olszu Opublikowano 22 Grudnia 2006 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2006 Witam. Mam taki problem posiadam komputer na plycie intela wl810e + cel 700 + 192 ram. Ten komputer chodzil jakis czas. Dzisiaj chcialem zmienic cdrom. Wyjalem stary i podpialem nowszy dvd. ( jedna tasma do dysku ( master) ( druga tasma do dvd (master) Wlaczam komputer wchodze do biosu a tu ani widu ani slychu tych podzespolow. WIec pozmienialem wszystko kilka razy i ciagle to samo. Ustawilem def bios tez nie pomoglo. Moze wiecie ocb? Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morron Opublikowano 22 Grudnia 2006 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2006 najpierw zworki na dysku potem dyski twarde pod primary a napedy pod secondary, jak nie idzie sprobowac zmienic tasiemka, jak wogle nie idzie to sprawdzic czy dzialaja na innej plycie jak dzialala to kontroler dyskow na plycie kaputt Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olszu Opublikowano 22 Grudnia 2006 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2006 nie mozliwe zeby kontroler poszedl bo dzisiaj to dzialalo z innym cdromem to jak to podpiac? na dvd zworka na slave i tasma oddzielna na dysk zworka ma i tasma oddzielna pod prim tak? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kurczakin Opublikowano 22 Grudnia 2006 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2006 takie małe pytanie podłączyłeś zasilanie ja czasami zapominam i wtedy też mi nie działa niezależnie od zworek :D a tak poważnie masz taśmy płaskie czy z ząbkiem jak płaskie to uważa bo czasem można ją odwrócić do góry nogami i można sobie coś usmażyć Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosolini Opublikowano 22 Grudnia 2006 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2006 rozumiem, ze jezeli z powrotem podepniesz stary cdrom, to wszystko dziala bez problemu? a gdy to dvd podepniesz do innego kompa, to rowniez dziala? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olszu Opublikowano 22 Grudnia 2006 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2006 If during POST, non-SPD memory is detected or the BIOS cannot determine that the memory installed meets SPD 100-MHz requirements, the motherboard BIOS will display this message:"SERIAL PRESENCE DETECT (SPD) device data missing or inconclusive."Properly programmed SPD device data is required for reliable operation.Do you wish to attempt to boot at 100MHz bus speed?"Y/N [Y] Type [N] to shut down"Thereafter, while non-SPD memory remains present, the boot screen will display the following message:"SERIAL PRESENCE DETECT (SPD) device data missing or inconclusive. 100MHz memory assumed."SPD 100-MHz memory may not be readily available in some locations. Also, some operators may not have critical data integrity requirements. If SPD 100-MHz memory cannot be confirmed during POST, the BIOS will provide this information to the user and offer the option to run the system with memory that may not meet the full 100-MHz operating requirements. If the system will be used in a mission-critical application where data integrity is vital, the system should be shut down and SPD 100-MHz memory installed prior to operation.See the Intel® Desktop Board CA810E tested-memory list, for a listing of tested memory for your motherboard. To znalazlem na stronie intela, ale niestety angielskiego nie znam... moglby ktos to przetlumaczyc albo cos? pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morron Opublikowano 22 Grudnia 2006 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2006 no stary pieknie po co wrzucasz tu jakies [ciach!]ly jeszcze wogle nie majace tematu, chcesz zebysmy ci pomogli z dyskiem twardym czy z pamieciami ??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olszu Opublikowano 22 Grudnia 2006 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2006 złosc pieknosci szkodzi. Nie znam sie zabardzo na komputerach. Zmienilem cdrom to myslalem ze problem z cdromem i dyskiem jest ale wyskakuje taki komunikat wiec sprawdzic chcialem co to jest. Czyli co to wina pamieci? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morron Opublikowano 22 Grudnia 2006 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2006 tutaj pisze w skrocie ze jesli masz pamieci(na wiekszosci ramow sa eepromy w ktorych zapisane wartosci taktowan i jakie timingi wtedy sie uruchomic na danych taktowaniach)w ktorych nie ma tych eepromow lub plyta nie moze zczytac z nich informacji wtedy plyta wyrzuca taka wiadomosc SERIAL PRESENCE DETECT (SPD) device data missing or inconclusive.DAlej pyta sie czy wystartowac na zegarze 100mhz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olszu Opublikowano 11 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2007 (edytowane) Przepraszam za zamieszanie, zmienilem zworke na slave w dysku i dziala. POZDRAWIAM Temat do zamkniecia Edytowane 11 Stycznia 2007 przez olszu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
