Caleb
Geforce 8600 GTS / GT
Zmienilem sterowniki (nigdy wiecej ngo) i juz nie ma problemu z zegarem 700mhz na rdzeniu. Zobaczymy co dalej ;>
Masz nauczke odnośnie sterów :wink: , nie używaj wynalazków od Ngo. Najlepsze są refencyjne , XG i ewentualnie mojej produkcji B-)
Osobiscie uwazam ze kupowanie chlodzenia za 100 do karty wartej 400 troche mija sie z celem ale jak ktos chce wyciskac ostatnie soki z karty to pewnie zmiana chlodzenia jest obowiazkowa i dla nich galaxy chyba jest niezlym wyborem. Dla calej reszty ktora pozostanie przy oryginalnym chlodzeniu to jednak tylko palit z uwagi na to ze juz jest standardowo troche dovoltowany i kreci sie lepiej od reszty (jak wierzyc vr-zone) oraz chlodzenie jest bardziej cywilizowane ktore nadaje sie do wymiany samego wentylatora na cos jeszcze bardziej cichego i wydajniejszego bo sam radiator jest spory.
No właśnie. Większość tutaj radzi że lepiej GT Palita plus wentyl niż GE Galaxy a to przecież tyle samo wyjdzie kasy. A Galaxy ma lepsze parametry w standardzie więc i powinno lepiej pójść po podkręceniu.No chyba że się mylę
Po pierwsze galaxy GT i GE na gpu nie kręcą się nawet na 700mhz i mają lipne chłodzenie. Soniki kręcą się na gpu 700-750mhz i nawet w standardzie mają lepsze chłodzenie. Sonic+ lepsze chłodzenie wychodzi taniej niż kupno GE , chyba wybór jest jasny. Jak ktoś jest fanem Galaxy , to żaden fakt go nie przekona i tak kupi GE.
Sorry ale zdjęcie plomby to nie jest przestępstwo. Moja sprawa, czy stracę gwarancję, czy nie :)
Tracisz gwarancje sklepu. Zerwałem taką plombe na Palicie 7900gs. Odesłałem ją do Apollo z opisem usterki (nie chodzi :)). Gwarancje rozpatrywał dystrybutor sprzetu i trwało to 3 weeksy :|
Ale w ramach gwarancji zamiast Palita dostałem EVGA :D
Bo stickery są po to żeby je zrywać.
Edytowane przez krzysiek9920
Podsumowując:
Gdy mamy do 600zł na grafe kupujemy:
Palita sonic 8600gt + lepsze chłodzenie jeśli posiadamy "zdolność ściągania stickerów" lub nie boimy się utraty gwarancji
Galaxy 8600gt + lepsze chłodzenie jeśli nie chcemy się bawić w ściąganie stickera
Czemu nie bierzemy 8600GE lub 8600GTS :
- więcej MHz na pamięci w przypadku serii 8600 wiele nie daje (od 1800+)
- pamięci "wolniejsze" maja lepsze timingi, które się bardziej przydają niż "puste" MHz (w trakcie sprawdzania)
- taktowanie GPU zawsze możemy podbić
- po vmodach karty ownują wszystko w tym przedziale cenowym! B-)
P.S. Można by to dodać do FAQ :wink:
Edytowane przez Popiół
Podsumowując:
- taktowanie GPU zawsze możemy podbić do wartości 8600GTS spokojnie :) nie trzeba nawet vmodów
- po vmodach karty ownują wszystko w tym przedziale cenowym! B-) (w hardcore'owych przypadkach potrafią dogonić 8800gts 320MB def!)
punkt 2 bledy nikt niesprawdzil na jakich opoznieniach jest GE,opoznienia np.na palicie 1.3ns i moim 1.2ns sa te same
punkt 3 nie kazdy osiagnie takty GPU GTS
punkt4 jakim Cudem,nigdy niedogoni 8800GTS
jedynie punkt 1 sie zgadza,ale to dopiero od taktowania pamieci 1800+
Edytowane przez ChrisG
punkt 3 i 4 poprawione (myslalem ze kazdy palit/galaxy da rade zrobic tyle...)
punkt 4 - kiedys porownales swoja grafike z 8800gts wg testów z fraza
punkt 2 - ?? - przecie pamieci na GE mają 1,0ns
Co do pamięci wystarczy ściagnąć pdf-a z parametrami pamięci(np samsunga) i tam są podane timingi pamięci. Nie trzeba być specem - im szybsze pamięci tym timingi są lużniejsze.
ot to
1,0ns = CL12
1,1ns oraz 1,2ns = CL11
1,4ns = CL10
i jesli chris mowi prawde to timingi 1,3ns=1,4ns
ot to
1,0ns = CL12
1,4ns = CL10
Nadal blednie
Dołączona grafika
wychodzi ze kazde jedne maja te same tymingi 8600GT czy 8600GTS,palit sonic
1.4ns to samo
Dołączona grafika
ot to
1,0ns = CL12
1,4ns = CL10
CL to jest tylko jeden z timingów , a timingów jest znacznie więcej.
