Speedstar Napisano 13 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 13 Sierpnia 2007 (edytowane) Miejsce pomiaru napięcia vgpu jest zaraz na prawo od rezystora, który zamalowujemy. warto by dodać tą informację do faq. Jutro zamieszczę zdjęcie z oznaczonym punktem. Ale mimo najlepszych chęci nie znalazłem punktu pomiaru vmem - może mi go ktoś wskazać? I jeszcze jedno pytanie: czy ktoś próbował modyfikacji biosu o dodatkowe ustawienia zegarów dla trybu 2d i dodatkowe ustawienia prędkości wiatraków? Czy to działa i karta pracuje po tym poprawnie? W końcu to jakby dodawanie nowych funkcji, których nie przewidział producent (na razie zmieniłem gpu i shadery w biosie odpowiednio na 745 i 1620 oraz wyłączyłem "logo" nvidii pojawiające się przy botowaniu i wszystko działa bez problemu). http://www.vr-zone.com/?i=4925&s=5 lub piata pozycja od gory liczac http://www.google.pl/search?hl=pl&q=86...+Google&lr= ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ale i ja mam maly problem otoz nie potrafie znalezc w necie zdjec mojego PCB aby sprawdzic jaki mam VGpu i Vmem, linki ktore podalem wyzej nie pasuja do mojego PCB Czy ktorys z Vmodowcow moglby sie przyjzec z bliska mojej karcie moze uda mu sie rozpoznac jakies elementy i mnie troche naprowadzic http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d3d72afc28fd4b35.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/91e9ac75b978a099.html Troche plukalem po forum i znalazlem ze moje PCB to GTS ( zdjecia Sidebanda) Czyli mam karte taka sama co Arti_s ------------------------------------------------------------------------------------------- Prosba do Sidebanda Czy moglbys zaznaczyc dokladnie miejsca do pomiaru Vgpu,Vmem i do zmierzenia opornosci na tych fotkach co sa na stronie 73 Thx Edit: zrobilem maly pomiar i mam opornosci 631 Ohm. Edytowane 14 Sierpnia 2007 przez Speedstar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artizpol Napisano 13 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 13 Sierpnia 2007 (edytowane) Czy moglbys zaznaczyc dokladnie miejsca do pomiaru Vgpu,Vmem i do zmierzenia opornosci na tych fotkach co sa na stronie 73 Thx Miejsce pomiaru Vgpu - tak jak pisałem - to te dwa (obojętnie który z nich) luty kolo zaznaczonego rezystora, pomiędzy nim a oznaczeniem SR64. A miejsca pomiaru oporności są już zaznaczone na stronie 73 czerwonymi ramkami (obojętnie która, "metalowa", strona rezystora). Gdzie jest pomiar Vmem - sam czekam na odpowiedź. Edytowane 13 Sierpnia 2007 przez Arti_S Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Strongmen Napisano 13 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 13 Sierpnia 2007 Dzisiaj Zamontowalem na mojej karcie AC S1 trzeba przyznac ze przeszedlem katorge zeby zamontowac to ustrojstwo na karcie - gdyz standardowe bolce montazowe nie pasowaly do 8600 ... a usilujac je wygiac do odpowiednich wymiarow POODPADALY o_O! tak wiec musialem zrobic zapinke ... (co latwe nie bylo) Jesli chodzi zas o efekty to jest istna REWELACJA ,... Spadek temp w porownaniu do pentagrama jest KOLOSALNY nie wiem ile dokladnie 8800 wydziela watow ale twierdze ze to chlodzenie z odpowiednim wentylatorem poradzilo by sobie bez problemow... a teraz wyniki PENTAGRAM MAX RPM 3000RPM GPU - 2d - 1,67 3d -1,72v Idle T1 = 55 C Stres T2 = 83 C MAX mhz gpu = 980 (z dodatkowym wentylem 1006) S1 + wentylator 14x14 800RPM GPU - 2d - 1,67 3d -1,72v Idle T1 = 38 C Stres T2 = 52C Max mhz gpu 1060 Dla mnie BOMbA * S1 Passive GPU - 2d - 1,67 3d -1,72v Idle T1 = 54 C Stres T2 = 78C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ChrisG Napisano 13 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 13 Sierpnia 2007 (edytowane) W niedziele bedzie dosc fajne porownanie 8600GT SLI i 1950XT 256MB w systemach XP i Vista,jak skoncze arta podam linka. Grafy po OC beda,testy z bezposredniego grania. Zobaczymy czy duet poradzi sobie z karta przeciwna w tym samym przedziale cenowym jak SLI. Tak wyglada