Killer85 Napisano 1 Kwietnia 2010 Zgłoś Napisano 1 Kwietnia 2010 (edytowane) Montował ktoś Acellero s1.rev.2 na Sapphire Radeon HD5750 512MB DDR5 /128bit lub Asus ATI Radeon HD5750 Formula 512MB DDR5/128bit ??? Edytowane 8 Kwietnia 2010 przez Killer85 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TheNaturaT Napisano 2 Maja 2010 Zgłoś Napisano 2 Maja 2010 (edytowane) Mam pytanie odnośnie montowania radiatorów na kostki pamięci. Mam już zużytą oryginalną taśmę. Można zastosować do przyklejenia zwyczajną taśmę 2stronną (takie jak w budowlanych np) czy lepsza jest taśma termo M3. Będzie jakaś większa różnica między nimi?? Edytowane 2 Maja 2010 przez TheNaturaT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kfascik Napisano 3 Maja 2010 Zgłoś Napisano 3 Maja 2010 Witam, mam takie pytanko: będę w niedługim czasie montował s1 na mojego 88gt z podpisu, i tak zastanawiam się czy kupować do niego drugi wentyl, gdyż posiadam tylko fanderka 90, czy może on wystarczy? I najlepiej zamocować go nad sekcją zasilania czy centralnie ? :D Pozdrawiam. :)) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
1pr0 Napisano 5 Lipca 2010 Zgłoś Napisano 5 Lipca 2010 Czym się różni Accrlero S1 rev. 1 od rev.2? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kfascik Napisano 5 Lipca 2010 Zgłoś Napisano 5 Lipca 2010 rev 2 chyba ma większa kompatybilność, oraz troszkę inaczej jest mocowane, co możesz zobaczyć na zdjęciach :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lowermann Napisano 28 Lipca 2010 Zgłoś Napisano 28 Lipca 2010 Husse, napisz jak masz podłączone to chłodzenie, i jaka karta graficzna. Killer85, jak koledzy wyżej pisali, możesz montować accelero bez tych podkładek, tylko z wyczuciem musisz dokręcać, one zapobiegają, a przynajmniej powinny zapobiegać zbyt mocnemu dokręceniu chłodzenia a co za tym idzie, zapobiegać uszkodzeniu rdzenia. Dokręcać należy dość mocno ale z wyczuciem, chłodzenie ma przylegać do rdzenia i się nie bujać, dokręcać równo na krzyż, np co obrót, i sprawdzać stabilność. TheNaturaT, jak już to montuj na taśmie 3m, najlepiej nawet tej grubszej, ta zwykła taśma co w budowlanych to Ci spłynie pod wpływem gorąca, sam kiedyś mocowałem radiatorki na taśmie 2 stronnej do klejenia np linteksu do podłogi. Ale nie zdaje ona egzaminu, tzn ciepło odprowadza ale robi się jakaś płynna i radiatork spływają. Już lepiej jest przymocować radiatorki na samą pastę termoprzewodzącą, taką gęstą, wtedy nie odpadnie i zda to egzamin. kfascik - zależy jakie chłodzenie miał ten twój 8800, jeżeli obudowa typu zamkniętego, to powietrze przechodziło przez ten tunel chłodząc i rdzeń i sekcję zasilania, w takim wypadku musisz dać najlepiej 2 12 cm wentylatory, a ogólnie ja bym dał i tak dwie 12, bo i ciszej i wydajniej niż taki jeden 90 cm. A ogólnie 8800 to grzejniki, dłużej Ci pociągnie jak będzie miał chłodniej. rev 1 od rev2 różni się stopką mocowania i jak kolega wyżej napisał większą kombatybilnością z kartami, zresztą wystarczy wejść na strone producenta, tam sąwszystkie rozmiary podane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Damian2072 Napisano 24 Listopada 2010 Zgłoś Napisano 24 Listopada 2010 Witam Mam 2 pytania: 1. Czy miał ktoś Accelero S1 rev 2 na Palicie 8600GT Sonic+ ? Czy trzeba dodatkowo wyginać radiator żeby nie zachaczał o podwójny śledź? I ogólnie czy trzeba jakieś inne dodatkowe modyfikacje wykonywać. 2. Czy Accelero S1 rev 2 z wentylatorem 120x120x25 zajmuje 1 dodatkowy slot czy 2? Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość glasser Napisano 1 Grudnia 2010 Zgłoś Napisano 1 Grudnia 2010 Czy ktoś ma kartę z tym chłodzeniem na mobo Gigabyte MA770-UD3? Pytam, bo mam wrażenie, że może to zablokować porty SATA. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leszek_e Napisano 5 Lutego 2011 Zgłoś Napisano 5 Lutego 2011 (edytowane) 2. Czy Accelero S1 rev 2 z wentylatorem 120x120x25 zajmuje 1 dodatkowy slot czy 2? Prędzej zapytałbym czy zajmuje 2 sloty czy 3. Sam accelero zajmuje 1 cały slot, nawet ciut więcej. Dodatkowy wiatrak o grubości 25mm zasłania cały drugi slot i połowę 3-go :D. Żeby nie było wątpliwości - karta + accelero s1 rev2 + wiatrak 25mm = 4 sloty :]. Kolejna sprawa jest taka co chcesz podpiąć do tego ostatniego slotu - jeżeli coś małego, np. sieciówkę to w zależności od szerokości obudowy, możliwe, że coś byś tam upchnął. Czy ktoś ma kartę z tym chłodzeniem na mobo Gigabyte MA770-UD3? Pytam, bo mam wrażenie, że może to zablokować porty SATA. Naprawdę nie potrafię sobie tego wyobrazić. Moja płyta to MA770-DS3 - niemal identyczny rozkład elementów na dole - porty sata są 3cm poniżej accelero. Inna sprawa jest taka że jeśli do portu ide/ata masz coś podpięte to czarne plastikowe wykończenie na radiatorze zawadza o wtyczkę od taśmy. Zdjąłem ten plastik i weszło na styk. Edytowane 6 Lutego 2011 przez leszek_e Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kfascik Napisano 29 Marca 2011 Zgłoś Napisano 29 Marca 2011 Witam, czy wie ktoś może jaką wysokość mają czarne tulejki dołączane do S1? Lub mógłby to ktoś zmierzyć, nawet niespecjalnie dokładnie ? ;D Pozdrawiam :)) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shooter Napisano 1 Maja 2011 Zgłoś Napisano 1 Maja 2011 (edytowane) Fota z AXP w Chieftecu. Piekielnie długie chłodzenie. Mam jeszcze pytanie. W Furmarku mam ok. 61 st. C a w Kombustorze 63 st. C w Xtreme Burning. Czy to dobre temp.? Edytowane 1 Maja 2011 przez shooter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
igl Napisano 14 Maja 2011 Zgłoś Napisano 14 Maja 2011 A na ile rpm lub V? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
COOLINGpl Napisano 16 Maja 2011 Zgłoś Napisano 16 Maja 2011 Mam jeszcze pytanie. W Furmarku mam ok. 61 st. C a w Kombustorze 63 st. C w Xtreme Burning. Czy to dobre temp.? Zależy na jakiej karcie to masz, jeśli na tej z sygnaturki to są to dobre temperatury bo na stocku te karty dobijają do 82-83 stopni :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chemik16 Napisano 29 Marca 2012 Zgłoś Napisano 29 Marca 2012 (edytowane) Założyłem sobie właśnie S1rev2 +12cm wentylator na 4870 i troszke kaszana ... W stresie temperatury dochodzą do 90*C, na stockowym było ~80 :) Bez wentylatora, z lekkim nawiewem z zewnątrz już jest nieco lepiej - ~75* ... ja wam to działa ? u mnie wszystko poniżej wystającego kawałka radiatora jest gorące i sie "kisi" bo nie ma którędy to ciepłe powietrze wylecieć ;/ w idlu temp. ~40* , z 90* spada w jakieś 15sec. Zakładałem chłodzenie kilka razy, z różną pastą - inaczej sie już nie da :) wszystko sie stabilnie trzyma mimo iż to mocowanie to badziew straszny - nic nie pręży ... Edytowane 29 Marca 2012 przez Chemik16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 29 Marca 2012 Zgłoś Napisano 29 Marca 2012 Chemik16, jak masz ustawione te wentylatory 3x120mm? Miejsca, kierunki, obroty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chemik16 Napisano 29 Marca 2012 Zgłoś Napisano 29 Marca 2012 (edytowane) tzn obecnie są 2 bo jeden poszedł na grafe :) w standardowych pozycjach, jeden z przodu drugi tył , na 600 czy na 3000obr nie robi różnicy więc nie w tym problem. Po prostu powietrze nie ma którędy uciec, montując wentylator na grafie odwrotnie mam znacznie lepsze efekty tylko zaburza mi obieg powietrza ... Edytowane 29 Marca 2012 przez Chemik16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 29 Marca 2012 Zgłoś Napisano 29 Marca 2012 (edytowane) Daj z przodu wentylator na sam dół, dysk/dyski wyżej. Pozaklejaj wszystkie otwory z boku, przodu oraz tyłu, miejsca których nie zasłania wentylator 120mm. Wentylator z przodu na dole - zaciąga powietrze. Wentylator z tyłu - wyciąga powietrze z obudowy. Wentylator na gpu dmucha w kartę. Edytowane 29 Marca 2012 przez Klaus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chemik16 Napisano 29 Marca 2012 Zgłoś Napisano 29 Marca 2012 (edytowane) tak mam, rezultat - 96*C po 15min skanu artefaktów w ati tray tools mam wrażenie ze za słabo dociska to mocowanie, chyba zeszlifuje te przekładki albo je całkiem wywale .. jeszcze dali takie krótkie śrubki że łapią na styk ... -- Edit: Jednak to wina docisku, spiłowałem podkładki o 1mm i wygiąłem blaszki tak żeby możliwie mocno dociskały. Teraz mam 65-70*C max w stresie - więc jest w normie, pewnie mocniejsze dociśnięcie dałoby jeszcze lepsze efekty. Rdzeń udało się podkręcić do stabilnych 848Mhz bez zmiany napięć :) całe 3Mhz więcej niż przy 90*C ! xD Edytowane 30 Marca 2012 przez Chemik16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
