bitrut Opublikowano 8 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2007 (edytowane) Cytat a jakie masz temperatury?Szczerze mowiac nie sprawdzalem ani zegarow ani temperatur. Czym najlepiej sprawdzic? Riva tuner ? Edytowane 8 Września 2007 przez bitrut Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konio68 Opublikowano 8 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2007 (edytowane) sideband napisał(a): Ale nie wiadomo czy to lepsza sztuka czy po prostu sztuka z wyższym napięciem na gpu , bo Palit kombinuje jak koń na wrotkach , każda karta ma inne napięcie na gpu.kupiłem juz drugiego sonica+ w ciągu 14dni i oba szły na 750/2000 wyzej nie testowałem , dla swietego spokoju ustawiałem GPU nizej na 740. I oba bez modów ... full stabilne 4 godziny w 3dmark 06 do kompletu test w 3 grach przez mojego młodego bo mi się nie chce :) Mam nadzieję że kumpel się napali na drugiego bo ciekawy jestem jak to w SLI biega ........ i czy przy 2 tez pójdą na 750/2000. Edytowane 8 Września 2007 przez konio68 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hauti Opublikowano 8 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2007 konio68 napisał(a): kupiłem juz drugiego sonica+ w ciągu 14dni i oba szły na 750/2000 wyzej nie testowałem , dla swietego spokoju ustawiałem GPU nizej na 740. I oba bez modów ... full stabilne 4 godziny w 3dmark 06 do kompletu test w 3 grach przez mojego młodego bo mi się nie chce :) Mam nadzieję że kumpel się napali na drugiego bo ciekawy jestem jak to w SLI biega ........ i czy przy 2 tez pójdą na 750/2000. to po co 2 kupowałeś jak nie wiesz czy kumpel weźmie ? za ile odsprzedaż ? niezła sztuka sprawdź przy jakim napięciu robi te 750 ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konio68 Opublikowano 8 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2007 hauti napisał(a): to po co 2 kupowałeś jak nie wiesz czy kumpel weźmie ? za ile odsprzedaż ? niezła sztuka sprawdź przy jakim napięciu robi te 750 ;) hehe .... 2 sztuki ale dla 2 róznych osób ...... :) i do 2 różnych maszyn , jedna buja już 2 tyg na 730/2000 a ta dzisiejsza jest katowana przez znajomego od 4 godzin na 740/2000. Tą co dzisiaj miałem następował wysyp przy przekroczeniu 755 na rdzeniu , ostatnie stabilne było 750 dlatego ustawiłem mu na 740 temp GPU 58C w stesie i 39-40 idle nap nie sprawdzałem ile Palit zapodał .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolus1 Opublikowano 8 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2007 konio68 napisał(a): temp GPU 58C w stesie i 39-40 idle To powiedz co Ty masz za chłodzenie? bo nie wydaje mi się żeby to było oryginalne palitowskie.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 8 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2007 Jak najbardziej osiągalne temp. na stock chłodzeniu , sam miałem na tym chłodzeniu w idle 40 i 53 stopnie w stresie po oc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konio68 Opublikowano 8 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2007 (edytowane) Bolus1 napisał(a): To powiedz co Ty masz za chłodzenie? bo nie wydaje mi się żeby to było oryginalne palitowskie..oryginalne palitowskie , z tym ze od przodu budy na dole wieje 120 fan , bez tego fana trzeba 8-10 stopni dołożyć. podstawa to przewiew w obudowie , jak brak przepływu powietrza to nawet najlepsze frezy nic tu nie pomogą no chyba że Wc. Edytowane 8 Września 2007 przez konio68 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolus1 Opublikowano 8 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2007 (edytowane) Człowieku.. ja mam otwartą budę a na boku są 2x 120 zamontowane, na tyle mam 2 x 80 i z przodu 1x 120 i wydaję mi się że mam tam naprawdę dużo "świeżego" powietrza.. teraz mam 45 stopni na karcie.. a jeden z bocznych 120 wieje prawie że idealnie od boku na kartę więc chłodzenie Palita ma świeżę nie nagrzane powietrze --------- może zrobić tak żeby tą 120 co jest na wysokości grafiki karty ustawić tak żeby wyciągała powietrze z wnętrza ? w sumie to ta druga 120 tak robi ale bardziej na środku obudowy Edytowane 8 Września 2007 przez Bolus1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mechatronika87 Opublikowano 8 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2007 konio68 Gdzie kupowałes te pality jaki sklep?