Tapio Opublikowano 21 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2007 Blazejj napisał(a): Zgaduje, że dwie 120 dają 3-4C mniej niż jeden Jeden wystarczy a co bedzie bardziej wydajne? Czy jeden 120 czy 2x80 (dedykowane do tego zestawu zestaw wentylatorow)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cavarr Opublikowano 21 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2007 Arctic Cooling Accelero S1 Rev. 2 Cytat 2852875[/snapback] ktoś montował accelero s1 na radeonach hd3850 lub 3870 ? Tak, jakbyś się choć trochę wysilił i poszukał, to po 5 minutach byś sam znalazł odpowiedź na zadane pytanie. Tapio napisał(a): a co bedzie bardziej wydajne? Czy jeden 120 czy 2x80 (dedykowane do tego zestawu zestaw wentylatorow)?Oczywiście, że 120mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
costi Opublikowano 21 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2007 Czy ja dobrze widze, ze to rev. 2 ma tylko inne mocowanie? Przyklejane oprocz srubek (tasma z napisem 3M na rogach)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_bartx Opublikowano 22 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2007 Ja tam nigdzie taśmy 3M nie widzę. Gdzieś przeczytałem, że mają być dostępne od lutego. Z tego co zauważyłem to różnią się tylko tym plastikiem nad blokiem, który przykręca się do karty, mocowaniem, układem heatpipe'ów i minimalnie rozmiarami. Ciekawe tylko jak z wydajnością - zastanawia mnie ta plastikowa osłona, pod którą znajduje się ten blok i mocowania - czy ona nie zmniejszy wydajności z racji tego, że wiejący wentylator nie będzie wiał bezpośrednio na bloczek na rdzeniu. Co do kompatybilności - nowa rewizja obsługuje bardzo wiele modeli kart graficznych, więc popularność radiatora na pewno wzrośnie. Ja tylko liczę na wyprzedaż starszej rewizji na allegro, bo pasuje i do mojej karty i do karty, którą być może w przyszłości kupię (HD3850). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romek-o Opublikowano 22 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2007 czy rev.2 róznic się od starej wersji innymi radiatorkami na sekcje zasilania karty, bo przecież zarówno na model 3850 jak i d870 potrzebne są radiatorki na sekcje zasilania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
costi Opublikowano 22 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2007 BArt_X napisał(a): Ja tam nigdzie taśmy 3M nie widzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romek-o Opublikowano 22 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2007 to szare to jest pasta po prostu, na zwykłym S1 też była Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Velocity120 Opublikowano 22 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2007 (edytowane) @romek-o przyjrzyj sie dokladnie co zaznaczyl costi jemu chodzi o rogi mocowania tego chlodzenia i tam jest naklejona tasma 3M nawet napisy na niej widac Edytowane 22 Grudnia 2007 przez Velocity120 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
costi Opublikowano 22 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2007 Dokladnie, chodzi mi o rogi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dia8el Opublikowano 22 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2007 (edytowane) buła81 napisał(a): witajcie moje accelero s1 przelezalo pare ladnych tygodni zanim sie wzialem za jego montowanie (...) Gratki! Wyglada super :) Świetne chłodzenie zasilania .Też myślałem o takiej zabawie, ale nie starczyło mi czasu :) RRobsonM napisał(a): Mam 8600GT od Galaxy z chłodzeniem CoolerMaster(fabrycznie) Dałoby się do niego zamontowac Accelero S1? Pasywnie Accelero by dało rade? Zajrzyj na te foty: 2853228[/snapback] a co bedzie bardziej wydajne? Czy jeden 120 czy 2x80 (dedykowane do tego zestawu zestaw wentylatorow)? 