cavarr
[gpu] Arctic Cooling Accelero S1/s2/s3/xtreme/twin Turbo
Tak teraz tknelo mnie troche teoretyzowania :arrow: Rurki sa do pewnego stopnia elastyczne, prawda? Gdyby przeciac rzebra w polowie i lekko odgiac hp zeby nachodzily na siebie na odcinku ~15mm? Pozatym mozna by je ulozyc pod niewielkim katem...
No wiesz co... :P
costi
Wim
//me [;
  costi napisał(a):
A nie da rady wyprowadzic tej wystajacej czesci przez otwor na sledzia ponizej karty?
Też o tym pomyślałem. Mozna by wyciąć tylko taki mały kwadrat tak aby weszła do budy, a pozostała część wychodziła poza obudowę . Tylko nie wiem czy zmieści się na szerokość w otworze na śledzia.
Za dużo kombinowania jak dla mnie.
Jeszcze pytanie dla posiadaczy s1 i s2 czy do budy o szerokości 19,5 cm to chłodzenie się zmieści?
W specyfikacji jest 14cm ale widać, że chłodzenie jest w pewnej odległości od płyty głównej , więc trzeba jeszcze kilka cm doliczyć.
PS
W sumie to nie wiem czy wykorzystam mozliwości 7900gs, gram mało i taki 7600 pasuje mi idealnie.
Może jakieś inne pasywne chłodzenie na galaxy 7600 zaproponujecie.
  aldam napisał(a):
Kartę będę miał w piątek i od razu pójdę gdzieś do sklepu gdzie mają s2 sprawdzić na 100% czy wejdzie czy nie.
10-15% niby nie dużo ale wolałbym uniknąć takich metod. Lepiej chyba sprzedać i kupić coś innego.
Zaczynam poważnie myśleć nad 7900gs. Ciekawe czy przy tej karcie galaxy też namieszała z PCB?
Przy 7900GS nic nie namieszali.Wiem, bo u mnie chodzi od miesiąca.Przeczytaj moje wcześniejsze posty.Pozdrawiam
Zawsze mozesz sciagnac plastikowe listewki z chłodzenia i zostawic je gole- ja przynajmniej tak zrobilem i sie zmiescilo.
http://img211.imageshack.us/my.php?image=dsc00838qi9.jpg
Edytowane przez Master-darek
Właśnie odebrałem paczkę i zamontowałem S1 + wiatrak 12cm AC12L na X1950PRO. Cała konstrukcja ma 8 cm wysokości ( razem z kartą ) czyli zajmuje 3 sloty PCI/PCIE + oczywiście jeden PCIE 16. Najbardziej nieprawdopodobne jest to że mój PC jest teraz cichszy od w miarę nowoczesnego monitora CRT :blink: :blink:
ps. przy okazji odsłonięcia rdzenia okazało się że mam jakiś super ekstremalnie dobry rdzeń - oto co jest na nim wydrukowane : 215PADAKA12F6 :lol: :lol:
Edytowane przez Kyle
No więc mam S2 :wink:
- dokładnie 5 mm radiator wystaje :-| poza śledzia przy GALAXY GF7600 Zalman ed. rev.3 (czyli PCB od GALAXY 7300GT)
- tak jak myślałem - te kostki od cewek są za wysokie :-| - nawet dobrze strzeliłem około 2-3 mm
- nawet po zdjęciu plastików nie da się wepchnąć finów w szczelinę po śledziu przynajmniej u mnie w ANTEC'u SX1040B II (czyli ChenMing'u = fabryka robiąca też dla Chiefteca i Thermaltake)
Chyba będę rzucał monetą :razz: modować S2 vs. szukać czegoś innego (np wymienić na Revolteca)
  aldam napisał(a):
Zmień grafę. Ja tak zrobię.
BTW może na 8600gt lub 2600pro wejdzie S2?
AD 1 - a po co - jak kupowałem obecną to już miałem brac ASUS'a 7900GS, ale po co mi taka - praktycznie nie gram, ostania gra z dużymi wymaganiami 3D w jaką grałem to Q4 :huh: A tak czasem zapodam sobie Starcrafta/WarcraftaIII/... więc na diabła mi takie duże karty; między innymi dlatego łykłem GALAXY bo miał zmniejszone PCB nawet w stos. do zwykłych GF7600GS, a tu jak widać los lubi płatać figle :huh:
AD 2 - przeca jest napisane na stornie na co włazi
Application:
ATI:
HD 2400 series
X1650, X1600, X1550, X1300, X1050 series
X850, X800, X700, X600, X550, X300 series
9XXX series
nVIDIA:
GeForce 8500, 8400 series
GeForce 7600, 7300, 6600 series
FX 5950, 5900, 5700 (Ultra) series
FX 5600, 5500, 5200 series
GeForce 4 Ti, MX series
A czy na inne to trzeba juz na żywca sprawdzić - można w sklepie, bo blister od S2 nie jest zgrzewany tylko zatrzaskiwany, tylko trzeba uważać żeby nie rozmazać tego gluta na podstawce.
U mnie nie ma problemu z S2 - nawyżej wrzucę na R9600 PRO, który teraz jest w innym kompie chłodzony samym radiatorkiem CoolerMaster PAC-01 :razz: tylko dlatego kupiłem kartę PCI-E bo nie mogłem do nowej platformy wrzucić tego Radka (najlepsza karta na AGP dla maniaków ciszy - wydziela poniżej 20-25W ciepła w steresie - z tego co pamiętam).
