Dj. Gargamel
WC problem <rozne srednice>
Mam male pytanie chce zbudowac wlasne wc ale nie wiem co poczac :
mam pomysl aby kupic zestaw cpc 16db, kubic sobie chlodnice bare z 4maxa ,no i pompke z cpc zapakowac do komputera do takiego pojemnika plexi z sklepu siliconvalley. Co o tym sadzicie no i mam z tym zwiazany maly problem a mianowicie wszystkie wymienione przeze mnie czesci maja inne srednice : cpc - 6mm, chlodnica 16mm, pojemnik 13,3mm. Czy to da sie jakos sklecic razem i czy tak duze roznice srednic nie zespsuja dzialania wc prosze o pomoc. Wielkie dzieki :wink:
da sie, ale po ch**?
jak skladac wc, to skladac wc, a nie jakis syf :/
mnie ta chlodnica wyglada jak nagrzewnica od lublina2 (mam taka :D)
wiec moja propozycja
pompka aquashut-ok 36 zeta
nagrzewnica od lublina-85 zeta
blok lev3 (mate)-125 zeta chyba
pojemnik 58
________________________________
daje to 304
twoja propozycja
cpc 16 db-120
chlodnica-150
pojemnik-58
!!!!!!!!328!!!!!!!!!!!
do tego waz w jakiejs ikei, czy praktikerze, a zapinki w kazdym sklepie metalowym (cybant sie to nazywa!!!!)
wyjdzie ci ta sama kwota, za sprzet wyzszej klasy!
wielkie dzieki chlopaki jestescie niesamowicie szybcy
chyba dam sobie spokoj z cpc i zrobie tak jak sugeruje bruce troche tylko roboty :)
ale tam chlodnice bare moge miec za 50 zyli to chyba niedroga i dobra alternatywa dla tej z lublina
eeee, 50?
Dołączona grafika
Dobry wybor , nie kupuj szajsu i nie przeplacaj za bylegoowno.
Nagrzewnica z LUBLINa jest wieksza od "bare" z 4MAXa
faktycznie, krotsza 3 cm :lol:
Jak wlejesz czysty metanol to możesz spać spokojnie. Wydajność będzie co prawda gorsza od wody destylowanej, ale nie będziesz miał żadnych korozji. I może trochę śmierdzieć alkoholem w mieszkaniu  :lol:
No gratuluje bardzo pomyslu 8O
Fucktycznie, jezeli bedzie mu pachnial ten alkohol to swietny sen powinien miec :evil:
Czy ty wiesz co to jest metanol , i jakie ma wlasciwosci ?
50 ml metanolu i niezyjesz.. puierw ślepiniesz, a potem masz zabuzrenia oddechi i kompletny paraliż podstwowych funkcji życiowych. jedna z najgorszych śmierci. a pomyliles to z etanolem choć sub te wyglądają/ pachną/ smakują/ its tak samo.
Jesli powaznie myslisz o WC zapomnij o CPC. Chłodnica Bare jest cala z aluminium ;/ alu+cu=korozja
jak sie wie, jaki serodek do wody stosowac, to twoje rownanie jest g*** warte
O jaki magiczny srodek ci chodzi ? Mozesz zminimalizowac efekt ogniwa , ale nie usunac calkowicie.Nagrzewnice miedziane sa wydajniejsze co jak co ;] (prop. do rozmiarow) i maja mniejsze opory powietrza. Wiec jak sie da ..... a jak nie znajdziesz takiej , to jest aluminium.
"Najsmieszniejsze" jest to , ze nawet nie musisz tego cholerstwa pozywac :?
Metanol bardzo szybko wchlania sie przez skore (wiem cos na ten temat , strulem sie juz nim :x )
Tak wiec IMHO debilstwem jest trzymanie takiej cieczy wogole w domu, nie mowiac juz o WC / MC ? 8O (MethanolCooling)
Nie reed, nie wiem. Weź mi wytłumacz, proszę okaż łaskę. Przecież tylko Ty - jak już kiedyś zauważyłem - masz wyłączność na myślenie na tym forum. :x
Jeżeli układ jest zamknięty i szczelny to wszystko powinno być OK, ani uciążliwego zapachu, ani żadnego narażenia na niebezpieczeństwo. Najlepsze rozwiązanie to woda destylowana, ale jeśli nie można jej zastosować ze względu na korozję to najlepszy jest metanol (no chyba że stąć cię na water wetter, który utrzymuje poziom kwasowości na stałym poziomie). Warto żebyś czasem czytał artykuły do których dajesz linki...
reed wiem alkochole to jedne z sub najlepiej parujacych
laweciarz pzry samym napełnianiu to byś sie tak struł, że nie trokuje szans na pzreżycie, chyba ze masz specjalne pomieszczenie do tego z klimatyzacją i odpowietrznikiem i odpowiednim stronjem. nbie mówiąc już o możliwości wycieku. a co do właściwości fiz6ycznych to metalon prawie się nieróżni od etanolu.( to to w wodce)
Laweciarz z calym szacunkiem, ale widze ze nie miales "namacalnie" do czynienia z metanolem.