1x120 starczy. 2x120 to już imho na wyrost ;) costi napisał(a): Czy ja dobrze widze, ze to rev. 2 ma tylko inne mocowanie? Przyklejane oprocz srubek (tasma z napisem 3M na rogach)? imho dobrze widzisz tylko to się zmieniło. tzn główna zmiana to osiem zamiast czterech otworów, a ta taśma jest chyba dlatego dodana, bo elementy montażowe będzie dotykać większą powierzchnię karty i to jest jako warstwa izolacyjna/ochronna? No bo przecież nie mówicie mi, że dzięki tej taśmie będzie się mocniej trzymać ;D Edytowane 22 Grudnia 2007 przez dia8el Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buła81 Opublikowano 23 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2007 (edytowane) moja relacja z przygotowania i montowania S1 najpierw fotki . . . :) a wiec pierwsza przeszkoda do zalozenia S1 byla jedna z rurek heat pipe musialem odgiac lekko kawalek aluminium na jednym z radiatorow kosci pamieci montaz dwoch 120mm wiatrakow tez nie byl zbyt prosty poniewaz jeden z nich wtedy wystaje poza radiator ale za to znajduje sie bezposrednio nad sekcja chlodzenia, temperatura w idle spadla na sekcji zasilania o 10 stopni !!!!!! samo zamontowanie 2 x 120mm przy pomocy samozaciskowych opasek przebieglo dosyc szybko nastepna przeszkoda to radiator chipsetu plyty glownej ..... musialem go troszeczke powyginac i problem z glowy :) calosc po zmontowaniu jest dosyc ciezka !!! wiec musialem podeprzec z jednej strony calos poniewaz balem sie zeby nie zlamalo mi zlacza lub karta nie pekla podporka zrobiona ze starej zaslepki, proste i dobrze spelnia swoje funkcje :) do sterowania na razie uzyty przelacznik 3 pozycyjny 0, 5 i 12 V przy wylaczonych wiatrakach w idle temperatury jak na standardowym chlodzeniu przy wiatrakach na ok 50% ale niestety halas wtedy nie do opisania - SUSZARKA !!!! juz przy 5V temperatury drastycznie spadly ... :):):) a na 12V w idle temperatura rdzenia ok 35 stopni, pamieci tez 35 st. sekcja zasilania 49 st. wiecej temperatur przy obciazeniu 3dmarkiem niedlugo przed chwila wlozylem caly ten wynalazek wiec dopiero biore sie za testy ps. jak Wam sie podoba to co wykombinowalem ?? Edytowane 23 Grudnia 2007 przez buła81 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dia8el Opublikowano 23 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2007 (edytowane) @buła21 Brawo! Witam w klubie S1 ;) Montaż na piątkę. Temperatury świetne. Ale pomaga w tym duża przewiewna buda... Mi najbardziej podoba się radiator chipsetu :D :D Potem możesz go wystawić na Allegro jako "selekta pod 88GT" hahaha A poważnie: zrób sobie od razu na dzień dobry bios-mod (prosta robota, manual mam w sigu) i kręć. Z takim chłodzeniem to core 760 pójdzie na lajciku. Ciekawi mnie jaki Ci wyniczek OC wpadnie :) Napewno nie będzie słaby ;) pozdr Edytowane 23 Grudnia 2007 przez dia8el Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buła81 Opublikowano 23 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2007 @ dia8el "Mi najbardziej podoba się radiator chipsetu icon_biggrin3.gif icon_biggrin3.gif Potem możesz go wystawić na Allegro jako "selekta pod 88GT" hahaha " rozumiem ze ludzie szukaja czegos zeby pasowalo zamiast wziac jakies proste narzedzia i cos samemu wydziobac ..... to u mnie to i tak zrobione na szybko kombinerki i troche sily moze brzydko wyglada ale... beda poprawki ale nie dzis zawsze mozna tego zalmana tak powyginac zeby nie stracil powierzchni oddawania ciepla a ladnie w miare przy tym wygladal zreszta mysle ze czesc "wiaterku" z tych 120mm wentyli leci na radiator chipsetu wiec bez obaw o temp. pierwszy test 3dmarkiem06 wiatraki na 12V gpu - 640mhz - 1,425 v mem - 920 - 2,18 v gpu - 45 stopni mem - 45 stopni vrm - 60 stopni 6000 pkt. #2 wiatraki na 12V gpu - 654mhz - 1,425 v mem - 927 - 2,19 v gpu - 45 stopni mem - 45 stopni vrm - 60 stopni 6200 pkt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
