serwal4
[wymiana Części] Antyk W Potrzebie - Mobo Pod S.478.
Otóż, zbliża się premiera Carbon'a, człek by chętnie pograł w ten tytuł tylko jest jedno ale.....
Shuttle AV40® z podpisu zaczyna umierać (na początku na sprawnym dvd-rw błędy CRC, potem błędy krytyczne windowsa, potem błędy związane z przerywaniami), a teraz tylko czarny ekran przy starcie (fan na procu się już kręci) i jednostajny pisk co parę sek).
W takiej sytuacji zmuszony jestem rozejrzeć się za zastępczym mobo (Owszem kasa nawet na A64 + Asus'a A8NE-FM jest, ale po nowym roku Xbox 360 lub c2d więc to mija się z celem).
Cena max jaką sobie wyznaczyłem to 100zł (z kosztami wysyłki), choć im mniej tym lepiej.
Oto zawodnicy:
http://allegro.pl/item135126805_wyprzedaz_...gw_fvat_ss.html
http://allegro.pl/item137323392_msi_6701_4...ewire_gwar.html
http://allegro.pl/item137435230_ms_6585_dl...w_fv_w_wa_.html
http://allegro.pl/item135126870_matsonic_m...hz_gwar_ss.html
http://allegro.pl/item135631555_matsonic_m...gpx8_gw_ss.html
http://allegro.pl/item137387942_aopen_ax4b_]_intel_845d_]_2_8ghz.html
Którą wybrać ewentualnie? Inne propozycje/rozwiązania mile widziane. :)
Tak, wiem, że niektórzy producenci tudzież chipsety są.... hmmm słabe (delikatnie mówiąc), ale nie wpakuje w takiego kompa czegoś porządniejszego (szczególnie, że obecne mobo ma układ VIA 266.....).
PS. Propozycje typu, sprzedaj wszystko i kup teraz coś lepszego odpadają:
Komp po zakupie konsoli/nowych części pc idzie pod net'a, bo praca na PIII to masakra (tzn. głównie przez hdd, który swoje przeszedł).
O wreszcie jakaś sensowniejsza odpowiedź :D
Ale widzę, że z dostępnośćią na allegro słabo... :( Tylko jedna aukcja....
No i napewno 100zł nie będzie.
Ja swoją ~3 miesiące temu za 50zł sprzedałem. :D
Jak ma to być aby być to może to, składałem na tym kompa i muszę powiedzieć że całkiem całkiem :).
Edytowane przez Venom
Może ci surix sprzeda swoją IC7-G za 99.99 ? :wink:
Hmm to byłaby bardzo udana transakcja :P
Ten Gigabyte to odstrasza mnie VIA 266..... pozatym miałem już mobo z tym więc chiałbym coś innego (wiem wiem, pisałem, że z wydajność to sprawa drugorzędna, ale za tę kasę można mieć coś na nowszym chipsecie tj. VIA 400, I845 czy SIS 648 lub 655). Choć z drugiej strony ten Gigabyte to mATX a to w sumie byłoby nawet dobre rozwiązanie (moja buda by Vobis jest ciasna i na zwykłym ATX'ie jest ciężko).
Oczywyście dziękuje za wszelkie dotychczasowe sugestie, w sumie mobo brane będzie przyszły tydzień więc mam jeszcze trochę czasu na zastanowienie.
Btw. rozumiem, że nawet nie mam co pytać co brać pod agp za ~250zł :) (kolega pod koniec listopada bierze kompa kupuje to mu za 150zł-200zł sprzedam 9550XT (box na gwarze)) i że 9800PRO to jedyne słuszne (lub 6600 na ddr3 jak się uda do 300zł wylicytować).
"PS. Propozycje typu, sprzedaj wszystko i kup teraz coś lepszego odpadają:
Komp po zakupie konsoli/nowych części pc idzie pod net'a, bo praca na PIII to masakra (tzn. głównie przez hdd, który swoje przeszedł)."
IMO to mi się nie opłaca :), wolę teraz dać 200zł na mobo i jakiegoś np. 9700/9800 (150zł za starą grafę stąd 200zł ok.), a reszta zostawić i dorzucić do nowego sprzętu w styczniu/lutym :) (A wiadomo, starszy 100% kwoty nie da)
Jak nie pojawi się nic nowego, wartego uwagi na allegro to chyba wezmę tego MSI na i845.
Napiszę tak:
Na 2-3 miesiąc ta P4 zupełnie mi styknie, potem i tak nowy sprzęt, to idzie pod neta więc dla mnie nie mam sensu się pakować w zmianę proca i mobo. Gdybym nie miał w planach zmiany kompa to bym się nie zastanawiał i bym brał A64 s.939.
Sorry za post pod postem, ale chciałbym odświeżyć:
Otóż tak, parę spostrzeżeń:
Cena mobo wzrasta do 150zł, ale w tym momencie płyta musi mieć gigabitową sieciówkę (znajomy po przesiadce z 100mbit na 1000mbit odczuł zwiększenie komfortu użytkowania net'a (nie mylić ze wzrostem prędkości, jak miał 1Mbit/s tak ma).
Warto być cierpliwym, gdyż pojawiają się ciekawe aukcje.
I te 2 spostrzeżenia prowadzą do:
http://allegro.pl/item138972053__rewelacyj...atisy_bcm_.html
Mobo w tym temacie polecane, ma 1Gbit sieciówkę, obsługuje Willamette (czego w MSI na 865PE się nie ujrzy)
lub:
http://allegro.pl/item139772872_abit_is7_u...bcm_krakow.html też ma 1Gbit, na oficjalnym www nic nie pisze o obsłudze Willamette, na innej www pisze, że obsługuje P4 na fsb 400mhz od 1.7Ghz wzwyż (a jak mnie pamięć nie myli to do 1.9Ghz były tylko P4 Willamette).
Ostatni post w tym temacie, więc proszę o wybaczenie raz jeszcze :)
Wyrwałem za 70zł i 1 grosz (właśnie dzięki temu 1 groszowi) mobczaka MSI na SIS'ie 648, ale co najważniejsze wersję z 1 Gbit sieciówką.
Mam nadzieję, że się będzie sprawować znakomicie.