Pracowalem pare lat w Zakladach Azotowych i mialem z nim wielokrotnie stycznosc (obslugiwalem miedzy innymi wydzial metanolu)
Dlatego tez napisalem to co powyzej, nie zeby sie wymadrzac.
Ale ty musisz byc zgryzliwy i przezywac wszystko jak mroowka okres :?
Bylbym naprawde wdzieczny gdybys zechcial zrozumiec ze , niektorzy maja jakies tam doswiadczenie w pewnych sprawach, i to ze pisza o tym nie jest wywyrzszaniem sie ( co mi ciagle sugerujesz) tylk poprostu dzielenie sie swoja wiedza.
Ale widze ze nie warto , zawsze ktos zle zrozumie i ma wielki problem.
Ucz sie w takim razie na wlasnych bledach, tak ponoc lepiej.
Nie zapomnij tylko zalozyc zajebiscie dobrych rekawiczek przy napelnianiu ukladu metanolem, wystarczy tylko troche zwilzyc tym rece , czy inna czesc ciala zeby srac i zygac w bolu przez 3 dni.
Stosuję wodę destylowaną czystą bez dodatków
Zero problemów
Miałem zalanego Kompa kilka razy
3 razy kapało na grafę i raz mycie mobo i grafy pod prądem
wobec tego polecam cztstą destylowaną
z dodatkami takimi jak metanol to daj sobie spokój
Możesz, jak koniecznie chcesz, zapodać inhibitor od CO i nic więcej
Ok. Przyznaję nie wiedziałem, że to <span style="color:red;">[ciach!]</span>o jest aż tak toksyczne. Ostatnio czytałem na innym forum wypowiedź gościa który to miał i działało spoko. Z tego co przeczytałem wcześniej w necie, to oczywiście jest śmiertelnie trujące (również opary), ale w kontakcie ze skurą może powodować podrażnienia :( . Sorry.
Acha, i nie dla wszystkich jestem zgryźliwy i nie przeżywam wszystkiego jak mrówka okres, tylko chyba nie mamy do siebie szczęścia :roll: . Po prostu nie podchodzi mi ten twój ton. Często dzielisz się swoją wiedzą akurat w taki sposób, że mam wrażenie, że z każdą wypowiedzią wypuszczasz z siebie trochę żółci. Nie wiem, może trochę jestem na ciebie uczulony. Może trochę przesadzam.
Ok. Przyznaję nie wiedziałem, że to <font color="#FF0000">[ciach!]</font> jest aż tak toksyczne. Ostatnio czytałem na innym forum wypowiedź gościa który to miał i działało spoko. Z tego co przeczytałem wcześniej w necie, to oczywiście jest śmiertelnie trujące (również opary), ale w kontakcie ze skurą może powodować podrażnienia  :( . Sorry.
Moze ty masz troszke racji , moze tez ja mam , proponuje peace 8)
BTW , zolci sie nie dziw (o ile ja wypuszczam :wink: czasami, moderowanie Tweaka sarpie nerwy zaczepiscie :cry: )
e tam
Metanol to sie najlepiej nadaje do zasilania silnikow spalinowych,tylko tak spreparowany ze ma 100 oktanow,zuzlowcy na tym jezdza.
Jak koles wymieszal z innymi lotnymi goownami i nalal do Fiata 125p to do setki mial 8s.Lac to do WC to marnotrawienie energi :P
Peace reed.
Teraz będzie że Ci włażę w duupę. :wink:
Wyobrażam sobie, że może Cię czasem strzelać jak przeglądasz to forum. Ja bym się na takie zajęcie nie zdecydował. Wiedz jednak, że twój wkład widać na tym forum wszędzie gołym okiem. Potwierdzi to każdy kto bywa tu choćby od czasu do czasu.
Good job.
Respect.
& Hold your horses. :wink:
a mieszanka 10 % metanolu i destylowana.Mam na chacie destylarke i mały 8O :? 8) zapas metanolu.Może zamiast metanolu lepiej użyć mieszanki z denaturatem albo borygo.Znacie jakiś inny środek który by regulował alkaicznośćpłynu.Metanol w układzie zamkniętym z odpowietrzeniem to małe ryzyko :twisted: :!:
ludziw odczepcie sie od metanolu!! życie wam nie miłe ??? lejcie etalonl, to w waszmy przypadku prawie to samo, a ryzyko, ze podczas wycieku nie tylko pomp moze odejśc z tego świata żadne, co innego z metalolem- śpisz w oparach tego świństwa i po tobie.
Nie wiem. Ja się wycofuję z tego metanolu skoro to jest takie toksyczne świństwo jak chłopaki mówią. Na pewno są w Polsce substancje podobne do water wetter, które zapobiegają korozji, ale jakie? Nie wiem. Heh, może zapytam na uczelni na katedrze chłodnictwa... Nie wierzę że glikol jest jedynym dostępnym w Polsce środkiem stosowanym do chłodzenia w układach gdzie może wystąpić korozja. Glikol i pochodne jest powszechnie stosowany w samochodach, bo zamarza w temperaturze minus kilkadziesiąt stopni. Niestety nie nadaje się do szybkich przepływów ze względu na wysoką lepkość. Co zatem stosować w układch Cu Al ? Nie padła jeszcze na tym forum na to pytanie odpowiedź.
