jurek911 Napisano 15 Grudnia 2006 Zgłoś Napisano 15 Grudnia 2006 (edytowane) Witam. Kolesie poprosili mnie o konfiguracje tegoz ustrojstwa, gdyz internet im dzialal tylko po kablu,a oni chcieli wi-fi. wiec wrzucilem plytke z setup'em i ok,ale wi-fi ciagle nie dzialalo.Wiec wszedlem w konfiguracje routera, gdzie zobaczylem (nie pamietam juz dokladnie co tam pisalo) cos w rodzaju Wireless Access Point ustawiony na disable, wiec przestawilem na enable, routerek odliczyl do restartu i sie juz nie podniosł :( Tzn objaw taki, ze nie da rady przejsc kolejnego wizarda (konfiguracji), a router na wyjściu daje adres PUBLICZNY :mur: , do tego żeby było śmieszniej to nadaje sygnał radiowy i można sie do niego podłączyć, ale IP też jest PUBLIC. Odniosłem sprzet do sklepu, to powiedzieli ze to nie możliwe zeby router sie popsuł,a jeśli nawet to producent udziela gwarancji i z nim trzeba to zalatwic telefonicznie (linia caly czas zajeta). Interesuje mnie jak zresetowac to ustrojstwo (przycisk reset z tyłu na niewiele sie zdaje :( ) Wpadłem na taki pomysł żeby go zamrozic (w temp < -24C resetują sie wszystkie ustawienia np :kod dostepu w odtwrzaczu samochodowym :wink: ) mam nadzieje ze pomoże. Macie jakies inne pomysły? Nieuśmiecha mi sie wydawać 280PLN na nowy. Edytowane 15 Grudnia 2006 przez jurek911 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HiPhO Napisano 15 Grudnia 2006 Zgłoś Napisano 15 Grudnia 2006 odeslij na gwarancje tzn zanies do sklepu i powiedz ze za dwa tygodnie ma byc dzialajacy :) maja 2 tyfgodnie na zalatwienie sprawy, jesli nie wspomnieli przy zakupie,ze ruter jest objety tylko gwarancja producenta w innym przypadku dali renkojmie i maja 2 tygodnie na usuniecie usterki lub zwrot kasy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ziupo Napisano 15 Grudnia 2006 Zgłoś Napisano 15 Grudnia 2006 eh a po co w ogole zmieniales to na AP? Wlasnie teraz router dziala jako AP a nie router :/ podaj co na dzien dzisiejszy mozesz zrobic na routerze? A i zeby zresetowac ustawienia tego routera rzeba kilka razy go kasowac przyciskiem RESET [nie zawsze zaskakuje]. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jurek911 Napisano 16 Grudnia 2006 Zgłoś Napisano 16 Grudnia 2006 (edytowane) I w tym problem, ze tylko gwarancja producenta, trzeba zadzwonić do serwisu,oni podają ci kod gwarancyjny i sklep oddaje,ale dodzwonienie sie graniczy z cudem :( Co do restartu to próbowałem oczywiście przycisku (ze 20x, szybko, wolno itd) i nic :( ,niestety moj pomysl z zamrozeniem tez nieposkutkowal. Niestety na routrze nic nie moge zrobić, zadnej konfiguracji,nic :( Musialem kupic drugi i tera wsio smiga jak trzeba. pzd Edytowane 18 Grudnia 2006 przez jurek911 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vefeer Napisano 23 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 23 Stycznia 2007 Witam, czy problem został rozwiązany? Czy udało Ci się zresetować ten router? Pytam, bo zrobiłem wczoraj indentycznie:D Problem ten sam. Proszę o pomoc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kwazor Napisano 24 Stycznia 2007 Zgłoś Napisano 24 Stycznia 2007 Witam, czy problem został rozwiązany? Czy udało Ci się zresetować ten router? Pytam, bo zrobiłem wczoraj indentycznie:D Problem ten sam. Proszę o pomoc! Veffer czytaj dokładnie zaden ze sposobow nie pomogł... Ja tez walczyłem z ruterami belkina ADSL i nigdzie nie mogłem dorwac softu na polski rynek.. ( firmware wgrany na czechy) Jak dla mnie nie maja dobrej jakosci... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jurek911 Napisano 7 Lutego 2007 Zgłoś Napisano 7 Lutego 2007 witam. niewiem jakim cudem...to przeoczyłem...ale do rzeczy. Napisałem do supportu maila,co zaowocowało solucją step by step: -wyłącz kompa -podłącz wszystkie przewody do routera prawidłowo (zasilanie także) -przytrzym reset przez 15s (trzymałem 20) -uruchom kompa -be happy (to odemnie ;) ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
