cavarr
[gpu] Arctic Cooling Accelero S1/s2/s3/xtreme/twin Turbo
Dołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafika
Specyfikacja:
Wymiary: 140(L) x 215(W) x 32(H) mm [tylko radiator]
Heat pipe: 4 x 6 mm
Materiał podstawy: Miedź
Materiał heat-pipe: Miedź
Materiał żeberek: Aluminium
Ilość żeberek: 32
Waga: 290 g [tylko radiator]
Gwarancja: 6 lat
Kompatybilność:
ATI Radeon HD3870, X1950, X1900, X1800 series
nVIDIA GeForce 88800GT, 8800GTS G92, 7950, 7900, 7800, 6800 series (except 7X00 GS AGP)
W zestawie:
2 Voltage Regulator Heat Spreaders
8 Memory Heat Sinks
Artykuły:
www.madshrimps.be
www.hardwarelogic.com
www.ocia.net
Strona producenta
Arctic Cooling Accelero S1 Rev. 2
Specyfikacja:
Wymiary: 138L) x 215(W) x 33(H) mm [tylko radiator]
Heat pipe: 4 x 6 mm
Ilość żeberek: 32
Waga: 268 g [tylko radiator]
Gwarancja: 6 lat
Kompatybilność:
ATI Radeon HD4870, 4850, HD3870, 3850, 2600, 2400, X1950, X1900, X1800, X1650, X1600, X1550, X1300 serie
nVIDIA GeForce 9800GTX+ (new), 9800GTX (new), 9800GT (new), 9600GT, 8800GTS(G92), 8800GT, 8600, 8500, 8400, 7950GT, 7900, 7800, 7600, 7300, 6800, 6600 serie (except 7X00 GS AGP)
Arctic Cooling Accelero S2
Specyfikacja:
Wymiary: 140(L) x 188(W) x 32(H) mm [tylko radiator]
Heat pipe: 2 x 6 mm
Ilość żeberek: 31
Waga: 202 g [tylko radiator]
Gwarancja: 6 lat
Kompatybilność:
ATI Radeon X1650, X1600, X1550, X1300, X1050 series; X850, X800, X700, X600, X550, X300 series; 9XXX series
nVIDIA GeForce 7600, 7300, 6600 series; FX 5950, 5900, 5700 (Ultra) series; FX 5600, 5500, 5200 series; GeForce 4 Ti, MX series
Artykuły:
www.elitebastards.com
www.hwtech.ru
www.rexware.fr
www.legionhardware.com
www.overclockzone.com
Strona producenta
Arctic Cooling Accelero Xtreme
Accelero Xtreme 2900
Accelero Xtreme 8800
Specyfikacja:
Wymiary: 256(L) x 88(W) x 21(H) mm [tylko radiator]
Heat pipe: 5 x 6 mm
Ilość żeberek: 107
Waga: 440 g
Gwarancja: 6 lat
Kompatybilność:
Accelero Xtreme 2900 - ATI: HD2900 series
Accelero Xtreme 8800 - nVIDIA GeForce 8800 Ultra, GTX, GTS (G80)
Specyfikacja wentylatora:
Wymiary: 3x 80mm PWM Fans
Wymiary: 252(L) x 100(W) x 32(H) mm
Typ: Fluid Dynamic Bearing
Kolor: czarny
Napięcie zasilające: z karty graficznej - 1x 3-pin Molex (12V)
Prędkość obrotowa: 900 - 2000 RPM via PWM
Przepływ powietrza w CFM: 63 CFM / 107 m^3 /h
Żywotność: MTTF at 40C: 400,000 h
W zestawie:
Accessories (ATI): Voltage Regular Heat Sink, RAM Plate, Thermal Pads, Slot Bracket
Accessories (nVIDIA): Voltage Regular Heat Sink x 4, Thermal Pads, Slot Bracket
Artykuły:
www.driverheaven.net - Accelero Xtreme 8800
www.legionhardware.com - Accelero Xtreme 8800
www.dragonsteelmods.com - Accelero Xtreme 8800
www.madshrimps.be - Accelero Xtreme 8800
www.guru3d.com - Accelero Xtreme 2900
www.legionhardware.com - Accelero Xtreme 2900
Strona producenta - Accelero Xtreme 2900
Strona producenta - Accelero Xtreme 8800
Accelero TWIN TURBO
Dołączona grafika Dołączona grafika
Specyfikacja:
Wymiary: 212(L) x 103(W) x 34(H) mm
Heat pipe: 4 x 6 mm
Ilość żeberek: 30
Waga: 350 g
Gwarancja: 6 lat
Kompatybilność:
ATI Radeon HD4870, 4850, 3870, 3850, 2600, 2400, X1950, X1900, X1800, X1650, X1600, X1550, X1300
Wymiary: 2x 80mm PWM Fans
Kolor: czarny
Prędkość obrotowa: 1200 - 2000 RPM via PWM
Przepływ powietrza w CFM: 40 CFM / 68m3/h
Poziom hałasu:
Regulacja obrotów:
Edytowane przez cavarr
Hehe.Dokładnie tak jak ja. :lol:
Juz od paru tygodni szukam jakiś newsów na temat nowego produktu Arcic Cooling.Początkowo miał sie ukazac w połowie roku-co jak wiemy sie nie zdarzyło.Mam nadzieje ze teraz nie będą znowu zwlekac z wprowadzeniem produktu na rynek.