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konio68 Opublikowano 8 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2007 mechatronika87 napisał(a): konio68 Gdzie kupowałes te pality jaki sklep?? esc w Gdańsku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mechatronika87 Opublikowano 8 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2007 (edytowane) jeszcze jedno pytanko wiesz może jaka jest odległość między otworami montazowymi do chłodzenia po skosie?? bo zastanawiam się czy wejdzie zalman VF900-Cu Edytowane 8 Września 2007 przez mechatronika87 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konio68 Opublikowano 9 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2007 mechatronika87 napisał(a): jeszcze jedno pytanko wiesz może jaka jest odległość między otworami montazowymi do chłodzenia po skosie?? bo zastanawiam się czy wejdzie zalman VF900-Cu Nie mam pojęcia , a sonika już na chacie nie mam.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hauti Opublikowano 9 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2007 (edytowane) ja przyznam że w budzie zamkniętej na plecach mam 120 z przodu 120 z boku 92 (ale bardziej na procek wieje) więc przewiew jest i na plecach karty leży 80 wszystko chodzi dość głośno i przy 1.57v i 820 mhz na rdzeniu w idlu mam 43* w stresie 67-69* jak wyłączę wentylatory to w idlu dochodzi do 48* stresa nie sprawdzałem :D ale pewnie pod 80 by podeszło O_o więc zazdroszczę takich temperatur konio ;) Edytowane 9 Września 2007 przez hauti Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konio68 Opublikowano 9 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2007 hauti napisał(a): ja przyznam że w budzie zamkniętej na plecach mam 120 z przodu 120 z boku 92 (ale bardziej na procek wieje) więc przewiew jest i na plecach karty leży 80 wszystko chodzi dość głośno i przy 1.57v i 820 mhz na rdzeniu w idlu mam 43* w stresie 67-69* jak wyłączę wentylatory to w idlu dochodzi do 48* stresa nie sprawdzałem :D ale pewnie pod 80 by podeszło O_o więc zazdroszczę takich temperatur konio ;) Przy 120 tył i przód bok należy odpuścić tylko zakłuca przepływ powietrza , a co się tyczy 120 na przodzie to musi on wiać przez kosz na dyski - kosz świetnie ustala strumień nadmuchu na kartę ..... ale dysk montujemy w koszyku na flopa bo wtedy nam nie zakłuca nawiewu i nie podnosi temperatury nawiewanego pow.Idealną sprawą w takim momencie jest jak wentyl wypada tak że nadmuciach!e dół [ radiator ] oraz górę pcb grafy.Do tego na procu wskazany jest wentyl typu fryzjer ustawiony tak że wywala powietrze na tył obudowy , boksy z wentylem centranie nad procem wywalają gorące powietrze idealnie na pcb co podnośi tempy o około 5-6 C. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hauti Opublikowano 9 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2007 (edytowane) u mnie to wygląda mniej więcej tak przepraszam za bałagan w kablach ostatnio trochę tam namieszałem i nie miałem czasu posprzątać i za jakość wykonania robione że tak powiem od ręki na kolanie :] B-) Edytowane 9 Września 2007 przez hauti Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czejen Opublikowano 9 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2007 Witam. Niedawno kupilem palita 8600 gt sonic +. Mam dziwne objawy w grach, takie jak: 1. Most wanted - gra chodzi niby płynnie(sprawdzane frapsem), jednak obraz dziwnie zamula, wystepuja lekkie scinki na