Caleb
Geforce 8600 GTS / GT
Gość Łukasz Tkacz
Dostałem Gigabyte z 512MB DDR3:
http://www.komputronik.pl/Karty_graficzne/...pelny,id,58411/
Jaka tego jeszcze nie wiem, ściągam najnowsze stery i zaraz zabieram się do zamontowania. Póki co stwierdzam jedno: chłodzenie łatwo ściągnąć, accelero zmieści się bezproblemowo jeżeli będę chciał wrzucić.
Gość Łukasz Tkacz
Co za farciarz ;)
Ten mój Gigabyte nie jest taki zły - minimalnie szybszy niż Sonic, również minimalnie cichszy.
Niedosyt jednak pozostaje... chyba puszcze na Allegro i póki co będę jechał na pasywnym, słabiutkim 6200TC.
Rdzen 720, shader 1800, pamiec 2000. Na codzien podrecilem na 790 rdzen, 1990 shader, 2200 pamiec. Oczywiscie na to zalozylem wentyl 12cm puszczony na minimum nieslyszalny, w stresie max 55stopni. W idle 35. A to wyniki 3dmarka z procem puszczonym na 3,6. Oki koniec offtopa ;]
Ups to chyba nie do mnie o tym OC.
Edytowane przez sPiDeK
Też u Ciebie chodzi wentylator cały czas na pełnych obrotach? Jeśli nie daj znać jaką masz wersje biosu i jakie stary ja nawet w rivatuner nie mogę uciszyć tego dziadostwa :/
Witam szanownych
może coś poradzicie na problema z Gigabytem GV-NX86S256H. Od roku w kompie mojego młodego nowsze gry powodują zwiechy. Zasilacz wykluczyłem bo po zmianie z na Tagana 400W jest to samo. Procek bez względu na podkręcenie, zmianę Vcora i inne kombinacje bez zmian. Pamiatki Adaty 800 chodzą wzorcowo, próbowałem różne timingi, napięcia bez zmian. Prime i SuperPi przechodzą. Ostatnio nawet 3Dmark05 wieszał mi się po chwili testów. Zmniejszyłem częstotliwość pamięci karty z 1008 na 900 i 3Dmark już idzie ok. Wynik jakieś 10400pkt. Zwiechy jednak są po ok 0,5-1h szczególnie w NFS, GTA, CS.
Obniżyłem nawet rdzeń z 675 na 600 a pamięci na 700 i dalej to samo. Biosy płyty (GA-M57SLI-S4) i karty najnowsze. Sterowniki karty były różne bz. Wada karty?
Ja nie dawno kupiłem sobie palit sonic czyli 600/1600
max kręcę(def core) bez żadnych zwiech, artów mega płynniutka gra itd na 690/1512/1800
2k1:30k 2k3:18k
reszte smarków dopisze potem,
no ale piszę z zapytaniem jak to z tym tv-outem jest ? Jak komuś padnie to wymieniają w cenie za jaką się kupiło? Czy jak to jes teraz ?
No i czy zawsze wymieniają ?
Witam...
Mój Palit 8600gt sonic+ uległ uszkodzeniu (standardowy motyw z tv-outem :/) Wysłałem go na gwarancję (do Agito),mija już 2 tydzień i nie mam żadnej informacji na temat postępów (karta na serwisie zewnętrznym)... z wiązku z czym - orientuje się może ktoś z was jak długo trwa procedura reklamacyjna u Palita ?
P.S.
Powinienem się nastawić się na to iż dostane naprawioną kartę czy też,wymienią mi ją na inny model ?
Z góry thx za odpowiedź
Pozdrawiam Xyzdio
2007 -
W Action za 750 zł jest dostępna karta MSI GeForce 8600GTS 256MB
Czytam temat od początku i się pocieszam, że mój nowy nabytek Palit 8600GTS 256mb kosztował kiedyś 800zł a ja dałem 167,50 :P
Karta jeszcze się fajnie kręci i nie widziałem ani jednego artefaktu.
Ale niestety kręcę wyłącznie nTune ponieważ RivaTuner 2.24 nie rozpoznaje sterowników 181.81 beta US dla Windows 7 32bit.
Jakie mogę zastosować sterowniki na siódemce aby je widział RT?
Edit:
Te stery maja jeszcze jeden problem, nie działa na nich NFS undercover a mój synek chce bym z nim jeździł ;)
Natomiast na domyślnych sterach, które wybrał system nie działał Open GL a zatem nie dało się uruchomić jedynej gry która musi u mnie działać tj TA Spring.
Co radzicie?
Jakie max temperatury mogę bezpiecznie utrzymywać na rdzeniu?
Po OC dochodziły do 70 stopni. Trochę dużo. Obniżyłem takty do 784 i 1100.
Jakie takty są bezpieczne dla pamięci ddr3 1.0?
