Gość komuch Opublikowano 22 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2007 (edytowane) sideband napisał(a): Obroty można regulować tylko narazie Nvtune. ntune http://www.nvidia.com/object/ntune_5.05.38.00.html ok dziala dzieki za info automatyczna regulacja jest do bani jezeli chodzi o oc mojego leadteka 8600 gt to jest to tak 660 mhz na rdzen temperatura zwisa moze byc ponad 70 zadnych artow wszystko powyzej ( a sama karta idzie w okolice 700) tyle ze powyzej 66 stopni robia sie arty na calym ekranie nawet w windozie - prawdopodobnie shadery dostaja fixum derdum we lbie ale teraz beda mogl powalczyc bo wiatraczek chodzil na minimalnych obrotach ( a takie cos starcza do 660 mhz na rdzeniu ) no ale teraz bedzie mozna sie pobawic Edytowane 22 Maja 2007 przez komuch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
igorzasty Opublikowano 22 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2007 Czy mogę zwiększyć napięcie Nibitorem dla tych kart (8600GT), czy po zmianie napięcia rozumiem, że rdzeń, będzie chciał się podkręcać wyżej niż 700 ?? Wyczytałem gdzieś, że do 1,6v można bezpiecznie podkręcić. Zwiększanie napięcia jest lepsze, bezpieczniejsze itd, przez zmianę ustawień w biosie czy przed lutowanie, vmody/?? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komuch Opublikowano 22 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2007 (edytowane) igorzasty napisał(a): Czy mogę zwiększyć napięcie Nibitorem dla tych kart (8600GT), czy po zmianie napięcia rozumiem, że rdzeń, będzie chciał się podkręcać wyżej niż 700 ?? Wyczytałem gdzieś, że do 1,6v można bezpiecznie podkręcić. Zwiększanie napięcia jest lepsze, bezpieczniejsze itd, przez zmianę ustawień w biosie czy przed lutowanie, vmody/?? Pozdrawiam jakie lutowanie pencil mod dla gpu pamietaj ze przy takim napieciu ograniczac bedzie cie temperatura a 1.6 to racze duzo jak na 0.8 jezeli chodzi o 8600 gt to w 2d jade na 270mhz a shedaery kolo 600mhz malo pradu wtedy zre 540 mhz w 2d to jest stanowczo za duzo tak wiec riva tuner 2d spokojnie suwak na dol Edytowane 22 Maja 2007 przez komuch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
igorzasty Opublikowano 22 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2007 (edytowane) komuch napisał(a): jakie lutowanie pencil mod dla gpu pamietaj ze przy takim napieciu ograniczac bedzie cie temperatura a 1.6 to racze duzo jak na 0.8 Nie jeśli zmienię chłodzenie coś pokroju everycool toorbo 2. Jeszcze raz zadaje pytanie, czy lepiej zwiększyć napięcie poprzez pencil mod, czy poprzez program typu nibitor?? temu Panu się udało nieźle podkręcić; --->ostre oc<--- Edytowane 22 Maja 2007 przez igorzasty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ChrisG Opublikowano 22 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2007 (edytowane) igorzasty napisał(a): Nie jeśli zmienię chłodzenie coś pokroju everycool toorbo 2. Jeszcze raz zadaje pytanie, czy lepiej zwiększyć napięcie poprzez pencil mod, czy poprzez program typu nibitor?? temu Panu się udało nieźle podkręcić; 2620712[/snapback] wszystko powyzej ( a sama karta idzie w okolice 700) tyle ze powyzej 66 stopni robia sie arty na calym ekranie nawet w windozie - prawdopodobnie shadery dostaja fixum derdum we lbie no ale teraz bedzie mozna sie pobawic To nie temp. to vcore to powoduje Everek 68C Zamlanik 76C Zamlan 700 calkowicie sobie nieradzi po modzie nawet na wysokich obrotach. Tak przegladam tescik na purepc 5 coolerow i dochodze do wniosku z mija sie calkowicie z realiami http://www.purepc.pl/node/1258?pageNo=7 Revoltec Graphic Freezer PRO to identyczna konstrukcja jak Evercool Turbo2 a co im wyszlo roznice sa 8C na kozysc Evercool Turbo2 a unich wyszlo calkowicie na odwrotnie :lol2: :lol2: http://www.purepc.pl/node/1258?pageNo=7 Edytowane 22 Maja 2007 przez ChrisG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
