foxwq1
Budowa "najlepszego" Wc - Projekt Do Konsultacji
Tak się zastanawiam nad budową najlepszego chłodzenia wodą, tzn. takiego które spełnia następujące wymagania:
1) najlepiej jak to możliwe chłodzi procesor
2) chłodzi procesor niezależnie od temperatury otoczenia
3) jest niesłyszalne (duże wiatraki mogą chodzić max na 5 V)
4) ładnie wygląda :)
Długo się nad tym zastanawiałem i wpadłem na pomysł budowy układu składającego się z 2 obiegów wody: jednego z wodą zimną a drugiego z ciepłą. Wymiennikiem ciepła pomiędzy układami byłyby np ogniwa peltiera. Schemat takiego układu z grubsza wyglądałby tak jak na poniższym rysunku.
Dołączona grafika
Wszystko oczywiście musiało by być chyba zbudowane z przeźroczystej pleksy i najlepiej podświetlone diodami.
Proszę o opinie na ten temat bo przystępuje właśnie do jego budowy!!!! (mam już gotowe kilka elementów :) )
Edytowane przez foxwq1
Pelty nie służą do budowania cichego WC a do zamrażania słabszych proców i graf. Jeśli chcesz mieć cicho npBIX+2Fandery a 5V spokojnie starczą. Do schłodzenia tych peltów poniżej 50 stopni nie wystarczy nawet BIX3 + Delty na 12V
Oczywiście ze sie woda nie zagotuje bo:
1) mam w budowie zamiast jednej chłodniczki 2 nagrzewnice od golfa 3 o wymiarach 20 na 16 na 4 cm i 4 wiatraki 12 cm puszczone na 5 woltików.
2) robiłem juz kiedyś takie cuda i temperatutrka ciepłego obiegu nigdy 60 st nie przekroczyła !!! (trzeba ciepełko z petierów odprowadzać)
Chyba sie panowie peltierami nie bawili nigdy :)
foxwq1
aha
do zasilania peltireów trzeba 4 zasilacze at
Nie lepiej już zrobić FWC? Np. coś takiego:
Dołączona grafika
Na pewno będzie to miało mniejszy pobór energii niż dodatkowa pompka i 4 dodatkowe zasilacze AT, o osiągach się nie wypowiem bo nei siedze w temacie peltów/fc.
Edytowane przez bart3d
ponizej 10 stopni :)
jutro chyba skończe i testy zrobie może :)
przed ta 10tką brakuje chyba minusa :lol:
wez daj se z tym spokoj, topic i tak niedlugo umrze, pewnie nie skonczysz projektu, nic Ci sie nie uda, wiec lepiej nie zaczynaj wcale...... ale zycze Ci jak najlepiej :lol:
założe sie o 100 zł ze zskoncze mam tylko skrecic wszystkie elementy pokleic i testowac :)
Bylbym ostrozny z uzywaniem okreslenia 'najlepsze'... To nie jest takie proste, ze sie cos wymysli, doda jakies pelty i juz jestesmy w domu :wink:
Najlepsza wydajnosc osiagnie sie na FWC, albo przy ogromnym pelcie bezposrednio na cpu. Stosowanie wielu peltow do chldozenia wymienika - strasznie przekombinowane.
A cisza? Wentylatory, pompa juz nie mowiac o standardzie jakim jest psu i dyski dodatkowo.
No ale czlowiek uczy sie na bledach.
No kszonek nie ma to jak wsparcie dla osoby , która dąży do celu :D
Co do tego minusa ..... Klik!
wsparcie wsparciem, ale to jest bez sensu.....
kooboos mial troche inna sytuacje, bo zakladal pelta bezposrednio na proca, tutaj bedzie jeszcze gorzej.
Jakoś mi się niewidzą 4 pelty w tym układzie , przecież to dodatkowe 350 W ciepła .
Nie lepiej i taniej było by zrobić tak : obieg właściwy ma początek i koniec w zbiorniku cieczy , w tym samym zbiorniku są zanurząne spiralne rurki z obiegu drugiego , drugi obieg jest połączony bezpośrednio z chłodnicą .
A tak wogóle co stoi na przeszkodzie w budowie WC z jednym obiegiem zamiast dwoma ??
Panowie nie rozumiemy się:
- pisze ten post po to by sie cos nowego dowiedziec od osób które podobne rzeczy robiły lub coś na ten temat wiedzą.
- moje wc (które tu opisuje) jest prawie skonczone i dzis testy zrobie
- nie na mawiajta mnie na fwc bo mi zalezy na na innych rzeczach które dzisiaj wam w kolejnym poscie opisze
- nie zależy mi na extremalnym OC = jakby mi zalezało to zrobiłbym chłodzienie ciekłym azotem albo nawet i helem (bo mam taka mozliwość)
- testy wstepne mojego wc pokazuja ze bez obciazenia moge osiagnac nawe ujemną temperature w obwodzie "zimnym" (ale testy te były robione "na szybko" i nie do konca tak jak chccialem)
- po to jest obwód zimny zenym mogl chłodzić CPU, HDD, mostek północny i karte grafiki
- robie to tylko po to by zrobić cos niepowtarzalnego i pieknego zarazem!
wracam do roboty bo czas leci :)
mi tez nie bardzo chce sie wierzyc. najslabszym ogniwem w tym ukladzie sa te dwa profile alu ktore maja obierac cieplo od "ukladu zimnego" :D
Dołączona grafika
oczywiscie teraz teoretyzuje ale na chlopski rozum to wyglada tak jakby w zwyklym WCie zamiast chlodnicy dac taki kawalek profila z alu :lol: chcesz mi powiedziec ze taki profilek jest w stanie sprawnie odbierac cieplo od przeplywajacej przez niego wody ? no bo zeby przekazac cieplo z pierwszego ukladu do drugiego to trzeba je najpier "jakos skutecznie" odebrac z pierwszego "zimnego ukladu" a wg mnie ta chlodnica z profilka alu tego nie zrobi.
Edytowane przez CarsonPoland
czekamy.... masz cale 2,5h.
albo cieklym budyniem.... jak wszyscy wiemy hel sie nie nadaje....
taaaa, jasne.....
niepowtarzalnego? mozliwe... pieknego? zobaczymy.....
Heh sam sobie zaprzeczasz...Nie moze to być ciche skoro zamierzasz urzyć 4 zasilaczy at...
Ogniwa dadzą tyle ciepła, że trzeba dużo energi poświęcić by sie jej pozbyć... co zaprzecza idei całego układu...
Kolejna sprawa to pompki.. jakch chcesz użyć przy tych 60st i -10 o których piszesz?
Nic sie skraplać nie zacznie?
No i wytłumacz mi na szym polega "najlepszość" tego układu... Że będzie przekombinowany, głośny, prądożerny...
Przepraszam jeżeli jestem sceptyczn "i nie widze piękna"... Ale układ jest całością.. a tutaj widze same sprzeczności...
