solmyr Opublikowano 29 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2007 Mam taki problem z GB GF8600GT SP Podłączyłem dzis pierwszy raz telewizor przez złącze svideo. Pojawił się taki fajny kreator, ustawiłem co trzeba, kliknołem na ok, a obraz na tv sie nie pojawiał, ale za to na lcd zniknął... I nijak go włączyc nie moge... Czy jest jakis skrót klawiszowy czy cos w tym stylu aby doprowadzic sterownik karty do domyślnych ustawień? Aha, komp mi się teraz ciągle restartuje, obraz z dosie jest, ale jak ładuje załaduje się wnda to padaka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 29 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2007 Musisz odinstalować sterownik i zainstalować ponownie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beka Opublikowano 29 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2007 sideband napisał(a): Nawet nie ma co sobie zawracać gitary tym chłodzeniem , na aukcji pisze , że temp w stresie ok 75stopni. Z pewnością podstawa dobrze nie dociska do rdzenia.Zauważ, że jest modowana i kręcona. Zresztą, mi temperatury krzywdy nie zrobią, byle cicho było - zamówiłem wczoraj, będę kombinował :] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 29 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2007 Co z tego , ale nie jest zbytnio mocno wykręcona. Nv5 nie jest takie ciche , miałem na 6800 . Umnie na evercool turbo przy tych taktach z siga temp dochodzi do 60stopni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beka Opublikowano 29 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2007 Na evercoola aktualnie kasy nie mam, jak Nv5 się nie sprawdzi - trudno, oddam do sklepu czy sobie potnę tą miedź na jakieś radiatory :] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anti2k Opublikowano 29 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2007 beka napisał(a): A teraz zagadka dla Was - jak on to założył :P 2861493[/snapback] Nawet nie ma co sobie zawracać gitary tym chłodzeniem , na aukcji pisze , że temp w stresie ok 75stopni. Z pewnością podstawa dobrze nie dociska do rdzenia. Z pewnością podstawa dobrze przylega do rdzenia (jest dociśnięta czterema śrubami m3). Weź pod uwagę, że chłodzone są również pamięci, a grzeją się jak cholera. Przy standardowym coolerku przy tych taktach miałem max 79st, teraz jest ciut niżej, no i jest nieporównywalnie ciszej :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 29 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2007 Pamięci bardzo mało wydzielają ciepła :wink: , a chłodzenie gpu i mem na jednym radiatorze to lipa. Gpu ładnie grzeje radiator , co przy okazji podgrzewa pamięci. Radiatorki na pamięci + nawiew lub sam nawiew to lepsze rozwiązanie - sprawdzone w praktyce :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beka Opublikowano 29 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2007 Anti2K : to Twoja karta :P ? Możesz mi powiedzieć na czym oparło się to kombinowanie z chłodzeniem pamięci , trochę dokładniej ? Byłbym wdzięczny :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anti2k Opublikowano 29 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2007 beka napisał(a): Anti2K : to Twoja karta :P ? Możesz mi powiedzieć na czym oparło się to kombinowanie z chłodzeniem pamięci , trochę dokładniej ? Byłbym wdzięczny :) Jest trochę zabawy niestety, po 1 musisz dociąć radiator (przyciąć z dwóch stron). Następnie wyciąć kawałek plastiku pod wiatrakiem, tak, żeby zmieścił się kondensator. Trzeba jeszcze przyciąć 1cm wylotu powietrza od tyłu karty, no i nagwintować otwory na śruby. W sumie 2,5h roboty i masz tanie, wydajne chłodzenie. @sideband Jedna kostka pamięci wydziela 51stC ciepła przy obciążeniu, aż sprawdziłem z ciekawości ;) więc nie tak znów mało. Tak czy siak, jak na chłodzenie za 14zł to świetnie się sprawdza. Dodatkowym plusem jest fakt, że gorące powietrze wydmuchiwane jest na zewnątrz obudowy. No ale co tam, teraz czas się brać za kolejną kartę, tanio kupiłem zalmana vf1000 :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Techno_Boy Opublikowano 29 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2007 Kilka dni temu założyłem na swoja kartę S1, ogólnie bałem się że będzie duży problem ale nie jest tak źle. Moja poprzednia karta to 7900GS na której S1 dobrze się sprawował. Karta padła i dostałem nówke 8600GTS. Wiedziałem że otwory mocujące pasują ale to nie wszytko co jest potrzebne żeby chłodzenie pasowało. Okazało się że rdzeń w 8600GTS jest znacznie niżej względem portu PCI-E niż 7900GS. Zamiast oryginalnych radiatorków na pamięci dałem nieco większe. Wszytko zmontowałem nie znając jeszcze problemu jaki napotkam. Jedna rurka heatpipe opiera się o chłodzenie mostk południowego. Całe szczęście że ma ono wysokość nie większą niż 2cm. Karta w slocie siedzi trochę nie pewnie ale wszytko działa i nic nie zamierzam zmieniać. Teraz temperatury: Idle: Stock 54* S1 40* Stres: Stock max. 80* S1 max. 51* A to wszystko na taktach 740/1835/2200 i założonym wicherku Arctic 12025 puszczonym na 5v =cisza Mega zadowolenie :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beka Opublikowano 29 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2007 OK, dzięki - przyjdzie to się będę bawił :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 29 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2007 Dodaktowe zasilanie :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyrko Opublikowano 30 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2007 Rdzen - 1.6V Pamieci - 1.9V Ogolnie jestem zadowolony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Techno_Boy Opublikowano 