To może pasywne MSI 2600pro, kosztuje ok 370, więc wymiana praktycznie bezkosztowna.
http://www.egielda.com.pl/?str=art&id=3169-5
EDIT
Może Cooler Master CoolViva Z1
http://xbitlabs.com/articles/coolers/displ...rs_5.html#sect0
http://www.proline.pl/shop.php?prodid=CM+VGA+COOLVIVA+Z1
Edytowane przez aldam
  aldam napisał(a):
To może pasywne MSI 2600pro, kosztuje ok 370, więc wymiana praktycznie bezkosztowna...
TOO LATE :razz: rzuciłem monetą i wyszło modować
oto mój PENSETA-MOD :blink: :lol2:
na ostaniej fotce w tej sekcji nic nie widać - ale można nic nie modowac i wchodzi na styk nad ta kostką :razz: Jak widac zdjąłem ten 1 plastik
2702904[/snapback]
EDIT
Może Cooler Master CoolViva Z1...
Byś musiał zrywać radiatory z 2 kostek pamięci
bardzo ladnie ci to wyszlo ;-)
Niebawem i ja bede cos takiego montowal tyle ze mocniejszego brata ;-)
o ile z finami problemu byc nie powinno, to gorzej moze byc z montarzem gdyz jest on przewidziany na inne karty - ale mam juz patent ;-)
Muszę przyznać, że pomysł super. Brawo.
BTW dobrze zrozumiałem, że z ta cewką nie trzeba nic kombinować?
  benek napisał(a):
firmowy Zalman - 48*C i 55*C
Accelero S2 (pasywnie) - 50*C i 60*C
Temperaturki rewelacja :D
Ile wiatraczków w budzie?
Na ostatnim zdjęciu z zamontowaną kartą w obudowie widać, że te zgięte finy dotykają ścianki obudowy. Fajny patent zawsze to jakaś część ciepła jest na nią przeniesiona. Robi za radiator :)
Bez przesady z tym "radiatorem" - jest tam zapewne izolująca warstewka kurzu/innego brudu + mały powierzchniowo styk. Edytowane przez Kyle
  costi napisał(a):
Master-darek - mozesz zrobic foty/zmierzyc odleglosc finow S1 od plyty na wysokosci chipsetu?
Moze te zdjecia beda przydatne .Jak cos to zrobie nowe.
2703750[/snapback]
PILNE
potrzebuje sie skontaktowac z posiadaczem S1 !!!
ABY mogl Dokladnie opisac mi ten Obrazek
Dziekuje
Kliknij Aby Powiekszyc ;-))
Dołączona grafika
Stopka chlodzenia jest lekko garbata od strony finow.Na reszte pytan odpowiem ci wieczorem odpowiem ci wieczorem.Edit: od Sruby do sledzia +-6,5 cm, miedzy wkretami +-5,5cm.
  aldam napisał(a):
...BTW dobrze zrozumiałem, że z ta cewką nie trzeba nic kombinować?
Ile wiatraczków w budzie?...
Ad 1 - to było tak ;) zdjąłem Zalmana, przymierzyłem S2 i 1 kostka zawadza (2 na skraju karty nie bo dalej od rdzenia finy są mniejsze) -> powyginałem finy i te pod kostką i te na końcu i (chyba radiator się troszkę powichrował) odległość między finami (tymi nie wygiętymi) a kostka = ~1mm :mur: -> wyprostowałem więc spowrotem i tylko lekko się stykają (finy z kostką) :huh:
Poza tym gdybym pomyślał to nie musiałbym prostować tych stabilizujących (rozpychających) końcóweczek - kwadraciki dzięki którym finy są w jednakowej odległości -> wystarczyło zaginać finy troszkę bliżej rdzenia ... (jak ktoś będzie miał w garści radiator to skapuje OCB) :razz:
Ad 2 - teraz łącznie 4:
- 1 w zasilatorze (BQ! SP 450W)
- 1 na procku (Fander 120 - BLACK @ 800rpm)
- 2 z tyłu budy (pod zasilatorem - 2x80 ANTEC na +5V) na gąbkowych kołkach (zamiast firmowych ramek)
Dołączona grafika
:lol2:
Ciekawe czy wyjdzie model S1 z opcja montazu na 8600... A tak btw, btos sprawdzal jak ma sie wydajnosc S2 do S1?
Co prawda testy sa, ale nie ma to jak wypowiedz usera :D
Co prawda wstawiajac na S2 jakies 120 pewnie i tak bedzie sysko si :D a tekie woolno obrotowe 120 i tak jest nieslyszalne.
P.S. Jakies newsy w sprawie S3?
Edytowane przez Szawel
http://img485.imageshack.us/my.php?image=dsc00841xc3.jpg
http://img225.imageshack.us/my.php?image=dsc00840jb3.jpg
Te wystarcza, dzieki. Przez ten cieplwowod caly misterny plan f_pisdu :?
  LargoX napisał(a):
Witam!
Accelero s1 wystarczy do schlodzenia x1950xt pasywnie czy trzeba montowac wiatrak??? one sie strasznie grzeja i jakos nie widze chlodzenia tej grafy bez wiatraka :blink:
:rolleyes:
A nie szybciej niż czekać na odpowiedź, byłoby wtedy, gdybyś odwiedził stronę AC, wszedł do odpowiedniej zakładki i zreknął na podlinkowane testy :rolleyes:
http://www.arctic-cooling.com/deu/vga2.php...ata=5&disc=
W 3 na 100% na tej karcie robili testy, a na Bit-techu nawet podkręcali
Witam
ma ktoś pomysł jak zrobić zapinkę na S1 pod palita 8600GT ??
Mam też pytanie dla posiadaczy S1 , czy ta zapinka fabryczna zapinka jest na stałe przymocowana do collera , czy można ją zdjąć ??
Prosiłbym o odpowiedź
Pozdrawiam
  mak888 napisał(a):
Witam
Pozdrawiam
Z tego co widzę to jest jedna sztywna całość i nie ma możliwości demontażu.
