Caleb
Geforce 8600 GTS / GT
  romanik99 napisał(a):
Dobra zakończyłem podkrecanie gpu i pamieci i wyszlo mi na moim sonicu 750mhz na rdzeniu i 860 na pamięci, teraz mam pytanko jak ustawiacie taktowania w 2D i drugie pytanko jak to jest z tym shaderami bo w opisie pisze zeby zwiększać czestotliwośc na shaderach, nie bardzo kumam o co chodzi, a jak juz podkrecac to gdzie i na ile, w opisie jest tabelka do standardowych kart i nie mozna jej chyba przełożyć na sonica. i czy to cos poprawi
pozdrawiam i z góry dzieki za odpowiedź
Ja tam mam w 2D ustawione Gpu na 300Mhz (po co wiecej) mem i tak nie mozna zmiejszyc takze 850. Co do zwiech to mi zawieszal sie na GPu 770Mhz w Atitool, 760 bylo jeszcze stabilnie nawet w grach ale zawsze zostawiam o te 10Mhz nizej takze jest 750Mhz.
  sideband napisał(a):
@Speedstar już podawałem nie dawno fotke , z vmem i vgpu.
Jaką masz wartość rezystora od vgpu i vmem?
Umnie ten od gpu jest 6.33k , a mem ok 320ohm.
Hi
Ustawienia miernika odpowiednio 20k, 20V.
GPU : opornosc 0.631ohm, Vgpu - 2D-1.37V, 3D-1.38V (Vgpu mierzylem wg. tego co jest podane na zdj.Sidebanda na stronie 97/post2903)
Mem: opornosc 0.33ohm, Vmem - 2.12V
Wprowadzilem male poprawki co do "V" bo w jednym z molexow(podlaczanie czarnej koncowki miernika) mialo 2d-1.35,3D-1.36V a teraz podlaczylem na 2 inne i wyniki sie zmienily takze V troche wzroslo ale nieduzo
Dziwi mnie jedno ze niektorzy maja w 3D: 1.44V-1.45V i robia 750-760Mhz hmm to ile moja moglaby zrobic przy takim VGpu ?
Tylko czy chlodzenie wyrobi skoro juz teraz mam max 62 st. przy 750Mhz a szkoda mi kase wywalac na inne.
Czy stosunek Gpu(Mhz) do Vgpu rosnie liniowo ?? tzn skoro teraz mam przy 1.38V-750Mhz to przy 1.7V powinno byc 924Mhz.
  Arti_S napisał(a):
Miejsce pomiaru Vgpu - tak jak pisałem - to te dwa (obojętnie który z nich) luty kolo zaznaczonego rezystora, pomiędzy nim a oznaczeniem SR64. A miejsca pomiaru oporności są już zaznaczone na stronie 73 czerwonymi ramkami (obojętnie która, "metalowa", strona rezystora).
Gdzie jest pomiar Vmem - sam czekam na odpowiedź.
Troche polukalem i Sideband juz pokazywal fotke gdzie robic wszystkie pomiary str.97 post 2903
Edytowane przez Speedstar
masz dobrą sztukę do zrobienia 1000mhz na core ;) czekamy na wyniki :rolleyes: B-)
Chcesz się przekonać to sprzedaj mi tą kartę, albo się wymień na 8600GT z gorszym OC, masz jak w banku, że twoja karta dostanie ~1.8-1.9v na rdzeń i zrobi 1.1Ghz ;]]
+ dodatkowe zasilanie :D
No to SLI prawie juz skonczone testowanie,a tak wyglada to gabarytowo porownanie
Dołączona grafika
moze nazwac artykul David i Goliat <_<
Edytowane przez ChrisG
Czy ktoś próbował modyfikacji biosu o dodatkowe ustawienia zegarów dla trybu 2d i dodatkowe ustawienia prędkości wiatraków? Czy to działa i karta pracuje po tym poprawnie? W końcu to jakby dodawanie nowych funkcji, których nie przewidział producent (na razie zmieniłem gpu i shadery w biosie odpowiednio na 745 i 1620 oraz wyłączyłem "logo" nvidii pojawiające się przy botowaniu i wszystko działa bez problemu).
Cześć,
Mam pytanie co sądzicie o tej wersji palita cena taka sama jak zwykły sonic ale nie wiem czy będzie ciche chłodzenie ma ktoś ta wersje>>>Link<<<. Pamięci jak widać 1ns. Sądze że po drobnych lutowaniach pójdzie ponad 2k :). Mój GF 7300GT poleciał z dymem :(
  ChrisG napisał(a):
Nie wbilem tylko jest potrzebne,1.72V 1000/1000
1.8V 980/1000
@1.8V obnizysz pamieci @800 i maz core 1000
i co nadal sobie wbilem :lol2:
U sidebanda i u mnie takiego problemu nie ma ...
(moja karta GPU blisko 1060 mem 2230 shadery 2214) wszystko bez dodatkowego zasilania, no moze poza tym ktore podpina sie pod plyte
Zrobilem malego Vmoda (oloweczek HB automacik 0.9mm) mazniete doslownie 3 razy.