przeciwnik Edytowane 13 Sierpnia 2007 przez ChrisG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romanik99 Napisano 13 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 13 Sierpnia 2007 zaczałem kręcić mojego palita 8600gt sonic i dojechalem do 750 na rdzeniu i dalej sie boje, poniewaz mysle ze cos zle robie, po kazdym podniesieniu o 10 mhz sprawdzam testem. Unigine_v0.4_Sanktuary (włączm program i nastepnie daje przy standardowych ustawieniach "Benchmark" i przechodzi cały test i nie zauważam zadnych różnic w obrazie, Standardowe ustawiena to rozdziałka 640x480, z tego co zauwazylem to wyłączony antialiasing, ale w opisie na 1 stronie pisze zeby byl standard, takze tak robie. i kompletnie nic nie wychodzi, zadnych przekłamań, w riva tuner mam ustawione zarówno w 2d i 3d na 750 (sprawdzone programem który sie zainstalowal razem z oryginalnymi sterami, czyli te same takty tam są). Pomóżcie co sprawdzić dodatkowo, moze jakieś temperatury, bo nagle mi wyskoczy ze spaliłem karte i dopiero bedzie bajer. mozliwe zebym dojechal do 750 bez ołówka? jednym słowem mówiąc okierunkujcie mnie co mam robić zebym czegos nie upalił. P.S. pamięci narazie nie ruszałem pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mancekm Napisano 14 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 14 Sierpnia 2007 (edytowane) Dzisiaj Zamontowalem na mojej karcie AC S1 Bardzo proszę o kilka fotek, szczególnie zapinki B-) thx. Edytowane 14 Sierpnia 2007 przez mancekm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Speedstar Napisano 14 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 14 Sierpnia 2007 zaczałem kręcić mojego palita 8600gt sonic i dojechalem do 750 na rdzeniu i dalej sie boje, poniewaz mysle ze cos zle robie, po kazdym podniesieniu o 10 mhz sprawdzam testem. Unigine_v0.4_Sanktuary (włączm program i nastepnie daje przy standardowych ustawieniach "Benchmark" i przechodzi cały test i nie zauważam zadnych różnic w obrazie, Standardowe ustawiena to rozdziałka 640x480, z tego co zauwazylem to wyłączony antialiasing, ale w opisie na 1 stronie pisze zeby byl standard, takze tak robie. i kompletnie nic nie wychodzi, zadnych przekłamań, w riva tuner mam ustawione zarówno w 2d i 3d na 750 (sprawdzone programem który sie zainstalowal razem z oryginalnymi sterami, czyli te same takty tam są). Pomóżcie co sprawdzić dodatkowo, moze jakieś temperatury, bo nagle mi wyskoczy ze spaliłem karte i dopiero bedzie bajer. mozliwe zebym dojechal do 750 bez ołówka? jednym słowem mówiąc okierunkujcie mnie co mam robić zebym czegos nie upalił. P.S. pamięci narazie nie ruszałem pozdrawiam Spalic to nie spalisz robiac o/c Rivatunerem i Atitoolem najwyzej ci sie komp zawiesi, mi tez chodzi na 750Mhz a pamiec na 850Mhzx2 takze spoko temp to max. u mnie 62st. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romanik99 Napisano 14 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 14 Sierpnia 2007 gdzie sie ta temperature sprawdza, u ciebie na 760 były już arty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Firekage Napisano 14 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 14 Sierpnia 2007 Temperature masz miedzy innymi w VDToolu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wierch Napisano 14 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 14 Sierpnia 2007 Witam! Przymierzam sie do zakupu 8600 Gt na wetylatorze mnie nie zalezy (założe blok wodny) mam pytanko co do o\c mianowićie jak szukać zeby miec PCB z GTS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mak888 Napisano 14 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 14 Sierpnia 2007 Dzisiaj Zamontowalem na mojej karcie AC S1 Również dołączam sie do prośby o fotkę jak to wszystko wygląda oraz zapinki, bo sam zastanawiałem sie nad takim rozwiązaniem :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sideband Napisano 14 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 14 Sierpnia 2007 http://www.fudzilla.com/index.php?option=c...39&Itemid=1 Gainward to chyba sobie jaja robi :lol2: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PaBlO Napisano 14 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 14 Sierpnia 2007 http://www.fudzilla.com/index.php?option=c...39&Itemid=1 Gainward to chyba sobie jaja robi :lol2: OMG ale to musi być beznadziejne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
