KonradGT Napisano 14 Października 2007 Zgłoś Napisano 14 Października 2007 (edytowane) Hyhy... [; Masz to samo pcb co ja. Mam obczajone vgpu, vmem i punkty pomiarowe. Ale tylko lutowane, nie chcialo mi sie szukac pencila bo i tak sobie lutowałem ;] vgpu mod, potencjometr 20kOhm ( pin 4 - FB to pin 7 - ground ) vmem jest na tych samych nozkach, na kontrolerze o tych samych oznaczeniach, tyle ze kontroler ten lezy po odwrotnej stronie grafy ;] potencjometr rowniez 20kOhm ;) pomiar podany wyzej na zdjeciu :D Edytowane 15 Października 2007 przez KonradGT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blasphemy Napisano 14 Października 2007 Zgłoś Napisano 14 Października 2007 Dzisiaj zmieniłem chłodzenie na takie jak było oryginalnie i dalej się w Ati wysypuje. Jezeli przy defaultowych ustawieniach sie wysypuje to masz pelne prawo do odeslania karty na gware (nawet jesli w grach jest ok). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mj18 Napisano 14 Października 2007 Zgłoś Napisano 14 Października 2007 Po całym dniu bawienia się nową rivą (początek niebył miły :)) niemogłem dojść dlaczego wydajnośc nie rośnie dało rade ustawianie suwaka 2d i 3d razem. Na screenach poniżej widać różnice z nowego bajeru jakim jest oddzielne ustawianie shaderow i gpu :) różnica co aż 1k w 3dmarku 2003! Częstotliwości uzyskane na 1,55v. wcześniej żeby uzyskać taki wynik potrzebowałem 1,7v i 900mhz na rdzeniu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ultor Napisano 15 Października 2007 Zgłoś Napisano 15 Października 2007 @m_lesiu - coz pomylilem sie tylko co do kontrolerow - ktory do czego, ale ogolnie trafilem :>. dobra wiec, teraz zajmujemy sie tylko tymi dwoma ukladami. przegladajac pobieznie zdjecia wiem, ktory rezystor jest od vmoda na pamieci i jestem go na 99% pewny. oczywiscie zrobisz jeszcze pomiar rezystancji zeby byc pewnym na 100%. wiecej szczegolow pozniej. co do moda na gpu to tu juz jest problem. zrob lepsze foty jednej i drugiej strony pcb przy kontrolerze napiecia gpu. mam pewne podejrzenia co jest od czego ale to wymaga dokladniejszych zdjec jednej i drugiej strony oraz pomiarow. zrob jedno zdjecie kazdej strony, dobrze oswietlone i bez odblyskow. wystarczy. oczywiscie, mozna zrobic to o czym mowi konradgt czyli lutowac, wtedy jest to ciut latwiejsze. przynajmniej dla mnie ;] . troche sie tylko pomylil tu: ( pin 4 - FB to pin 6 - ground )pin 4 - FB to pin 7 - ground. zdjecie jest juz calkiem poprawne. co moda na pamieci pomierz jaka rezystancje ma wskazany przeze mnie rezystor i czy faktycznie jest laczony z masa i 4 nozka scalaka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryba1 Napisano 15 Października 2007 Zgłoś Napisano 15 Października 2007 Chciałbym się jedynie upewnić, że mam dobrego moda do 8600gt sonic maznalem kilka razy mocno olowkiem HB i napiecie nie wzroslo dobra, dla Palita Sonic+ tylko Vmem mierzymy o oczko powyzej i na prawo od podanego (też dyzy lut) - chyba, ze tylko u mnie tak jest..? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m_lesiu Napisano 15 Października 2007 Zgłoś Napisano 15 Października 2007 (edytowane) @ultor Rezystorek jest podpięty tak jak napisałeś (pin4 scalaka i gnd) :D Miernik pokazał 629 Ohm. Link do kolejnej partii fotek: KLIK Mamy dzisiaj piękny, słoneczny dzień więc sesja foto odbyła się na balkonie :) Pozdro. Edytowane 15 Października 2007 przez m_lesiu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KonradGT Napisano 15 Października 2007 Zgłoś Napisano 15 Października 2007 (edytowane) @m_lesiu - coz pomylilem sie tylko co do kontrolerow - ktory do czego, ale ogolnie trafilem :>. dobra wiec, teraz zajmujemy sie tylko tymi dwoma ukladami. przegladajac pobieznie zdjecia wiem, ktory rezystor jest od vmoda na pamieci i jestem go na 99% pewny. oczywiscie zrobisz jeszcze pomiar rezystancji zeby byc pewnym na 100%. wiecej szczegolow pozniej. co do moda na gpu to tu juz jest problem. zrob lepsze foty jednej i drugiej strony pcb przy kontrolerze napiecia gpu. mam pewne podejrzenia co jest od czego ale to wymaga dokladniejszych zdjec jednej i drugiej strony oraz pomiarow. zrob jedno zdjecie kazdej strony, dobrze oswietlone i bez odblyskow. wystarczy. oczywiscie, mozna zrobic to o czym mowi konradgt czyli lutowac, wtedy jest to ciut latwiejsze. przynajmniej dla mnie ;] . troche sie tylko pomylil tu: pin 4 - FB to pin 7 - ground. zdjecie jest juz calkiem poprawne. co moda na pamieci pomierz jaka rezystancje ma wskazany przeze mnie rezystor i czy faktycznie jest laczony z masa i 4 nozka scalaka. [img ]http://www.88net.trzepak.pl/~ultor/img/03.jpg[/img] Jesli rezystancja tego opornika wynosi 0.61kOhm to powinien być to ten właściwy. Nie chce mi sie sprawdzać... :lol2: BTW, to pencile są do pupy, lutuje się! A nie... :D @ m_lesiu, To będzie ten rezystor, zmniejsz troszkę rezystancje ołówkiem i sprawdź czy vmem sie podniesie ;) U mnie pokazuje podobną rezystancje, więc powinno być gut ;) Edytowane 15 Października 2007 przez KonradGT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolus1 Napisano 15 Października 2007 Zgłoś Napisano 15 Października 2007 Z góry przepraszam że ciągle to wałkuje.. ale każdy pisze co innego i ja już nie wiem jak to jest.. chce zmierzyć napięcie na GPU i na MEM mam sonic+.. znalazłem zdjęcie które będzie pasować bo mam takie samo pcb http://img522.imageshack.us/my.php?image=dsc00672mj1.jpg ale teraz już nie wiem na co ustawić miernik :/ a szukałem przez 2 godziny w tym temacie. mam miernik cyfrowy.. możliwości mam V - 200m; 2000m; 20; 200; 500 a przy Ω 20m;200k;20k;2000;200 no nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aln Napisano 15 Października 2007 Zgłoś Napisano 15 Października 2007 Aln mi ostatnio przy przekładaniu z kompa do kompa na 86gt od galaxy (nigdy nie kręcona, gpu cały, tv-out pare razy używany) zaczeły pojawiać się pasy pionowe (win) a pod dosem kwadraty różnokolorowe i poszła na gwareRozumiem. Ja też jej nigdy nie kręciłem. No więc poczekam jeszcze pare tygodni bo na razie wszędzie działa dobrze oprócz Atitool i zobaczę jak się rozwinie sytuacja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radiergummi Napisano 15 Października 2007 Zgłoś Napisano 15 Października 2007 (edytowane) mam miernik cyfrowy.. możliwości mam V - 200m; 2000m; 20; 200; 500 a przy Ω 20m;200k;20k;2000;200 dla pomiaru V daj 20 dla Ω 2000 dla rezystancji GPU i 20k dla MEM Edytowane 15 Października 2007 przez radiergummi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolus1 Napisano 15 Października 2007 Zgłoś Napisano 15 