Caleb
Geforce 8600 GTS / GT
@ czarecki - napisz jakiego kabla używałeś do podłączenia karty pod tv
S-video. Może jak ktoś wspomniał jest to wina telewizora, no mój już ma jakieś 6 latek, ale szczerze to wątpie bo 6800le molestowałem 3 latka i nic się nie działo. To że w okresie gwarancyjnym musza mi ją naprawić to wiem, jest to ich zasrany obowiązek, tylko wiecie jak to jest ze sklepami i uznawaniem reklamacji. Mi czasami ręce opadają co Ci sprzedawcy czasami pierdzielą. I tego się najbardziej boje że będe po raz kolejny dochodził swoich praw grrrrr
Ech :mur:
Sry sklamalem troche, marka mam na taktach 2,8G. :]
Ogolnie brisbane ma cos skopane z l2 i jest wydajnosciowo o jakies ~150mhz do tylu niz np. tak samo taktowany x2 na rdzeniu windsor.
britfanka zmieniaj chlodzenie i olowek w dlon. :]
Dziś dotartł do mnie Revoltec VGA Freezer.
Krótki opis:
1.Montaż samego coolerka jest banalny tzn. przykręcamy 8 śrubek i to wszystko, gorzej ze zdjęciem oryginalnego chłodzenia.W wersji non-sonic, z tył karty, jest plastikowa podkładka z gąbką dociskająca fabryczny radiator , o ile odpięcie tego nie jest trudne- wystarczy lekko podważyć druciki- i po kolei wszystkie się odczepią, to gorzej ze zdjęciem radiatora , jest tak mocno zassany z GPU ,że znów musiałem posłużyć się nożykiem do tapet , delikatnie odcinając milimetr po milimetrze udało się go zdjąć.Ale zalecam cierpliwość bo trzyma naprawdę mocno -nagłe pociągnięcie i możemy mieć problem .Można spróbować podgrzać radiator suszarką (mnie już się nie chciało).
Oryginalna pasta jest koloru szarego(jak AC 5).
A jak to chłodzi?
Po vmodzie napięcie na GPU mam 1.40V w 2d i 1.44 w 3d, w zapętlonym 3dmarku 06 w rozdziałce 1440x900 FSAAx8 i AFx16 na ustawieniach 725/1700 temperatura wynosiła po ok.20 min. 71st.
Na Revoltecu w tych samych warunkach 61st.Ale zaznaczyć muszę ,że mam skręcone obroty wiatraka na minimum za pomocą Zalman FanMate.
W tych warunkach wiatrak jest niesłyszalny, a nawet na max obrotów jest sporo/wyraźnie cichszy od stockowego coolera.
Niestety muszę powiedzieć ,że obniżenie temperatury na GPU w znikomy sposób przełożyło się na OC-zaledwie 5-max 10Mhz i to wszystko :sad: (choć kupiłem Revolteca głównie z myślą o wyciszeniu).
A i jeszcze jedno-do zamalowania rezystora posłużył mi ołówek stolarski(made in usa ) kupiony w Castoramie.Ołówek to weteran-mazał już wcześniej 2 karty :) i sprawdza sie wyśmienicie.
Edytowane przez BezbronnyPL
Dziś wyjeżdżam i nie wiem kiedy wracam więc postanowiłem się jeszcze zabawić ... po około 40 maźnięciach ołówkiem hb2 i 1/2 oporność spadła na 0.65 co dało 1.43v w 3d i 1.38~1.39v w 2d
różnica w stosunku do 1.4v ? :-> wcześniej przy 735mhz był koniec ... teraz atitool jedzie aż do 790 i zaczyna sypać artami i łapie freeza
więc 50mhz za 0.03v
a oto jak wygląda mój opornik po malowaniu
tak ładnie Ci się na obrazku zamazało :) powiedz więc KONKRETNIE jaki ołówek :) brzmi to IDIOTYCZNIE ale byłem nawet w markecie kupiłem ołówki za 6.50zł za 4sztuki, B i 2B i ledno to V ruszam, ledwo jest maźnięte, NIC nie chce tam tego gryfu zostawać :/
Dziś dotartł do mnie Revoltec VGA Freezer (...)
