kurdefelek
Modem Sagem Fast 800 Problem Przy Instalacji
wcześniej była Neostrada, coś się schrzaniło i pokazał się komunikat, że brakuje jakiegoś komponentu.
no to wywalam tę aplikację Neo.
po restarcie przy instalacji samego sterownika (z płyty) instalator pokazuje aby podłączyć kabel USB do kompa.
no to podłączam, jest jakby podwójny dźwięk systemowy (wykrycie urządzenia) , diody na modemie się palą,
ale okienko się nie zamyka i instalacja się nie kończy...
mam ten komunikat tylko po angielsku:
Dołączona grafika
ogólnie do sagema mam uraz
już na 2 kompach mam z nim taki sam problem.
u siebie mam modem speed touch i jest OK (ten modem wykrywa bez problemu). ale teraz muszę naprawić neo u kogoś innego..
dobra i jeszcze odpowiedzcie:
po instalacji - utwórz nowe połaczenie... - to znam
tylko była jakaś strona którą się wpisuje w przegladarkę i można z niej ściągnąć gotowe ustawienia połączenia (skrótu)
i gdzie ewentualnie odzyskać ID i PIN ? dzwoniąc na infolinię ?
Edytowane przez kurdefelek
Na tej stronce pozyskasz ID i PIN
Polecam zaopatrzyć się w router. Ja miałem dwa modemy od T(e)Psy, co chwilę mi zrywało połączenie, czasami jak odłączyłem modem to już go nie mogłem podłączyć (diody już się nie świeciły) - reset pomagał. Kupiłem router i wszystko działa - 0 zrywania, XP wykrył go od razu. Nie trzeba się bawić w każdorazowe nawiązywanie połączenia, wystaczy kliknąć w IE i już jest net.
Nie jestem pewien, czy w Twoim wypadku pomoże, ale warto przetestować jak będzie chodzić na routerze.
Ściągnij z jakiejś strony nowszą wersję sterów i problem powinien ustąpić. IMHO to chyba jakiś konflikt sterów z aktualizacjami winzgrozy, sp2 lub czyms w tym stylu.
Edytowane przez MRJ