Października 2007 (edytowane) dla Ω 2000 dla rezystancji GPU i 20k dla MEM nie rozumiem zupełnie :D na co rezystancja? :D przyda się jak chce zwiększyć napięcie ? --- tego wyżej nie rozumiem.. ale zmierzyłem V na gpu 1.44 w 2d i 1.49 w 3d i na tym poleciało 720/1800/2100 :> to dobrze ?:D Edytowane 15 Października 2007 przez Bolus1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ultor Napisano 15 Października 2007 Zgłoś Napisano 15 Października 2007 (edytowane) @m_lesiu - no to w takim razie zostal tylko vmod gpu. po przeanalizowaniu polaczen zdaje sie, ze rezystor odpowiedzialny za napiecie bedzie jednym z tych trzech. przy wylaczonym kompie pomierz rezystancje: od n. 4 do masy i kazdego z 3 zaznaczonych rezystorow. ja bym sie tam jednak nie bawil w szukanie tylko polutowal. calkiem fajne miejsce na luta jest przy rezystorach SR30 i SR33. w sam raz by na plasko polutowac kabel. /edit - odpowiedzialny jest rezystor sr26. na napiecie gpu ma wplyw rowniez rezystor sr30. oba sa laczone do masy. w kazdym razie jeden z nich (sr30) jest na potencjale bardzo bliskim masy ;] wiec mozna przyjac, ze oba sa. czyli krotko mozna mazac grafitem jeden albo drugi rezystor. postanowilem ponadto policzyc Rdef to co pomierzyl m_lesiu z oznaczen na rezystorach. rezystorki sa o 1% tolerancji. sr26 = ozn. 48B sr30 = ozn. 19B dwie pierwsze cyferki kodowe - oznaczaja wartosc, literka oznacza mnoznik. korzystajac z http://www.talkingelectronics.com/ChipData...-Resistors.html B -> mnoznik 10 R1 -> 48 -> wartosc 309 czyli 3090 ohm R2 -> 19 -> wartosc 154 czyli 1540 ohm wystarczy sobie policzyc rownolegla rezystancje. Rz=R1*R2/R1+R2= 1027ohm. @bolus1 - bardzo dobrze. Edytowane 15 Października 2007 przez ultor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolus1 Napisano 15 Października 2007 Zgłoś Napisano 15 Października 2007 więc zrobiłem V 1.69 :] czy to nie za dużo ? na standardowe chłodzenie.. oczywiście jest obłożony wiatrakami :> temp na razie po 5 min w ati toolu przy pluszowej kostce była 69 stopni :> ile max ? jutro pójdę kupić, Accelero S2 z wiatrakami wystarczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
boxer Napisano 15 Października 2007 Zgłoś Napisano 15 Października 2007 więc zrobiłem V 1.69 :] czy to nie za dużo ? na standardowe chłodzenie.. oczywiście jest obłożony wiatrakami :> temp na razie po 5 min w ati toolu przy pluszowej kostce była 69 stopni :> ile max ? jutro pójdę kupić, Accelero S2 z wiatrakami wystarczy? kurde :mur: muszę się wreszcie szarpnąc na tego moda, bo widzę że juz wszyscy mają a ja się ciągle cykam :lol2: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FlywiN Napisano 15 Października 2007 Zgłoś Napisano 15 Października 2007 ja tez nie mam i nie wiem jak zrobic na Palit 8600GT Sonic Czerwone PCB :P? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolus1 Napisano 15 Października 2007 Zgłoś Napisano 15 Października 2007 może będziecie wiedzieć, czemu nie mogę shader'ów więcej niż 1944 dać ? nawet jak ustawie 650 na GPU i 900 na mem to shadery i tak nie chcą dalej iść od razu walą artami.. co do chłodzenia.. bo mam możliwość kupić nowe S2 do tego wiatraczki i używane AEROCOOL VM-101 do tego wiatraczki.. co kupić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mj18 Napisano 15 