tpalarczyk
Problem Ze Sterownikami Nvidia
Zacznę od tego, że linuxa mam drugi dzień więc nie zdąrzyłem jeszcze przeczytać wszystkich faqów ;)
Posiadam Mandrive a wersji x86_64 więc ściągłem sobie sterowniki NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-8776-pkg2.run wyszedlem z xora (czy jakoś tak) zainstalowalem je komendą sh nic nie pokazalo więc chyba poszło. wróciłem do kde i chcialem sprawdzic jak sie spisuja sterowniki poleceniami:
glxinfo |grep rendering
glxgears
glxinfo | grep direct
Zgodnie z tym co zovbaczylem nie mam uruchominego renderingu 3D. W tej animacji karta zaczyna od 500fps a po chwili ma 1500fps. Nie mam pojęcia, co jeszcze mogę zrobić by dobrze zainstalować sterowniki. Męczyłem się też z ustawieniem odświeżania na 85HZ ale mimo iż niby jest włączone mam jakieś dziwne wrażenie, że częstotliwośc odświeżania jest mniejsza
Co mogę więc zrobić by zainstalować te sterowniki poprawnie
Czemu ten linux taki trudny :(?
Nie umiem, nie daję rady, czy może mi ktoś wytłumaczyć łopatologicznie jak szybko to zrobić. Chodzi mi o to, że wypróbowałem już conajmniej 3 metody, edytowałem kilka plików, zmieniałem dane a oczy mi już wysiadają od oglądania ekranu jaki wyświetla mi podstawowy sterownik :(
Linki, które podałeś pewnie dają rozwiązanie ale nie mam już porostu siły napoczątek. Pomóżcie z tymi sterownikami a już dalej pokornie i powoli doczytam wszystko, tu o moje oczy chodzi i o okna nienadążające za ruchami myszki :(
Mam wkleić zawartość jakiegoś loga, pliku z konfigurajcą czy moze jeszcze coś innego?
Litości ten 1 raz :(
wywal wszystkie tryby tak jak radzil SGJ
aby ustawic sobie parametry monitora dla konkretnej rozdzielczosci wpisz w konsoli:
np.
gtf 1280 1024 100
(i wklej wynik w odpowiednie miejsce xorg.conf) - 100 jest to czestotliwosc odswiezania
było 4 tematy niżej ;)
No i najlepiej jakbyś pokazał xorg.conf tak jak kolega napisał.
# File generated by XFdrake (rev 62599)
# Refer to the xorg.conf man page for details about the format of
# this file.
Section "Files"
# font server independent of the X server to render fonts.
FontPath "unix/:-1"
# minimal fonts to allow X to run without xfs
FontPath "/usr/share/fonts/misc:unscaled"
EndSection
Section "Extensions"
Option "Composite"
EndSection
Section "ServerFlags"
#DontZap # disable <Crtl><Alt><BS> (server abort)
#DontZoom # disable <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> (resolution switching)
AllowMouseOpenFail # allows the server to start up even if the mouse does not work
EndSection
Section "Module"
Load "dbe" # Double-Buffering Extension
Load "v4l" # Video for Linux
Load "extmod"
Load "type1"
Load "freetype"
Load "glx" # 3D layer
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard1"
Driver "kbd"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "pl"
Option "XkbOptions" "compose:rwin"
EndSection
Identifier "Mouse1"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
Option "Device" "/dev/mouse"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "monitor1"
VendorName "Hewlett-Packard"
ModelName "HP D2836 Ultra VGA 1280 Extra Low Emissions 17-inch Display"
HorizSync 30.0-69.0
VertRefresh 50.0-160.0
# TV fullscreen mode or DVD fullscreen output.
# 768x576 @ 79 Hz, 50 kHz hsync
ModeLine "768x576" 50.00 768 832 846 1000 576 590 595 630
# 768x576 @ 100 Hz, 61.6 kHz hsync
ModeLine "768x576" 63.07 768 800 960 1024 576 578 590 616
EndSection
Section "Device"
Identifier "device1"
BoardName "NVIDIA GeForce 6 Series"
Driver "nv"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "screen1"
Device "device1"
Monitor "monitor1"
DefaultColorDepth 24
Subsection "Display"
Depth 8
Modes "1024x768" "832x624" "800x600" "640x480" "480x360" "320x240"
EndSubsection
Depth 15
EndSubsection
Depth 16
EndSubsection
Depth 24
EndSubsection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "layout1"
InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
Screen "screen1"
EndSection
Dziękuję, że ktoś się zainteresował w końcu ;)
Zmieniałem wcześniej z nv na nvidia ale to nie pomagało :|
Edytowane przez tpalarczyk
jestes pewien ze sie zainstalowaly?
Wychodzi na to, że nie mam zainstalowanych sterowników. Kierowałem się opisem ze strony: Mandriva ale najpierw problemem było brak źródła jądra (jeżeli dobrze to nazywam), potem pojawił się jakiś inny problem duzó tekstu)
jak wpiszę
rpm -qa | grep kernel
pojawia mi się
nvidia_legacy-kernel-2.6.17-5mdventerprise-7184-1mdk
kernel-2.6.17.5mdv-1-1mdv2007.0
nvidia-kernel-2.6.17-5mdv-8774-1mdk
nvidia-kernel-2.6.17-5mdventerprise-8774-1mdk
nvidia_legacy-kernel-2.6.17-1mdvsmp-7182-1mdk
nvidia_legacy-kernel-2.6.17-5mdvlegacy-7184-1mdk
nvidia-kernel-2.6.17-1mdvsmp-8762-1mdk
nvidia-kernel-2.6.17-5mdvlegacy-8774-1mdk
nvidia_legacy-kernel-2.6.17-5mdv-7184-1mdk
Nie wiem, co mam teraz zrobić. Ten komunikat mówił coś o jakiejś niezgodności, który można sprawdzić w logu var/log/nvidia ale nie wiem jak mogę skopiować jego zawartość, nie udalo mi się to.
Wiecie co? Dzieki wielkie za pomoc. Moje problemy wynikaly tez z faktu, ze mialem x86_64 teraz jade na 32 bit i mam o niebo lepsze wsparcie.
Skonfigurowalem sobie urpmi, pościągalem pakiety no i gra, w końcu mam nvidię :D
Dodatkowo, zeby nie slyszec swojej chuczacej karty wyyedytowalem sobie jej bios i teraz moj 6600gt po starcie jedzie standardowo FAN 50% bez łaski żadnego programu i pod windą też się przydało.
Początki ciężkie, ale coraz bardziej lubię LINUXA ;)
Dzięki wszystkim za pomoc i pozdrawiam!