No i dżi. bardzo fajne info dla mnie.
A tak w ogóle to warto by bylo dodac tego typu dane do FAQ. Znaczy jakie coolery wchodza na 8600 i jakie sa efekty. Moim zdaniem dosc przydatna informacja.
Edytowane przez Szawel
Witam
Właśnie jesteście na chłodzeniu to akurat mam coś do powiedzenia.
Kupiłem "thermaltake schooner" trochę się pomęczyłem żeby zainstalować ale ok udało się pasuje.
nakładałem własną pastę i tak.
Teraz jak siedzę na windowsie i everest pokazuje 39 stopni ( chłodzenie jest pasywne w standardzie, ale ja skierowałem na niego na część która zakrywa rdzeń wiatrak o średnicy 12 cm :)
Uruchomiłem Ati Tool'a żeby pozdrowić kudłaty sześcianik i po 5 min patrzenia na przepiękną włochatą kostkę uzyskałem temp. 55 stopni zarówno w everest jak i Ati Tool'u
dodam że karta działa na standardowych taktowaniach a pasta nie jest do końca zgrzana.
Wydaję mi się że mam trochę za duże te temperatury co Wy o tym myślicie ?
Karta do Galaxy GF 8600gt 512 mb 1.2ns z >coolermasterem <-- niestety
Edytowane przez Bolus1
Bolus1
Jak na pasywa to nie jest zle. Nie doczytalem, ze tam jest wiatraczek, ale temp. jest w pelni bezpieczna, pewnie nie taka niska na jaka liczyles. :]
Edytowane przez ath
No w sumie wcześniej miałem 7600GS od gigabyta ze standardowym chłodzeniem pasywnym to jak położyłem na nie ten sam wiatraczek to na windowsie miałem nie więcej jak 35 stopni.. ale w sumie ten 8600 pewnie się mocnej grzeje i Galaxy go standardowo podkręcił.
To zadam pytanie. Czy mam kombinować i rozkręcać i skręcać, poprawiać pastę termo przewodzącą czy zostawić tak jak jest bo lepiej nie będzie ?
swoją drogą na standardowym V na rdzeniu moje takty max bez artów to jest 720/925; efektywnie 720/1850
nie wiem czy to dobrze. Może jak zmniejszę takty na pamięciach to rdzeń będzie lepiej się kręcił. No nie wiem
trochę dziwi mnie że ja Ati Tool'em wziąłem na max core to mi jechał powyżej 750 na rdzeniu.. a przy 760 pojawiły się śmieszne paski na całym ekranie. I nawet jak zmniejszyłem takty to i tak nic nie dało, musiałem robić resety systemu. Ustawiając 740 na rdzeniu robiąc ATI toolem test czy są artefakty to przez 5 min nic nie wykrył. Grając w Colina nagle znowu mi wyskoczyły te chore paseczki :)
ChrisG jak robił na swojej 1 ghz na rdzeniu użył biosu od XFX GeForce 8600 GT Fatal1ty Edition myślicie że jest sens wgrywania tego biosu? da jakieś lepsze wyniki ?
@BezbronnyPL u ciebie wzrosło oc , a umnie nic po zmianie chłodzenia.
Wiesz te 10Mhz to max-ale i tak nie mam czasu tego przetestować,przyjmuje więc , że wymiana chłodzenia nic nie dała ,bo te 10Mhz więcej i tak jest zupełnie nieodczuwalne- wole mieć te parę Mhz mniej ale rock stable niż niepeność.Dopiero przy większym woltażu pewnie odczuło by się lepsze chłodzenie.
