Trolu609 Napisano 23 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2006 Witam, Wczoraj siadam do kompa biorę mychę do ręki i wszystko jest OK. Ale do czasu kiedy jej nie podniosę. W tym momencie mysz odbija mi całkowicie w prawo i tak leci i leci... Czasem albo przesunie się do samego końca a czasem leci co cm, dwa. Gdy mysz jest na podkładce to nie ma takich rzeczy wogóle lecz wystarczy ją podnieść do góry i już odbija w prawo. Sprawdzałem kabel (kiedyś przegryziony przez psa) i okazało się że w urwał się w miejscu lutowania (GND). No cóż oczywiście wziąłem przylutowałem wszystko tak jak powinno być jednak mysz dalej zachowuje się nie naturalnie. Obawiam się, że mógł mi paść jakiś element elektroniczny gdyż już mysz piszczy (słychać jedynie jak jest goła bez obudowy). Co sądzicie na ten temat? Czy możliwe aby to móc jeszcze w jakiś sposób naprawić? Narazie nie za bardzo chciałbym wydawać pieniędzy na nową mysz ale jak nie pozostanie mi nic innego to będe musiał zainwestować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
msn Napisano 23 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2006 Witam, Wczoraj siadam do kompa biorę mychę do ręki i wszystko jest OK. Ale do czasu kiedy jej nie podniosę. W tym momencie mysz odbija mi całkowicie w prawo i tak leci i leci... Czasem albo przesunie się do samego końca a czasem leci co cm, dwa. Gdy mysz jest na podkładce to nie ma takich rzeczy wogóle lecz wystarczy ją podnieść do góry i już odbija w prawo. Sprawdzałem kabel (kiedyś przegryziony przez psa) i okazało się że w urwał się w miejscu lutowania (GND). No cóż oczywiście wziąłem przylutowałem wszystko tak jak powinno być jednak mysz dalej zachowuje się nie naturalnie. Obawiam się, że mógł mi paść jakiś element elektroniczny gdyż już mysz piszczy (słychać jedynie jak jest goła bez obudowy). Co sądzicie na ten temat? Czy możliwe aby to móc jeszcze w jakiś sposób naprawić? Narazie nie za bardzo chciałbym wydawać pieniędzy na nową mysz ale jak nie pozostanie mi nic innego to będe musiał zainwestować. a czy kursor leci w bok po podniesieniu myszki na większą wysokość, czy tylko na kilka centymetrów od podłoża? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
binio21 Napisano 23 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2006 Też tak mam z nową X-718BF i ze starą tak samo miałem. Na biurku ładnie śmiga ale na podkładce jak uniose to też ucieka kursor. Po prostu trzeba pogorszyć optyke. Zaklej część czujnika np taśmą izolacyjną. Ja tak mam i jest OK, moge podnosić myche i już kursor nie ucieka :razz: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Trolu609 Napisano 23 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2006 a czy kursor leci w bok po podniesieniu myszki na większą wysokość, czy tylko na kilka centymetrów od podłoża? Tak również na dużą wysokość biorę gdzie napewno optyka nie widzi podłoża a i tak mysz szaleje. Też tak mam z nową X-718BF i ze starą tak samo miałem. Na biurku ładnie śmiga ale na podkładce jak uniose to też ucieka kursor. Po prostu trzeba pogorszyć optyke. Zaklej część czujnika np taśmą izolacyjną. Ja tak mam i jest OK, moge podnosić myche i już kursor nie ucieka :razz: Mógłbyś zrobić jakąś fotkę tej modyfikacji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
msn Napisano 23 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2006 Tak również na dużą wysokość biorę gdzie napewno optyka nie widzi podłoża a i tak mysz szaleje. wydaje mi się że może być to defekt czujnika.. :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
binio21 Napisano 23 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2006 Akurat teraz aparatu nie mam ale spróbuj tak jak pisze. Pod myszką jest ta czerwona dioda co sie swieci. To właśnie ją zaklej tak ok 1/2 jakąś taśmą ale nie przezroczystą :lol: Chyba teraz skumasz :lol2: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Trolu609 Napisano 23 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2006 Akurat teraz aparatu nie mam ale spróbuj tak jak pisze. Pod myszką jest ta czerwona dioda co sie swieci. To właśnie ją zaklej tak ok 1/2 jakąś taśmą ale nie przezroczystą :lol: Chyba teraz skumasz :lol2: Niestety nic z tego. Zasłoniłem tak jak mówiłeś 1/2 diody i dalej to samo. Zdjąłem całkowicie te elementy optyczne i dalej to samo. Cóż chyba pora na nową mysz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