barder90 Napisano 14 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 14 Sierpnia 2007 :blink: 1Gb RAMU!! Na pewno teraz kupię Gf86 :lol2: Naprawdę przesadzają... 512MB jest trudno wykorzystać a oni 1024MB pakują... marketing będzie ciekawie wyglądał :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sideband Napisano 14 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 14 Sierpnia 2007 (edytowane) 512mb do tej karty jest jak najbardziej sensowne , ale 1gb to już gruba przesada. Po co wogóle takie coś wypuszczają , przecież prawie nikt tego nie kupi. Edytowane 14 Sierpnia 2007 przez sideband Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hauti Napisano 14 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 14 Sierpnia 2007 2716627[/snapback] 512mb do tej karty jest jak najbardziej sensowne , ale 1gb to już gruba przesada. Po co wogóle takie coś wypuszczają , przecież prawie nikt tego nie kupi. imo 512 na tej karcie nie warte tych pieniędzy które trzeba do owej wersji dopłacić, a co do tego czy ktoś to kupi ? to MIECIE(ludzie którzy mają żeby mieć <_< ) na pewno kupią B-) B-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
YogiCK Napisano 14 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 14 Sierpnia 2007 Łosie którzy nie bardzo znają się na kompach na bank kupią. Dla nich najbardziej liczą się cyferki, a nie rzeczywista wydajność i możliwości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sideband Napisano 14 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 14 Sierpnia 2007 @Speedstar już podawałem nie dawno fotke , z vmem i vgpu. Jaką masz wartość rezystora od vgpu i vmem? Umnie ten od gpu jest 6.33k , a mem ok 320ohm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Strongmen Napisano 14 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 14 Sierpnia 2007 Witam niestety nie posiadam tutaj aparatu cyfrowego (jestem u rodziny z kompem) ale postaram sie jutro z Komorki kliknac troche fotek (niestety jakosc bedzie srednia) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romanik99 Napisano 14 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 14 Sierpnia 2007 Dobra zakończyłem podkrecanie gpu i pamieci i wyszlo mi na moim sonicu 750mhz na rdzeniu i 860 na pamięci, teraz mam pytanko jak ustawiacie taktowania w 2D i drugie pytanko jak to jest z tym shaderami bo w opisie pisze zeby zwiększać czestotliwośc na shaderach, nie bardzo kumam o co chodzi, a jak juz podkrecac to gdzie i na ile, w opisie jest tabelka do standardowych kart i nie mozna jej chyba przełożyć na sonica. i czy to cos poprawi pozdrawiam i z góry dzieki za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KonradGT Napisano 14 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 14 Sierpnia 2007 (edytowane) @Strongmen, mógłbyś albo ktoś inny, podać wymiary otworów montażowych w 8600 GT? Bardzo mi na tym zależy ;) Edytowane 14 Sierpnia 2007 przez KonradGT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wysio Napisano 15 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 15 Sierpnia 2007 (edytowane) teraz mam pytanko jak ustawiacie taktowania w 2D Ja w 2d ustawiam zawsze rdzeń na fabryczne ustawienia. Po co karta ma się wysilać niepotrzebnie...... A ja mam taki problem z kartą. Czasem ( na szczęście dość rzadko), podczas grania gra mi zaczyna mocno zwalniać, a potem się wiesza i wyskakuje komunikat, że sterownik karty przestał odpowiadać. Obraz mam wtedy chyba z 640x480 i oczywiście pomaga tylko restart komputera. Teraz komp jest niedawno po formacie z wrzuconymi najnowszymi