igorzasty Opublikowano 22 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2007 (edytowane) ChrisG napisał(a): nibitor to niedziala olowek TAK Jak bys przegladal ten temat to ten pan(JA) tu wszystko opisal Sorry, ale mija się z celem przeczytaniu 55 stron (łącznie ponad 1600 postów-przeczytałem około 7 najnowszych stron). Bym był Ci naprawdę wdzięczny za wytłumaczenie mi :) po raz drugi. Jestem naprawdę ciekawy jak zrobić dobre OC, czytam, szukam, ale jest na razie jeszcze bardzo mało tematów o 8600x. pozdrawiam EDIT --------------------------- sorra, wypełniłem się już wiedzą. Tylko teraz się zastanawiam jak zmierzyć napięcie. Rozumiem, że trzeba kupić odpowiednie urządzenie; 1. jakie ?? moglibyście podać aukcję na allegro?? 2. czytałem coś o modach i pisali tam, że trzeba mierzyć bardzo uważnie, bo jak się obsunie 'voltomierz" to może być heca i się coś może spalić. Wszystkim dziękuję za wyrozumiałość :) Pozdrawiam. EDIT -------------------------------------- kolejny raz się wypełniłem tylko tym razem modowanie dla 8600GTS. Teraz mam pytanie, czy przy zakupie 8600GE bym modował według linku na vr-zonie dotyczącym 8600GTS czy 8600GT. PCB się różni przy tych kartach i rozmieszczenie, wszystkich zespojeń itd (nie wiem jak to określić)?? Do tego kiedy używam ołówka rozumiem, że maluję między tymi eeee jak by to nazwać, metalowymi częściami. Tulink do vmodowania 8600GTS; http://vr-zone.com/index.php?i=4875&s=2 Edytowane 22 Maja 2007 przez igorzasty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ietas>> Opublikowano 22 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2007 (edytowane) Właśnmie czy ktos wei jak zrobic Moda do 8600GE?? Mam kontrakt: http://kontrakty-menadzerskie.pl Edytowane 14 Października 2014 przez mietas>> Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Popiół Opublikowano 22 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2007 Niestety, ale chyba nikt :/ vmody do 8600GT/GE trzeba samemu obczaić i dlatego mam pytanie: które punkty/oporniki sprawdzić miernikiem, żeby odnaleść ten jeden który trzeba zamalować by podnieść napiecie GPU/Mem? (obrazek z tylną czescia pcb galaxy 8600gt jest w poście #1552 w tym temacie) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2007 Troszke pobawilem sie olowkiem i mam 740 na rdzeniu. Jutro lece po evercoola i zamierzam pobawic sie juz porzadnie z rdzeniem i pamieciami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
igorzasty Opublikowano 22 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2007 ChrisG napisał(a): To nie zasilacz tylko V na grafie brakuje.Grafa bardzo malo papu potrzebuje,moja po modach ciagnie 65W a jest sporo tego V. Twoja przy takich taktach i stock V to max 45W ej, a pcb 8600GT galaxy ma normalne PCB tzn. to co inne karty, czy jakos zmienione?? W każdym bądź razie czy mógłbym korzystać z modów przedstawionych na vr-zonie?? Dla mnie wtedy najlepszym wyborem będzie 8600GTgalaxy =450 + everycool turbo 2 Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Popiół Opublikowano 22 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2007 (edytowane) igorzasty napisał(a): ej, a pcb 8600GT galaxy ma normalne PCB tzn. to co inne karty, czy jakos zmienione?? W każdym bądź razie czy mógłbym korzystać z modów przedstawionych na vr-zonie?? Dla mnie wtedy najlepszym wyborem będzie 8600GTgalaxy =450 + everycool turbo 2 Pozdrawiam cala strone o tym piszemy :mur: przeczytaj chociarz ta jedną strone zanim zadasz pytanie :? Galaxy 8600GT ma inne krótsze PCB made by Galaxy z zupełnie innym rozstawieniem :/ Niech tylko ktos napisze jakie punkty sprawdzic i jakie wyniki musze otrzymac zebym byl pewny ktory to opornik trzeba zamalowac!! Chris moze pamietasz jaka opornosc miales na poczatku przed zamalowaniem? Edytowane 22 Maja 2007 przez Popiół Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ChrisG Opublikowano 22 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2007 (edytowane) igorzasty napisał(a): ej, a pcb 8600GT galaxy ma normalne PCB tzn. to co inne karty, czy jakos zmienione?? W każdym bądź razie czy mógłbym korzystać z modów przedstawionych na vr-zonie?? Dla mnie wtedy najlepszym wyborem będzie 8600GTgalaxy =450 + everycool turbo 2 Pozdrawiam Wklejalem pare stron wczesniej ,ale widocznie nikt nie zaowazyl http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=181bf66f10fda579 zaznaczone ,jak ktos ma miernik i sie zna gdzie pomierzyc. Ja tego niezrobie bo niema dystrybutora w moim, kraju Punkt pomiarowy zaznaczony,pierwszy od lewej powinien byc od GPU, rezystory zaznaczone trzeba pomiezyc opornosc,jak ktos zan sie to obczaji. @Popiół niesprawdzalem opornosci,ale w sobote jak bede mial czas to sciagne moda i podam opornosci. Edytowane 22 Maja 2007 przez ChrisG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Popiół Opublikowano 22 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2007 ChrisG napisał(a): @Popiół niesprawdzalem opornosci,ale w sobote jak bede mial czas to sciagne moda i podam opornosci. Wielkie dzięki :) Pewnie juz w poniedzialek bede cie gonic :P (oby sie trafila dobra sztuka, oby...) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
igorzasty Opublikowano 23 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2007 Popiół napisał(a): cala strone o tym piszemy :mur: przeczytaj chociarz ta jedną strone zanim zadasz pytanie :? Galaxy 8600GT ma inne krótsze PCB made by Galaxy z zupełnie innym rozstawieniem :/ Niech tylko ktos napisze jakie punkty sprawdzic i jakie wyniki musze otrzymac zebym byl pewny ktory to opornik trzeba zamalowac!! Chris moze pamietasz jaka opornosc miales na poczatku przed zamalowaniem? Masz rację, trochę nie pomyślałem, choć częściowo znałem odpowiedź na to pytanie. Przeczytałem tak mniej więcej 30 ostatnich stron, więc już co nie co wiem na ten temat. Teraz poczekam na to na co popiół czeka. Dzięki za odp. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir Opublikowano 23 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2007 Czy moglby ktos na fotce grafy (palit 8600gt sonic) napisac jakie sa odleglosci pomiedzy otworami montazowymi colera ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eKoniQ's Opublikowano 23 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2007 LudwiG napisał(a): Co z tego, że następca? :lol: 88GTS jest droższy 2 razy od 790GS a 8600GT Sonic i 7900GS kosztują tyle samo. Jak masz takie bzdety odpisywać to lepiej nie komentuj moich postów :wink: Zwroc uwage ile kosztowal 7900GS kiedy byl nowoscia, jaka teraz jest 8600GT... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ChrisG Opublikowano 23 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2007 (edytowane) wampir napisał(a): Czy moglby ktos na fotce grafy (palit 8600gt sonic) napisac jakie sa odleglosci pomiedzy otworami montazowymi colera ???Powinny byc standartowe ,ja na plytce NV 60-62 mm drugie 75mm i raczej sa,bo po co inne roztawy (niewsadzil bys innego coolera) przekatne!!! Edytowane 23 Maja 2007 przez ChrisG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir Opublikowano 24 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2007 Znalazl ktos moze testy Palita 8600gt 512mb ??? Jest jakis zysk z ilosci bo z predkosci to narazie srednio. