
po 5 minutach chodzenia kompa pokazywal 50 stopni bez stresu !!!
temperatura radiatora mial okolo 48 stopni
z tego co slyszalem to te athlonki sie wlasnie tak grzeja. zrob pomiar w max full stresie i podaj. jesli masz do 55*C to sie nie przejmuj - te procki takie sa. jak ci sie to nie podoba to wymien na 1700+ (0,13u), wtedy max 40*C.
pasta jest !!!!!!!!!!!
a temperatura jest na radiatorze!!!!!!!!!
a nieda sie zrobic pelnego stresu bo jak tmperatura podrosnie do 50 stopni
w samym !!!!! biosie t opotem komp ma problem z uruchamianiem tylko
oddaje dziwny dzwieki 8Xpiiiiii
Eee tam, mi ten procek chodził przy 68 stabilnie. One tak mają. A miałem założony naprawdę duży miedziany radiator i srebrną pastę. I prawie nigdy temp. nie spadała poniżej 50 stopni...
U mnie 2000+ osiagał maxymalnie 50 stopni po podkręceniu do 1800MHz i wygrzewaniu CPUStabTest'em. Teraz na 1666 podczas normalnej pracy ma 44 stopnie. Chłodzi go Volcano 7+, pasta - AS3, w budzie 5 wentyli.
Jak dlugo go masz? Moze wiatraczek powoli siada?
HMMMM musialby go miec naprawde dlugo a nie mysle ze bedzie go juz mial z 2 lata. Wiatraczki ktore sa dolaczane do athlonow z serii box sa bardzo wydajne z natury i bardzo zywotne. z tego co pamietam sa to TITANY TTC M5TB!! Moze byc tak ze wentylator nie styka calkowicie z jadrem, tzn. moze byc nierowny i moze z tego taka temp. Co do athlonow w poprzednim poscie zaznaczylem ze w 0.18 u czyli PALOMINO cholernie sie grzaly..... Moze po prostu taka TEMP ma byc..... 8O
Dzis bylem u kumpla ktory kupil sobie kompa z takim athlonkiem 2000+ i u niego temp podczas normalnej pracy to 54*C, dodam ze system temp pisalo 40. Obudowa cala ciepla i trzeba bedzie cos z tym zrobic. A plyta jakas EPOXa, bo nie pamietam.
niestety palomino tak maja, moj 2.0+ mial do 65C w stresie. po ulozeniu tasm od hdd, i wymuszeniu przeplywu powietrza w budzie, mam max 53C w stresie a srednio 48C. lajf iz brutal :cry:
jol wszystko luz ale cos musi byc nietak jezeli po takim nagrzaniu procka komp ponownie niechce sie uruchomic !!!!!!
testowalem ostatno tesz athlona 1700xp na na epoxsie i on mial 35 stopni w stresie
a ta 2000xp w stresie bedzie mial pewnie z 70 stopni i jescze sie spali
a ja nieche kompa uzywac jako mikrofali bez przesady !:twisted: pozdrowka
piszesz ze sie nie chce wlaczyc po przegrzaniu... ostatnio musialem cos takiego naprawic, testowalem wszytsko i... padlo na RAM!! Okazalo sie ze ram sie przegrzewa, jak wyjalem wszystko looz, wiec moze wstrzymaj sie z oskarzeniami ;) na procka odrazu najezdzasz. :D Sprobuj z ramem pokombinowac.
oki ale ram byl zmieniany i to samo sie dzialo ! wiec nie jest to wina ramu!
to cos bardziej powaznego he
ciekawe co ?
A sam montowałeś go czy nie?
Bo jeszcze wchodzi w grę:
ukruszyłeś jąderko :D
proc uwalony od "nowości" i się sam z siebei przegrzewa (słysząłem o takich rzeczach)
ja go niemontowalem ja tylko dostalem tego kompa zebym go zlukal !
on nie jest moj !!!!
a jeszcze ani razu nieudalo mi sie popsuc zadnego procka przy montowaniu
:) znam sie troche na tym :)
:D
Czee też mam XP2000+ boxa ma jakiś miesiąc i przy odpaleniu go 55 stopni to norma a 60 to po 2 minutach....z odkrytą jedną ściana pudła 8O niktórzy mówili"panie spłonie inomig" inni że to norma....zainwestowałem 5zł w miedzianą podkładke na procka 2zł n asrebrną paste przesmarowałem i 35 zł za 2 wentle pod zasiłke wydmu<span style="color:red;">[ciach!]</span>ący i na poziomie grafa drugi wtłaczający.Dodam że komp jest praktycznie zabudowany i cienko z tlenem a temp po all day pracy mam 53 i zadnych problemów :P