Teraz mam 5.61Ohm 2D-1.57V , 3D-1.60V. - 830Mhz
Gpu poszlo na stabilnie 830Mhz wiecej to juz zwiechy atitoola te 830Mhz jest stabilne-tak sadze, pogralem z godzinke w Obliviona i jest ok.
Temp mnie nie zadawalaja max to 72st w Idle 50st, te 72 st to duzo (fakt w pokoju teraz to jakies 26st) Poprzednio przy 750Mhz mialem max 62st.
No i jeszcze widze ze napiecie 12V spada do poziomu 11.90V ale mysle ze to nie jest jeszcze taki tragizm w koncu to Tagan 380W
Nie wiem czy jest sens jeszcze podnosic VGpu skoro juz takie temp mam, w tym przypadku tylko zmiana chlodzenia no ale jak narazie to nie wchodzi w rachube.
Te 850-900 bylo by ok ale te temp. mnie martwi.
Mem jeszcze nie ruszalem.
Pytanko (tak na wszelki wypadek): W jaki sposob najlepiej pozbywacie sie oloweczka azeby Vgpu spadlo to poprzedniego poziomu ???
Mam problem byłem u kolegi i komp wiesza się tylko w grach a w 3Dmarkach wszystko OK ;/ w sumie wiesza się w każdej grze, zamraża obraz i kaplica wisi i pisk z głośnika. Karta to Galaxy GF 8600GE. Macie jakieś pomysły szczegółowej tutaj http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=242050
rozmawiamy o normalnym 8600GT a nie Galaxy :lol2:
U sidebanda pamieci nigdy niedobily do 1000.
Ja twoje pamieci ida 2230 to maz wlasnie Galaxy z dodatkowym zasilaniem :lol:
MOdowalem 15szt i zadna nie szla wiecej niz 1020/1000 bez dodatkowego zasilania.
Zapodaj zdjecia karty i swoje OC to wtedy uwieze w te takty 1060 mem 2230 shadery 2214 bez dodatkowego zasilania.
  Lanc napisał(a):
@ChrisG
Strongmen ma Sonica+, a nie Galaxy. A ten Palit nie ma dodatkowego zasilania...
To niech to udokumentuje bo wiezyc mi sie niechce na takie takty bez modyfikacji zasilania.
Szczegolnie to 2230 shadery STABILNE nie papierowe
Tak dla sportu AtiTool 15min z tymi ustawieniami i riva w tle z monitorem.
mam Sonica+(bez dodatkowego zasilania) a nie Galaxy
Atitoolem to sobie mozesz sprawdzac ...
na kartach galaxy fabrycznie nie kreconych pojawiaja sie odrazu arty w AT
( i to tez dyskwalifikuje karte na starcie?)
u mnie jest podobnie wiec nie biore tego testu pod uwage
moge zrobic 3dmarki testy w grach itp. bo to jest to czego uzywam na codzien
zreszta nie mam tobie nic do udowadniania, niechcesz to nie musisz wierzyc czasy smiesznego udowadniania sie skonczyly nie poczuje sie po tym lepiej a na forum jestem nie od wczoraj zeby powatpiewac w to co pisze (dawalem juz temu nie raz dowody).
To ze twoja karta potrzebuje/lub tez nie dodatkowego zasilania to nie oznacza ze kazda inna bedzie potrzebowac, Sideband ma mniejsze taktowanie pamieci poniewaz ma zainstalowane 1,3ns Quimondy (ktore w rzeczywistosci sa 1,4ns) wiec ciezko uzyskac na nich 2ghz
Jednak napiecia ma b.podobne do twoich i jakos nie pisze o braku zasilania
Edytowane przez Strongmen
daj z artami chodzi czy niezawiesi <_<
Kazdy moze napisac ze osiaga takie takty chodzi o stabilne,pisales na poprzedniej stronie ze je osiagnoles nawet zrzutu nie umiesciles.
Dołączona grafika
co z tego jak niestabilne
zapodaj wiecej niz 1.72v @1.8V to zobaczysz ze nawet 10mhz wiecej niewyciagniesz
a wiec tak testowalem tym unigine sanctuary i dojechałem do tych 750 na rdzeniu i było ok powyzej były zwiechy, ale jak właczyłem sobie gierkę ( Titan Quest) to nie dalo sie grać po paru minutach mrugały mi jakies światełka, pojawiały sie poziome kreseczki na całym ekranie itp które czesto musiały sie skonczyć resetem. zmniejszyłem na 740 i to samo później na 730 i chodzi w miare ok, ale nie mam pewności czy jak włącze inną gierkę to nie bedzie to samo. pamięci obniżyłem do 800 zeby dojść do ładu z prockiem, ale nie wiem za bardzo jak. i jeszcze raz pytam o te shadery bo nikt nie odpowiedział mi wczesniej, czy to się jakoś podkręca, bo czytalem ze tym sie bawiliscie? jak tak to gdzie. pozdrawiam
No aż musze się z wami podzielić. Uśmiech mi z twarzy nie znika, z resztą nie ma się co dziwić. Oddałem swoją karcioche po tym jak 2 tyg temu spaliła się rzekomo przez powalone wyjście Tv-out w 9600gt i dzisiaj przyszedł czas na odbiór nowej karty. Ku mojemu zaskoczeniu Pan podaje mi pudło z napisem Sonic+, więc go pytam czy aby to na pewno moje a on ze tak. Wiec cały uhahany, ale teraz moje obawy. Po pierwsze: Czy sonic+ też ma skopane wyjscie Tv-out, nie chce go spalić znowu, a po drugie czy to chłodzenie na nim jest dobre czy lepiej wymnienić je na wcześniej używane w zwykłym gt Xc 70 CU+ ??? Które jest wydajniejsze?? No to tyle, zaraz testy bede robił hehe . No a dzień się tak fatalnie zapowiadał
Pozdro
No wlasnie - Dolaczam sie do pytania
Ja bym polecił Arctic Cooling Accelero S2 albo wersje S1 ( jeśli komuś chce sie przerabiać zapinkę bo nie pasuje raczej pod 8600 ).