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ietas>> Opublikowano 24 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2007 ja to czekam na jakiegos pencil moda mojego GE bo jak narazie to na rdzeniu 700 i nic wiecej a pamięci nie ruszane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2007 Sideband musial trafic niezle padlo ze sie nie chwali osiagami ;] Ja tymczasem dotargalem do 770mhz na rdzeniu, a na evercoola/revolteca sobie jeszcze musze poczekac...;> Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 25 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2007 Chłodzonko już do mnie leci , więc niedługo coś zadziałam. Tylko oc nic nie daje , tak proc brutalnie ogranicza. Dlatego nie robie testów bo mnie to irytuje , o rekordach moge pomarzyć :wink: Narazie max 10kilo w 2005 bez oc karty na 2.5ghz procesorze , na 1.8ghz 8.6kilo :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
naxt Opublikowano 25 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2007 sideband napisał(a): Chłodzonko już do mnie leci , więc niedługo coś zadziałam. Tylko oc nic nie daje , tak proc brutalnie ogranicza. Dlatego nie robie testów bo mnie to irytuje , o rekordach moge pomarzyć :wink: Narazie max 10kilo w 2005 bez oc karty na 2.5ghz procesorze , na 1.8ghz 8.6kilo :lol: a tą naklejke ze spodu udało ci się odkleić :rolleyes: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 25 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2007 Udało się , ta naklejka jest pocięta trzeba ją delikatnie odkleić. Pasta na rdzeniu jest marnej jakości - szara guma do żucia. Rdzeń jest maleńki w porównaniu do G70. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
naxt Opublikowano 25 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2007 (edytowane) sideband napisał(a): Udało się , ta naklejka jest pocięta trzeba ją delikatnie odkleić. Pasta na rdzeniu jest marnej jakości - szara guma do żucia. Rdzeń jest maleńki w porównaniu do G70. cholera a ja nie wiem jak to cholerstwo odkleic,z której strony zaczołeś odklejać,może daj jakąś instrukcje żeby tego cholerstwa nie uszkodzic :lol2: Edytowane 25 Maja 2007 przez naxt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 25 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2007 (edytowane) Zacząłem od góry. @Kain nie czepiaj się :wink: nie ma czasu na ogonki Edytowane 25 Maja 2007 przez sideband Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kain Opublikowano 25 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2007 Rany boskie, zaczĄłeś... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ietas>> Opublikowano 26 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2007 leborg napisał(a): Sideband musial trafic niezle padlo ze sie nie chwali osiagami ;] Ja tymczasem dotargalem do 770mhz na rdzeniu, a na evercoola/revolteca sobie jeszcze musze poczekac...;> kurde jak Ty to zrobiles ze na rdzeniu masz 770?? ja na swoim galaxy 700 i basta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2007 Odpowiednia ilosc piwa w lodowce i grafitu na karcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ietas>> Opublikowano 26 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2007 leborg napisał(a): Odpowiednia ilosc piwa w lodowce i grafitu na karcie. Kuyrde ja mam Galaxy a ty masz Palita orientujesz sie moze gdfzie sie podnosi napiecie rdzenia na GE?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
igorzasty Opublikowano 26 Maja 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2007 I na galaxy GT :P Są może jakieś specjalne oznakowania na każdej karcie, które dotyczą zwiększania napięcia, tzn. czy mogę to samo znaleźć u siebie (galaxy GT) tylko w innym miejscu na tym małym pcb ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
