Strongmen Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2007 a pamieci Quimonda 1,0ns dostales ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ptys Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2007 tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michael Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2007 (edytowane) Witam panów, mam duzy problem byłbym wdzieczny za pomoc. Posiadam tą karte z taktami 702/1512, temp w stresie max 57, w atitool na tescie na artefakty nic, tak samo w 3dmarku. Ale zdarza sie ze podczas testu w 3d marku komp sie resetuje i wstaje ponownie jakby nigdy nic, temp jest kontorlowana caly czas, to napewno nie wina artow i temperatury. Reszta sprzetu to x2 4000+, Abit kn9, patriot 2x 1gb 800, amacrox 450. Wszystko chodzi o defaltowych ustawieniach w biosie nic nie ruszany default, tylko karte podkrecilem i to bezpiecznie. Nie wiem ale tak to wyglada jakby cos nie bylo dovolotowane, bo z kompem wszsytko dobrze, nie widac zadnych niepokojacych rekacji temp, dzwieki itd i nagle reset, moze miec na to wplyw malo dovolotowane pcie ? Bardzo prosze o pomoc, co zrobilibyscie w mojej sytuacji, dodam ze orthos blend przechodzi bezproblemu dalem narazie 20 min. Wydaje mi sie ze atitool w swoim tescie scan for artifact jest chyba bardziej miarodajny co do stabilnosci, bo on wygrzewa karte maxymalnie, a w nim nic sie z karta nie dzieje, a puszczam go tak do max 65 stopni. Nie wiem kurde co jest nie tak :( Edytowane 5 Sierpnia 2007 przez Michael Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ptys Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2007 orthos to jak juz to smalftt blend wszystkiego nie łapie, zobacz czy na nie podręcanej karcie się też tak dzieje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michael Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2007 (edytowane) Wczesniej robilem wczesniej testa bez podkrecenia, i zdarzylo sie tak rowzniez :/ Wszsytko bylo na default dlatego to mnie dziwi, bo jak mowilem nie jest tak za kazdym razem ( mniej razy sie zdarza niż przeleci cały :P ). Moze macie jakies propozycje jak jeszcze mozna sprawdzic stabilonosc calego systemu, albo tylko karty żeby ja wykluczyc. Kule zawsze musze miec pecha :/ Wlasnie zapuscilem small FFts, leci 15 min juz, wiec dluzej niz 1 test w 3dm. Wiec wina proca to chyba nie bedzie. Bardzo prosilbym o nie olanie mojej sprawy :( Macie jakies propozycje czym jeszcze przetestowac karte procz 3d marka ( w atitool "scan for artifact" nic sie nie dzieje ) Edytowane 5 Sierpnia 2007 przez Michael Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ptys Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2007 (edytowane) zapodaj atitool, i orthos razem sprawdź napięcia miernikiem, ściągnij goldmemory (program bootuje sie z płyty cd lub dyskietki) który to bardzo dokładnie sprawdza pamięć ram kompa, (uszkodzona lu źle skonfigurowana, powoduje tez wysypywanie się sprzętu), orthos co najmniej na dwie godziny zapuść sorry za offtop jak kolega rozwiąże problem to usunę swoje posty żeby nie zaśmiecać Edytowane 5 Sierpnia 2007 przez ptys Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ath Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2007 @ sideband Czy kondensator, ktory malujemy w celu podniesienia v na gpu to ten z Twojego zdjecia ? Jesli tak, to zamalowalem go troche grafitem, opornosc spadla z 7,5kohm do 6kohm wg. miernika a o/c sie jakby nie poprawilo, tzn. dalem dla testu 50mhz wiecej na core i zwis. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2007 (edytowane) To jest rezystor i ten zaznaczony na fotce trzeba malować. Sprawdż napięcie w 2d i 3d , może masz jeszcze inne pcb. Bo nawet rezystancja rezystora się nie zgadza , a nawet jakby była inna to zejście z 7.5kilo na 6kilo podniosło by napięcie o około 0.3v. Edytowane 5 Sierpnia 2007 przez sideband Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ChrisG Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Test dwóch coolerów na modowanej karcie 8600GT,cel cisza i zarazem wydajność http://www.tuneupc.bnx.pl/readarticle.php?article_id=8 obiekty testu Thermalright HR-03 