Caleb
Geforce 8600 GTS / GT
to musze stery nagrac bo stalerk w 1024x768 aax0 anizox0 detale-max, nie wlaczylem tylko cienie na trawie... mi sie nie podoba pod wzgeldem plynnosci bo troche spada przy ostrej wymianie ognia z kilkoma kolesiami... ale fajnie bo nie mam zadnych zaciec :D 512mb na grafie swoje robi ;-)
a jak celujesz w ziemie to masz normalne cienie i nic ci sie nie krzaczy? No i czy to normalne ze cienie z daleka są lekko kwadratowe i nie wyraznie a jak sie do nich podchodzi to staja sie normalne? Edytowane przez Popiół
Zrobiłem test w CoJ DX10
karta : 8600GT taktowana 820/910
________LOW_____BALANCED____HIGH
MIN_____4.6________2.3_________1.7
MAX____19.2________5.1_________3.6
AVG____11.2________3.7_________2.6
Jak widać zupełnie niegrywalne wyniki
Nie wiem na jakiej rozdziałce testowałeś , ale umnie na low i 1024*768 jest min 5.1 fps , avg 15fps , max 25.5fps.
Niewytrzymalem zlozylem,poscilem quake4 tescik jak poprzednio,jedno wam powiem w tej grze SLI mod jest sporo szybszy od 8800GTS 320.
Jak porobie wiecej testow wrzuce w calosci.
Data Processing Security - FPS [ im więcej tym lepiej ]
1280 x 1024 - AA-x4 Anizo-x4
SLI 8600GT mod 900/1000
Avg: 85.043
8800GTS320600 (1440) / 950
Avg:60
plyta jeszcze nieskonfigurowana proc defaulta pamieci 667.
Zobaczymy jak reszta gier :D
Ps.nawet systemu nietrzeba bylo przeinstalowac .
Edytowane przez ChrisG
Ze względu na LCD interesuje mnie wyłącznie 1280x1024 i w takiej rozdziałce był robiony ten test.
W 1024x768 low mam, min=6.1 , avg=17.4 , max=29.8
Edytowane przez Kinio
Czy jest sens brac nowa ze sklepu 8600GT od Palita (540/1400) za 378zl??
Ile moze sie podkrecic?? czy uzyskam gorszy wynik niz na SONICu??
za tą cene brać w ciemno.Te 3600mhz 1,575v na procu masz stabilne nie szkoda ci proca :blink: Edytowane przez naxt
Na codzien mam 3200mhz 1.325v....3600 tylko do testów no i pewnie tez sie pogra jak kupie nową grafike z tym zegarem...czemu miało by byc szkoda proca??
PS.Tak każdy wynik potwierdzam 2h W orthosie. 3600 1,575 przy fryzjerze jest niesety na codzien przy tych upałach nie do utrzymania, na szczescie mobo sie resetuje przy 70 stopniach...w sierpniu bedzie woda.. ;)
sorka za OT.
Edytowane przez mikan10
łał piękne wyniki.Sprawdzałes stabilnosc orthosem.3.2Ghz na def core no pieknie.1.575 to troche za duzo na te upały.gratuluje pięknej sztuki sorry za off top ale musiałem Edytowane przez naxt
do tej trójcy włączyłbym jeszcze Sonic za 458zł
czy któryś z nich wytrzyma średnie oc bez zmiany chłodzenia? i czy wytrzymają to uszy użytkowników? ;)
ja mam sonica i OC 710/870 wentyl dosyć cichy,nie bezgłosny ale cichy,wystarczy zmniejszyc jego obroty do minimum
Nie wiem jakim sposobem regulujesz obroty w dół na Palicie , skoro w nvtune przy ustawionej regulacji obr. w zależności od temperatury mam 98% , a manualnie moge ustawić od 100% do 200% - czyli tylko przyśpieszyć.
no wlasnie za pomoca nvtune tylko że ja na starcie miałem 200% no i zjechałem maksymalnie na 100% nacisnołem zastosuj i mam 92% i jest dosc cicho ale jednak slychac
Galaxy 8600GT (600/1600) 1,2ns CM za 411zł moge 2 razy wymienic w razie słabego o/c i dodatkowo zero problemów z wymiana chłodzenia. W Sonicu za 430zł musze wziac i juz nie ma zadnych mozliwości wymiany czy zamiany na inna i ta naklejka na srubie od chłodzenia.....
Nadal zostawać przy Sonicu czy skłonic sie ku Galaxy?? Z palitem juz miałem niemiłe stycznosci przy 7600GT wylądowal na gwarze bo cewki piszczały strasznie....wymieniono mi na Gigabyte którego od razu sprzedałem.
Moge ci powiedziec ze w 3D w galaxy 8600gt tez strasznie piszczą cewki i to chyba juz nie jest zalezne od danej sztuki, bo tez juz sie ktos na to skarzyl ;)
Moj Palit jest cichy , nic w nim nie piszcy , non Sonic.
3D01SE > cos kolo 23k
3D03 > co kolo 15 k
3D05 > cos kolo 8.3k
Musialem troszke pomajstrowac,nawiew na NB,zalman na pierwsza,wlacze nadal z plyta i moimi pamieciami niemoge osiagnac tego co na p5b dlx,narazie to wyglada tak
Dołączona grafika
Nawiew na NB jest obowiazkowy przy tej plycie i OC
Dołączona grafika
Zalman niezda egzaminu na core 900 begzie trzeba obnizyc.
