McBenner
Wyniki z 3dmarka 2003 (same wyniki)
A ja mam 1472 ;]. 8500pro 275/550 na kompie jak w opisie. Jak bym chcial moge sobie kupic radka 9500pro@9700 ale wydac kase aby sie chwalic markami - bez sensu i tak mi wszystko dziala :)
Ten 3DMARK'03 jest poprostu zawalisty,każda gierka mi śmiga w 1280x1024 w full detalach a tu lipa,no nic Futuremark sie postarało o kiepskie wyniki na starszych grafach,przecierz tam jest kijowa grafika żadnych specialnych efektów to juz 3DMARK'01 ma lepszą grafikę.Test 4 napewno jest ładny,same screeny sa niezłe a co z tego jak go nieda rady odpalic na mojej grafice,niestety tylko 1472pkt 8)
Nie no ten 3DMARK'03 jest zawalisty,każda gierka mi śmiga w 1280x1024 w full detalach,a tu kiepściutko.Futuremark sie postarało żeby na starszych grafach chodziło to tak beznadziejnie,rozumiem jeszcze jakby tu była jakas zajebista grafika,to bym niemiał nic przeciwko,ale przecierz grafika w 3DMARK2001 była duzo lepsza,napewno test 4 jest niezły,same screeny wyglądaja zawaliście,ale co z tego jak go na swojej grafice nieodpale,test 1,2,3 są kijowe,poprostu chała i tego zdania nie zmienie,niewiem jak wy.Kiepściutko tylko 1472pkt 8)
Witam U mnie bez kręcenia wynik 4470
XP2400 Radek 9700 bez pro i KT4V
czemu tak mało ?? ja mam na tym co w podpisie 4600
bo on ma 9700 non-pro a ty masz pro a procki wiele sie nie roznia jak na ten test
4496 :D link w podpisie .....
Dokładnie na taktowaniu 358/327 ..... wyżej się wykrzacza a żeby gry chodziły stabilnie musze dać 358/300 :( bo inaczej mi zwisają niewiedząc czemu :(
5850 fx @ 500/1000, Athlon @ 230x11.5, 512mb dc CL 2-3-3-3, det 44.03, abit nf7s, 1 test fc ^^
Testy byly pierszymi probami jak dziala FC rev 1.1 ^^
Bez kalibracji mialem -38C full load na parowniku ^^
Więc tak...
w 2003 mam 1570 Marków
w 2001 mam 11,300 Marków
wszystkie w DEFAULT
karte w sumie mam na maxa podkręconą ale z procem sie nie bawiłem :) jeszcze , tylko na fsb do 145 ale mam zamiar sie puźniej zabawić mnożnikiem itp..;)
..................................Pozdrawiam wszystkich................................
Witam Wynik 4470 miałem na W2k i starych catalystach. Po zmianie na XP i wgraniu nowych , czyli 3,4 cat. wynik zmienił się na 4779 punktów. Następnie po zmianie procka z XP 2400 na XP 2500 Baron wynik 4811. to tyle , acha wszystko bez kręcenia - Radek 9700 bez pro i KT4V. Dalej zmieniłem płytkę na Epox 8RDA+i ram na 2x512 Kingston KVR400X ii wynik 4916-[bez kręcenia]
