Maryś Opublikowano 21 Listopada 2007 Zgłoś Opublikowano 21 Listopada 2007 Witam. Czy zakładał Ktoś z Was S2 na Shapphire ATI Radeon X800GTO AGP. Specyfikacja podaje tę kartę, ale chciałbym wiedzieć jak to jest praktycznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowalek85 Opublikowano 25 Listopada 2007 Zgłoś Opublikowano 25 Listopada 2007 Przymierzam się do kupna S2, by zainstalować go na GF7600GS od Palita pod AGP, ale mam wątpliwości czy ten cooler jest kompatybilny z moją kartą:/ Czy ktoś z was już to zamontował na takiej karcie? Moje wątpliwości są związane z faktem iż oryginalne chłodzenie jest chyba zapinane poprzez takie druciki,a S2 jest przykręcane. Z tego co widziałem we wcześniejszych postach to ktoś montował S1 na taką kartę (albo na PCI-E, bo to nie było określone) chyba, że to była literówka. Za wszelkie odpowiedzi z góry dziękuje:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dia8el Opublikowano 26 Listopada 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Listopada 2007 (edytowane) Witam! Mam zamiar kupić S1 i zamontować na mojej 88GT. Tylko takie pytania :unsure: : 1/ Jakie będą najlepsze (najbardziej wydajne) radiatory na pamięci? Takie żeby się zmieściły pod S1, 2/ no i czy ma to być w jakimś konkretnym układzie (patrz załączone foty) czy też nie ma to znaczenia. 3/ Plus proszę info czym najlepiej przymocować te radiatory, żeby nie odpadły 4/ czy powinienem (zakładając, że będę robił OC i może też V-bios-moda) S1 + radiatory wystarczą, czy jeszcze trzeba dodać gdzieś chłodzenie/ radiatory? Dodam tylko że budę mam przewiewną 120 fornt i 120 tył. Linki mile widziane ;) Dzięki z góry PS-może te dołączone do S1 radiatorki wystarczą? widoczne są tutaj na jednej z fotek: http://www.aac.com.pl/grafika/accelero_s1/foto.htm Edytowane 26 Listopada 2007 przez dia8el Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SGhost Opublikowano 26 Listopada 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Listopada 2007 ja mam te z s1 i pod obciazeniem sa delikatnie cieple, radiatorki sa wsam raz...nie mialem tez problemu zeby sie zle trzymaly, czy cos, a kleilem je na tym co na nich bylo, czyli tasma 2 stronna. Tak wiec wydaje mi sie, ze nie nie ma sensu kupowac nic innego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dia8el Opublikowano 26 Listopada 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Listopada 2007 (edytowane) Bogos napisał(a): ja mam te z s1 i pod obciazeniem sa delikatnie cieple, radiatorki sa wsam raz...nie mialem tez problemu zeby sie zle trzymaly, czy cos, a kleilem je na tym co na nich bylo, czyli tasma 2 stronna. Tak wiec wydaje mi sie, ze nie nie ma sensu kupowac nic innego. Hmmm. Może i tak, ale jednak porównujesz to do tej 7900 z giga? Może 88GT inaczej się grzeje (mocniej?), choć teoretycznie nie powinna (mniejszy proces prod.).. hmm EDIT: A co do chłodzenia. To czy taki wiatrak będzie się dał sterować z poziomu Riva Tuner? http://www.aac.com.pl/acutake-fan-120-pro-p-312.html Chodzi mi o obroty. I czy ten byłby tez dobry? Do solidnego OC mozna podkręcić z tylu pokretlo i tyle http://www.aac.com.pl/scythe-kaze-white-le...0-mm-p-273.html Ktory lepiej ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: <span style='color: red;'>ORT: wziasc</span>? Zalezy mi na ciszy Edytowane 26 Listopada 2007 przez dia8el Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
costi Opublikowano 26 Listopada 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Listopada 2007 Ja mam zalozonego Acutake 120mm, podlaczonego bezposrednio do plyty glownej. Na 12V moge go uznac za nieslyszalnego. A wyglada to tak: EDIT: temperatura spadla w porownaniu z VF-900Cu z 42-43 do 34-35 stopni w idle; w stresie jeszcze nie mialem okazji sprawdzic, jak zmierze to dam znac ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dia8el Opublikowano 26 Listopada 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Listopada 2007 (edytowane) Dzięki serdeczne za info Costi. Zapodałem dziś zamówienie: Produkty 1 x Arctic Cooling Accelero S1 - Gwarancja: 24 miesiące 65,00zł 1 x Fander FX120 - B 120mm - Gwarancja: 36 miesięcy 38,00zł 1 x SilentiumPC Fanster - regulator obrotów wentylatora - Gwarancja: 12 miesięcy 10,99zł 1 x Zalman ZM STG1 pasta termoprzewodząca 24,90zł 1 x Kontakt IPA alkohol izopropylowy 60ml 9,90zł :D i zobaczymy jak to się wszystko sprawi .(testy niedługo...) Wziąłem stąd: http://www.aac.com.pl EDIT Może to lekki OT, ale jestem w szoku, bo dziś o 15:45 wysłałem zamówienie mailem (tuż po rejestracji) a godzinę później w mojej poczcie znalazło się potwierdzenie wysyłki wraz z numerem listu przewozowego :D Taki handel to rozumiem :D Edytowane 26 Listopada 2007 przez dia8el Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