ułamek sekundy co jakis czas:/ Wczoraj podczas grania wywalilo mi 2- 3 razy samochód gdzies w kosmos poza trase:/ Po paru godzinach odpalilem i gre i nastapiła zwiecha podczas próby kontynuacji kariery, zamiast obrazu mialem jeden wielki artefakt/ 2. San Andreas - Dzis podczas grania, na obrazie pojawila mi sie arty ( cały ekran wygladał jak przez siatke:D), po wyjsciu do menu same czarno-brazowe paski 3. Fear - Podobnie jak w Most Wanted co jakis czas wystepuja przyciecia, fps na chwile drastycznie spada ( z 70 do 30 klatek) po czym po jakiejs 1-2 sek odzyskuje wysoki fps:/, nieraz wraz ze spadkiem fps nastepuje zatrzymanie gry na 1 sek. Karta smiga na fabrycznych ustawieniach 625/1800, nawet procka odkreciłem. Niestety w niczym to nie pomogło. Jakies rady? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
master_electronic Opublikowano 9 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2007 ee ty chyba żartujesz z tym zasilaczem co?? Poza tym jakie stery do niej masz?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2007 Co do Most wanted to tak sie niestety dzieje na procesorach x2, zwłaszcza na brisbane'ach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietach Opublikowano 9 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2007 A spróbuj dołozyć troche pamięci RAM bo 1GB to już na dzisiaj troszke mało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 9 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2007 (edytowane) W Most Wanted te ścinki to norma na każdym sprzęcie , ścinki pojawią się zawsze w tych samych miejscach. Edytowane 9 Września 2007 przez sideband Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yeyoo Opublikowano 9 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2007 siemka, kupilem sobie palita 8600gt sonic+. na stock v polecial 700/2100. w razie slabego oc moge wymienic karte ;] czy wedlug was to dobry wynik czy moze warto sprobowac z inna ? nie sledzilem tematu takze nie orientuje sie odnosnie oc tej karty :D doradzcie cos ;] pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolus1 Opublikowano 9 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2007 pamięci Ci ładnie poszły :| a spróbuj zdjąć pamięci do 2000 i wtedy Gpu polecieć na 730 np. :> Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hauti Opublikowano 9 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2007 kfachu napisał(a): siemka, kupilem sobie palita 8600gt sonic+. na stock v polecial 700/2100. w razie slabego oc moge wymienic karte ;] czy wedlug was to dobry wynik czy moze warto sprobowac z inna ? nie sledzilem tematu takze nie orientuje sie odnosnie oc tej karty :D doradzcie cos ;] pozdro :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: no bez przesady wystarczy bieżącą stronę przeczytać i masz odpowiedź ja radzę Ci zapisać się na kurs czytania Cytat pamięci Ci ładnie poszły :-| a spróbuj zdjąć pamięci do 2000 i wtedy Gpu polecieć na 730 np. ;-) :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: pamięci pewnie mu poszły normalnie bo zapewne ma wersję sonic+ 1.0 ns @2000mhz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yeyoo Opublikowano 9 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2007 (edytowane) swoje rady to wiesz gdzie mozesz sobie wsadzic. wyniki oc jednej osboby nic praktycznie nie daja, chcialem sie dowiedziec jak sie kreca grafy przynajmniej paru uzytkownikow. pozdro Edytowane 9 Września 2007 przez kfachu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hauti Opublikowano 9 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2007 2 sztuki konia leborga master_electronic'a Quietdeath i moja jak [ciach!] 