sterami. Przed formatem na starszych sterach było to samo. Ktoś wie, o co tu może biegać??? Miałem po kolei karty - 5200, 5600UII, 6800XT@Ultra, 7600GS 1.2 i nigdy takiego czegoś nie miałem <_< . Edytowane 15 Sierpnia 2007 przez wysio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mak888 Napisano 15 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 15 Sierpnia 2007 Witam niestety nie posiadam tutaj aparatu cyfrowego (jestem u rodziny z kompem) ale postaram sie jutro z Komorki kliknac troche fotek (niestety jakosc bedzie srednia) no zawsze to lepiej niż nic :) ale z tym mocowaniem to jaki był problem ?? , niepasowały otwory mocujące czy jak ?? równierz prosiłbym o podanie wymiarów ( odstępów ) pomiędzy otworami na 8600GT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hauti Napisano 15 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 15 Sierpnia 2007 A ja mam taki problem z kartą. Czasem ( na szczęście dość rzadko), podczas grania gra mi zaczyna mocno zwalniać, a potem się wiesza i wyskakuje komunikat, że sterownik karty przestał odpowiadać. Obraz mam wtedy chyba z 640x480 i oczywiście pomaga tylko restart komputera. Te a jakie masz wtedy temperatury jak to zaczyna się dziać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wysio Napisano 15 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 15 Sierpnia 2007 Temperatury są niskie - mam wersję z dużym cooler masterem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Strongmen Napisano 15 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 15 Sierpnia 2007 (edytowane) Jakie masz pamieci na tym GALAXY ? moglbys zrzucic swoj bios z karty i wrzucic na jakis serv ew wyslac na miala chwastu malpa o2.pl dzieki Edytowane 15 Sierpnia 2007 przez Strongmen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sisay1982 Napisano 15 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 15 Sierpnia 2007 Zrobilem vmoda 1.55v i robie cale 720 mhz lol :( temperatura dochodzi do86 stopni :(, nawet z podwieszonym wiatrkaiem 80, karta to aplit 8600gt, czy cos zle robie ze tak slabo sie podkreca ta karta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lanc Napisano 15 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 15 Sierpnia 2007 Masz taką słabą sztukę [; Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wysio Napisano 15 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 15 Sierpnia 2007 (edytowane) Jakie masz pamieci na tym GALAXY ?Teraz sprawdziłem. Samsungi. Mam jeszcze takie pytanko... Mam problemy z niektórymi grami, np. Stalker, o czym już wsześniej pisałem. Chodzi o zwalnianie gry. Niedawno odkryłem, że winę za to ponosi zużycie pamięci RAM. Jak zużycie sięga 100% zasobności RAM-u, to wtedy gra zwalnia. Po zmniejszeniu rozdzielczości na 1024x768 jest już dużo lepiej, ale czasem też zaczyna się zatykać.... Dziwi mnie że gra wykorzystuje całą zasobność RAM-u. Plik wymiany mam ustawiony na 2GB. Czy to nie jest też wina karty?? Edytowane 15 Sierpnia 2007 przez wysio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lanc Napisano 15 Sierpnia 2007 Zgłoś Napisano 15 Sierpnia 2007 (edytowane) Mam jeszcze takie pytanko... Mam problemy z niektórymi grami, np. Stalker, o czym już wsześniej pisałem. Chodzi o zwalnianie gry. Niedawno odkryłem, że winę za to ponosi zużycie pamięci RAM. Jak zużycie sięga 100% zasobności RAM-u, to wtedy gra zwalnia. Po zmniejszeniu rozdzielczości na 1024x768 jest już dużo lepiej, ale czasem też zaczyna się zatykać.... Dziwi mnie że gra wykorzystuje całą zasobność RAM-u. Plik wymiany mam ustawiony na 2GB. Czy to nie jest też wina karty?? W Stalkerze są po prostu takie duże textury, że 256MB ramu na grafie nie jest trudno dla nich zająć ;) Podobna sytuacja była w World in Conflict. Jak gra zawaliła cały vram to wywalało Vram overload i gra zwalniała na chwilę, w której sobie opróżniała ram w grafice ;) Edytowane 15 Sierpnia 2007 przez Lanc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