Października 2007 Zgłoś Napisano 15 Października 2007 Moje zatrzymały się na granicy 1938mhz i tez dalej arty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolus1 Napisano 15 Października 2007 Zgłoś Napisano 15 Października 2007 Czy to możliwe że z 720/1800/2100 na 940/1944/2100 wzrostu FPS w DIRT np. dał mi 4 a mam wrażenie że wynik w 06 marku mam mniejszy.. :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radiergummi Napisano 15 Października 2007 Zgłoś Napisano 15 Października 2007 (edytowane) Czy to możliwe że z 720/1800/2100 na 940/1944/2100 wzrostu FPS w DIRT np. dał mi 4 a mam wrażenie że wynik w 06 marku mam mniejszy.. :/ masz problem z porownaniem dwoch czterocyfrowych liczb? jakos z kąta patrzysz czy do gory nogami? 1,69V to przesada jak na codzien na stockowym coolerze i bez radiatorowanych mosfetow. Edytowane 15 Października 2007 przez radiergummi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
#matthew Napisano 15 Października 2007 Zgłoś Napisano 15 Października 2007 więc tak ;] karta niekrecona , najnowsze stery (163.71) mam od niedawna , a w niektorych grach wystepuja ,,CHWILAMI" artefakty. wina karty !? czy normalka ;) dzieki za odp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pixelik Napisano 15 Października 2007 Zgłoś Napisano 15 Października 2007 (edytowane) pewnie za male napiecie albo koniec:/ a moze ktos mi wyjasnic czemu nie widze tak jak u kolegi na screenach taktowania shaderow?:) bo wrzucilem nowa rive i mam tylko gpu i mem, no i czy samymi shaderami da sie bawic czy najlepiej jak sie podnosza razem z podnoszeniem mhz na gpu?! :) masz problem z porownaniem dwoch czterocyfrowych liczb? jakos z kąta patrzysz czy do gory nogami? 1,69V to przesada jak na codzien na stockowym coolerze i bez radiatorowanych mosfetow. sory ale ja nie cuduje ze zmiana chlodzenia jak co niektorzy i jakos nie widze zeby moje 900mhz w czyms na codzien przeszkadzalo;) pierwsza sprawa to gpu na standardowym chlodzeniu sie nie grzeje tak strasznie i da sie spokojnie wytrzymac a co do mosfetow to bardziej sie grzeja cewki ktore piszcza, sycza.. i na to co najwyrzej mozna dac jakis nawiew. jezeli koledze spada wydajnosc to brakuje napiecia najprawdopodobniej albo juz cos nie wyrabia i nic tego nie zmieni taki model mu sie trafil. a jezeli juz ktos zmienia chlodzenie to najleprzym rozwiazaniem bedzie duzy wiatrak ktory bedzie nie tylko radiator chlodzil ale i na pcb dmuchal. więc tak ;] karta niekrecona , najnowsze stery (163.71) mam od niedawna , a w niektorych grach wystepuja ,,CHWILAMI" artefakty. wina karty !? czy normalka dzieki za odp. jak masz artefakty na nie kreconej karcie to idz ja oddaj na gware. Edytowane 15 Października 2007 przez Pixelik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
boxer Napisano 15 Października 2007 Zgłoś Napisano 15 Października 2007 1,69V to przesada jak na codzien na stockowym coolerze i bez radiatorowanych mosfetow. Dobra krótka piłka: pytam poważnie tych co się znają ile dać na rdzeń v tak żeby sobie na codzień smigało, chłodzenie standardowe tylko z boku wieje prosto na kartę Thunderblade 120mm na 2000rpm, ewentualnie dokleje radiatorki na mosfety (mam już prawie wszystko gotowe-docięte+3M). 1,55v styknie? wytrzyma to wszystko kilka lat przynajmniej czy sie posypie na takim v? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yeyoo Napisano 15 Października 2007 Zgłoś Napisano 15 Października 2007 kilka lat ? za rok kupisz sobie nowa :P 8800gtsa za 350zl. czy wytrzyma.. hmmm moze tak moze nie ale przeciez nawet bez modow jest mozliwosc ze grafa padnie :wink: elo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mj18 Napisano 15 Października 2007 Zgłoś Napisano 15 Października 2007 Nigdy niewiadomo kiedy karta odmówi posłuszeństwa ja zmniejszyłem napięcie z powodu nieoczekiwanego wyłączania się komputera(możliwe że zasilacz nie wyrabia) w tej chwili jadę właśnie na 1,55v raczej wmiare bezpieczne napięcie. Chodź w moim wypadku gdy co roku zmieniam kartę mogłbym ją ostro katować bo rok powinna wytrzmać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nom Napisano 15 Października 2007 Zgłoś Napisano 15 Października 2007 właśnie zamówiłem Palit XpertVision GeForce 8600 GT Sonic+ 256MB DDR3 PCI-E BOX http://www.agito.pl/seria_8/palit_xpertvis...xConnectedList1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sideband Napisano 15 Października 2007 Zgłoś Napisano 15 Października 2007 @mj18 katowanie karty to raczej zaczyna się od około 1.75v i wyżej , 1.7v to nie jest jakieś extremalnie wysokie napięcie. pierwsza sprawa to gpu na standardowym chlodzeniu sie nie grzeje tak strasznie i da sie spokojnie wytrzymac a co do mosfetow to bardziej sie grzeja cewki ktore piszcza, sycza.. i na to co najwyrzej mozna dac jakis nawiew. Cewki to mogą się grzać ile chcą , bo to jest kawałek drutu , mosfet jak każdy element aktywny nie lubi wysokiej temperatury. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m_lesiu Napisano 15 Października 2007 Zgłoś Napisano 15 Października 2007 (edytowane) Jako że nie bez powodu męczyłem Ultora i KonradaGT ( :) ), więc teraz kilka słów o samym OC po vmodach (Palit 8600GT, ten najtańszy, z czarnym radiatorem, pamięci 1,3ns, def. takty: 540/1188/800) Standardowe napięcia (max. stabilne taktowanie sprawdzone w Ati Tool, 8h testów) to: - rdzeń: ~1,33V (600MHz) - mem: ~2,10V (820MHz) Jak widać, bez rewelacji. Nie ruszałem taktów shaderów, więc standardowo, przy 600MHz na ROPach, wynoszą 1295MHz. Od razu uprzedzam, że wszystko było robione na standardowym chłodzeniu, co prawdopodobnie może mieć wpływ na końcowy rezultat. Zacząłem od pamięci. "Ustawiłem" napięcie ~2,17V, co poskutkowało wzrostem OC do...840MHz :/ Następnie równe 2,2V i 850MHz... słabiutko. Podejrzewam, że tu dało o sobie znać marne chłodzenie pamięci (sam nawiew ze stockowego coolera, brak radiatorów). Finalnie więc wróciłem do domyślnego napięcia - po prostu nie ma sensu grzać pamiątek dopóki nie zmienię chłodzenia. Teraz rdzeń. Po podbiciu napięcia o 0,08V (do ~1,41V) uzyskałem przyrost 60MHz. Nie jest źle, aczkolwiek mogło być lepiej... temp. w stresie podskoczyła o jakieś 3 stopnie, do 74* Kolejny przystanek: 1,47V. Taktowanie na poziomie 700MHz, ale nie jestem przekonany czy byłoby w 100% stabilne... temperatura wzrosła do 77* (oczywiście w stresie). Kilka dodatkowych maźnięć ołówkiem i mam równe 1,5V. Temperatura w granicach 80*. >700MHz tym razem powinno być 100% stabilne, ale do dopiero wyjdzie za kilka godzin (niech się testuje przez noc). Przy 700MHz na rdzeniu i 