naxt Opublikowano 23 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2007 buła81 napisał(a): wiatraki na 12V gpu - 640mhz - 1,425 v mem - 920 - 2,18 v gpu - 45 stopni mem - 45 stopni vrm - 60 stopni 6000 pkt. #2 wiatraki na 12V gpu - 654mhz - 1,425 v mem - 927 - 2,19 v gpu - 45 stopni mem - 45 stopni vrm - 60 stopni 6200 pkt. jaki proc? bo więcej to 8600GT robi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buła81 Opublikowano 23 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2007 C2D E4300 2 x 2.6 ram 2 x 1 gb dual mowisz ze kiepski wynik jeszcze sie ta karta nie bawilem w maksymalne podkrecanie dopiero stawiam pierwsze kroki .... subestie i pomysly mile widziane :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
naxt Opublikowano 23 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2007 (edytowane) buła81 napisał(a): C2D E4300 2 x 2.6 ram 2 x 1 gb dual mowisz ze kiepski wynik jeszcze sie ta karta nie bawilem w maksymalne podkrecanie dopiero stawiam pierwsze kroki .... subestie i pomysly mile widziane :) powinienes miec 2x lepszy wynik,może PCI-Exprees pszestawiło sie z x16 na x4,coś napewno jest nie tak Edytowane 23 Grudnia 2007 przez naxt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dia8el Opublikowano 23 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2007 buła81 napisał(a): gpu - 654mhz - 1,425 v mem - 927 - 2,19 v 6200 pkt. po pierwsze: skad masz te wartości 1,425 v i 2,19 v ? :lol: :lol: po drugie: tak jak wyzej: sprawdz ustawienia, bo ja tyle na 7900GS robilem :lol: na 88GT to przeciez ludzie mają spokojnie 11-12 tys. Bylo juz tyle wynikow podane... Nawet w moim sigu mam score Twoj x2 :lol: :lol: sprawdz, bo cos masz na 100% zle ustawione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buła81 Opublikowano 23 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2007 ale moja grafa to radeon x1950xt...... a Wy moze myslicie ze 8800 ...... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dia8el Opublikowano 23 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2007 OMFG rzeczywiście :o no ja myslalem ze to 88GT LOL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buła81 Opublikowano 23 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2007 ehhhh czyli nie jest tak zle z tymi pkt. z 3d marka bo juz myslalem ze gdzies cos nie tak jest .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
naxt Opublikowano 23 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2007 (edytowane) buła81 napisał(a): ehhhh czyli nie jest tak zle z tymi pkt. z 3d marka bo juz myslalem ze gdzies cos nie tak jest .... wszystko ok,myslalem ze masz 8800GT,choc pkt. troche mało chyba Edytowane 23 Grudnia 2007 przez naxt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymy Opublikowano 24 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 24 Grudnia 2007 :lol2: a wystarczyło spojrzeć na laminat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buła81 Opublikowano 24 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 24 Grudnia 2007 kolejny tescik 3dmark06 - 6540pkt. wiatraki na 12V rdzen 700mhz@1.425V - temp. ponizej 50 stopni ;) pamieci 945mhz@2.19V - temp ok 45 stopni sekcja zasilania dosyc goraca ok 65 stopni ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr.krol Opublikowano 25 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 25 Grudnia 2007 Ciekawe czy nowa rewizja będzie pasować na GeForce 7800GS AGP ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