High-Riser Aluminum Heatpipe VGA Cooler Zalman VF900-CU Pure Copper VGA Cooler Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sysak Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2007 tak to prawda traci stabilnosc co do o/c dzis zrobilem kilka testow Sterownikow w 3dmarku 2005 (def) wiem ze to niewiele ale jesli komus sie przyda ;-)) 162.15 - 14490 162.18 - 14499 163.15 - 14513 163.14 - 14542 * testy przeprowadzane przy taktach 900/2208 wszystkie sterowniki modowane przez sidebanda jak widac roznica niewielka Te różnice mieszczą się w ogóle w granicy błędu pomiarowego? Też właśnie się zastanawiałem czy 163 będą lepsze od 162.18. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ath Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2007 To jest rezystor i ten zaznaczony na fotce trzeba malować. Sprawdż napięcie w 2d i 3d , może masz jeszcze inne pcb. Bo nawet rezystancja rezystora się nie zgadza , a nawet jakby była inna to zejście z 7.5kilo na 6kilo podniosło by napięcie o około 0.3v. W 3d napiecie bylo w granicach 1.4v, czyli pewnie za malo, aby zobaczyc jakiekolwiek efekty. :] Najchetniej bym sie pobawil potencjometrem wieloobrotowym i w czasie rzeczywistym ogladal wzrost napiecia w 3d. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder86 Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Witam wszystkich. Mam do was pytanie. Mam palita sonic. Zrobiłem moda ołówkowego i rdzeń bez problemu poszedł na 900mhz na napięciu w 3D 1.72 w 2D 1.60 na pamięciach też troszkę podniosłem napięcie i idą na 1800. Więcej nie kręciłem. Niestety z braku środków finansowych jadę na standardowym chłodzeniu. Widząc że temperatura rośnie położyłem wentylator na boku który elegancko owiewa radiator i pcb z obu stron. Temperatury na karcie w spoczynku 42* a w stresie max 70*. Karta jest stabilna nie ma krzaków. A teraz pytanie czy te napięcie i temperatura są w miarę bezpieczne do codziennej eksploatacji ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ath Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Witam wszystkich. Mam do was pytanie. Mam palita sonic. Zrobiłem moda ołówkowego i rdzeń bez problemu poszedł na 900mhz na napięciu w 3D 1.72 w 2D 1.60 na pamięciach też troszkę podniosłem napięcie i idą na 1800. Więcej nie kręciłem. Niestety z braku środków finansowych jadę na standardowym chłodzeniu. Widząc że temperatura rośnie położyłem wentylator na boku który elegancko owiewa radiator i pcb z obu stron. Temperatury na karcie w spoczynku 42* a w stresie max 70*. Karta jest stabilna nie ma krzaków. A teraz pytanie czy te napięcie i temperatura są w miarę bezpieczne do codziennej eksploatacji ? Temp. w stresie jeszcze do zaakcepowania, zchlodziles inne elementy na pcb ? Jakie masz pamieci i ile dales v na nie ? Btw zrobilem projekt chlodzenia na mosy dla 8600gt z pcb od GTS'a, wersja papierowa juz wykonana, jak znajde odpowiedni kawalek radiatora to przetestuje to w praktyce. Te odchylenia o 1-2mm na zdjeciu to przez to, ze cewki nie zawsze na kartach montowane sa rowno, tzn. niektore sa przekoszone i twarde wymiary nie maja tutaj racji bytu, trzeba zawsze wziac na to poprawke i w razie co przypilowac w niektorzych miejscach pilnikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strongmen Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2007 na twoim miejscu zostawil bym sobie miejsce na wyprowadzenie dodatkowego zasilania na karcie (kiedys sie moze przydac) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder86 Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Na mofsetach mam radiatory. Pamięci to QIMONDA hyb18h512321af-13. Niestety na standardowym napięciu wieszały się gry na 1670. Teraz napięcie wynosi 2.21 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ath Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2007 na twoim miejscu zostawil bym sobie miejsce na wyprowadzenie dodatkowego zasilania na karcie (kiedys sie moze przydac) Spoko, kabelki zawsze moge wyprowadzic z drugiej strony pcb. ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobieta24 Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Witam. Jeżeli nie tu to piszcie gdzie (tylko proszę bez krzyku):) Złożyłam sobie kompa z Palitem 8600 GT Sonic i powiem szczerze że po zainstalowaniu nowych sterowników ze strony nvidia 162... filmy wyglądają tragicznie. Piksele na twarzach takie, że nie da się tego oglądać:( Doszłam dziś do wniosku, że zainstaluje direct 9x i wszystko wygląda fajnie tylko nagle filmy mam czarno-białe:/:/ Możecie mi poradzić co mam zrobić? To wina ffdshow czy czegoś innego-jeśli tak to gdzie tego szukać. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hauti Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2007 (edytowane) to nie jest wina karty graficznej zainsntaluj jakieś porządne kodeki np: k_lite_codec_pack_full_3.30 ps. one przy instalacji mają opcje "zresetuj ustawienia ffdshow" więc czarnobiałość powinna zniknąć ;) Edytowane 5 Sierpnia 2007 przez hauti Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Firekage Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2007 Generalnie to robisz tak: -instalacja sterow pod konkretny system , czyli albo XP , albo Viste -DX9 pod katem gier -kodeki do filmow , z czego nie kazda paczka bedzie miala konkretny kodek do danego filmu. Sam polecam albo Ace Media Packa (ale ten po czesci...jest za duzy) albo CCP , i wlasnie ten drugi znowu jest u mnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mancekm Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 6 Sierpnia 2007 (edytowane) Witam Od wczoraj mam sonica+. Na stock vcore karta leci 720-730 na rdzeniu ( max temp 75'C) Dziś za pomocą kleju zalmana przymocowalem na pamięciach i mosfetach radiatorki. (Cewki dalej piszczą jak oszalałe :mur: ) Na rdzeń poszedł zalaman 700cu i pasta stg1. Temperatury nie spadły :mur: . Sprawdzałem drugi raz czy dobrze założona pasta i wszystko wygląda ok.(trzecia karta na którą go zakładam). Czy ktoś juz miał podobny problem?? DZięki za wszystkie rady :unsure: Edytowane 6 Sierpnia 2007 przez mancekm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ultor Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 6 Sierpnia 2007 zakladanie radiatorow na mosfety problemu piszczenia nie zalatwi, bo to nie w mosfetach wina. generalnie niepotrzebnie je zalozyles jak nie masz zamiaru zmieniac napiecia na rdzeniu. temperatura troche duza i to jeszcze przy calym miedzianym zalmanie. cos jest zle. albo nie dociska cos albo masz jakis wyjatkowo grzejacy sie egzemplarz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Met Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 6 Sierpnia 2007 (edytowane) zakladanie radiatorow na mosfety problemu piszczenia nie zalatwi, bo to nie w mosfetach wina. A czy ktoś jest w stanie zaznaczyć na zdjęciu 10 postów wyżej źródło owego pisku???? Bo nie wiem co mam zaizolować... (Wystarczy mi opis) Edytowane 6 Sierpnia 2007 przez Met Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ultor Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 6 Sierpnia 2007 piszcza dlawiki od przetwornicy rdzenia albo pamieci. podotykaj kazdego z nich, podociskaj do laminatu (delikatnie) wtedy wyczaisz na sluch, ktory bucy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hauti Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 6 Sierpnia 2007 (Cewki dalej piszczą jak oszalałe :mur: ) Na rdzeń poszedł zalaman 700cu i pasta stg1. Temperatury nie spadły :mur: . Czy ktoś juz miał podobny problem?? imo niedokręcony ten Twój zalman ... może za grubo pasty dałeś ? piszcza dlawiki od przetwornicy rdzenia albo pamieci. podotykaj kazdego z nich, podociskaj do laminatu (delikatnie) wtedy wyczaisz na sluch, ktory bucy. zgadza się :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eubie Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Giga 8600GT pasywny, bez vmod'a 680/820... po dovoltowamniu znacznie /okolice 1.6V/ rdzenia, 770/820.... na takim ustawieniu jakies 18,5k w 3D2003 :) Ladnie pieknie, temperatury po zalozeniu duzego 12x12 nie przekraczaja 80stopni... tylko ze dlawiki wydaja z siebie taki dzwiek, ze w czasie grania potrafia zagluszyc, przerazajace :D na default jest cicho i spokojnie. Nic jeszcze w komputerze mi tak nie skwierczalo, a mialem juz pecha do asusow