850MHz na pamięciach, pękło 6k w 3DMarku06 (procek @3GHz, jak w sigu). W Sanctuary mam 1700pkt. Oczywiście planuję zmienić chłodzenie (pewnie Accelero S2 ;-) ), więc liczę po cichu że jeśli temperatury spadną, to i OC się poprawi. Zastanawiam się, jak to jest z taktowaniem ROPów i shaderów... co pierwsze standardowo wysiada przy OC? Z Waszych postów wynika, że ROPy (bo inaczej ludzie by nie kręcili shaderów w górę). Czy jest jakiś "złoty środek" jeśli chodzi o ich względne takty? ChrisG coś kiedyś podawał... 600/1600MHz? Chodzi mi o to, by maksymalnie wykorzystać ich potencjał OC (tzn. żeby nie było sytuacji, że np. ROPy zdychają z braku papu a w tym czasie shadery się nudzą...) Edytowane 15 Października 2007 przez m_lesiu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sideband Napisano 15 Października 2007 Zgłoś Napisano 15 Października 2007 Odkręcasz ropy do bezpiecznego taktowania i kręcisz shadery , wtedy znajdziesz max dla shaderów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sysak Napisano 16 Października 2007 Zgłoś Napisano 16 Października 2007 (edytowane) Co do olowkowego moda, to ja zauwazylem, ze po kilku minutach wygrzewania karty od zrobienia vmoda rezystencja spada w zwiazku z czym napiecie rosnie. Jesli zaraz po zrobieniu vmoda zapuscilem test i napiecie wynosilo 1.57V, to po 10 minutach bylo to nawet 1.62, dlatego upewnijcie sie czy na 100% macie takie napiecie jakie chcecie miec.Ja zeby miec rowne 1.57v meczylemsie chyba z pol godziny mimo niezlej wprawy w mazaniu olowkiem i obnizaniu napiecia przez delikatne dotykanie paluchem pomazanego rezystora nawet przy wlaczonym komputerze. Edytowane 16 Października 2007 przez Sysak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
barko Napisano 16 Października 2007 Zgłoś Napisano 16 Października 2007 Jako że nie bez powodu męczyłem Ultora i KonradaGT ( :) ), więc teraz kilka słów o samym OC po vmodach (Palit 8600GT, ten najtańszy, z czarnym radiatorem, pamięci 1,3ns, def. takty: 540/1188/800) Standardowe napięcia (max. stabilne taktowanie sprawdzone w Ati Tool, 8h testów) to: - rdzeń: ~1,33V (600MHz) - mem: ~2,10V (820MHz) Jak widać, bez rewelacji. Nie ruszałem taktów shaderów, więc standardowo, przy 600MHz na ROPach, wynoszą 1295MHz. Zacząłem od pamięci. "Ustawiłem" napięcie ~2,17V, co poskutkowało wzrostem OC do...840MHz :/ Następnie równe 2,2V i 850MHz... słabiutko. Teraz rdzeń. Po podbiciu napięcia o 0,08V (do ~1,41V) uzyskałem przyrost 60MHz. Nie jest źle, aczkolwiek mogło być lepiej... temp. w stresie podskoczyła o jakieś 3 stopnie, do 74* Kolejny przystanek: 1,47V. Taktowanie na poziomie 700MHz, ale nie jestem przekonany czy byłoby w 100% stabilne... temperatura wzrosła do 77* (oczywiście w stresie). Kilka dodatkowych maźnięć ołówkiem i mam równe 1,5V. Temperatura w granicach 80*. >700MHz tym razem powinno być 100% stabilne, ale do dopiero wyjdzie za kilka godzin (niech się testuje przez noc). M_lesiu jakie miales rezystancje na rezystorkach dla pamieci przy 2,2V i rdzenia (SR26) przy 1,47 i 1,5V?. Mam taki sam laminat i kreci mi sie dokladnie tak samo na defaultowym napieciu czyli 600-820. Wole nie przykladac miernika przy wlaczonym kompie do karty bo troche mi sie łapy tzęsa :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