.... pojawiły się śmieszne paski na całym ekranie. I nawet jak zmniejszyłem takty to i tak nic nie dało, musiałem robić resety systemu. Ustawiając 740 na rdzeniu robiąc ATI toolem test czy są artefakty to przez 5 min nic nie wykrył. Grając w Colina nagle znowu mi wyskoczyły te chore paseczki :)
Ja od zawsze testuje karty w zapętlonych 3dmarkach(ewentualnie rthdribl) na maksymalnych możliwych ustawieniach.Jak karta przejdzie ze 30razy 3dmark05/06(tylko testy 3D) bez problemów z FSAA+FA +Hi-Res ,to nikła szansa ,że w rzeczywistej grze, na niższych ustawieniach się wysypie.
Co do biosu -zawsze można wyedytować swój bazując na tym z Fatal1ty.
A temperatury to IMHO masz dobre -u mnie 55-61 w czasie gry ,idle 40*
Dzieki Pomocy Sideband - udalo mi sie nieco podciagnac moja karte
w tej chwili jest to 936mhz dla GPU oraz 2160 dla pamieci (ale nie jest to ostateczny wynik)
a teraz troche zdjec ktore wczesniej obiecalem
Tak wygladala karta po sciagnieciu Chlodzenia (jak widac rdzen byl rowno posmarowany pasta cos ala MX1)
Dołączona grafika
Tutaj z blizszej odleglosci - Zastosowane pamieci Quimonda 1.0ns (pomimo ze przekreslilem je na poczatku gdyz nie skaluja sie dobrze z napieciem to jednak mozna je podciagnac o dobre 100-150mhz)
Dołączona grafika
GPU po oczysczeniu z Pasty ( jak widac jest to 303 ver ma oddana obsluge HDCP a czym jeszcze sie rozni nad tym pracuje)
Dołączona grafika
Tutaj Karta juz zainstalowanymi radiatorami (ojj przydaja sie bardzo spadek temp i zwiekszenie o/c)
Dołączona grafika
Jeszcze jedno ujecie (jak wam sie podoba :-) )
Dołączona grafika
I karta z zalozonym Full chlodzeniem + radiatory na sekcje zasilania (moim zdaniem przy vmodzie niezbedne)
Dołączona grafika
Edytowane przez Strongmen
Właśnie zmieniłem pastę na STG-1. Muszę przyznać, że to co dał tam palit to straszny shit. Porównując to do AS5 czy MX-1 zapomnieliście o jednej rzeczy. Oryginalna pasta jest twarda jak kamień. Myślę, że nawet zwykły silikon byłby lepszy.
pisałem jakiego ołówka użyłem był to hb 2 i 1/2
mi na 1.43v jechał aż do 790 :D więc po prostu zjedź z taktami albo zamaluj conieco ;))
To czemu tutaj wyniki na C2D są podobne do moich ?
bez oc to i wyniki podobne ...
piękna sprawa ... muszę sobie kupić takie radiatorki pentagrama bo mi też sekcja zasilania piszczy :(
hb to po środkowy ołówek H to twardy B to miękki + numeracja ;)
ps. BezdomnyPL fajnie karta wygląda z tym coolerem ;) tylko przy 1.44 w 3d to troszkę słabe takty powinno iść lepiej niż 725mhz ...
zdjęcie też dałem <_< <_< <_<
aż grubo :lol2:
sorki ale moje 9 ołówków (policzyłem) zostawia tylko śladzik, chyba zebym usypał ze startego.
co do skoków taktowania innnych niż w tabelce?
http://forum.purepc.pl/index.php?act=Attac...st&id=15668
skąd autorzy czerpali info? nie to że coś zarzucam bo się po prostu nie znam ale np mój Palit GT ma większe skoki, niepokrywające się z tymi w tabeli :/ a shadery skąd?
Najlepszy jest 9B, bardzo mała ilość kaolinu.
W moim 7600GT, by dac napiecie powyzej 1,5V to trzba zasypać rezystor grafitem. Zwykłe zamalowanie nie wystarcza.