Chyba nie ma lepszego chłodzenie w takiej cenie :) no i do tego cisza :).
PS Wie może ktoś jaka jest różnica pomiędzy S1 a S2 na takiej samej karcie graficznej , bo jakoś nie mogę nigdzie znaleźć bezpośredniego porównanie :?
Slyszeliscie juz o nowej produkcji kart Palit na Europe? Beda robione pod marka Vvikoo i maja byc to Pality, tyle tylko ze lepszej jakosci.
  Cytat
Lepszej jakości karty Palita dla Europy
Pierwszego września producent kart graficznych Palit Microsystems zaprezentuje w Europie serię produktów sprzedawanych pod nową marką Vvikoo. Będą to high-endowe karty graficzne, zarówno od ATI, jak i NVIDII. W jej skład wejdą nie tylko modele z najszybszymi chipami, takimi jak Radeon HD 2xxx, czy GeForce 8xxx, ale również GeForce 7200 i 7300.
news z Benchmark.
Ciekaw jestem czy Vvikoo wyda jakies ciekawe 8600, a jesli tak to jak sie beda mialy do tych Palit.
Edytowane przez Szawel
Dobra moja radość nie trwała za długo:/ Po włączeniu kompa wszystko jest ok. Ale jak ma zaczynać wgrywać się Windows to nagle ciemny obraz i tylko słychać żę dalej się wgrywa ale ciemnia przed oczami. Sygnał dalej jest nadawany do monitora. WTF???????? Zasilacz?????Tylko nie mówcie że karte z powrotem na gware:(
wlasnie zakupilem Palita 8600GT
pamiatki ma Quimonda 1,3ns i w standardzie ma 1600MHz na memkach.
to chyba dobrze jesli chodzi o def. porobie nieco testow na def i potem jade z OC :)
pzdr.
//EDIT
na tej karcie i kompie z siga w marku 2005: 9942
wiec chyba jak najbardziej OK, ale skoro nie sledzilem tego topicu to mnie oswieccie czy rzeczywiscie OK.
czy majstrowanie przy szybkosciach wiatraka w rivatuner przynosi jakies efekty? jesli macie juz obcykane jakies zlote wartosc to chetnie uslysze.
//EDIT2
wstepne OC. takty GPU 680, shadery 1512, MEM 1700. wynik w 05: 11312
//EDIT3
ja to mam szczescie. ustawilem sobie takty jak w tescie egieldy i co sie okazuje rdzen juz przy nieco ponad 680 wysiada na stock V. memki wyciagna cos pomiedzy 1700-1775, ale nie wiem czy jest sens je krecic wyzej skoro i tak maja maly wplyw na wydajnosc)
3dmark 2003: 17775
Uniengine: Dołączona grafika
Edytowane przez radiergummi
Witam publiczność :P Mam zaszczyt pisać w tym temacie :P ponieważ kupiłem to i owo (patrz sig) . Ktoś kiedyś mówił że chłodzenia CM są ciche, mylił się B-)
Karta bardzo dobra 0 problemów jak na razie.
Z czytanych wątków "co kupię" radzili palita ale jakoś zaufanie do galaxy mnie przekonało i jak na razie nie ma problemów opisywanych przez różne osoby :D
Jak by ktoś chciał coś wiedzieć służę pomocą :P
Wziąłem się za OC mojej karty.
650/875 stabilne bez vmodów.
Więcej nie testowałem, jutro to zrobię bo już późnawo.
Karta jest niezła jeżeli chodzi o wydajność i cenę, nie spodziewałem się że odczuję aż tak duży wzrost wydajnościowy (przesiadka z 7600gs od Galaxy). Lost Planet w dx9 na wysokich ustawieniach bez AA z HDR'em na low śmiga elegancko, na poprzedniej platformie w low/med było już nieciekawo więc czuć różnicę.
47 stopni idle, nie jest chyba tak zle jak na stockowy cooler.
BTW - nie dostałem żadnej gry :( Ani Spellforce 2 ani coś tam jeszcze. :(((
Edytowane przez Pioorek