Ja widziałem cos takiego(niby to s1)
http://www.silentpcreview.com/forums/viewtopic.php?t=29892
Gwoli ścisłości:
"The Accelero S1 is a High-End solution compatible with:
1) ATI Radeon X1950, X1900, X1800 series
2) nVIDIA GeForce 7950GT, 7900, 7800, 6800 series.
The Accelero S2 is compatible with:
1) ATI Radeon X1650, X1600, X1300 series and other previous models,
2) nVIDIA GeForce 7600, 6600 series and other previous models".
Źródło(news)
Edytowane przez JejoX
Gwoli ścisłości:
Źródło(news)
miałem umieścić fote tego S1, ale nie rozumiem trochę specyfikacji :? The Accelero S1 is a High-End, ale po focie wywnioskować można, że będzie to raczej Low-End
Dołączona grafika
a S2 High-End :?
Dołączona grafika
Według Arctic Cooling S1 powinien miec 4HP a na zdjęciu S1 widać wyraźnie tylko 2 Hp.Cos strasznie zamieszali w specyfikacji albo istnieją odmiany low-end i high-end tego S1.
Cena tez powinna byc niska zważywszy na fakt istnienia na rynku wydajnych i cichych konstrukcji typu Accelero lub Evercool-który swoja droga ostatnio staniał do poziomu 60zł.
Wielkim plusem nowej konstrukcji jest to ze niema sie zbytnio co w tym zepsuć :wink: Dla przykładu moj Accelero X1 juz bardzo terkocze :mur:
No i co????Czekam i czekam a moj Accelero coraz bardziej chrobocze.Jeśli cena będzie poniżej 100zl to będę pierwszym który zda relacje z posiadania tego nowego produktu AC.Porównam go do mojego Accelero i może do Evercoola jak mnie natchnie na zakup :wink:
P.S Coś czuje że do lipca go nie dostaniemy :angry:
Gość mariush190
mi tam sie nie podoba :D
Stare accelero chyba lepsze bo chłodzi memki, a wentyl na nim i tak jest prawie niesłyszalny..
CES 2007 Arctic Cooling S Series :)
Dołączona grafika
The Accelero S2 supports all low end and midrange cards ranging from Radeon 9xxx to X1650 and GeForce 4 to GeForce 7600. Compared to the S2 it has a smaller surface area and only two heatpipes, at a lower price. The Turbo Module can be installed here as well.
Dołączona grafika
The Accelero S1 is the high performance version featuring four heatpipes and supports:
* Radeon X1800, X1900, X1950
* GeForce 6800, 7800, 7900 and 7950 Series. 8800 cards are not supported at this time.
Ja czekam na coś konkretnego do 8800 :D A do tego accelero pewnie i tak większośc osób będzie pakować jakiś wiatrak, myślę, że będzie jakaś możliwość jego zamontowania. Ładne i na oko wydajne rozwiązanie, lecz wydaje się być trochę mało tych żeberek, ale może to i lepiej, bo lepszy airflow :) .
Edytowane przez janio
W koncu maja zamiar wypuscic to chlodzenie czy tylko pokazywac na tragach? :angry:
Z tego co pomietam mialo juz to byc w czerwcu zeszlego roku :lol2:
A tak swoja droga to lepiej zeby nie dodawali wentyla do kompletu
Jak wiadomo firma odwala niezla fuszere jesli chodzi o wbudowane wentyle w systemy chlodzenia(sam sie zreszta nacialem), wiec wizja nastepnej terkotki w kompie nie napawa optymizmem.
