Caleb
Geforce 8600 GTS / GT
Pytanko ?;]
Wygrzewałem sobie grafe przy pomocy oZone3D przez 20 min osiągnąłem 76 czasem 77 stopni ale nie rosło od jakiś 5 min czy to nie za dużo?
Jak nie to sie bać nie będę ;]
S+ ustawiony na 750/1800/2000
ps. taktowanie i temperaturę sprawdzam przez NVIDIA Monitor co ciekawe tam gdzie mamy szynę danych przy rdzeniu na 725 miałem już żółto a jak ustawiłem 750 to mam zieleń Co jest ?
Ps2 Czemu Czasem w smarku06 jest zwis na drugim teście ?
np. jak miałem 725/1800/2050 w rodz 1280 przeszedł test normalnie a przy tych samych ustawieniach a rodz 1400 juz zwis właśnie na 2 teście
np2 Dziś przy 750/1850/2000 w rodz 1280 zwis na 2 teście. Ale tu chyba przegiąłem z ustawieniami jak na zabawe bez v moda ;]
shadery nie wyrabiają
Jeszcze było ciekawiej teraz ;]
3dmark03 ustawienia 735/1750/1800 wszystko ładnie az do momentu testu procka full artefaktów wyłączyłem test a system wywalił że sterownik przestał działać rodzielczość chyba 640x480 ;]
Przeginam dzisiaj już chyba ...
Czy wytlumaczy mi ktos, dlaczego na codzien na Viscie i sterach 169.25 mialem na codzien takty 730/1730/2100, 770/1694/2100 przechodziło pierwszy test w marku05 (drugi zwiecha), a na XP przy sterach 169.21 lub 171.23 (obydwie wersje sterow sprawdzalem i to samo) 730/1600/2100 mam arty/freeze odrazu przy wlaczeniu pierwszego testu w marku05 albo video card stress testu w CS:S?
Edytowane przez ThermalControl
jesli chodzi o stabilnosc karty to polecam te w 3dmarku 2006 lub 2005 ten ostatni test: Batch size tests, zaznaczyc te wszystkie i puscic. To jest tylko 2 minuty, ale jak juz przejdzie to znaczy ze stabilnosc jest git. pozostaje jeszcze wygrzewanie. ale to jest podstawa
Kiedyś był problem z oc(pierwsze z serii 160) , ale już nie występuje :wink: . Jeżeli masz zapodany tryb 2d w biosie , to wtedy oc wyrażnie spada nie wiem dlaczego , ale nvidia coś spaprała.
Edytowane przez sideband
Dzisiaj pobawiłem się Vmodem na moim 8600GT
I oto co wymalowałem:
GPU-1.6V, MEM 1.75V
790/1782/950 stabilnie
800/1836/950 3Dmark2006, 3Dmark 2005, Unigine Sanctuary stabilnie. 3Dmark 2003-sypie artami :/
Z tego co czytałem to na pamięciach lepiej nie przekraczać 2.3V, a na GPU 1.6 na standardowym chłodzeniu. Jakiego ołówka najlepiej używać? Tym co się dzisiaj bawiłem nie mogłem zamalować bardziej rezystora od pamięci, ponieważ nic to nie dawało i dlatego mam tylko 1.75V na MEM.
W sumie to przy 1.6V przy GPU spodziewałem się lepszego wyniku niż 790Mhz na rdzeniu <_< Co Wy o tym myślicie? Może jutro się jeszcze pobawię. Karta w stresie ma 75 stopni.
Ponawiam swoje pytanie
a ja mam następujące pytanie czy podłączenie molexa do karty coś da przy większym oc i wogóle przy oc ???
oraz jaki jest najlepszy i najbezpieczniejszy mod do 8600gt palit sonic +
taktowania jak w podpisie tylko z shadferami musiałem zjechać do 1700 :-( - komp chodzi tak 24/7 żadnych problemów
aha wywaliłem vdo tool i teraz podkręcam riva tunerem
Edytowane przez CKM18
Potestowałem trochę dzisiaj i wyszło coś takiego:
GPU-1.6V, MEM 1.75V
830/1836/930 stabilnie
Jak pojadę wyżej z GPU to freez.
Myślę że zostawię na razie takie zegary bo karta osiąga 75 stopni, jakiś nawiew muszę na nią dać i powinno być OK
CKM18<- dla tej grafy to chyba tylko Pencil Mod;)
Gram sobie w Crysisa. W sumie to tyle co zacząłem...
Takty 700/1660/2100 więc lajt.
A tu nagle zwiecha Crysisa i nic się obraz nie zmienia. No to reset i potem znów to samo, ale tym razem po resecie nie wykryło karty :blink:
Sprawdziłem X800 i działa, to wrzuciłem z powrotem 86GT, ale no innym wyjściu i też odpaliło.
