ysztyszt
Problem Ze Sterownikami Do Karty Graficznej?
Mam spory problem ze sterownikami do karty graficznej HIS Radeon X1300. Otóż zainstalowałem wszystkie sterowniki jakie znajdują się na płytce dołączonej do karty. Jednak kiedy uruchamiam testy 3dMarka lub GTA lub AOE III to wyskakuje błąd, który widoczny jest na screenie poniżej.
Dołączona grafika
Jeżeli ktoś wie co się dzieje to byłbym dozgonnie wdzięczny :rolleyes:
Chłodzenie to raczej nie problem, śmiecie w systemie też, bo dzisiaj instalowałem Windę. Co do zasilacza to się zgodzę, ale jakoś nie wydaje mi się, że on może by tego przyczyną.
Przejrzę forum pod kątem VPU Recovery.
EDIT:
Poczytałem sobie na stronie na temat VPU Recover. Dochodzę do wniosku, że może starsza wersja sterowników mogłaby rozwiązać problem. Tylko teraz pytanie: skąd wziąć sterowniki ATI w wersji 5.4 ?
Edytowane przez ysztyszt
Niedovoltowana grafika - skoki napiec - niski volatage na GPU i juz :)
Czyli podejrzewasz, że to zasilacz?
Turkina - myślisz, że nie szukałem. Z tego linku, który podałeś, ściągałem te stery, ale jakoś ich zainstalowanie nic nie dało, tzn. jakby się zainstalowały, ale ich nie wykrywało :mur: :mur: :cry:
1. Podaj nam temp GPU w stresie
2. Podaj napiecia 5V / 3.3V / 12V
Ja poprosiłbym jaśniej :oops: :lol: :blink:
Podaj temperature karty oraz napiecia - napiecia np z programu speedfan / ewentualnie everest a najlepiej z tego i tego to wycaignie sie srednia ;) Temp karty znajdziesz w sterowniku - ewentualnie w jakims sofcie do karty.
Temperaturę z softu niech poda. Ale napięcia mierzy się miernikiem.
Jaki masz zasilacz??
Tak? Przepraszam nie wiedziałem, a co to za program miernik? :lol:
Nie pomyslales moze ze ktos kto nie wie jak odczytac napiecie z poziomu software i raczej nie wyglada na to zeby mial jakies wieksze pojecie w temacie moze nie miec miernika? Nie kazdy go ma...
Odczyty z poziomu 2 programow sporo by dały - to chyba oczywiste ze jesli soft pokaze 4.90V to nie ma sie o co martwic - raczej napewno, zaś w przypadku odczytu na poziomie 4.7V juz jest gorzej - wtedy przydalby sie oczywiscie miernik.
No wiesz u mnie na ASRocku w każdym sofcie na lini 5v zawsze pokazuje 4,5v - co ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Podobnie jets z linią 12v. U mojej siostry na Asusie A7N8X-E Deluxe jest równie ciekawie.
Wyniki ze SpeedFana możecie obejrze na screenie. Miernika nie posiadam.
Dołączona grafika
A co do sprawdzenia temperatury karty graficznej to nie wiem jak mam ją sprawdzic, ponieważ w załączonym sofcie nie ma takiego programu, który mógłby to wykonac :unsure:
Jeszcze powiedzcie mi czy taki zasilacz z linku byłby wystarczający do mojego komputera, aby przyczyną zwieszeń itd. nie był właśnie on. Obecnie mam Q-Teca400W.
http://www.allegro.pl/item153140571_super_...ier_od_ss_.html
Teraz przy okazji gry w GTA występuje dziwna sytuacja. Po jakiś 2 minutach od początku gry ekran na chwilę się zatrzymuje, a potem pojawia się w mniejszej rozdzielczości i przesunięty kilka centymetrów w prawo (tak, że ok 3 cm ekranu są czarne) i jest zatrzymany, kiedy nacisnę ALT+TAB i potem ponownie, aby wrócic do gry to jest git przez 30 sek. potem problem się powtarza, a za trzecim razem juz wystepuje błąd aplikacji dwwin.exe :mur:
Znowu w 3dMarku 2001 praktycznie przy każdej ''planszy'' występuje 'out of frequency', wystepuje to max 3 razy, a potem jest resetowany akcelerator graficzny.
Co mam robic :unsure: :unsure: :unsure:
Na 90% to zasilacz. Wiem, że wyniki z softu mogą być błędne, ale q-tec 400W to niezła padaka czasami (np. nie ciągnie configu, z którym nawet codegen 300W sobie radzi). Jaką masz resztę sprzętu?.
Tego fortrona z linka nie kupuj, bo jest do starych komputerów zasilanych głównie z 5V.
Edytowane przez WDK
Aha. Dzięki za informacje.
Mój komp:
Celeron D 2,53GHz
ASRock 775VM800
HIS Radeon X1300
256 MB DDR
Dysk ATA Samsung 40 GB
Do tego jaki zasilacz byłby dobry?
Tylko nie mówcie, abym dokupił pamięci, bo o tym wiem :wink:
P.S.
Prosiłbym jeszcze bardzo o radę w związku z problemem, który występuje podczas gry w GTA (poprzedni mój post)
Mi pojawiała się taka informacja VPU Recover ponieważ oryginalne chłodzenie mojej karty nie wyrabiało. Kupiłem Pentagrama AlCu i mam spokój.
Na początek proponuje przesmarować na nowo rdzeń pastą ArcticSilver 5 i założyć chłodzenie na nowo. Jak nie pomoże pożycz dobry zasilacz i wtedy sprawdź czy błędy dalej wyskakują. Jeśli będą dalej to chłodzenie do wymiany a jeśli błędy ustąpią to zasilacz do wymiany.
Ps. dociśnij jeszcze wszystkie wtyczki (molexy) od zasilacza i samą kartę.