naxt Opublikowano 25 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 25 Grudnia 2007 Po sciagnieciu S2 padła mi grafa dziwne :mur: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eyah Opublikowano 25 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 25 Grudnia 2007 naxt napisał(a): Po sciagnieciu S2 padła mi grafa dziwne :mur:Pewnie o coś zahaczyłeś ;] Jak tak załatwiłem S64 ze zdjętym IHS ;) Chłodzeniem zahaczyłem o te "kosteczki" wokół rdzenia i papa :lol2: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
naxt Opublikowano 25 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 25 Grudnia 2007 eyah napisał(a): Pewnie o coś zahaczyłeś ;] Jak tak załatwiłem S64 ze zdjętym IHS ;) Chłodzeniem zahaczyłem o te "kosteczki" wokół rdzenia i papa :lol2:Własnie o to chodzi ze nie,majac na uwadze ze juz jeden uzytkownik po sciagnieciu S2 uszkodził karte,obchodziłem sie z karta jak z "dzieckiem" a mimo to padła po włozeniu do slotu,to znaczy karta sobie działa ale obrazu brak :mur: i na poczatku chwilowy pisk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eyah Opublikowano 25 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 25 Grudnia 2007 Możesz machnąć fotke;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
naxt Opublikowano 25 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 25 Grudnia 2007 (edytowane) eyah napisał(a): Możesz machnąć fotke;)nie za bardzo bo aparatu nie mam,ale nic nie zapowiadało że karta padnie,cos padło odpowiedzialne za przekaz sygnału do monitora bo jak wkładam karte do kompa,odpalam ,chwilowy pisk,obrazu nie mam ale dysk skrobie a w głosnikach słychac dzwiek otwierajacego sie systemu-dziwne :? znaczy sie karta pracuje ale obrazu brak :-| Edytowane 25 Grudnia 2007 przez naxt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_bartx Opublikowano 4 Stycznia 2008 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2008 (edytowane) Dzisiaj w końcu do mnie doszło S1 (wysłane w poniedziałek :/). Montażu nie nazwałbym prostym (grafa to EVGA 7900GS), ale jak na tak wielki radiator, to sposób montażu jest dość przystępny. Najpierw musiałem jeszcze oczyścić radiatorki i przykleić nową taśmę i wyczyścić miejsce styku z GPU - kupiłem używkę. Pasta, jakiej użyłem to ta, jaka jest seryjnie zaaplikowana, tylko ją zebrałem i posmarowałem wg własnego uznania - na stronie AC pisze, że to MX2 (to chyba prawda, bo dość łatwo się ją rozprowadza, a MX1 podobno się ciężko nakładało - innych past AC w ofercie nie ma). Mimo odtłuszczenia kostek, radiatorków, naklejenia nowej taśmy 3M (z którą nigdy nie miałem problemów) dwa radiatorki i tak mi się odkleiły (przy zakładaniu tych plastików, które trzymają radiator). No ale jakoś sobie poradziłem bez rozbierania. Do tego czasu nic nie odpadło, liczę, że jak się wygrzeją, to będzie trzymać. Po włożeniu do kompa przeżyłem ciężki szok :P Przedtem temperatury miałem takie: 61C (max. temp. podczas testu 3D Mark 2006) i 43-44C idle. Po zmianie na S1 w idle 32-33C, a podczas 3D Marka 2006 maksymalnie 42C. Oczywiście pasywnie - duże znaczenie ma wentyl wyciągający powietrze z budy (120mm, 1000RPM), ale to nie zmienia faktu, że wydajność tego chłodzenia powala. Jak położyłem wentyl 92mm na dnie budy to temperatura spadła do 39C :D Zastanawiam się w ogóle czy kupować jakiś wentyl do tego, ale chyba jednak coś wezmę, bo PCB jest cieplejsze niż radiator. Co do OC przedtem miałem do 3d marków 594/963MHz maksymalnie (ale czasem był zwiech), teraz mogę ustawić 601MHz, 972MHz i jest w miarę OK (za wyjątkiem 2k6). Po prostu moja karta się skończyła. Mam jeszcze trochę fotek z montażu, wrzucę je tu w najbliższym czasie. Ogólnie jest bardzo zadowolony, bo mam cały czas ciszę, i temperaturę w stresie o ~20C niższą. Polecam wszystkim :D Zdjęcia: Edytowane 5 Stycznia 2008 przez BArt_X Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
