Caleb
Geforce 8600 GTS / GT
Ewidentnie mi to wygląda na odpady , bo dowalili 1.44v na gpu. Ich to wali może kupili tanio jakieś odpady , zapodali wyższe napięcie i jakoś działa.
Na forum tylko jedna robi 750mhz na gpu stock , a dla gts-a to normalka. Ktoś tu miał karte co robi 850mhz na stock , tylko się zmył i nie dał jakiś przekonujących dowodów.
Edytowane przez sideband
Czyli nie miał ;)
Mi tam styka te 720 na stock, w takim wypadku juz widac, ze karta ma potencjał ;)
A miałem 8500GT EVGA, która robiła 730 na 1.25... Szkoda, że nie ma takiego 86oo :mur:
Edytowane przez Lanc
w sumie to te palit sie ogolnie b.ladnie krecily wiekszosc 750 na stock
Jakieś dowody a nie gdybanie. Bo większość to raczej robi coś koło 700 na stocku.
Wiecie co, ja jutro sie jeszcze troche pomecze z OC rdzenia. Ten atitool cos nie teges, sprobuje w rivatunerze. W artifact scan nigdy mi nie nalicza artefaktow mimo, ze cos tam czasami mignie na wyzszych taktach. Zeby sprawdzic odpalilem sanctuary (przy 680) i nic, zadnych artefaktow. Chyba tamta proba O/C byla jakas nie udana :D. Jutro powiem co wskoralem.
Mam pytanie do grupy osób, którzy wiedzą jak wykonać tak banalne rzeczy jak: zmierzenie oporu i napięcia.
Czytając te Faq wiem na ile w mierniku ustawić odpowiednie wartości, ale problemem jest, iż nie za bardzo wiem gdzie co przyłożyć.
A) mierzenie vGPU (mam kartę galaxy). Wiem gdzie przyłożyć jedną część próbnika (pokazane na zdjęciu), a co do drugiej to wyczytałem, że trzeba uziemić np. molex lub obudowa komp. Czy mam włożyć drugą końcówkę próbnika do zwykłego molexa od zasilacza ??
B) Tu już za dużo nie wiem :( Czy do mierzenia oporności trzeba mierzyć z tego csamego punktu co mierzymy vcore tylko przy zmienionej opcji na mierniku.
Sorry, za tak banalne pytania, ale w końcu czas się troszkę o elektronice nauczyć :)
Dzięki za odp i poświęcenie tych kilku sekund na odp. :)
A) Tak, czarną końcówkę wkładasz do molexa, dokładniej do jednej ze środkowych dziur :P
B) Mierzysz oporność punktu, który malujesz ołówkiem, przykładając z każdej strony inną diodę od miernika ;]
aaaaaaaa :) dzięki :)
A skąd mam powiedzmy wiedzieć jaki rezystorek zwiększy mi napięcia na GPU czy Mem ??
Bo na razie w Faq nikt nie pokazał, który rezystorek jest do zamalowania, by zwiększyć napięcie dla mem w wersji od galaxy
W każdym razie dzięki wielkie
Musi ci ktoś pokazać, bo szukanie na twoim etapie zaawansowanie nie jest dobrym pomysłem :P
A rezystorek na GPU to masz chyba podany [;
damn, a miało być tak pięknie :) Będę musiał dorwać popioła :P
BTW: czy to jest ważne do, której dziurki w molexie włożę końcówkę próbnika do zmierzenia vGPU czy vMEM ??
Edytowane przez igorzasty
Nie moge spac cos, to sie wzialem za o/c. Sanctuary przechodzi na 700mHz. Dalej kupka... Sam nie wiem co myslec :). Moznaby jeszcze napiecie troche podniesc na gpu. Troche mnie dziwi, ze przy wywrotce kompletny brak artow. Nawet na wyzszych taktach. Poprostu freeze i koniec. Czy przy podkreceniu rdzenia tak jest? W podkrecaniu kart graficznych za duzo nie robilem wiec nie wiem...
Edytowane przez martian1
8600gt/gts tak mają , nie sypią artami po prostu zwis i po zawodach. Karte musisz molestować min 30min , wtedy będziesz pewny czy karta jest stabilna na danych taktach.
hehe śmieszna sprawa bo mi raz złapał freeza przy 700/1800
a innym razem 717/1790 i wsio ok ;)
ps. na sanctuary na 675/885 (proc 2.5ghz) mam wynik 1610 i av. 75fps
Jak ci łapie Freezy - wniosek ze za malo papu ma Gpu w stosunku do mhz ...
pamietam ze moj 7600 lapal freezy tez jak za bardzo podkrecilem pamieci (t/j jakby sekcja zasilania nie wydalala)
martian1
zostaw narazi rdzen i zobacz jak z o/c Pamieci
Edytowane przez Strongmen
Witam wszystkich forumowiczów :)
Panowie coś dziwna sprawa z tymi palitami :/
Jakieś 2 tygodnie temu składałem kuzynowi kompa właśnie z palitem 8600 GT ( czarny cooler , 540/1400) .
Musze przyznać że chłodzenie jest ciche i wydajne , jak na taką karte ;)
Ale do sedna , zabawiłem się troszkę w OC , i po kilkugodzinnych bojach , doszedłem do 710 MHz gpu i 1680 MHz a mem . Stabilne i bez artów , kilka godzin grania w TDU i Dirta , a wszystko bez zabawy z podnoszeniem napięcia . Maks co pokazało mi ATool to 740 Mhz na gpu i 1720 na mem , nadal bez artów , ale potem podniesienie o kilka MHz sypało już poważnie artami.
Więc dziwi mnie fakt że sonic , ma takie problemy z osiągnieciem 700 MHz na gpu , jeśli gorsza wersja robiła to bez zająknięcia :/.
A obecnie sam przymierzam sie do kupna jednego z tych dwóch palitów , ale teraz mam niezły orzech do zgryzienia :/ .
malkontent a masz jakiś przewiew w budzie ? jakiś nawiew na kartę ?
wyniki smarków po lewej to na tych taktowaniach ?
no i jakie masz podzespoły mógłbyś siga zrobić ;]
Edytowane przez hauti
Przede wszystkim chcialbym sie przywitac ze wszystkimi - to mo pierwszy post na tym forum.
Mam bardzo powazny dylemat - mam radzia x1950 pro (asus) i zastanawiam sie czy wymienic go na 8600 gt (na 512 megowego palita albo gainwarda/ lub jakas wasza propozycja). Zostac przy radeonie czy wziac geforca?
Edytowane przez mikusiek
Przewiew 120mm przod - 80mm tyl + zasilacz tyl ;) na karcie tylko Pentagram XC-70CU+
smarki sa na c2d e4400@3GHz, Sonic 730/900 bez moda, def vcore 1.38v
do siga jestem za leniwy, moze jak mi ktos zrobi to wstawie :lol2:
Nie warto zmieniać tej karty.
Zmniejsz siga, w regulaminie pisze WYRAŹNIE że max 10linijek.
wlasciwie i o to i o to... wiec jak oplaci sie zmienic ??
@leborg: najpierw trzeba miec te 1000 zl ;D
sprzedaj radka obskocz babki ciotki chrzestnych to może nazbierasz :D (joke)
z x1950 na 8600 gt się nie opłaca eot
Jimaz za 2 sztuki ? czyżby sli ?
a co do tego jak się kręcą ? to loteria ;) ale lanc brał z apollo ostatnio sonica i dostał z czarnym wiatrakiem i jest straszna padaka
ps. właśnie zarzuciłem smarka 2k6 oto wynik 2k6