costi Opublikowano 26 Listopada 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Listopada 2007 Po co Ci regulator obrotow do Fandera, ma on juz taki wbudowany ;) Co do temperatur w stresie - wyniki z AtiToola: VF-900Cu - max. 51 stopni Accelero S1 - max. 47 stopni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dia8el Opublikowano 27 Listopada 2007 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2007 costi napisał(a): Po co Ci regulator obrotow do Fandera, ma on juz taki wbudowany ;) Co do temperatur w stresie - wyniki z AtiToola: VF-900Cu - max. 51 stopni Accelero S1 - max. 47 stopni Psiakrew - to nie zauważyłem :( to nic - przyda sie do innech wiatraków Połapałem się także dizś, że zapomniałem dokupić jeszcze kostki (radiatorki) na zasilanie:( Bo mam tylko te co są w komplecie a one starczą tylko na gram. Ja będę OCował tą kartę, więc muszę mieć jak najchłodniej Wyniki myślę że w piątek dopiero, bo wcześniej nie zamontuję. pozdro! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwyx Opublikowano 27 Listopada 2007 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2007 ponowie pytanie i zapytam czy S2 bedzie pasowac na ge force 7300 GT ? foto z wymiarami zamieszczone pare postów wyzej pozdro ! :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dia8el Opublikowano 27 Listopada 2007 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2007 (edytowane) S1 wchodzi do CM 330 :) Edytowane 28 Listopada 2007 przez dia8el Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soulafein Opublikowano 27 Listopada 2007 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2007 megawebmaster napisał(a): Czy Accelero S2 wejdzie na Radeon HD2600Pro Sonic do Palita?Dolaczam sie do pytania -na Palicie to troszke suszarka wiec chcialbym sie dowiedziec czy jest sens probowania instalowania S2 na tym modelu?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dia8el Opublikowano 29 Listopada 2007 Zgłoś Opublikowano 29 Listopada 2007 costi napisał(a): (...) costi - pytanie: czy możesz mi powiedzieć (lub ktokowiek inny) jakie mam dokupić radiatory na zaznaczoną czerwoną ramką sekcję? Ile i jakie mają mieć rozmiary? :mur: (załącznik PAMIĘCI) PS mam podobną konfiigurację wnętrzności kompa, jak Ty, tylko że ja mam inaczej zwrócony wentyl dmuchający na żeberka coolera CPU. Rzuć okiem za załącznik SUGESTIA. Czy tak nie byłoby lepiej? ;) pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blazejj Opublikowano 29 Listopada 2007 Zgłoś Opublikowano 29 Listopada 2007 Tutaj jest dość dokładnie pokazane http://www.frazpc.pl/artykuly/570/8800GT/+...io/i/skutecznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
costi Opublikowano 29 Listopada 2007 Zgłoś Opublikowano 29 Listopada 2007 @dia8el - moze i byloby lepiej, choc producent twierdzi, ze najwieksza skutecznosc Katana osiaga wlasnie w obecnej pozycji (heatpipe skierowane do gory). Tak zalozylem i juz mi sie nie chce tego zmieniac, bo jest z tym troche zabawy (trzeba zmienic podstawe). Co do radiatorow - przyznam szczerze, ze nie mam pojecia. Czesc pewnie moznaby obsluzyc radiatorem od S1 do Radeonow (tym podluznym), a na inne rzeczy kupic jakies radiatorki na pamieci i ew. podocinac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niemiec Opublikowano 29 Listopada 2007 Zgłoś Opublikowano 29 Listopada 2007 S1 @ 8800gt http://forum.pclab.pl/t311450.html a ja przy wolnej chwili postaram sie to wrzucic ;) http://img527.imageshack.us/img527/9297/dsc1613jk3.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiat666 Opublikowano 2 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2007 A czy na 8600GE da rade założyć Accelero S2 ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamyk18 Opublikowano 2 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2007 Witam. Czy dało by się jakoś przerobić S2, żeby nie zawadzał o zalmana na chipsecie. Zalmana mogę dać poziomo jak to w czymś pomoże. Załączam zdjęcie jak to u mnie wygląda. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eyah Opublikowano 2 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 2 Grudnia 2007 (edytowane) kamyk18 napisał(a): Witam. Czy dało by się jakoś przerobić S2, żeby nie zawadzał o zalmana na chipsecie. Zalmana mogę dać poziomo jak to w czymś pomoże. Załączam zdjęcie jak to u mnie wygląda. PozdrawiamZaczekaj dam foto [: Edytowane 2 Grudnia 2007 przez eyah Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamyk18 Opublikowano 3 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2007 (edytowane) Cytat Zaczekaj dam foto http://images26.fotosik.pl/120/7719b57846547531.jpg O spoko :D Nie musiałeś nic odginać, obcinać?? Edytowane 4 Grudnia 2007 przez poca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czullo Opublikowano 3 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2007 chyba accelero jest troche przyszlifowane z tego co widze na fotce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eyah Opublikowano 3 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2007 kamyk18 napisał(a): O spoko :D Nie musiałeś nic odginać, obcinać??No na foto widać jak te "podpory" na blaszkach są podgięte. Po za tym tylko zdjąłem ta ochronkę plastikową. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czullo Opublikowano 5 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Grudnia 2007 Przesiadal sie ktos z accelero x2/x1 na to cudo ? jakas poprawa osiagow ? Jest sens zmieniac ? :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dia8el Opublikowano 5 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Grudnia 2007 (edytowane) "Mam i ja" :) Accelero S1 posadzone na 8800GT z podczepionym Fanderem 120 mm. Moiodzio! Krótki reportaż: Był sobie 8800GT z referencyjnym chłodzeniem, którego dźwiek przyprawiał mnie o ból głowy... Był sobie też coraz bardziej doceniany Accelero S1 oraz zawsze doceniany Fander... Oto co powstało w wyniku zderzenia tych postaci... A jak komus jeszcze mało, to tutaj paczka zawierająca 126 fotek zrobionych podczas tej imprezki. Znajdziecie tam lepsze foty :) http://www.mediafire.com/download.php?3zyojmgysgz Dziś już nie dam rady testować, ale z tego co widzę to jest git: pod pełnym load pół godziny non-stop - temp 49C! (Karta OC core 700/ mem 2006/ shader 1750) w idle: <40C! Przy tym oczywiście Fander jest genialnie cichy! Pozdrawiam i życzę powodzenia wszystkim, którzy chcą się za to zabrać. Update: Tu macie "instrukcje" a'la AAC, któremu udostępniłem foty ;) : http://www.aac.com.pl/montaz-accelero-s1-na-8800gt-n-28.html Tylko nie zapomnijcie dodać radiatory na zasilanie. Radiatory muszą być najlepiej we wszystkich zaznaczonych miejscach: W miejscu 6 radiator musi być spiłowany! :cool: EDIT (10-12-2007) A'propos temperatur: Robiłem już bios-mod (napięcie na rdzeniu karty zwiększone z fabrycznego 1,05V na 1,1V) Wynik: - przed bios-mod idle=39<40 stres=53<54 po bios-mod (1.1V na core) idle=40<41 stres=<55 przy czym tesy max temp zawsze robiłem na maksymalnym OC (patrz sig) Edytowane 10 Grudnia 2007 przez dia8el Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kica1983 Opublikowano 5 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Grudnia 2007 @czullo Ja sie przesiadałem ale głównie dlatego że moje X2 zaczęło pyrkotać ;] Tempy to jak już wcześniej wspominałem 36 w idlu i 54 stres. Oczywiście pasiw ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czullo Opublikowano 5 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Grudnia 2007 NO zamowilem zobaczymy jak dojdzie na co go stac ;) BTW S1 kompatybilne jest z ATI: HD 3870, X1950, X1900, X1800 series Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Regius Opublikowano 5 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Grudnia 2007 Witam. Powiedzcie mi jak zamontować to duże "coś" ? Dokładniej nie wiem gdzie mam przykleić to: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9ecd2d8aee4da7a1.html i to: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/00f4a5b5d34b0c98.html Według instrukcji to http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9ecd2d8aee4da7a1.html powinno być przyklejone tu : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0f927f9902ab2ab9.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/de69bed5b01c603f.html jednak za cholerę nie chce to pasować :-/ Rozkręcona karta wygląda tak : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/29cad860b887a883.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d5933447566983d9.html a z oryginalnym chłodzeniem tak :\ http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9dc61b49ea2f5402.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/65b81775403ccf41.html Karta to GeCube Radeon x1950 PRO Będę wdzięczny za wszelką pomoc. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czullo Opublikowano 5 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 5 Grudnia 2007 Moze sie myle ale regulatory napiecia wydaje sie ze masz po drugiej stronie ;) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/00f4a5b5d34b0c98.html mozesz wyrzucic, jest to zaslepka do sledzia ale nie musisz tego montowac ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Regius Opublikowano 6 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 6 Grudnia 2007 ok ,dzięki. Musze po prostu zostawić dolną blaszkę ze starego chłodzenia :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooz Opublikowano 8 Grudnia 2007 Zgłoś Opublikowano 8 Grudnia 2007 Czy wlasciciele x1950 pro z zamontowanym S1 moga cos powiedziec o wydajnosci tego chlodzenia z ta karta? Zastanawiam sie nad zmiana, obecnie mam X2 ale nie jestem z niego do konca zadowolony, temperatury jakie podaje mi Everest to ponad 60*C w idle, nie wiem jednak na ile ten odczyt jest wiarygodny? Mysle nad S1 lub czyms z Thermalrighta jednak nie moge sie zdecydowac... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