1 :D pozdro sorry za ot i jednocześnie eot ;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2007 (edytowane) kfachu napisał(a): swoje rady to wiesz gdzie mozesz sobie wsadzic. wyniki oc jednej osboby nic praktycznie nie daja, chcialem sie dowiedziec jak sie kreca grafy przynajmniej paru uzytkownikow. pozdroŚwietne oc, normalnie aż mam ochotę wręczyć ci order z kartofla za wybitne osiągnięcia.... Edytowane 9 Września 2007 przez Gość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orgiusz Opublikowano 9 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2007 To sie juz zalicza do trollowania czy jeszcze nie? :rolleyes: Swoja droga nie lubie nadmiarowej ilosci ikonki z walaca glowka... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czejen Opublikowano 9 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2007 (edytowane) leborg napisał(a): Co do Most wanted to tak sie niestety dzieje na procesorach x2, zwłaszcza na brisbane'ach. sideband napisał(a): W Most Wanted te ścinki to norma na każdym sprzęcie , ścinki pojawią się zawsze w tych samych miejscach. Thx za info, nie wiedzialem że most wanted jest takie skopane:) Jednak dziwia mnie wczorajsze arty w mw i gta:/ Chociaz w sumie teraz nic zlego sie nie dzieje. Inne gry smigaja bezproblemowo (call of Juarez, Bioshock, Cod 2 itp) Juz sie wytraszylem ze bede musial karte na gware oddawac. Moze sterownik chwilowo oszalał:D:D Edytowane 9 Września 2007 przez czejen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Speedstar Opublikowano 9 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2007 (edytowane) Nowe krecenie karty i nowe wyniki 950/1998/850 (GPU/shaders/Mem) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/94f77a017fc124b8.html Zdjecia karty : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f53503d5af0177f5.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a1351cbf4be3b025.html Zamontowalem nowe chlodzenie na karte 8600GT sonica a mianowicie Revolteca graphics freezer Pro plus radiatorki na mem ( to to samo co i Evercool),pasta Arctic Ceramique - no i zabralem sie za nowe mazanie karty. Za pierwszym razem wymazalem 4.50Ohm co dalo na karcie 1.94V ( zaraz wylaczylem kompa - nie jestem szalony) Znowu czyszczenie karty i wymazalem w koncu 5.38 Ohma co dalo 1.62V/1.64V (2d/3d) Co ciekawe przy poprzednim Vcore 1.60V maks stabilne to bylo 830Mhz teraz stabilne jest 950 Mhz na GPU jestem mile zaskoczony ( moja karta przy def. Vcore miala 750Mhz) Temp w Idle to 47-49st a w stresie to juz 68-70st. (nawiem z boku 92 mm bezposrednio na karte) Mem nie ruszalem na razie nie wiem czy wogole warto bo pewnie nie wiele to da ( no zobaczymy a moze jednak nad tym troche pomysle) choc nie wiem o ile da sie je podniesc skoro juz Gpu jest tak wysoko 950Mhz GPU to i tak juz b.duzo wiecej z tym chlodzeniem to juz bedzie przesada. Co do wynikow to Sanctuary 89,9/1906 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/610173d50a059781.html 3dmark06 - 6588 Jeszcze male pytanko do ChrisaGr,Sidebanda czy tez innych znajacych sie a rzeczy do jakiego poziomu w moim przypadku warto podkrecic Mem na tej karcie co by sie to przekladalo na wzrost wydajnosci ???? Edytowane 10 Września 2007 przez Speedstar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hauti Opublikowano 9 Września 2007 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2007 Cytat Za pierwszym razem wymazalem 4.50Ohm co dalo na karcie 1.94V ( zaraz wylaczylem kompa - nie jestem szalony) szkoda ciekawe ile by poszła przy takim napięciu ;) Cytat Znowu czyszczenie karty i wymazalem w koncu 5.38 Ohma co dalo 1.62V/1.64V (2d/3d) Co ciekawe przy poprzednim Vcore 1.60V maks stabilne to bylo 830Mhz teraz stabilne jest 950 Mhz na GPU jestem mile zaskoczony ( moja karta przy def. Vcore miala 750Mhz) Temp w Idle to 47-49st a w stresie to juz 68-70st. (nawiem z boku 92 mm bezposrednio na karte) no to tak jak wcześniej wspominałem mamy podobne sztuki tylko u mnie jakby niższe temperatury na standardowym wentylu mimo wszystko gratulacje dobry wynik ;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