Tylko że teraz w 3 teście marka 2k5 mam 7 klatek :blink:
Ehh teraz przeszedł spokojnie 3 test.
Muszę nad nią posiedzieć, ale dzisiaj już nic przy tym nie robie :?
Edytowane przez JROX
Nie wiem, nie chce mi się instalować czystego systemu do 3D razem z tweakami, jak dziś kupię ołówek B8 i dowoltuję do 1.9V to się pobawię na >1GHz ;]
Taka ciekawostka, na starym zasilaczu Chieftecu HPC-420-302-DF rev 2 karta na 1.65V kręciła się na 810 MHz, a na 1.9V każda wartość powyżej 900 MHz powodowała arty w 2D albo już przy wczytywaniu Marka.
A już chciałem się jej pozbywać ;]
hmm Zainstalowałem sobie nowe stary i Wynik mam na def. w 06 - 5718 ciekawe to nowe stary nowy kop ? Zaraz coś podkręcę ...
3DMark Score 6740 3DMarks
SM2.0 Score 2830
HDR/SM3.0 Score 2597
CPU Score 2600
GT1 - Return To Proxycon 22,235 FPS
GT2 - Firefly Forest 24,938 FPS
HDR1 - Canyon Flight 23,165 FPS
HDR2 - Deep Freeze 28,777 FPS
Ponad 100 pkt wiecej niz na 169.21 miło :)
ust 725/1700/1050
A jak 9600 gt ma poprawionego rop-a i takie tam a do tego była testowana na nowych sterach i porównana do starszych kart testowanych na 169.21 wyniki mogą być różne ;] Ale to nie ten temat...
Wracjąc do sonica chyba polece jeszcze troche rdzeń a zejdę trochę z pamięci to może coś da lepszego ;]
Stery ma stąd : http://side.pl.pl/strona/?site=7
ps patrzał ktoś moze 171 ??
1000/2100/900 VGPU 1.81V/ Vmem stock 10 min ATITool artifact scanning stable
Jak dam 950/2050/1800 to odrazu zwiecha przy odpalaniu 3D. Co muszę zrobić żeby memki się normalnie o/cowały? Pozostaje przylutowanie dodatkowego powera ze złącza SATA do karty? Karta to Sonic+
Witam!
Pewnie było już dużo takich postów, ale nawet przy użyciu wyszukiwarki nie znalazłem satysfakcjonujęcej mnie odpowiedzi...
Zastanawiam się nad zakupem 8600gt + chłodzenia w cenie około 330-340zł. Od razu planuję pencil moda.
Więc jak przeglądam ten cały temat to skłaniam się ku Palitowi, ale którą wersję wybrać: Czy brać wersję nazwijmy to "normal", Sonic+, czy wersję Super z 512mb pamięci (ddr3). Co po podkręceniu będzie wydajniejsze w grach i 3DMarkach?
Bo nie licząc pamięci to hardware'owo "Normal", Sonic+ czy Super to to samo, a zwiększając napięcia na rdzeniu karty to z wersji "Normal" lub Super to sobie sam byłbym zrobił Sonica (z "Super" ha, ha to z 512mb pamięci B-) ).
Czy moje rozumowanie jest tu dobre?
A druga rzecz, to jakie byłoby najwydajniejsze chłodzenie do karty (nie zależy mi na ciszy :)) w przedziale do 70zł?
Kipps zdecydowanie Sonic+ ludzie jadą je spokojnie na 1000 mhz ;]
A czemu na Palicie 8600GT w wersji Super z 512mb pamięci ddr3 nie miałbym osiągnąć 1000mhz???
Przecież wersja Super od Sonic różni się tylko napięciem na rdzeniu, bo rdzeń jest ten sam, PCB to samo, a pamięci też są ddr3. Jedynie w sonicu wstawili rezystor kontrolujący napięcie GPU o mniejszym oporze przez co otrzymali wyższe napięcie.... a ja to sam mogę osiągnąć przez pencil moda B-)
A dodatkowe 256mb pamięci zawsze się przyda!!!
Czyż nie?
Nie rozumie juz tej karty :?
Najpierw padło jedno wyjście, potem z ogromnymi problemami zaczęła działać na drugim, a teraz śmiga jak gdyby nigdy nic na 715/1675/2100 i zapewne chciała by więcej :blink:
Jedyny kłopot to taki że właśnie to jedno wyjście padło...
Ktoś mi powie dlaczego tak mi karta kaprysi?
Po bezproblemowej X800XL nie ogarniam Nvidii :?