i zasilaczy ktory w obciazeniu potrafily dac w kosc.... nie mowiac o tym, ze uklady i kondensatory odpowiedzialne za zasilanie rdzenia, sa nie do dotkniecia ;) Szkoda chyba zabawy dla 2k w 3Dmarku... pociesza tylko fakt, ze niektorym tez sie trafiaja takie padaki wsrod palitow ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Met Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 6 Sierpnia 2007 piszcza dlawiki od przetwornicy rdzenia albo pamieci. podotykaj kazdego z nich, podociskaj do laminatu (delikatnie) wtedy wyczaisz na sluch, ktory bucy. No wlasnie jakby to bylo takie proste to bym podotykal a nie pytal sie na forum. Cale pcb mam przykryte radiatorem (gibabyte silentpipe 3). Jak przykrecony to nie da sie dotknac, jak odkrecony to nie da sie opalic karty, bo ja spale... Jestes w stanie opisac ktore to sa te dlawiki. Na ucho to raczej gdzies kolo zlacza dvi, ale moge sie mylic. Mam co prawda w domu miernik poziomu dzwieku taki z wysiegnikiem, ale kompa mam gdzie indziej i w najblizszym czasie nie pomierze decybeli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ultor Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 6 Sierpnia 2007 gigabyte zdaje sie maja te dlawiki zalane juz na amen wiec nie wydaje mi sie, zeby cos mozna bylo z tym zrobic. a z tego co widac na tym zdjeciu, faktycznie ten piszczacy moze znajdowac sie w okolicy dvi (ta czarna odlosnieta kosteczka). drugi tez widac tyle, ze dostep do niego ogranicza kratownica radiatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LPKorn3324 Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 7 Sierpnia 2007 mam parę pytań związanych z galaxy 8600GE: 1. Czy tego wiatraka od coolermastera nie da się jakoś regulować? Bo w windowsie jest on stanowczo za głośny 2. Czy 3DMark05 nie ma jakiejś przypadłości do tej karty? U mnie już w zasadzie na taktach od galaxy nie przechodzi wszystkich testów wieszając się przy czym gry działają ok. 3. No właśnie jakiego marka polecacie do testowania tej karty? bo jak pisałem 05 coś ma problemy, a trochę MHz chyba da się z niej wycisnąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sisay1982 Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Albo mam olbrzymiego pecha albo cos jest nie tak :( Mam 8600gt palit i oc to zaledwie 640, na 650 sa juz zwiechy w TDU, a na 680 freze w ati tool. Po podniesieniu napiecia przez pencil mod na wartosc okolo 1.45 w ati tool ledwie przekracza 700, jednak stabilna granica to kolo 670. O co tu biega, nieby ten model bez zadnych vmodow mial sie krecic na 720, a tu tylko 640 ;( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hauti Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Zgłoś Opublikowano 7 Sierpnia 2007 (edytowane) mam parę pytań związanych z galaxy 8600GE: 1. Czy tego wiatraka od coolermastera nie da się jakoś regulować? Bo w windowsie jest on stanowczo za głośny 2. Czy 3DMark05 nie ma jakiejś przypadłości do tej karty? U mnie już w zasadzie na taktach od galaxy nie przechodzi wszystkich testów wieszając się przy czym gry działają ok. 3. No właśnie jakiego marka polecacie do testowania tej karty? bo jak pisałem 05 coś ma problemy, a trochę MHz chyba da się z niej wycisnąć ad1 w ntune patrzyles ustawienia wiatraka?? ad2. u mnie 2k5 biega jak ta lala wszystkie testy ad3. jak cos ci nie pyka w 2k5 to sprawdz napiecia i zobacz 2k6 i sanctuary Albo mam olbrzymiego pecha albo cos jest nie tak :( Mam 8600gt palit i oc to zaledwie 640, na 650 sa juz zwiechy w TDU, a na 680 freze w ati tool. Po podniesieniu napiecia przez pencil mod na wartosc okolo 1.45 w ati tool ledwie przekracza 700, jednak stabilna granica to kolo 670. O co tu biega, nieby ten model bez zadnych vmodow mial sie krecic na 720, a tu tylko 640 ;( co to znaczy okolo 1.45 miernikiem sprawdzales ?? bardzo mozliwe ze jakas nowa rewizje masz kiepsko sie krecaca u mnie bez modow poszedl na 715mhz ps1. jaki masz zasilacz i wogole siga moglbys machnac ps2. przepraszam za brak polskich znakow ale pisze z norweskiej klawiatury øøøåååæææ :D :huh: :blink: :angry: Edytowane 7 Sierpnia 2007 przez hauti Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