W nibitorze są podane tylko niektóre timingi , CL nie ma , Cas to Ras nie ma.
Specyfikacja producenta potwierdza , im szybsze pamięci tym lużniejsze timinigi.
Palit ma inne pamięci - Quimonda , czy coś takiego. Ten producent może stosować inne timingi.
@Popiół jak CL idzie to góry to inne też idą do góry to w większym stopniu. Nibitora nie biore pod uwage , brak większości bardzo ważnych timingów. Poza tym trzeba znać właściwy numer timing do porównania , GTS możesz mieć inny niż GT. Nie jedna osoba już twierdziła , że 7900gs Palita ma takie same timingi jak ref 7900gs :wink:
Edytowane przez sideband
No tak ale wg PDF'u to muszą sie roznic CL'em ... dziwne dziwne...
Jesli kazdy ma takie same timingi, to akurat 1,0ns a 1,4ns to procz CL beda roznic sie tylko MHz'ami heh
A taka roznica miedzy CL12 a 10 bedzie duza? Najlepiej to sprawdzic!! Tylko skad wezmiemy ludzi z dwoma podobnymi konfigami oraz z grafika 1,0ns i 1,2 lub 1,3ns z OC'em minimalnie 1800 na pamieciach?
P.S. Sideband - patrz na screeny Chrisa :) Sonic, Evga, czy jakiś ref mają nadal te same timingi a inne pamięci
Producent pamieci niema znaczenia,wszystkie sie poktywaja jak by dostali wytyczne co do timingow od NV
Wystarczy biosy posciagac jest ich troche ,kazdy jeden te same timingi.
O te numerki ci chodzi
0A192D23
12010D08
itd.
jak tak tez sie pokrywaja
Wiesz co nie ma czegoś takie jak wytycznie odnośnie timingów pamięci , każdy producent może robić co mu się podoba. Tak jak przykładowo zrobił Palit(7900gs) zapodał lużniejsze , by ludzi nabrać na super oc. To samo tyczy się napięcia na gpu i mem , producent stosuje jakie mu sie podoba , nie ma żadnych ograniczeń. Gdyby były nie było bo wynalazków od Galaxy , Palita(Gainwarda).
Moze nie ma tych wytycznych,ale zaduzy zbieg okolicznosci zeby kazde sie pokrywaly,moze tymingi musza byc ustalone moze cos namieszali przy wymianie GPU/MEM i takie toleruje.A nTimings v1.0 takze pokazuje te same wartosci.
Zaraz sprawdze i obnize troszke.
Jeżeli chodzi o pamięci , to Data Sheet (PDF) jest generalnie dla producentów/inżynierów, i jest to pełna specyfikacja modułów, najczęściej zatwierdzona przez JEDEC.Kontroler pamięci w GPU jest projektowany pod określone typy , i trudno sobie wyobrazić jego projektowanie nie znając specyfikacji kości.
Także nie ma co się dziwić ,że timingi się nie różnią, przy kościach tego samego rodzaju.Inna sprawa to sami producenci, konkurencja zmusza do oferowania czegoś innego niż wszyscy, każdy sposób na klientów jest dobry ,gdy produkty poszczególnych firm, odróżnia często tylko naklejka na wentylku.
Najlepsi /najwięksi mogą zamawiać selekcjonowane moduły-z reguły dotyczy to, niebotycznie wykręconych, high-endowych kart.Na masowym rynku trzeba radzić sobie inaczej, także zwiększone Vcore ,czy zmienione timingi to dobry sposób na darmową wydajność.
Inna sprawa ,że timingi typu(CL) Cas Latency itp. wciąż są nie do wyedytowania, a często tylko kilka drobnych ustawień(ale za to kluczowych) decyduje o podkręcalności pamięci.
Zresztą daleko nie trzeba szukać-DDR/DDR2 najczęściej od razu tracą stabilność przy zbyt niskim CL, i wie to każdy kto bawi sie w OC.
Widzę ,że nibitor urósł do rangi podstawowego narzędzia, do zabawy w pierwszych chwilach posiadania nowej karty :D
czyli sugerujecie ze wtopilem kase za swoją GE?? :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
Szczerze powiedziawszy to tak, bo analizujac dostepne testy, nawet jeśli 8600 miałaby pamięć taktowaną na poziomie 3000 MHz to nie przyniesie jej to żadnego zysku w postaci wydajności, 1800 MHz zupełnie jej wystarczy.
Dla tych kart liczy sie taktowanie rdzenia i jego podkręcenie przynosi efekt.
Uważam że lepiej kupić Sonic-a lub Galaxy GT i pobawić się ołówkiem.