Edytowane przez maxymili
U mnie po pencil-modzie dochodziło do 82C po grze w najbardziej wymagające gry (przy katowaniu FurMarkiem było jeszcze więcej), więc swoimi tempami się nie przejmuj.
Najwyższe przy których nie sypią artami :]
Ok, założę na tył 12cm noiseblockera i wtedy pokręcę trochę :)
Na pewno chodzi komuś na jednych sterownikach (Vista lub 7) OpenGL i NFS Undercover. Można prosić o podanie jakie sterowniki zastosowaliście?
Mogę jeszcze wrócić do WinXP bo mam, ale 7 mi się podoba więc wolał bym zostać na nim.
Witam chciałem zapytać posiadaczy 8600gt od palita z taktowaniami 540/800 - dokładnie tego modelu - o doświadczenia w OC. JA mam ten model od jakiegoś czasu ale bez vmoda nie dociąga nawet do 600 na rdzeniu a po vmodzie wyniki jak w sigu - bez rewelacji..może są jakieś niuanse o których nie wiem? Np radiatory na mosfet albo coś?chciałbym wydusić coś więcej z tej karty nim uzbieram na nową
Gość Pussik
Mam Galaxy 8600GE 600/1320/2000 z pamięciami samsunga 1ns i chłodzeniem z rurką cieplną.
Jakie napięcia dla rdzenia mają normalnie układy G84 na 8600GT, a jakie GTS?
Mój bez vmoda się kręci 900-920MHz rdzeń (pow. 900 spada wydajność) i shadery 1944MHz, a pamięci do 2430MHz. o,O
8621 smarków 2006, 16440 w 2005.
W benchmarku Company of Heroes stabilnie karta chodziła przy 954/1944/2430MHz. Wynik to 44fps, 1600x1200 ultra detail.
Te wartości trochę kosmiczne jak na to, co tutaj czytam.
Karta przy o/c w stresie ma 60st, w idle 42.
Edytowane przez Pussik
A ja mam odwrotny problem. Wróciłem na win XP i mam obniżony wynik w 3dm 06 do 2300pkt po małym OC. Na win 7 miałem 4150 bez OC, co i tak jest słabym wynikiem jak na ta kartę. Komp kiepski DDR i P4. Sterowniki zainstalowałem najlepsze jakie są do chipsetu, do dźwięku, no i przede wszystkim do grafiki 178.24 winxp 32bit.
Wcześniej miałem grafikę ati i sterowniki 8.12. Usunąłem sterowniki ATI za pomocą regcleaner'a więc to nie powinno mieć wpływu.
Co może jeszcze być grane?
Edit:
po defragmentacji i optymalizacji za pomocą ashampoo winoptymiser 6 wynik bez OC wzrósł do 2488 pkt. Najciekawsze, że pkt za CPU to tylko 339. W grach też proc mi kaszani więc coś z nim jest nie tak, ale nie wiem co? Pentium 4 630 prescott 90nm 1,4V (wg cpuz 1.42) chipset i915G.
Edit:
To chyba jednak zasilacz za słaby, niby 400W ale 10A na linii 12V :P to z pożyczonego kompa więc nie moja wina ;) wyniki w 3dm06 bardzo niestabilne, procesor z tą kartą ma gorsze wyniki niż na starej 3450, wyniki na częstotliwościach 350/500 niewiele odbiegają od tych po OC.
Gość Pussik
Ok, napięcia pomierzone, a jest ich trochę:
1,24V (nie wiem co to)
1,49V (GPU?)
1,57-1,59V (GPU?)
2,5V (mem niemal na pewno)
:) Ktoś wie, co jest co?
1,49V (GPU?)
1,57-1,59V (GPU?)
co ty niby próbowałeś mierzyć ? i kiedy to stress czy co to jest ?
i 2,5v to na pewno nie mem no chyba, że ją dovoltowałeś i chcesz doprowadzić ją do szybkiej śmierci napisz jak ściągałeś odczyty
Witam serdecznie.
Dzisiaj zamierzam zacząć zabawę z vmod-em 8600GT.
Karta bez moda kręci się na:
745 ropy
1000 ram
~1600 shadery.
Z odczytu miernikiem oporność wynosi:
Vgpu - 0,58
Vram - 0,35
Karta jest w BOX-ie ale temp. w idlle to 38* a w stresie to około 45*
O ile radzicie obniżyć oporność??? Myślałem nad :
Vgpu - 0,55
Vram - 0,33
Co Wy na to??
Mam do was pytanko - mam 8600GT w swoim komputerze,
natomiast ojciec ma jakiś tam stary GF7300.
Czy 8600GT ze sterownikami CUDA da kopa takim aplikacjom jak: Adobe photoshop elements, Adobe premiere Elements?
Kurde gdyby tak, to wrzuciłbym mu swoją kartę a sobie kupił coś innego.. :) (myślę o radku 4770)