30 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 30 Grudnia 2007 bez modów(rdzeń 1.38V) shadery mają 1998MHz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir Opublikowano 1 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2008 Rdzeń tak jak u mnie, memki lepiej z wiadomych powodów, masz sonic + a ja tylko sonic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek Opublikowano 1 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2008 rozumiem ze zmieniajac chlodzenie trace gwarancje. Czy da sie ponownie zamontowac stare tak zeby sie nei czepiali w serwisie ? Trudno zdejmuje sie standardowe czlodzenia z sonic+ ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boxer Opublikowano 1 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2008 (edytowane) Hej nareszcie znalazłem czas żeby troszkę pokręcić swoją sztukę, znalazłem stabilne ustawienia 738/1782/2200 na stockowym v memki mogą iśc więcej ale na standardowym coolerze który bardziej je podgrzewa niż chłodzi nie daje więcej , szkoda mi ich trochę :wink: Marki wypluły mi cos takiego bez żadnych optymalek itd. 3Dmark 2006: 7126 orb 3Dmark 2005: 14510 Jak myslicie wyniki chyba w miarę jak na standard napięciu. Zastanawiam sie nad podbiciem v ale niewiele bo karta ma służyć jeszcze parę latek w drugim kompie, jak myslicie na jaki mogę liczyć przyrost taktów na 1,45v i jakie v będzie bezpieczne na standardowym chłodzeniu. Edytowane 1 Stycznia 2008 przez boxer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cvir Opublikowano 1 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2008 (edytowane) piotrek napisał(a): rozumiem ze zmieniajac chlodzenie trace gwarancje.Teoretycznie tak; jak masz plombe na srubce i ja uszkodzisz, to bedzie po grzybach... ale troche wprawy + suszarka + zyletka potrafia czynic cuda ;] piotrek napisał(a): Czy da sie ponownie zamontowac stare tak zeby sie nei czepiali w serwisie ?Da sie... Edytowane 1 Stycznia 2008 przez cvir Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
naxt Opublikowano 1 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2008 cvir napisał(a): Teoretycznie tak; jak masz plombe na srubce i ja uszkodzisz,Moja była w 4 czesciach i uznali :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cvir Opublikowano 1 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 1 Stycznia 2008 (edytowane) Aha :blink: to musiales ladnie nakleic... Poki co zdjalem u kumpla i przymierzam sie do swojej bo to standardowe chlodzenie mnie przeraza :/ Tylko sie zastanawiam, czy poczekac na ACA S1 rev2 czy brac S2 <_< Edytowane 1 Stycznia 2008 przez cvir Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolus1 Opublikowano 2 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2008 Ludzie jest problem.. moje S2 zaczęło zawodzić... tak jak zawsze miałem temp na Windowsie 45 stopni tak teraz mam 52 :| w pokoju ciągle taka sama temperatura.. buda stoi tak jak stała nawet ostatnio wszystko dokładnie wyczyściłem.. pomyślałem żeby zdjąć i założyć je jeszcze raz ale mimo wszystko boje się że będę jak miał jak poprzednicy że karta kaput. Jak myślicie zdejmować ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cvir Opublikowano 2 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2008 Bolus1 napisał(a): ...boje się że będę jak miał jak poprzednicy że karta kaput. Jak myślicie zdejmować ?Rzuc moneta ;> To, ze komus tam padly karty, to raczej nie jest wina S2 - kawalek metalu jak kazdy inny! Juz predzej szukal bym wyjasnienia w jakims mechanicznym uszkodzeniu; lub wyladowaniu elektrostatycznym podczas dotykania paluchami laminatu :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamm84 Opublikowano 2 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2008 witam, przeczytałem temat w miarę dokładnie i nie znalazłem :) wiecie może gdzie jest opis vmoda dla gigabyte 8600gt (tego z silent pipe) ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2008 adamm84 napisał(a): witam, przeczytałem temat w miarę dokładnie i nie znalazłem :) wiecie może gdzie jest opis vmoda dla gigabyte 8600gt (tego z silent pipe) ? To coś pomoże? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamm84 Opublikowano 2 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2008 1 raz chce to zrobić :P z tego obrazka wynika mi ze grafitowanie odpada i muszę lutować czy źle wnioskuję ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolus1 Opublikowano 2 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2008 Ok, mi 8600GT po ponownym nałożeniu S2 wstał, ale temp nie spały :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zakinho Opublikowano 3 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2008 Czy wynik 11993 pkt w 3dmraku 05 na standardowych taktach geforce 8600 ge jest wporzadku ? co lepiej krecic rdzen pamieci czy shadery ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
naxt Opublikowano 3 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2008 zakinho napisał(a): Czy wynik 11993 pkt w 3dmraku 05 na standardowych taktach geforce 8600 ge jest wporzadku ? co lepiej krecic rdzen pamieci czy shadery ?shadery Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 3 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2008 Ale mnie rozśmieszacie tymi tekstami kręcić rdzeń czy shadery :lol: Rdzeń składa się rop/tmu , shaderów i kontrolera pamięci oraz innych bloków :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łukasz Tkacz Opublikowano 3 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2008 ale tak się już jakoś przyjęło ;) No ew. mówić: "Co kręcić? ROPy czy shadery?" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