Z cheica to kupie, wiec licze na ubogie wyposazenie(bez terkotki) i w miare niska cene(ponizej 100zł)
Edytowane przez luki2
Zgadzam sie z tobą.Tez długo na to czekam a tu nic :mur: Co do wentyla to rzeczywiście zazwyczaj są pseudo wydajne i pseudo ciche :lol2: Jednak pamiętaj o najważniejszym mankamnecie który idzie w parze z dołączonym wentylatorem-jest nim cena.Szkoda bedzie dawać średnio 10zł więcej za chłodzenie i później dokupywać wentylator za 30zł.
No przeciez napisalem, zeby lepiej wentyla nie dodawali... :wink:
Wole miec wybor co do wentyla, a nie placic za cos, czego bym mogl nie uzywac.
I troche zmieniam zdanie co do ceny, bo uwazam, ze nie powinni krzyczec wiecej niz 89zł :D :D
Accelero S1 passively cools high-end cards
IF YOU like quiet high-end cooling systems, Arctic has something for you.
These guys are long time in the industry and have been developing coolers for HIS and PowerColor cards. Now the firm has its attentions to high-end cards.
The Accelero S1 sports four heat pipes and there will be a cheaper model with two heat pipes as well. It works with all cards up to Geforce 7950GT and Radeon X1950 XTX. The big cooler is taller than the average graphic card but it will do the job quietly.
This product will be available in a few weeks and you'll see it on some retail graphic cards as well.
In our picture, the cooler sits on two Radeon X1950XTX and Crossfire cards in a system, all passively cooled. Notice the size of the cooler, but at least its quiet.
jak potrafi schłodzić pasywnie X1950XTX CF to hyle czoła :D
Dołączona grafika
Dołączona grafika
jak widzimy S1 będzie wyposażona na pewno w radiatorki na pamięci :)
za górami, za lasami, za morzami, może ktoś to widział, ale na premierę nie ma co liczyć bo to chłodzenie miało się pojawić w zeszłym roku
To co miało być w zeszłym roku może i miało tą samą nazwę, ale po zdjęciach widać że to zupełnie inna konstrukcja.
W tym rzecz, ze nie wyszlo.
Wiekszosc czeka na S1, bo karty pokroju X650/7600 mozna bylo juz dawno pasywnie chlodzic...
A co do ceny to zapowiada sie rewelacyjnie:
Accelero X1/X2-33$(w Polsce 69zł)
Accelero S2-22$(w Polsce pewnie nie wiecej niz 69zł)
Accelero S1-33-40$??(w Polsce nie powinno przekroczy 99zł)
widać, że chłopaki działali w pośpiechu :lol2:
Accelero S1+ Turbo Module
jakoś dziwnie wyglądają te dwie 80 na tym S1+ :blink:
2541484[/snapback]
jak dla mnie to niech to wygląda jak [ciach!]o w lesie, ale niech w końcu wyjdzie to chłodzenie a nie robią ludzie w bambułko
Już sie tyle o marudzilem że teraz to tylko czekam :lol2:
EDIT:
http://eiskaltmacher.de/portal/index.php?o...4&Itemid=53
Edit:
Przeglądałem troche informacje o cenach wersji S1 i ma to być w granicach 20 euro.
Accelero S1 will be available by end of May 2007
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=138
Taaa jasne <_<
Nie powinno kosztować więcej niż 100zł.Marketingowe 99zł do mnie bardziej przemawia :wink:
Jeśli cena wywinduje się na 120zł to już w ogóle niech sie lepiej bardzo postara nowy produkt pobić o dobrych kilka C* np. Evercool Turbo 2.
Swoją droga każdy zapewne myśli o dokupieniu jakiegoś wentylatorka do tego chłodziwa, więc cena wzrasta dość znacznie.
P.S http://www.arctic-cooling.com/pics/AccS1_Temp.gif
znana jest już cena :)
Recommended Retail Price (excl. VAT): 29 USD / 24 EUR czyli jakieś 110zł :razz:
Cena freezera 64 pro tez jest taka sama na ich stronie a można go kupić za 60 zł nowego.Coś mi się wydaje że to będzie poniżej stówki.
